185 -
Tout ce qui a été posté par kinou.69
hier c'était la lampe terrasse. En fait c'est aléatoire, tout dépend de l'état des lumières quand la simulation s'arrête. je n'ai rien modifié du script. J'envisage de créer une nouvelle scène pour surveiller les lumières et les éteindre a partir d'une certaine heure si j'ai la variable simu_presence.
bonjour, j'utilise ce VD associé a la scène V3.6.1. quand la simulation de présence se termine et que j'ai une lumière d'allumée, celle-ci reste allumée. Je dois l'éteindre manuellement. D’après les commentaires dans le script, la scène permet éteindre les lumieres en fin de simulation. Voici mes paramètres : local Stop_hour = "22"; -- Hour when you want Simulation to stop local Stop_minute = "30"; -- Minute of the hour you want Simulation to stop -- note 1: the script will not exit while waiting the random time of the last light turned on. So end time can be longer than specified end time. (even more with var Random_max_TurnOff_duration) -- note 2: if the global variable changes during the same wait time as above, it will exit immediately (when back home while Simulation runs) local Sunset_offset = 60 -- number of minutes before or after sunset to activate Simulation local Random_max_duration = 15; -- random time of light change in minutes --> here each device is on maximum 30min local Random_max_TurnOff_duration = 30; -- random time to add at the stop hour+stop minute so the Simulation can be more variable (0 to deactivate) local Lights_always_on = {} -- IDs of lights who will always stay on during Simulation - leave empty array if none -> {} -- a mettre dans les {} de la ligne supérieure si existant : id["LAMPE_BUREAU"],id["LAMPE_COULOIR"] local Random_lights = {id["LAMPE_ENTREE"],id["LAMPE_TERRASSE"]} -- IDs of lights to use in Simulation --local Random_lights = {id["LAMPE_HALL"],id["LAMPE_CELLIER"],id["LAMPE_CH_AMIS"]} -- Reduced set for test purposes local Lights_On_at_end_Simulation = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after Simulation ends --local Lights_On_at_end_Simulation = id["LAMPE_COULOIR"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after Simulation ends (at specified Stop_hour & Stop_minute). Comment this line to turn off this feature local Lights_On_if_Simulation_deactivated = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after Simulation is stopped (by putting Simu_presence to 0) --local Lights_On_if_Simulation_deactivated = id["LAMPE_HALL"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after Simulation is stopped (Simulation_). Comment this line to turn off this feature YAPS_Engine = {}; merci
Bonsoir, je n'arrive pas a faire fonctionner le script proposé. Ou dois-je mettre mes actions. Pour mes essais, j'allume et éteint la lumière (ID 45). Merci de votre aide
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
bonjour, j'ai exlus un module de la box pour vérifer s'il était bien supporté par la V4.080 : le mouvement et l'ouvrant le marche plus... il y a un sujet similaire : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7901-d%C3%A9tecteur-philip-4-in-1-ne-fonctionne-plus-sur-la-v408/?hl=psm02#entry119908
bonjour, mon voisin d'en face a été cambriolé cette nuit. Du coup, ma femme veut qu'on remplace la porte d'entrée, et que je mette des verrous sur les volets roulants. Il faut absolument que je termine l'alarme. Je pense que ce qu'on touche le bout avec les scripts de pepite et steven. Merci de votre aide.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
bonjour, j'ai fais l'essai sur un capteur. seules la température et la luminosité fonctionnent.
bonjour, je relance le sujet, je viens de rentrer de déplacement. si j'ai bien compris, je dois insérer le script avant la ligne avec le code ; function doIt(mode, armed, id)
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
En effet j'utilise le vd et la scène alarme avancée. La variable Etat_Alarme sera l'image de l'état de mon alarme diagral. Pour l'instant cette variable est conditionnée par appui sur les boutons jour et arrêt du VD.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Merci pour votre aide, malheureusement, je ne pourrais tester qu'a mon retour de déplacement. Si j'ai bien compris, il faut faire un mixte des 2 scripts. Aie!!!
