1351 -
30
Peut-être pour l'évolution du poe ? Poe ... poe+ peut-être du +++ ? ...pour vos prochaines cam en 16k équipés d'un chargeur de drone... Edit : Gros HS la borne ubiquiti ac mesh est POE passive cela veut-il dire que je suis obligé d'utiliser le transfo ?
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Ouahhh ! je découvre la solution Blue Connect ! Effectivement la régularisation avec l’électrolyse au sel c'est Top ! mais les appareils ne communiquent pas trop :'( (Pool Technologie) Ton avis sur le System ? durée de vie sonde ? installation dans la piscine ou local ? Précision ? ( en comparaison avec les sondes de ton electrolyse T° ; Ph ; sel ) Encore Bravo ! Super Taf ! Bravo
je vais abandonner le SFP , mais je vais rester sur le Zyxel GS1900-10HP... du coup je suis sur la même marque et mème game, seul bémol non rackable mais bon vu que je suis sur une baie 19" il sera sur une étagère buis voila !
C'est plus Clair Dans mon idée ...sorties SFP = liaison ET " Communication/échange " avec l'autre switch d'où ma question sur l'utilité d'avoir la même marque ! Mais effectivement si le seul but est le simple raccordement autant éviter d'acheter deux adaptateur sfp/cuivre à 50 €/pièce ! .... pour faire jolie :p Edit : Tu as Raison @mprinfo le 10" me gave déja à cause du choix ! ... du coup j'suis parti sur le modèle 19" : DN-19 07U-S-1
Merci ! C'est plus clair, Si le switch nest pas manageable, c'est bien cela ? Encore merci
Truc de fou !
@mprinfo le 10" c'est plus pour dédier un petit espace au dessus du compteur. Mon idée du Sfp c'est qu'il prolonge mon réseau de manière transparente !?? maintenant peut etre que cela n'a aucune importance car le premier switch fait le travail ? du coup je prend un truc pas cheros genre : Netgear GS108LP ?? Si mon premier switch est sur la plage 192.168.1.0-250 un autre switch non ménageable donnera Quoi ?
Bahh j'c pas ! ...passer par le sfp c'est plus pour : dire au 1er switch qu'il y a son pot ailleurs ne pas utiliser un port pour rien ... après le zyxel c'est 155€ avec 4 port poe... c'est pas un truc de foufou...non ?
Bonjour, j'ai un garage/local technique a coté de la maison ou arrive 2 cables RJ de la maison. Le but du local est l'arrosage et plus tard le matériel piscine actuellement je n'utilise qu'un seul câble pour une camera (poe) et je pense bientôt avoir besoin du second pour une Borne ubiquiti (poe) je vais donc plutôt installer une petit coffret 10" genre un Digitus DN-10-05U-1 et y mettre un petit switch histoire d'avoir plus de ports pour les besoins futurs. Ayant un Switch zyxel 1900-48hp est il préférable d'avoir de l'autre coté la même marque ?? genre un : Zyxel GS1100-10HP et utiliser un des câbles pour brancher/relier les deux en SFP ( cable cat6 + adaptateur ?? ) ??? ou peut importe le switch ?? ... Utilisez vous des prises rj pour une piscine (tout est connecté de nos jours .. ) ?? y'a t'il un réel avantage à choisir un petit switch ubiquiti pour les bornes ?? merci
Voici le mail de S.A.V Tech AirZone : sav@airzonefrance.fr Pose tes questions les mec gèrent les System à distance donc quand tu parle API ils savent ....
Ainsi soit il ! Voici la petit doc de l'api locale MI_AZ6_WSCLAPI_A4_FR.pdf De plus a investir dans du airzone ... regarde peut-être à ajouter d'autres sortie à d'autres pièces....
Oui mais non, le system AirZone c'est pas juste une carte ou deux pour contrôler un Split, le coût du System vas être disproportionné ... et déjà c'est pour du gainable affin d'avoir une température ajustable/réglable dans chaque pièce ( Plenum motorisé ). Regardes plutot du coté de la solution de @Krikroff : Il y a également un truc sur le marketplace : https://marketplace.fibaro.com/items/intesis Pour ta dernière question oui tout est ok sur hc2 mais mon utilisation est plus pour coupler avec les capteurs sur les fenêtres pour des scénarios.... du coup sur la HC3 je pense que le résultats des T° Hum% peuvent devenir des vrais devices Virtuels ????
