239 -
Tout ce qui a été posté par Bugsissimo
Ou alors le code au niveau de: 184 | Spots salle a manger soit, la ligne GEA.add qui concerne l'ID 184, Spots de la salle àmanger (qui est en fait la 22ème instruction que lance GEA d'où l'ID 22 en fin d'erreur)
- 12539 réponses
@megabubu montre nous ton code
- 12539 réponses
autant pour moi @pepite @971jmd il te faut le mettre sous global: %% globals sensor
- 12539 réponses
hum, je dirais oui c'est comme ça que j'ai compris GEA maintenant je n'utilise pas encore ce genre de formule et je ne suis pas chez moi pour tester. Quelqu'un te confirmera (ou non) peut-être d'ici ce soir, sinon j'essayerai.
- 12539 réponses
Sous réserve mais je crois que sensor en entête n'est utile que si on l'utilise lui ou power dans GEA pour un relevé de W...
- 12539 réponses
@971jmd depuis la dernière maj de la v4 il y a une latence aléatoire. J'ai le même cas pour couper ou allumer mon ampli en fonction de la tv. Avec une scène c'est direct, avec GEA j'ai jusqu'à15-20 sc de latence. @did je pense que tu dois créer une 2eme ligne avec {inverse} avec un appui sur le bouton 2
- 12539 réponses
Si ta variable sert àça, pourquoi l'utiliser et ne pas passer en direct sur un test de ta centretable?
- 12539 réponses
oui c'est a peut près cela mais pour comparer 2 valeurs: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2607-plugin-qubino-fil-pilote-zmnhja2/?p=50538
On en as parlé récemment. Je chercherais tout àl'heure car la sur mobile c'est pas pratique.
Ok tant mieux. C'est ce que je t'avais proposé?
- 12539 réponses
@971jmd l'as-tu déclaré en entête? ex: --[[ %% properties 16 values %% globals --]] où 16 est l'ID de centretable?
- 12539 réponses
Dans ce cas je dirais: GEA.add({"Value+",id["centretable"],0}, -1, "", {{"Global", "sensor", "1"}}) GEA.add({"Value-",id["centretable"],1}, -1, "", {{"Global", "sensor", "0"}}) A tester, je suis pas chez moi et je suis encore en découverte.^^
- 12539 réponses
@trainkill666 Dans l'espoir... et dans la réalité? Je suis dans le même cas de figure
En fait j'ai remarqué que j'ai une forte circulation d'air (frais en ce moment) derrière mes cloisons (je suis en copro) qui se ressent au niveau des prises et inter. Je voudrais donc "atténuer" ce flux d'air.
Et en utilisant un tableau cela ne ferait pas l'affaire?
Bonsoir, J'ai trouvé un site pour les boîtes étanches, surtout les doubles et triples qui ne courent pas les rues. Cependant que conseillez vous entre les deux modèles suivants: http://www.domomat.com/boites-d-encastrement/7289-boite-d-encastrement-etanche-r-box-1-poste-profondeur-50-mm-bizline-500150.html http://www.domomat.com/boites-d-encastrement/2881-boite-d-encastrement-batibox-energy-simple-poste-prof-50mm-legrand-080031.html D'autres suggestions? Merci d'avances
Ok, comme un couillon je l'avais renseigné mais avec "27 values" lol. Merci je testerais la modif.
- 12539 réponses
Power ne change rien, avec -1 cela ne marche pas
- 12539 réponses
Certe un pavé mais très intéressant. J ai des amis qui sont installateurs, je vais commencer àme renseigner
L'icône àl'air d'être un bug de la 4.033 car j'ai le même soucis sur des MV. L'icône sur l'interface est le cube bleu par défaut alors que sur le toolkit c'est bien l'icône perso.
Tu as bien compris ma ligne. Oui les ID sont bien déclarées. Ton code fonctionne mais ne se fait pas en instantané du coup et -1 ne marche pas.
- 12539 réponses
La PAC? (noob inside ^^')
Merci Steven pour l'histoire des variables. Bon, mon apprentissage continu mais les galères aussi ^^' J'essaye de remplacer une scène : --[[ %% properties 27 power %% globals --]] if ( tonumber(fibaro:getValue(27, "power")) >= 1 ) then fibaro:call(28, "turnOn"); fibaro:call(26, "turnOn"); else fibaro:call(28, "turnOff"); fibaro:call(26, "turnOff"); end Mais cela ne fonctionne pas dans GEA. Ou plutôt une nuance doit m'échapper : GEA.add({"Sensor+", id["TV"], 1}, -1, "", {{"turnOn", id["AMPLI"]},{"turnOn", id["FREBOX_PLAYER"]}}) GEA.add({"Sensor-", id["TV"], 1}, -1, "", {{"turnOff", id["AMPLI"]},{"turnOff", id["FREBOX_PLAYER"]}}) J'arrive àle faire fonctionner si je coupe carrément l'alim de la TV. La conso en veille de la TV est de 0.2W et brancher sur la GreenWave.
- 12539 réponses
Créer Une Scéne Module Qubino Fil Pilote / Everspring St814
Bugsissimo a répondu à un(e) sujet de Emmadrienlaes dans Support
Sur le lien ci dessus il y les explications. Si quelque chose ne marche pas post ton code. -
Ok j'ai compris. Cependant pourquoi faut-il passer par des variables pour récup une température par exemple? La commande ci-dessous fonctionne: fibaro:setGlobal("T_Salon", tonumber(fibaro:getValue(id['TEMP_SECURE'], "value"))) GEA.add({"Global-", T_Salon, 19}, 10*60, "Il fait froid au salon #value# à#time#", {{"turnOn", id["RAD_S_A"]},{"Time","00:00","02:00"}}) Mais pas directement : GEA.add({"Global-", tonumber(fibaro:getValue(id['TEMP_SECURE'], "value")), 19}, 10*60, "Il fait froid au salon #value# à#time#", {{"turnOn", id["RAD_S_A"]},{"Time","00:00","02:00"}})
- 12539 réponses
