1126 -
Tout ce qui a été posté par Fanou
Moi j'avais l'idee identique. S1 pour piloter en direct une lampe classique sur q1 et s2 pour commandé le on/off d'une zipato rgbw bulb via zwave. Pas encore mis en place mais je vois pas ou est le soucis.. je ferai un test a vide juste avec un inter sur s2. Mais j'ai acheté express un fgs222 et non 223 car le 222 a une entree "in" independant de l'alimentation du module... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Par contre ca ne marchera pas si le flux est uniquement en h.264 non supporté pour le moment.. il faudrait que ce soit diffusé en http et non rstp mais tu peux quand meme tenter. il y a plusieurs discussion à ce sujet sur le forum.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Il faut la configurer manuellement sans passer par les plugins.. le lien pour la video semble etre rtsp://admin:admin@ton.ip/stream1 mais sans garantie.. (en remplacant admin:admin par "user:motdepasse") Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Moi j'ai une 9821w v2 (foscam). Et je n'ai pas les soucis decrit par@Lazer mais un problème d'affichage de l'image (les couleur qui apparaissent en mode "detecteur thermique" un peu style "predator" ). Seule solution le reboot.. et parfois plusieurs fois.. mais je pense que c'est dû a un pb de firmware.. j'ai le dernier qui date de 2014.. D'ailleurs si quelqu'un a deja eu ca et qu'il a une solution je suis preneur.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Fanou a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Une photo de l'interieur Mr nico pour se rendre compte ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Oui c'est ce que j'avais fais du coup, fouiller dans la console DOM.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Bon effectivement j'avais mal lu l'explication de @Did concernant le nom de l'ID... il avait bien précisé que c'est précédé de "User" pour les icône perso Et oui Steven, j'ai fini par passer par là hier... ;) Voila le menu sous Edge. Merci à tous
@jojo "la section pour les nuls" merci de me le rappeler.. [emoji23] Comme expliqué dans mon message, la maniere donnée par@Did ne fonctionne plus sur Edge (ni ie 11) sous win 10. (A moins que ca ne vienne de moi). Quelqu'un peut-il confirmer ca sous win 10. Je n'ai pas testé sous chrome ou FFox... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Petit Up sur la récupération de l'ID des icones ajoutés. Ils sont bien dans la banque d'icone mais je n'ai pas "affiche l'image" dans la liste du "clic droit"... Je suis sous Edge (Win 10), et sous IE 11 j'ai le menu dans la liste du clic droit mais c'est grisé.. j'ai tenté de passé par le toolkit mais j'ai trouvé nulle part les icones... merci d'avance. PS : c'est le premier VD que j'ajoute.. Bon je viens de trouver.. si ca peut aider, a moins que je sois le seul ignorant.. en faisant un "clic droit" puis "enregistrer l'image sous" le nom proposé est "Userxxxx.png" où "xxxx" correspond à l'ID...
Interrupteur de relais Switch Fibaro FGS-222 - 2x1,5kW à 39.99€ @ Rueducommerce
Fanou a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Bon prix ! Merci Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Moi jai acheté ces duracell 18e il y a 1 an.. fonctionne parfaitement.. https://www.amazon.fr/dp/B00EME9BWS/ref=cm_sw_r_em_apa_QaRZyb3S9HMT8 Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Fanou a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Certains son allez jusqu'a 40m voir 50m sur des forum us.. apres il faut commencer à ajouter des alim supplémentaires.. les sondes fonctionnes entre 5.5v et 3.0v en dessous ca ne marchera pas. La qualité du cable va donc jouer un role important pour les grandes distances. Du cable reseau cat 6 est tres bien pour cela. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Il y a un tuto tres bien fait sur ce que tu decris sur imperihome... http://www.domotique-info.fr/2015/05/personnalisation-interface-imperihome/ la partie "photoshop" se fait tres bien avec n'importe quel autre soft.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Ahh ben je testerai ca sur mon fgbs qui se trouve dans le garage.. je ne savais pas que la longueur jouait autant.. je pensais que plus c'etait long, plus c'etait b... mais ce n'est visiblement pas vrai pour tout.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Donc vu que le cable d'origine est plus court, si ils ont bien fait les choses, idealement il devrait faire ~8.6cm pour conserver le ratio c'est ca ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Bon ben nickel si tt est revenu en ordre. Attention a toujours garder la main sur le compte et mdp admin local.. bonne continuation.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
@Louis alors ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Alors tu aurais du lire jojo.. il est connecté avec un nouveau compte que son pere a créé et sur lequel aucun droit n'est defini.. .. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
S'il arrive a se connecter sur le site home.fibaro.com et a acces a la box avec un compte qui a tous les droits admin (compte different de celui que TU utilises), il pourra ajouter les droits au nouveau compte cree. Il ne faut pas que ton pere confonde le compte admin du site et le compte admin de la box, c'est 2 comptes differents... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Ben tu ne peux pas y acceder car tu n'a pas les droits avec ce compte. C'est ce que je t'ai dis. Donc c'est de la que vient tout tes soucis. Juste les droits qui ne sont pas definis pour ce compte. Il faut que IMPERATIVEMENT que tu te connectes avec le compte qu'a utilisé ton pere pour crée ce nouveau compte car celui si a obligatoirement les droits d'admin. Mais si tu as cree un id fibaro tu as du le lié a un compte existant sur ta box (normalement "admin"). Je pense que fibaro peut te réinitialiser le mot de passe du compte admin de ta box. Support@fibaro.com je decouvre à l'instant qu'il y a meme un support fibaro en france par telephone 09.70.73.35.45 Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Je te confirme a 200% ma solution. J'ai crée un compte "test" sur ma box et je me retrouve comme toi lorsque je me connecte avec. J'ai mes pieces, mais vide... et pas de backup et restau de dispo... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Moi je pense que ca vient d'un pb de droit avec le user qu'a cree ton pere. Il faut etre sur qu'il a bien autorisé ce compte a voir les device sinon tu n'aura rien. Donc va sur les proprietés du compte dans controle d'acces et clic sur "editer les droits" pour voir ce qui est coché. Par defaut il n'est donné acces a rien. Donc les pieces reste mais apparaissent vide puisque tu n'as pas de droits de visu et les scenes reste activent puisqu'elles existent. Et surtout et c'est ca qui m'a orienté à te poser la question de savoir si tu te connectais en admin car c'est le seul compte autoriser a faire les backup et restauration. Moi je n'utilise pas l'id fibaro. Je me connecte directement avec le compte crée sur la box et je root un port depuis ma freebox. Il faut que tu te connectes depuis chez toi sans passer par le site home.fibaro.com mais directement sur l'ip locale de ta box. Avec le compte "admin" (qui est le compte local de la box) sans aucun lien avec l'id fibaro... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
A tout hasard, tu te connectes bien en local avec le compte admin ? Coté "diagnostique" tout est ok" ? Cpu, ram, stockage, zwave ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Pas de pb de temperature ? As tu vidé ton cache internet ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
C'est comme si ta box etait demarrée mais pas entierement.. du coup elle ne te laisse pas la main dessus. Peux tu ajouter une scene ou un virtual device ou autre ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
