185 -
Tout ce qui a été posté par kinou.69
Bonsoir, c'est bien cela, je souhaite contrôler individuellement mes caméras. J'en possède 2, donc j'ai dupliqué le VD et renommer la variable SurvStation_Status dans le VD dupliqué. Par exemple, je veux activer la caméra 1. J'appui sur le bouton activer caméra 1. le libellé passe de enable..., puis enable OK, puis disable. Dans surveillance la caméra 1 est activée. C'est en appui sur le bouton activer de la caméra 2, que je vais avoir les libellés de chaque VD qui vont passer àenable. C'est comme si l'état activer fonctionnait comme une fonction ET.
Quelle variable "caméra"? J'ai modifié uniquement la variable SurvStation_Status et affecté àchaque bouton le numéro d'ID de la camera dans la variable cameras
j'ai dupliqué le VD, puis copier le code dans un fichier texte. J'ai remplacer de partout la variable "SurvStation_Status" par "SurvStationStatus". Ca ne marche pas. J'active bien la caméra, mais le status rebascule sur disable. Physiquement la caméra est toujours active.
bonsoir, cela fait 2 jour que je pietine alors voici mon script : local AlarmeMaison = fibaro:getGlobal("Etat_Alarme") local AlarmeCabane = fibaro:getGlobal("Cabane_Alarme") local VGJourNuit = fibaro:getGlobal("Jour_Nuit") -------------------------------------------- function doIt(mode, armed, id) fibaro:debug(mode) if (armed) then fibaro:debug("armé") else fibaro:debug("désarmé") end ----------------------------------------------------------------- if (mode == "Jour" and armed) then ----------------------------------------------------------------- if AlarmeMaison == "ON" then if tonumber(fibaro:getValue(388, "value")) > 0 or --porte garage kévin ouverte tonumber(fibaro:getValue(390, "value")) > 0 or --porte garage flo ouverte tonumber(fibaro:getValue(392, "value")) > 0 then --entree garage kévin ouverte fibaro:sleep(60*1000) elseif tonumber(fibaro:getValue(60, "value")) > 0 --porte entrée then fibaro:sleep(30*1000) end if AlarmeMaison == "OFF" then fibaro:sleep(2*1000) elseif AlarmeMaison == "ON" then --envoi SMS fibaro:call(309, "pressButton", "2") if VGJourNuit == "Nuit" then --fibaro:call(45, "turnOn") --lumiere extérieure ON --fibaro:call(40, "turnOn") --lumiere extérieure ON end fibaro:call(339, "turnOn") --Sirene interieure ON fibaro:sleep(6*1000) fibaro:call(339, "turnOff") --Sirene interieure OFF if AlarmeMaison == "OFF" then fibaro:sleep(2*1000) else fibaro:sleep(6*1000) fibaro:call(339, "turnOn") --Sirene interieure ON fibaro:sleep(6*1000) fibaro:call(339, "turnOff") --Sirene interieure OFF if AlarmeMaison == "OFF" then fibaro:sleep(2*1000) else fibaro:sleep(6*1000) fibaro:call(339, "turnOn") --Sirene interieure ON fibaro:sleep(6*1000) fibaro:call(339, "turnOff") --Sirene interieure OFF end end end elseif AlarmeCabane == "ON" and tonumber(fibaro:getValue(27, "value")) > 0 then --sirene MARCHE/ARRET/MARCHE/ARRET end ----------------------------------------------------------------- elseif (mode == "Jour" and not armed) then Je souhaite temporiser le déclenchement de l'alarme lorsqu'il les capteurs 388,390, 392 et 60 se déclenchent. Je sais que le code n'est pas proche, mais je ne sais pas faire mieux. c'est pour cela que vous demande votre aide. Merci d'avance
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bonjour, j'ai plusieurs instance de la scène en cours. est il possible de mettre dans l’entête properties l'état "en alerte" du capteur. Actuellement j'ai mis le changement d'état et je pense que c'est pour cette raison que la scène s’exécute plusieurs fois
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
bonjour, j'ai le même problème que jérome_clamart avec une erreur 403. JE n'arrive pas a me connecter àla box. je supprime lors le pluggin dans la box, les VG et j'enregistre le VD. et ça remarche. Le soucis est ce ce problème est récurrent et que je dois a chaque fois faire la même manip. vous avez une idee?
- 329 réponses
Bonsoir lazer, c'est bien cela mon idée. par contre, a quoi sert la variable SurvStation_SID et qu'est ce que le SID?
bonjour, est il possible de d'avoir une variable globale SurvStation_Status par caméra? Je pensais pour cela dupliquer le VD pour créer deux variables globales en modifiant légèrement le code. en regardant de plus pres j'ai remarqué qu'il y a une autre variable globale qui se crée, SurvStation_SID. Qu'est ce que SID? Sinon comment pourrais je faire pour avoir un statut par caméra? Merci
bonjour, je n'y arrive pas...alors avant de recommencer a programmer, je souhaiterais avoir vos avis sur ce principe de fonctionnement : Trigger: Capteur en alerte Statut de la caméra Si le statut de la caméra est activé alors j’appuie sur le bouton « start enregistrement » j’attends 5 secondes j’appuie sur le bouton qui fait une capture d'écran de l'image de la caméra fin si le statut de la caméra est enregistrement alors tant que le capteur est en alerte, j’attends 10 secondes, sinon j’appuie sur le bouton « stop enregistrement » fin fin De plus connaissez vous la commande qui permet de faire la capture d'écran et envoyer par mail l'image vidéo de la caméra? Merci
Dimmer reçu aujourd'hui. Installé rapidement et tout simplement. Gros avantage : pas besoin de neutre pour fonctionner. Je n'hésiterais pas àcommander d'autre module de cette marque (je pense notamment au commande de volet roulant).
