239 -
Tout ce qui a été posté par Bugsissimo
Bugsissimo a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
oui c'est la dernière sur HCL. La 3.60 est une mise àjour de préparation àla v4. Il te faudra encore être patient avant de l'avoir sur HCL vu la quantité de travail qu'il leur reste -
Il est partiellement reconnu. J'ai bien les modules mais pas de remontée des niveaux relevés. -
Perso j'ai le même soucis sur HC2. Installé il y a 10 jours et là60%... -
Perso le détecteur de porte et le detecteur de mouvement sont pleinement fonctionnelles. Cependant le detecteur de fumée nouvelle version ne fonctionne que partiellement. Pas de boite noir, je ne peut pas voire la detection de fumée et l'icone est celle d'un detecteur de mouvement. Pour le retour d'état il ne semble pas fonctionner non plus. Pour désactiver l'alarme je dois "armer" -> "desarmer". Vivement une maj Pour info je suis sur HC2 avec 4.033 -
Des Nouvelles De Fibaro :-) Détecteur De Fumé Homologué !
Bugsissimo a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Le bistrot
Je reviens ce jour de la boutique orange où j'ai pris le pack Homelive avec le nouveau detecteur. Donc oui il est 100% dispo chez orange. -
Et oui @joesab, je t'avais prévenu
J'espère que c'est pas celui àqui j'ai dit de ne pas poster tout son code et qui n'en aurait fait qu'àsa tête
C'est moi ou ça recommence?
Il ne faut pas prendre une partie du code mais la totalité puis adapter le première partie. Il te faudra le un peu le tutoriel car sinon tu ne comprendra pas ce que tu fais. De plus évité de copier tout ton code au risque de faire planter le forum. Et enfin lorsque tu mets du code, pense àutiliser les balises de code pour plus de lisibilité. Sinon le ton code envoi un poids par contre il fait que tu es renseigné l'ID de ce dernier. Reporte toi au tuto
- 12 510 réponses
Il est affiché en vert. De mémoire je pouvais le mettre en sonde principale (j'ai le scs317) mais il est vrai que certain module ne sont pas complètement intégré avec la HCL en v3.56. Pour les processeur de HCL, vivement la v4 avec les plugins qui devrais la rendre beaucoup plus intéressante même si je pense qu'on risque de devoir mettre la main àla poche pour certain plugins
5 niveaux d alertes, 10 types de risques (neige, pluie, etc) = 5×10=50
Tu en as besoin pour quoi du sceneactivation?
- 12 510 réponses
Le lua est parfois utile pour les modules virtuels et même en scènes si on veut les compliquer un peu et ne pas créer des dizaines. Donc oui les scènes sont limité sans lua mais la hcl peut suffire àune utilisation "basique". Je pense que beaucoup d'utilisateur de hcl finissent par passer àla hc2 (j'en fait parti)
10%. Supprime le %
- 12 510 réponses
Moi il est plus en arrière. Aucun soucis avec la poignée Et pour sunset tu dois pouvoir. Dans GEA tu fais modifier l'heure du MV avec sunset. Je peux pas te la faire la mais regarde la fin du post de l'alarme de Steven.
- 12 510 réponses
@971jmd je trouve ça usine àgaz. Perso le -1 fonctionne bien. J'ai une latence de 2-3sc max. @Diuck tu peux cacher le roomba sous un meuble car plus de programmation àfaire et si bac àvider ou nettoyage alors je le fait reculer. C'est encore plus WAF car madame ne râle plus car elle ne trouve pas ça très beau même dans un coin ^^
- 12 510 réponses
+1 pour la solution de PITP2. Et as-tu essayé avec -1 au lieu de 60? Et aussi, ta box est-elle à l'heure vu les soucis de décalage des fois? C'est la version 5.3 de GEA qui corrige les problèmes de décalage de GEA que vient de corriger Steven? Mis à part tout ça, je vois rien d'autre
- 12 510 réponses
@Did Normal tu dis à GEA de lancer l'action au bout de 1 min (60) mais tu ne laisse le test que 1min ("01:55", "01:56") or GEA va lancer l'action à 01:55'00"05 et donc la tempo sera déclencher hors créno (à 01:56'00"05) Modifie avec "01:55","01:57" ou met 30 au lieu de 60 ou même -1 pour un lancement instantané. @Diuck cela te permet aussi de t'envoyer une notif pour penser à vider le bac après qu'il est tourné ou même de lui dire avec une variable Si fonctionnement > 5 fois alors penser à nettoyer les brosses (par exemple). Si tu fais comme moi et que tu le lance à différent endroit en fonction des jours, tu peux aussi le guider vers la zone 2 une fois tous les deux jours (je sais pas si c'est clair là ^^')
- 12 510 réponses
Ta lampe est allumé au moins? Lol Mis àpart ça je vois rien qui cloche. C'est fou ton truc
- 12 510 réponses
Non dans les variables local
- 12 510 réponses
Normal que les modules fibaro soit les mieux suivi part les autres box, on ne peut rien reprocher àleur modules, sur ça ils font partie des meilleurs aussi. Pour beaucoup de marques si ils ne supportent pas les modules fibaro difficile de faire quelque chose de la box. Ils ont des défauts mais ils essayent aussi de ne pas être dépendant du développement de la concurrence après ils en font peut être trop pour leurs petites épaules
Tu as bien déclaré l'id de GEA_ALARMS?
- 12 510 réponses
@moicphil Tu as oublié de désactiver le mode boulet ^^ Effectivement ca permet savoir des actions par exemple au réveil (qui peut être différent chaque jour) et du coup c'est plus WAF pour madame que d'aller changer le code GEA. Perso je trouve ça bien pratique merci Steven
- 12 510 réponses
Quand tu attends des promesses depuis plus d'1 an et demi (j'avais même pas encore commencé la domotique donc je connais même pas la date exacte) on comprend la frustration de certain. Surtout que non content du retard, des fonctionnalités non implantées pour le moment, certaines choses qui fonctionnaient bien ne marche plus avec la maj. Certain on l'impression qu'on se "fout de leur gueule" si je peux dire. Perso je suis content aussi, mais je peux comprendre le point de vue de certain surtout quand on voit que la concurrence, elle, est de plus en plus réactive.
Ce n'est pas tant àla box en elle même mais plus sur la communication de Fibaro. L'annonce de la V4 a donné beaucoup d'espoir, mais elle c'est faite attendre (pour HC2 mais si on ne peut pas dire qu'elle soit totalement aboutie) et se fait encore attendre pour HCL. Tu es encore en phase de découverte, donc les fonctions te suffisent mais rapidement tu te rendras compte que tu trépigne d'impatience de pouvoir jouer avec la maj. D'où l'agacement des utilisateurs (entre autre raisons)
