185 -
Tout ce qui a été posté par kinou.69
J'ai mis dans une scène le premier script du post. celui qui permet de faire varier les variables Heure et DemiHeure. d’après ce que j'ai compris, le trigger de cette scène est la la variable Heure qu'il y a ligne 5. Celle-ci permet automatiquement de relancer la scène et ainsi de mettre a jour les VG. Ma scène ne s'exécute qu'une seule fois. Ce matin, a 9h00, j'avais Heure = 21 et DemiHeure = 30 avant que j'exécute la scène. les VG se sont mise a jour, mais la scène n'est plus exécutée maintenant.
bonjour, j'ai créé une scène avec le script et les variables globales Heure et Demiheure. Seulement, les VG ne change d'état qu'une seule fois. une fois le premier changement des VG, la scéne n'est plus exécutée.
aujourd'hui, j'ai inclus un nouveau capteur. Sur les modules de luminosité et de température, il est marqué "non configuré". Je suis les instructions de la box pour faire une nouvelle configuration, mais celle-ci échoue. que pourrais-je faire pour inclure le PSM02 correctement?
Savez-vous a quoi correspond le paramètre logTemp: "TxtGreen" le capteur qui marche a ce paramètre et pas les autres. A voir le tag, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un rapport.
Bonjour, J'ai trouvé une solution plus propre pour désactiver le pir. Mettre le parametre 3 a 0 (par défaut 70). Par contre j'ai un problème : quand la fenêtre reste ouverte, au bout de 35 sec environ la fibaro considère que la fenêtre est fermée. Pas génial... 1 de mes 5 capteurs fonctionne correctement. Ils ont tous la même configuration. J'ai fais une exclusion/inclusion, deux configurations par défaut. Je ne vois pas quoi faire d'autre. Avez vous une idée
bonjour, je cherche des icônes de porte-fenetre ouverte et fermée quelqu'un en aurait-il car je ne trouve des portes, des fenêtres ou des baies vitrées. merci
Après exlusion inclusion d'un psm02 sur mon réseau, il est reconnu maintenant avec 4 modules: Luminosité Température 2 mouvements mais seul 1 semble fonctionner (ouverture + mouvement sur le même module)
Merci lazer pour ta réponse. J'ai un peu regardé le capteur aujourd'hui. j'ai supprimé le capteur puis je l'ai rajouté. Je me retrouve avec 4 modules : -1 module luminosité -1 module température -2 modules de mouvements distincts. un des modules de mouvement change d'état quand j'ouvre la fenêtre ou bien quand il y a un mouvement. Par contre le deuxième ne bouge pas : que ce soit ma présence dans la pièce ou quand j'ouvre la fenêtre.
Petite question , comment pourrais je faire pour activer l'alarme automatiquement un mercredi sur deux? Merci
Bonjour, est il possible de modifier les paramètres de configuration du capteur dans un script? Je désire dans une scène affecter la valeur 0 au paramètre 3 pour désactiver la fonction détection de mouvement.
Bonjour, Régulièrement je n'arrive pas àme connecter sur ma box àdistance. Il y a le 4ème voyant d'allumé sur la Hc2. A priori, les scènes fonctionnent. Par contre, je suis obligé de la rebooter pour que tout rentre dans l'ordre. Pas très rassurant dans mon cas. Je suis en déplacement et mes volets sont ouverts. Impossible de les fermer depuis le téléphone. Du coup j'ai demandé a mes parents de venir les fermer. est ce que cela pourrait venir d'un module non supporté ( everspring sp103). Ce dernier ayant été supprimé directement dans la fenêtre des modules. Par quoi dois-je commencer pour résoudre le problème. Merci de votre aide
c'est pas grave car pas urgent. aujourd'hui, j'ai installé l'alarme diagral et j'ai aussi réussi a faire fonctionner le mode automatique de l'alarme en fonction des jours de la semaine grâce a ton VD. Reste àInstaller les verrou de volets roulants avant de partir en vacances, tranquillement et sereinement. Encore merci moicphil. Bonnes vacances
est il possible de mettre la scène dans le main loop du module virtuel?
- Renseigner l'ensemble des id des sensors associé à la HC2 sous l'entète "properties" Pouvez vous me dire ce qu'il faut faire exactement? merci
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
bien vu, je viens d'essayé : pose d'une feuille cartonnée et scotchée sur le capteur. Cela fonctionne.
toujours pas le template. En bouchant le capteur de mouvement avec du scotch, je devrais pouvoir utiliser uniquement la fonction ouverture.
Bonjour, est-il possible d'utiliser que 3 des fonctions du capteur 4 en 1 : - température - luminosité - ouverture peut on désactiver le détecteur de mouvement?
Bonjour, j'ai enfin réussi a faire quelque chose. Trouver l'ID de mon téléphone. Merci Moicphil. je vais essayé d'installer ce module virtuel.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
On Merci je viens de l'installer la dernière version.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
bonjour, comment est il possible de récupérer l'ID d'un téléphone? merci
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Aucun rapport avec surveillance station. C'est simplement qu'hier, rien de ce que faisait n'allait. J'aissayai en vain de modifier ton VD en intégrant la période horaire en fonction des jours de la semaine. Ensuite surveillance station qui fait des siennes. Puis, plus un detecteur de cramé. Ça faisait un peu trop pour la journée. Les vacances approches et je souhaiterais partir serein. D'où le clic hier soir pour commander l'alarme diagral. Je continuerai le weekend prochain sur le VD du mode auto. Je contacterai lazer pour le parrainage. Merci pour ton aide moicphil
Merci pour ton aide. J'en ai marre de cette box. J'ai pas eu le temps de tester car surveillance station ne marche plus correctement. Du coup, j'ai commandé une alarme diagral. A tout hasard si quelqu'un veut me parrainer...
Je veux bien, si cela ne te dérange pas trop. J'ai passé tout le week end sur la box sans aucun résultat : - Suppression d'un détecteur de mouvement SP103 qui fait planter la box (plus supporté sur HC2) - Pose de capteur PIR filaires avec FGBS-001 (que j'ai cramé, je pense a cause d'une inversion de polarité). Du coup, beaucoup de temps passé pour rien...
je veux juste que cela fonctionne. Je vais essayer ca. Merci