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Position (Porte De Garage) Zg8101
kinou.69 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
bonjour, je viens de faire l'acquisition de ce capteur. Il marche parfaitement bien. Par contre je n'arrive pas a faire fonctionner l'entrée contact sec. Utilisez vous cette fonction? Merci- 46 réponses
- Détecteur
- Position
Bonsoir, est ce que ce module est compatible avec la HC2 maintenant? Merci
rebonsoir, cela fonctionne maintenant. La seule chose que j'ai modifié, c'est le privilège de l'utilisateur Fibaro dans surveillance station. il était en spectateur. Même si j'utilise dans le VD le login et pwd de l'utilisateur admin, il faut obligatoirement avoir un utilisateur dans surveillance station configuré avec le privilège directeur Merci pour votre aide.
bonsoir, j'ai importé de nouveau le VD mais cela ne change rien : toujours la même erreur. J'essayerais demain d'importer la version2.0 que j'utilisais précédemment.
je crois avoir fait un mauvais copier/coller. je n'avais pas "action" mais "method". Maintenant, j'ai une autre erreur : [DEBUG] 22:14:34: Synology API version OK [ERROR] 22:14:34: line 133: attempt to index global 'API_CAMERA_ERROR_CODE' (a nil value) et ma ligne 133 : Message("Erreur", action.." failed", true, '<span style="color:red;">Synology Surveillance Station '..action..' camera "'..tostring(cameras[i])..'" FAILED : '..(API_CAMERA_ERROR_CODE[tonumber(jsonTable.error.code)] or API_COMMON_ERROR_CODE[tonumber(jsonTable.error.code)] or "???")..', '..response..'</span>') end if tonumber(jsonTable.error.code) == 105 then error = true end
petite erreur de ma part. je n'avais pas supprimé toutes les VG. cela fonctionne maintenant.
- 329 réponses
c'est l'avant dernière ligne des boutons else Message("Erreur", action.." failed", true, '<span style="color:red;">Error : Synology API version is too old : <b>DSM 4.0-2251</b> and <b>Surveillance Station 6.3</b> are required</span>') end else Message("Erreur", action.." failed", true, '<span style="color:red;">Error : Can not connect to Synology server, empty response</span>') end else Message("Erreur", action.." failed", true, '<span style="color:red;">Error : Can not connect to Synology server, errorCode='..errorCode..', status='..status..', ip='..ip..', port='..port..', payload='..payload..', response='..(response or "")..'</span>') end else Message("Erreur", action.." failed", true, '<span style="color:red;">Error : Not a valid action.</span>') end
bonjour, j'ai le même soucis, suite a mis a jour de la box, le VD ne fonctionne plus. J'ai supprimé manuellement les VG, supprimé l'appli dans la freebox. Quand j'enregistre le VD, le pluggin ne s'affiche pas sur l'écran de la box. Je ne comprends pas, avant il cela fonctionnait. dans le main loop, faut-il modifier la ligne du _host : _host = "mafreebox.freebox.fr",
- 329 réponses
bonjour, j'ai installé cette semaine la version 4.1 du VD et le message suivant apparait : [ERROR] 22:28:58: line 197: attempt to concatenate global 'action' (a nil value) la version V2 fonctionnait parfaitement. avez vous une idée, merci
bonjour, j'ai importé ce VD mais je n'arrive pas a le faire fonctionner. Que faut-il renseigner dans le VD? Merci
bonjour, j'utilise le VD surveillance station (V2.0) dans la gestion de mon alarme et la détection de mouvement de la caméra. le problème est que l'enregistrement se déclenche intempestivement car il m'est impossible de régler correctement la détection de mouvement. Je désire la désactiver et utiliser un capteur de mouvement pour activer et désactiver l'enregistrement. J'ai installé le capteur, mais je ne sais pas comment faire avec la box pour faire cette gestion automatiquement. Pouvez vous m'aider... Merci
bonjour fredo, peux-tu m'expliquer comment veux-tu l'utiliser en complément du VD alarme avancée. j'ai installé ce module, mais je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Pourquoi retenir un code pour une action alors que rien n’empêche d'agir directement sur le module concerné.
- 18 réponses
- PIN Code
- Module virtuel
Re, je pense avoir compris le fonctionnement. ma solution, je ne sais pas si c'est la bonne mais j'utilise la scene ci-dessus et un module virtuel. J'ai créé un VD avec un texte par bouton. dans chaque bouton, j'appelle la VG FreeSms, que j'affecte ensuite au message.
bonsoir, j'ai mis ce code dans un VD mais cela ne fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi... une idée? merci
bonjour, auriez-vous des icônes pour un cagibi et un vide sanitaire. merci
