Fanou
    1126
Tout ce qui a été posté par Fanou
  1. Fanou
    Sujet à supprimer
    Oui Did d'accord sur le principe (nf pour BAU, j'ai encore quelque reste de mon bac pro Msma d'il y a 15 ans ; ) ) mais j'ai un doute par rapport a sa description.. et c'est pour ca que je me demande si la photo correpond a se qu'il a reelement fasse a lui.. attendons ses reponses... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  2. @palyndrome content pour toi car sinon ca n'indiquait rien de bon pour la suite de l'ame de ton sauron. ; ) Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  3. @jjacques, free = ip fixe. Effectivement si tu es novice le mieux est de passer par le home.fibaro.com. Mais si tu veux te lancer dans la config... Si j'ai bien compris, ta freebox est dans le garage et tu te sert d'une borne airport connecté en rj45 a ta hcl pour faire le lien avec la freebox via wifi. Premierement, ta borne airport recupère une ip en wifi donnee par la freebox. Si tu n'as jamais mis les mains dans la config de ta freebox cette ip peut etre amenée a changé (selon le materiel connecté a ton reseau au moment où ta borne chope son ip (en cas de reboot par exemple). Mais partons du principe qu'elle ne change pas. Deuxiemement cette borne airport peux avoir 2 comportement, soit elle route le dhcp de ta freebox (comme un switch) ou soit son propre service dhcp est activé, auquel cas ce n'est pas ta freebox mais ton airport qui attribue une ip a ta fibaro. Et la ca va etre compliqué meme en routant un port sur ta freebox. Le plus simple est d'avoir une ip fixe renseigné sur ta box fibaro. Type 192.168.1.10 (la freebox en locale c'est 192.168.x.254, x = 0 ou 1 ou autre si tu l'a modifié) mais elle dispose egalement d'une ip externe type 78.247.xxx.xxx . Ensuite dans ta free tu va dans la partie gestion des ports. Et tu defini un port qui sera utilisé pour pointer ta fibaro depuis l'exterieur (la 4g ou autre). Tu indiques que si tu choisis 78.247.xxx.xxx avec le port 3000 (3000 c'est un port au hasard, ne choisi pas un port type 80 ou 21 qui sont deja utilisés pour autre chose (http et ftp)) alors ca renvoi vers 192.168.1.10 (l'ip de ta fibaro). Comme te l'a dit Lazer, si tu ne maitrises pas un minimum ca va etre compliqué... mais on peut toujours tenter de t'aider pas a pas si tu le souhaites... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  4. Fanou
    Sujet à supprimer
    Tout a fait Did, mais il parle de bouton "pour allumer une machine" alors ca n'est pas un arret d'urgence. Et ne distingues tu pas un bout de domino.. ? Bizarre ce branchement qui entre en rouge et sort en noir (et l'inverse pour le domino..) On pourrait plus facilement le conseiller en sachant ce que ca commande et ce qu'il compte en faire.. a suivre.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  5. Non jacques on sait pas effectivement.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  6. Dyndns est plutot utile dans le cas d'une ip attribuée par dhcp. En ip fixe une fois renseigné il n''est plus necéssaire de le faire. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  7. Fanou
    Sujet à supprimer
    Effectivement un telemecanique zb2be102 si c'est le meme que celui de gauche. Reste a savoir s'il s'agit d'un No ou Nf (pour la prog sur la fibaro). Dans ce cas c'est un commutateur
  8. Fanou
    Sujet à supprimer
    Le plus simple serait de savoir ce que commande ce bouton... et il faudrait penser à le remplacer car il m'a l'air d'avoir bien vecu.. et je distingue aussi un fil a gauche (noir) un peu trop denudé à mon gout.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  9. +1 pour la 1ere reponse de lazer. Le detail a deja ete donné sur le forum. Jete un coup d'oeil. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  10. Fanou
    Sujet à supprimer
    Ok. Donc un fibaro fgs sera parfait. Ou tt autre module "switch / relais".. apres il faut aussi prendre en compte la puissance a controler derriere. Si c'est juste pour piloter un contacteur. Tu peux partir sur fgs 222 ou 223 (attention seul le 222 a une entree differente de la source d'alim du module). Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  11. Fanou
