jorderic
187 -
Tout ce qui a été posté par jorderic
@pepite: j'ai mis à jour en 5.32 et la tadam, ce code foncitionne: GEA.add({"Value+", id["CO2_SALON"], 900}, 30*60, "", {{"Global", "Karotz", "Le taux de CO2 est trop élevé il faut aérer"}, {"VirtualDevice", id["VD_KAROTZ"],"1"}}) Me reste plus qu'à trouver pour mettre les leds du lapin rouge!! Merci à tous
- 12539 réponses
@pepite j'ai essayé ta ligne de code en changeant la valeur CO à400 et le délai à1*60 pour faire des essais mais j'ai cela en erreur d'execution: [DEBUG] 14:05:42: [ 338 | Congélateur ] Add Autostart : ajout de la tache pour 120 secondes (ID:2) [Repeat] [DEBUG] 14:05:42: [ 291 | Portail ] Add Autostart : ajout de la tache pour 120 secondes (ID:3) [Repeat] [DEBUG] 14:05:42: [ 68 | Lum Bar ] Add Autostart : ajout de la tache pour 120 secondes (ID:4) [turnOff] [if..] [DEBUG] 14:05:42: [ Value [269|CO2 Salon] > 400 ] Add Autostart : ajout de la tache pour 60 secondes (ID:9) [Global,Karotz,Le taux de CO2 est trop élevé il faut aérer] [Function..] [VirtualDevice,341,1] [DEBUG] 14:05:42: GEA Version 5.00 : en exÈcution... [DEBUG] 14:06:40: GEA Version 5.00 : en exÈcution... [DEBUG] 14:06:40: En cours : aucun traitement a effectuer [DEBUG] 14:06:43: [ Value [269|CO2 Salon] > 400 ] sendActions : traitement des actions (ID:9) [Global,Karotz,Le taux de CO2 est trop élevé il faut aérer] [Function..] [VirtualDevice,341,1] [DEBUG] 14:06:43: [ Value [269|CO2 Salon] > 400 ] !!! ERREUR !!! : vÈrification (ID:9) [Global,Karotz,Le taux de CO2 est trop élevé il faut aérer] [Function..] [VirtualDevice,341,1] (comment les codes avec les balises?)
- 12539 réponses
@sebcbien merci pour ta prompte réponse! CO2_SALON= 269
- 12539 réponses
Hello à tous, Je m'attaque doucement à l'intégration de GEA. J'ai réussi à faire quelques lignes simples (merci @Steven et à tous pour vos différentes contributions!!!) mais la je pèche. Je souhaite faire parler mon lapin pour m'indiquer des valeurs du plugin NETATMO. Voici une ligne que j'ai testée pour m'avertir si le taux de CO2 est supérieur à 1000, vérifier toutes les 30 min: GEA.add({"Value+", id["CO2_SALON"], 1000}, 30*60, "", {{"Global", "Karotz", "Le taux de CO2 est trop élevé il faut aérer"}, {"VirtualDevice", id["VD_KAROTZ"],"1"}}) Mais cela ne fonctionne pas. Quelqu'un pourrait-il m'aider? merci d'avance
- 12539 réponses
Fait, tout est ok pour ma part
jorderic a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
M2M très instable. Dès que j'effectue une modif sur l'IPX (essai de réactiver le mdp), il faut reboot la HC2 sinon plus aucunes commandes ne passent! -
Idem pour moi maj ok, tous les modules visible après avoir vidé le cache et reboot.
Bon, après un nouveau flash, reconfig manuelle et reboot HC2 ça refonctionne (mais mdp désactivé).... Ouf!! -
Réussi à passer sur 0.56, reprise manuellement de la config de l'IPX, push ok, commande M2M HC2 vers ipx ko... Demande d'aide également sur forum gce: http://www.gce-electronics.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=2222&p=16740#p16740 -
Bon pour ma part, la galère... Essai de monté en version 0.56 --> impossible. Le firmware ok mais site web reste en 0.47 donc j'ai essayé de réinitialiser en 0.42 (ma dernière version OK) --> affichage KO... au bout de quelques reboot, je décide d'installer la 0.47 --> firmware et site web ok. Les push sur les input fonctionnent, par contre IMPOSSIBLE de commander les output via de virtual device. Les commandes M2M ne répondent plus!! J'ai essayé : changer le port, désactiver mot passe, réinstaller un virtual device.... nada... Une idée?? -
@Rem's Tout est dans la doc, tu dois te connecter directement àton IPX, en changement ton ordi en 192.168.1.1 et avec un cable croisé (ou alors via ton switch mais alors il faut déconnecter l'appareil qui fait ton dhcp). -
voila le lien forum cge : http://www.gce-electronics.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=2196 et un autre sur les soucis M2M suite maj: http://www.gce-electronics.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=2222 -
Je viens de voir cela! Je me suis connecter sur leur site cge electro pour prendre le dernier firmware en l'occurence .47 et je viens de voir sur leur forum que c'est maintenant la .56.... Re mise àjour àmidi, àsuivre. -
Bonjour à Tous, J'ai mis mon ipx à jour hier : Firmware version: 3.05.47 Site version: 3.05.47 et depuis je n'arrive plus à envoyer une commande, via mon module virtuel, de HC2 vers IPX! Les push de l'IPX vers HC2 fonctionnent eux. Une idée? -
Pas de reboot de la HC2 depuis 2j et plugin NETATMO fonctionnel en 4.035!
Mais oui !!! ah désolé pour cette question évidente (c'est quand on écrit trop vite, difficile de faire tourner son clavier 7x avant d'écrire) Merci
Le remote access n'est toujours pas fonctionnel. J'accède àla box mais je n'ai en visu que les scène! De plus, cela m'indique alors v3.901!!! Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment changer le port de la HC2? afin de pouvoir m'affranchir de ce remote access? (mon port 80 étant déjàutiliser par mon NAS) Merci
@magic_281 Idem pour moi, tout est ok sauf le remote access...
merci beaucoup! je vais voir ce que je trouve car je débute avec tout cela alors c'est encore du charabia..... pour moi...
Un p'tit up... Personne pour m'aider??
Ca marche nickel, merci beaucoup!!!!
ok merci quand même. En résumé, je souhaite transmettre un ordre au thermostat Netatmo en fonction d'une scène.
j'ai tout essayé, pas possible. Le thermostat est affiché dans la catégorie multimédia.
jorderic a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, Je voulais savoir s'il y avait un risque pour ce module à laisser en permanence un sortie en ON. Je m'explique, j'ai placé ce module en amont de mon circulateur chauffage, ce qui me permet de couper l'alimentation électrique en passant OFF si une des fenêtres de la zone est ouverte. De ce fait, à 99% du temps la sortie correspondante est sur ON. Merci pour vos éclaircissements.- 564 réponses
Bonjour à Tous, Je viens d'installer un thermostat Netatmo. Après avoir fait un getdevices sur l'appli, le thermostat est apparu, dans la catégorie multimedia. Je peux commander la T° du thermostat directement sur l'interface HC2, pas de soucis. Par contre j'ai une question: Y a t'il possibilité de l'inclure dans une scène? Ex: je souhaite, si une fenêtre est ouverte, que le thermostat passe à 16° au lieu de la T° prévue en fonction de la plage horaire. Une idée?