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bonjour Steven et pépite, Tous les capteurs sont des détecteurs d'ouverture. Quand l'alarme est en marche et que j'ouvre la porte sur laquelle il y a un capteur sensible,l'alarme se déclenche et la sirene au bout 30sec. Pour les autres détecteurs d'ouverture, m'alarme déclenché instantanément.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bonsoir pepite, ligne 50 j'ai déplacé la première parenthèse avant tonumber. quand un des capteurs sensibles est en alerte, la sirene sonne de suite. la scène passe directement dans le else ligne 55. j'ai compris le principe des lignes 51 et 52, mais je ne vois ce qu'il faut faire...
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bonjour Pépite, je te remercie vraiment pour ton aide. dans le principe, quand mon alarme est active, je souhaite que sur détection d'un capteur la sirène sonne. Sauf pour 4 capteurs sensible pour lesquels la sirène 30secondes apres la détection de ces capteurs. Si dans ces 30secondes, j’arrête l'alarme, la sirene ne doit pas sonner sur détection d'un de ces 4 capteurs sensible. Plus tard, la box sera couplée a mon alarme diagral. Je veux pouvoir rentrer chez moi (porte d'entrée ou portes de garages), et avoir le temps de desactiver l'alarme diagral (moins de 30 secondes). en désactivant l'alarme diagral, sui sera domotisée, l'alarme HC2 sera automatiquement désactvée.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bonjour, avec le TZ65D, est il possible de faire une association avec des boutons d'un module virtuel? Merci
- 31 réponses
- Tkb-Home
- interrupteur
Merci pepite, ligne 57 , j'ai remplacé ==0 par <1 ligne 58 j'ai mis un f minuscule. ligne 50 j'ai rajouté un tonumber la 2eme partie "aucun capteur sensible" du code semble fonctionner. je ne comprend pas ton code sur les capteurs sensible mais cela ne fonctionne pas. Je ne voit pas comment est géré l'activation de la sirène après la tempo de 30secondes. Dans les propriétés de la scène, j'ai comme déclencheur tous les capteurs : xxx value
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
J'ai finalement abandonné mon VD. Par contre j'ai essayé le dernier script de pépite, mais j'ai un message d'erreur : [DEBUG] 21:39:26: line 26: attempt to compare number with string ligne dans la déclaration des capteurs sensibles de la variable local statut
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
c'est vrai, j'y avais pas pensé. alors je ne sais pas, je lui poserais la question. Même si la centrale est cachée dans un placard, elle est quand même du bruit.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
je suis tous a fait d'accord avec vous, tout est faisable dans le VD Alarme Avancée. J'utilisais mon VD plus comme une télécommande d'alarme car j'envisage de domotiser mon alarme Diagral. Moicphil, c'est tout a fait cela, je souhaite temporiser le déclenchement de l'alarme et de la sirène si certains capteurs sont en alerte. Ensuite je souhaiterais que la sirène fonctionne cycliquement (marche arrêt avec tempo de 30secondes). J'en profite pour vous raconter ce qui nous est arrivé cette semaine. Ma femme est rentrée a la maison et a oublié de désactiver l'alarme Diagral. La sirène extérieure a fonctionné une 20aine de minutes par intermittence. Les voisins sont sortis dans la rue pour voir ce qui se passait. Ils n'ont pas osés rentrer dans le terrain inspecter la maison car c'était en pleine journée. Gênée par la sirène, ma femme s'est décidée, au bout de 20minutes, d'aller voir dehors; elle pensait que c'était l'alarme d'une voiture : c'est alors qu'elle a compris... Merci Chérie... Vivement que cette alarme (HC2) soit enfin opérationnelle.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
pour l'instant je n'ai rien dans le bouton arrêt. Par contre dans le bouton qui désactive l'alarme, celui-ci désarme tous les capteurs et appuie sur le bouton arrêt du VD de Moicphil. Je n'ai pas encore eu le temps de tester ton script, ce weekend je l’espère...