Le système Airzone est une gestion centralisé intelligente de ton gainable ET autres materiels . Pour la Clim via un plenum motorisé AirZone : http://www.airzonefrance.fr/produits/easyzone-standardvmc-ib6-fujitsu/ Après tu as besoin de deux passerelles : 1 pour rendre compatible ton groupe clim avec le system airzone ( du coup tu pilote tes sortie via les Bluefaces ou autres ) 1 passerelle pour la rendre " connecté " avec le Webserveur qui existe en 4 modèles : Carte à connecter à la platine centrale dans tes combles avec : un Modèle Wifi ou un Modèle Filaire Carte sur rail DIN déportée dans ton tableau Elec : Modèle Wifi ou Modèle Filaire Pour connecté le WebServeur à la centrale Airzone tu as juste un câble de com comme dans la video de ton lien Le thermostat c'est obligatoire je pense... du moins 1 Blueface au minimum sinon comment compte tu réguler tes pièces ? ( Thermostat - Humidité ) Les Bluefaces sont Top , ils récupèrent la température....l'humidité... la méteo... tu programmes chacun et Tous - mode veille - ventilation ..etc...dans une chambre d'invité c'est Top et tu donnes pas Axx à ton appz http://www.airzonefrance.fr/thermostats-connectes/blueface/ Dans mon tableau Electrique j'ai conservé les deux commandes filaires de mes groupes en cas de pb il est toujours possible de piloter avec pour un dépannage
Allé un point de plus pour AirZone ..... : API en Local Disponible et le VD est dispo sur le marketplace et fonctionne super bien !
Oufff il y a du monde ici ... j'ai cru le topic sur les cameras chinoises en " confinement" ou même pire un Boycottage Bon j'ai changé et je suis passé sur PTZ pas chère : DS-2DE2A404IW-DE3 avec objectif 2.8 à 12mm avec micro intégré pour 166€Ht. c'est pas du 4K c'est du 4MP mais bon ...
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Oui j'utilise le son sur tinycam pour check sur la tv !
Bahhhhhh en période de confinement.... un peu quand même. ....Les techs de fibaro répondent rapidos quand même. @Massalia Courage !
Bonjour, je suis a la recherche du modèle suivant : DS-2CD2086G2-IU en 2.8mm . Impossible de trouver en stock sur Ali ou Ebay ou autres .Auriez-vous une piste , une adresse . Merci.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Salut @mattrix Perso je suis en Airzone + Daikin Avec deux groupes distincts. Un pour la zone Jour et un autre pour la zone Nuit (chambres)....Histoire que si j'ai un groupe qui lache.... je vais dormir dans le salon ou inversement lol. Les groupes sont reliés par un câble de com donc dans l'interface c'est transparent. Mon simple avis si tu passes par AirZo e : Pense surtout à utiliser la platine AirZone Cloud Filaire ET qui s'installe sur rail din dans ton tableau électrique . prévoir donc une Rj en plus dans le tableau. Enfin pour les modules de contrôle, reste sur du Blueface partout et avec une installation filaire. Pour finir avec un système gainable tu touches quasiment à RIEN... Et l'application est au top ! Airzone est aussi compatible Alexa/google Home Voilà
Peut-être un jour une solution pour upgrader l'objectif....
Tu ne le regretteras pas ! Un pb avec le matos ils changent les pièces directement. Une question ils répondent en 24h Franchement j'ai mm la sonnette en poe.... et elle marche très bien ! Mon seul regret c'est l'absence d'api ou de tts pour celle-ci.
Marche très bien le doorbid huhuhu
bizzare peut être trop de tentative avec des erreurs , Test de désactiver ; redémarrer le doorbird puis réactiver la cmd : http://log_doorbird:pass_doorbird@ip_doorbird/bha-api/notification.cgi?url=IP_HC2/api/sceneControl?id=ID_de_la_scene%26action=start&user=Log_HC2&password=Pass_HC2&event=doorbell&subscribe=0 Redémarrage http://log_doorbird:pass_doorbird@ip_doorbird/bha-api/notification.cgi?url=IP_HC2/api/sceneControl?id=ID_de_la_scene%26action=start&user=Log_HC2&password=Pass_HC2&event=doorbell&subscribe=1
Domotisation portail Nice
Bloug a répondu à un(e) sujet de Mamdiall dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Oupss Désolé
