1 126 -
Tout ce qui a été posté par Fanou
C'est tjr 10e de moins qu'habituellement.. s'il y a meilleur prix je suis a l'ecoute car j'en cherche... merci à toi.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Promo sur le wall plug en zwave+ @ 54,99€ chez amazon... Fibaro FGWPE-102 ZW5 EU Prise Murale Type E https://www.amazon.fr/dp/B01HM0MQ98/ref=cm_sw_r_em_apa_EB7KybDS7Y3RR Petit hic, il est mentionné "généralement expedié sous 1 à 2 mois"... vendu par "amazon" pourtant... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
@Eliah Jtai envoyé un mp.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Super ca. Bon a savoir... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
N'as pas un compte connecté dessus depuis un smartphone ou tablette en parallele.. ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Salut. Je pense qu'il faudrait que tu contact fibaro. Ou l'ancien proprio.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
@Eliah Désolé pour le delai.. pas mal de taf au boulot et 2 enfant a gerer le soir... je t'oubli pas.. @Did Si c'est le cas, jai pas look en detail les spec des entrees du 222, le bouton peut avoir 2 contact different donc simplement en ajoutant un contact NO a coté de son NF.. le NF reste sur le contacteur et le NO sur le FGS.. rien de sorcier.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Salut Eliah, c'est sur que si tu as la box a coté c'est nickel !. Pas de soucis pour le schema. Je te fais ca demain.. pour le retour d'etat tu as posibilité de l'avoir avec des variable effectivement.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Nous avons traité ce sujet plusieurs fois. As tu essayé avec une connexion direct a ton ordi ? Sans box internet ni routeur ni switch, simplement un cable entre ton ordi et ta HC ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Avec les photos c'est plus parlant. Il s'agit donc bien du pilotage d'un contacteur (sur lequel a ete clippé un module de contacts 3no et 1nf). Ton bonton rouge (arret) et le noir (marche sont normalement branchés en serie sur la partie pilotage du contacteur. En gros la phase arrive sur le bouton rouge qui est un NC (ou NF en francais donc fermé si tu n'appuis pas dessus) et arrive ensuite sur le noir qui est un NO (ouvert si tu n'appui pas dessus). Lorsque tu appui sur le bouton marche (noir) le courant passe est va alimenté ton contacteur qui va changer l'etats de tous ces contacts (les NO se ferment et les NC s'ouvrent). Cela va permet d'alimenter ta machine a grains et surtout d'autoalimtenter ton contacteur, car lorsque tu relache le bouton marche le contacteur reste dans son nouvel etat et cela jusqu'a ce que tu appuis sur le bouton arret qui lui, coupera l'alimentation du contacteur et dc lui fera de nouveau changer l'etat de ces contact et egalement se couper. En gros il faut un module qui remplacera le bouton rouge et le bouton noir (tout en les conservant. Un fgs-222 fera parfaitement l'affaire puisque son entre et libre de potentiel et permet de piloter 2 sortie indépendante. L'idee est de definir une des sortie en etat NC et l'autre en NO afin de reutiliser le role de tes boutons. Je sais pas si tout est tres clair... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Slt, si j'ai bien compris ta question, bien que je ne comprenne pas le raisonnement de ton cas.. normalement la box fait automatiquement un backup avant une maj de firmware donc... Et le reset d'usine ne supprime pas les backup. Donc oui tu pourras retrouver ta conf en rechargeant le dernier backup. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
A voir si elle chauffe pas un peu.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Moi quand elle a commencé a faire ca j'ai retiré la trappe sur le coté pour la refroidir un peu et depuis ca va.. je ne l'ai pas refermé car je pensais mettre un coup de bombe d'air... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
@ksar salut, si les produit de cette gamme chinoise t'interesse et que tu veux les tester, on a évoqué le sujet ici fin novembre, le prix nous apparaissait tres attractif mais les commentaires sur d'autre site ne sont pas top top question fiabilité.. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/9493-Copie-Fibaro-à-pas-cher-?? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Pour passer en recovery. Du debranche l'alim tu attends 1 petit minute le temps qu'elle vide ses condos (au cas ou). Ensuite tu appui sur le bouton "+" a l'arriere, tout en maintenant le bouton tu branche l'alim, tu attends que ca demarre et des que les led clignotent de gauche a droite tu relache le bouton. Mais il faut laissé branché au lan sinon t'as une chance sur 2 qu'elle n'est pas d'ip sur la meme plage que ton lan. Par contre il est deja arrivé que la box n'arrive pas a avoir d'ip si elle essai de recuperer celle qu'elle avait auparavant mais qui aurait ete attribué a un autre appareil du reseau... pour etre sur, le plus simple est de lui attribuer une ip reservé sur le dhcp de votre box internet. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
je ne parviens à me connecter en 4g, seulement en WIFI à la maison
Fanou a répondu à un(e) sujet de benoit.borre dans HCL
Depuis la derniere maj de la freebox il est possible de cree le nom un nom dns gratuitement.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk- 32 réponses
Oui possible je t'avoue qu'honnetement je n'ai pas tester cette histoire de micro-onde et je ne pense pas prendre le temps de le faire [emoji12] mais plus serieusement je pense que tu dois etre le seul à avoir mis ta fib sur ton frigo... ce que je ne critique pas si tu n'a pas d'autre solution.. ma fib est posé sur la freebox est bien sur en rj direct et je n'ai aucun pb de connection avec mon fgbs qui se trouve a plus de 30m dans mon garage separé par 4 murs, mais cela depend des modules que tu as et donc de ton maillage zwave (95% sont sur 220v chez moi). Mais pour notre ami, je parlais juste au niveau "technique de connexion" pour sa fib airport freebox, c'est sur ce point que je disais que ca ne changeais rien.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk- 32 réponses
La finder fibaro trouver t-il ta box ? Si elle a "perdu" l'adresse ip que tu lui a attribué ou que ta box (internet ) lui a attribué, branche la sur ta box et reessaie car en connection direct l'adresse est du type 192.168.4x.xx Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Normalement en suivant ca tu devrais etre trankil. Jamais eu besoin sur la hcl que j'avais mais ca m'a resolu le pb sur ma hc2.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Un tres bon tuto de nos voisin de domotique store http://tutoriels.domotique-store.fr/content/77/205/fr/restauration-de-votre-systeme-home-center-lite.html Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Si ta box etais en cours de mise a jour.. il faudrait connaitre le fonctionnement de la hcl. Theoriquement elle devrait donwload la maj, la verif, erase la memoire puis ecrire la maj. As tu essayer de brancher ta hcl directement sur un ordi et de lancer le finder de fibaro ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Salut, qu'entends tu par mise a jour electriquement ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Salut a toi et bienvenue.. ton francais est tres bien ecrit.. bonne annee Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
VOLET ROULANT : OUV/FERM + LEVER/COUCHER SOLEIL
Fanou a répondu à un(e) sujet de xavier49300 dans Support
As tu tenter de creer en mode bloc et de le convertir ensuite en lua. Puis d'ajouter tes qlq modif ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk -
Non ca ne change rien pour ta box. Qu'elle soit en rj ou wifi elle aura le meme role pour ta hcl. Donc l'utilisation principale sera pour mise en route ou arret de l'alarme. Ne te prend pas la tete et passe par le site fibaro Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk- 32 réponses