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Dans la scène de moicphil, il y la condition armé ou non armé pour chaque mode. C'est pour cela que j'utilise un autre VD.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Mon VD arme et désarmé les modules J'ai suivi le tuto de moicphil donc je pense avoir créé les 3 variables. De mémoire pa-sensor, pa-mode et.... Dans les trois modes j'ai déclaré les sensors. j'ai dès actions différentes àchaque mode. Par exemple, positionnement d'une caméra, désactivation du wifi,etc... Mais pour l'instant je travail que sur le mode jour Pour le fonctionnement, c'est bien ca. Je te remercie pour ton aide
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bonjour pépite, j'utilise bien l'ensemble VD/scene de Moicphil. j'ai un autre VD, une télécommande, avec les boutons Marche / Arrêt de l'alarme qui change l'état de ma variable prédéfinie Etat_Alarme. Si cette variable Etat_Alarme reste sur ON, la scène fonctionne tel que programmé.. Si Etat_alarme ON alors j’appuie sur l'un des modes Jour, nuit ou silence. Si Etat_alarme OFF alors j’appuie sur Arrêt. J'ai l'impression, que ça se mort la queue. Quand la scène est lancée, si je met sur OFF la variable Etat_alarme, je bascule dans le mode arrêt alors que la séquence du mode jour n'est pas terminée. J'ai donc deux instances en cours de la scène. Je me trompe peut-être... En gros je souhaiterais avoir le même fonctionnement que mon alarme Diagral. Avec les capteurs 60/388/390 et 392, je temporise de 30 sec le déclenchement de la sirène (alternance de marche/arret) Si pendant ces 30secondes je désactive l'alarme (VD Etat_Alarme == "OFF") , la sirène ne doit pas sonner. Avec les autres capteurs, je déclenche directement la sirène (alternance de marche/arret) Quand je désactive l'alarme, si la sirène sonne, elle se coupe. Dans mon fonctionnement de ce VD, en tant qu'alarme, je ne pense pas avoir besoin de la condition "not armed"
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
super lazer !!! Merci beaucoup
est ce que quelqu'un pourrait m'aider. Je dois partir en déplacement a l'étranger prochainement et je souhaiterais que ce module fonctionne avant mon départ. Merci
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bien résumé lazer. bon j'avais oublié de préciser que j'avais également modifié le numéro de bouton dans le main loop. Du coup, j'ai recommencé àla base en important le VD v4.3 deux fois. J'en utilise 1 par caméra. Dans chaque VD , j'ai renommé uniquement le nom de la VG du statut. j'ai supprimé toutes les VG précédemment créées. et j'ai également supprimer les adresses IP de mes anciens VD pour palier d'éventuel conflit entre VD. résultat, je constate la même chose qu'avant (décrit plus haut).
voici les paramètres des boutons -- User configurable variables local login = "log" local password = "pwd" local cameras = {7} -- {1,2,4,5,6} local action = "Enable" -- start/stop/Enable/Disable dans l'autre VD, j'ai local cameras = {9} -- {1,2,4,5,6} dans le main loop, je n'ai rien changé, hormis le nom de la variable SurvStation_Status par SurvStationStatus. J'ai fais la même modif pour les boutons activer/desactiver/start/stop juste une chose, par rapport au VD initial, j'ai supprimé les boutons PTZ et déplacé le libellé en haut du VD. autre chose sur les VD, quand j'ai la caméra 1 activé et que j'appui sur le bouton enregistrement caméra 1, les 2 caméras passent en enregistrement alors que la camera 2 est désactivée. par contre dans surveillance station, j'ai simplement l'enregistrement de la caméra 1.
