1 126 -
Tout ce qui a été posté par Fanou
Fanou a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Ah ok ok.. toujours bon à savoir... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Arrives tu a acceder au share ftp de ta free via un ordi ou un tel ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
En y repenssant, je vais passer un des va et vient (qui n'est pas utilisé car au fond de la chambre) en direct pour le "au cas ou" et l'autre sur le fgs. Comme ca plus de soucis.. un va et vient dans une chambre d'enfant de 4 ans c'est pas tres utile surtout que l'inter n'est pas pret de son lit.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
C'etait a propos de cette histoire de colle qui restait... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Ahh oui ! Encore mieux... mais je vais devoir revoir la cablage car c'est actuellement en va et vient avec 2 inter.. mais je vais faire ca.. merci pour l'idee.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Ahh pas con ca. J'y avais pas pensé. Je truc c'est que c'est dans la chambre de ma petit alors si elle appui sur le bouton la lampe ne sera plus pilotable.. mais p1r defaut ne s'allume t'elle pas en presence du 220 ?. Je ferai un test, si c le cas et que le pb se pose, j'aurai juste a jouer sur le pas de vis.. et au pire, un coup de tourne vis derrier l'inter et je rebranche en normale... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Impec ca. Je vais l'idee d'utiliser ca principe pour mon zipato bulb. Uniquement utilisé la commande a zwave et non la sortie O1 afin que mon bulb soit tjr allumenté en 220.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Jen ai pris un pour le coup.. mon 1er.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Can you post a picture/ video of your screen when you re test vga plugged. Are U sure about recovery boot technical. Same time you must retry many time.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Have you try to boot in recovery mode ? http://www.domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/ Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Hi. What is your version of hc2 ? If you have the last, you can try to plug a screen on the side of your hc2. We have speak about this pb here https://www.domotique-fibaro.fr/topic/519-toutes-les-leds-clignotent/ Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Je regardais le prix et elle est passé à 44,99€... ! Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Salut Winnfield, il faut augmenter le nombre d'instance dans ta scene... expliqué ici par@Lazer https://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6453-hc2-hcl-4058-beta-19-novembre-2015/?p=96989 Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Fanou a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Comme dis chris ca s'apparente plus a un bug de remonté d'info ou de mesure.. car si 1650w etait parvenus aux pattes du relais du fgr, il aurait surement cramé... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Mise à part le panneau d'evenement, il faudrait sinon utiliser un virtual device qui afficherait un etat particulier selon l'etat d'une variable qui serait incrémenté à 1 lors d'un passage de éteint à allumé (en recuperant l'info de l'etat de la sortie O1 du fgs) via le S1 et remis a 0 lors d'un passage de eteint a allumer via le fgms... bon apres faut mettre ca en forme ou plutot en code mais l'idée est la... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Qu'appeles tu en adresse local ? 192.168.x.x ? Arrives tu sur la page de connexion ? Où est ce que ca bloque precisement ? Tu dis que tu ne vois ni device ni scene donc je presume que tu arrives a te connecter via home.fibaro. Tu ne peux pas aller dans la page de config ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Tu n'arrives pas a te connecter ou simplement a afficher la page ? Comment est config l'appli sur ipad, avec ip fixe ou home.fibaro.fr ? Essai de vider le cache de ton navigateur. As tu rebooté ta box .? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Ouiiii ! J'ai lu l'histoire des telephones piratés à la source ! C'est abusé quand meme... ils sont fou ces chinois.. [emoji27] c'est sur que les constructeurs meme les plus grand comme samsung traine souvent avant de deployer les maj.. en générale la couche fournisseur je la fais sauter des que possible malheureusement c'est souvent avec une rom off de pays scandinave ou autre... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Ben je sais pas mais la plupart des sondes etanche ont les cables noir rouge jaune ou noir rouge blanche voir meme noir rouge bleu... mais blanc marron vert... [emoji16] Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Comme l'avait preconisé Did, il etait plus judicieux de te renseigner... [emoji6] Curiosité, d'ou vient ta sonde ? Car le code couleur est un peu tiré par les cheveux.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Euuh je ne voudrais pas vous contrarier mais https://www.google.fr/amp/www.frandroid.com/android/266262_une-application-malveillante-sur-le-play-store-aurait-installe-un-adware-sur-des-millions-de-smartphones-android/amp certes c'etait en 2015 mais ca n'est pas impossible. Bon concernant l'appli fibaro aucun soucis noté sur le store. Mais perso j'utilise lookout et non sophos (sophos 1M de telechargement, lookout 100M de telechargement...) Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
J'ai up en 4.120 hier sans soucis (d'ailleurs c'etait hyper rapide et sans bug, contrairement au deboire qu'on eu certains..). Mais je ne suis toujours pas passé en full config "fibaro id", j'ai fais les modification depuis le site fibaro mais je n'ai pas configuré le tout sur ma box, du coup à chaque log sur l'inter web il me propose le wizard... cela a t-il un lien avec ceci... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Et la 1.13.0.1 est sortie sur telephone Android. Mais je n'ai rien vu sur la partie upgrade des modules ou sur la partie location.. meme connecté en admin.. Oops.. autant pour moi. Tu as déja publié l'info.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
@Did c'est sur que c'est le mieux a faire, c'est plus prudent en tout cas Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Salut. Les 3 fils à utiliser sur le fgbs sont les 3 "1 wires" (bleu blanc marron). D'ou vient ta sonde, ou l'as tu achetée ? Si ton fgbs etait deja inclus sur ta box avant d'y connecter ta sondes (si par exemple tu utilise deja les entrees et sorties), il faudrait exclure et réinclure le module... pour les couleur je dirais vert sur bleu (-), marron sur marron (+) et blanc sur blanc (data). Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