    Sujet à supprimer
    Did le specialiste electrique du forum confirmera (ou infirmera) mais sur 2 fils ca ne peut etre que du 220v.. tu faudrait que tu utilise un fgs fibaro et relié ton neutre en directe et ne passer que la phase tu ton module.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  12. Ok.. bonne chasse.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  13. Fanou
    Mise à jour interminable
    Faut juste re actualiser ta page internet.. et comme dis Quadal, tente de vider le cache de ton navigateur. Ta box a quels voyant d'allumés? Essai de t'y connecter depuis un autre tel ou tablette.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  14. Slt. Tu as juste a faire une scene : si detecteur "en alarme" alors "volet" ouvrir. Je n'utilise rien de plus comme parametre... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  15. @domip le lien ne semble pas fonctionner.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  16. @sakkhho pareil... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  17. Vendu en vente flash a 40 euros Fibaro FGRGBWM-441 Micro-module pour contrôler RGBW - Noir https://www.amazon.fr/dp/B00DZ3VKZS/ref=cm_sw_r_other_apa_7APwybWF8EX13 Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  18. Fanou
    Problème Scene
    @fredokl La localisation est associé à l'ID de ton device (surement ton telephone) qui est lié a l'appli sur ce meme device. Essai de désinstaller et réinstaller l'appli, tu devrai avoir un autre ID (A verifier dans les controle d'acces ensuite). Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  19. Pas trouvé cette led non plus, que l'on peut pourtant activer ou non... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  20. Fanou
    FGR222 - Inclusion
    Super ! De rien on est là aussi pour ça...
  21. Fanou
    FGR222 - Inclusion
    @GCaster oui tu as raison ! Bonne precision.. ca peut servir en dernier recours... @gregosder si apres tout ca, ca ne fonctionne toujours pas et que ton module est un peu loin de ta box essai de faire les manips en branchant simplement ton module sur une prise 220v à proximité de la HC.. tiens nous au jus.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  22. Fanou
    FGR222 - Inclusion
    Oui, tu clic sur "ajouter un module" dans la colonne de gauche de l'interface, puis au lieu de choisir "ajouter" tu choisis "supprimer" un module. Lorsque le decompte des 30 sec (par defaut) se lance, tu clic 3 fois sur le bouton du module. Tu verras si ta HC recoit quelque chose.. ensuite tu ajoutes ton module, clic sur "ajouter" puis 3 clic sur ton module.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  23. Fanou
    FGR222 - Inclusion
    L'inclusion se fait via 3 appui sur le bouton du module mais essai d'abord de l'exclure avant de l'inclure... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  24. Fanou
    Connexion À Distance
    Comme dis jojo, il ne faut pas renseigner les donnees "home.fibaro.fr". Pour ceux qui ont free, renseignez directement votre ip 78.xxx.xxx.xxx:port pour pas etre emmerdé... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  25. Pour l'instant le mien est posé dans la cuisine, notamment pour l'ouverture des volets salon + cuisine et sdb le matin, mais je l'ai laissé sur pile et au bout d'a peine 1 semaine... piles down... je ne l'ai pas branché avec le chargeur, d'une part pour tester la durée des pile (et oui le mode standby était activé), mais également parce que je n'avais pas de prise dispo proche... J'envisage par la suite l'ajout du contrôle des lampes et peut-être de la Freebox.. Seul truc que je n'ai pas réussi à faire (avant que les piles soient mortes, je n'ai pas re-testé depuis), c'est de lancer une scène (ou module) avec 2 gestes identiques (2 x gauche ou 2 x droite.. etc) mais pas sur que ce soit possible...
