Bloug
    1351
    30
  1. Bloug
    Portier Doorbird
    C'est pas ton vrai log/pass ? Car si c'est un compte user as tu donné tout les droits ? As tu testé avec le compte admin ?
  2. salut, Pour ton portail voici l'alternative pour eviter le bidouillage et ainsi programmer tes besoin avec ta hc2. et pour le portier, le modèle D2101v gère bien 2 sorties
  3. Bloug
    NICE Interface BusT4-Z-Wave
    Visible.... en photo pour l'instant dans la doc pour l'inclusion ils parlent de SmartStart ? La HC3 (avec un portable ....) scanne-t-elle les QRcode ? c'est cool
  4. NICE Interface BusT4-Z-Wave L'accessoire IBT4ZWAVE est un appareil qui - au moyen de la communication Z-Wave - permet de contrôler lemouvement et l'état des automatismes Nice de type Gate & Door compatibles avec le protocole BUS T4 (Opera).Caractéristiques principales:• Compatible avec les unités de contrôle Nice Gate & Door équipées d'un connecteur BUS T4,• Permet de contrôler le portail en mode étape par étape et de contrôler son état,• Équipé de deux LED qui informent sur l'état de l'appareil,• Ne nécessite pas alimentation supplémentaire,• Compatible avec les contrôleurs Z-Wave et Z-Wave Plus,• Prise en charge des modes de sécurité du réseau Z-Wave: S0 avec cryptage AES-128 et S2 avec cryptage basé sur PRNG. Interface BusT4-Z-Wave Nom de la marque: NICE Spa Identificateur de produit: IBT4ZWAVE Gamme de produits: IBT4ZWAVE Version du produit: HW: 1 FW: 7.00 Numéro de certification Z-Wave: ZC12-20040043 Date de certification Z-Wave: 4/10/2020 Utiliser dans: CEPT (Europe) Fonctions Z-Wave supplémentaires Notifications prises en charge : ici Contrôle d'accès: la force de fonctionnement de la barrière (ouverture / fermeture) a été dépassée Contrôle d'accès: Barrière de sécurité Barrière de sécurité: Barrière de sécurité Contrôle d'accès: état du contrôle de la barrière: barrière associée à une télécommande non Z-Wave Système: état matériel: défaillance matérielle du système (code de défaillance propriétaire fourni) Manuel du produit fourni par le fabricant : IBT4Zwave Plus d'info : ICI
  5. Bloug
    HC3 - 5.031.33 - 28/05/2020
    C'est un module pour commander son portail Nice. A la base le IT4WIFI ou IBT4WIFI pour Interface BusT4 existe en WIFI, puis avec l’acquisition par Nice, un module identique en Z-wave arrive bientôt, le IBT4 Z-wave ( normalement avant l'été ..hein...) il y a un mot là dessus ICI
  6. Bloug
    Displaying Nice devices on system dashboard with control from the right sidebar. Nice devices available as actors in scenes and profiles. Ahhhhhh c'est bien !!! plus qu'à autoriser le 433/868 ou sortir le ibt4zwave
  7. Bloug
    Bon anniversaire multiples
    A la votre !
  8. ah génial juste après le Module IBT4Zwave pour portail prevu pour l'été :p
  9. des nouvelles du Zigbee et autres protocoles ?....
  10. Un dernier message pour confirmer que tout est ok en POE :p reste plus qu'a la poser sur le toit terrasse en espérant que l'acrotère ne freine pas trop... à tester donc...
  11. j'ai eu le même problème lors de ma construction deux modules hs, la garantie c'est 2 ans, tu as acheté t'es modules deux ans avant ? et ton distributeur ?? +1 comme Krikroff mail a fibaro ! si mauvaise série il y a .... eux sont au courant
  12. Ivms allumé sur Pc Sinon ivms sur mobile, tinycam sur tv
  13. voila c'est commandé... Encore merci pour vos explications,recherches et réflexions sur le sujet !
  14. Donc pour résumer cest une spécificité du switch pour asservir les tensions sur les bon fils ?
  15. Bah si c'est juste un question de cable pourquoi ne pas simplement l'indiquer sur la notice ? Après,si tu n'as pas rencontrer de pb cest le principal ! Avec le Prime d'Amazon c'est direct un retour sans pb...Je cherche pas à faire le boulet....juste à comprendre.
  16. ok je vois.... et pour terminer : L'UAP-AC-M prend en charge le PoE 802.3af/A et le PoE passif 24 V. Il ne prend pas en charge le PoE 802.3af/B et ne fonctionne pas avec les commutateurs 802.3af/B. Quelle est la différences entre les deux ? merci
  17. Oui car cest pas clair pour moi dsl Peut tu juste me donner un exemple : Dangereux si tu branches un appareil non compatible à l'extrémité, tu peux le cramer. Quel appareil en amont ? Un injecteur 48v par exemple ?
  18. J'ai toutes mes prises en t568B. Mais aucune info si mon switch fonctionne en PoE 802.3af/B.
  19. Bonjour Est il possible d'avoir une explication sur les POE Actif/Passif et le quiqui quoi pourquoi PoE 802.3af/A et PoE 802.3af/B ? Ex: La borne Unifi UAP AC M dispose des caractéristiques suivantes : Ethernet Le port Ethernet est un port Gigabit PoE utilisé pour connecter l'alimentation qui doit être connecté au serveur LAN et DHCP. L'alimentation peut être fournie par : l'adaptateur PoE Gigabit (inclus) Commutateur UniFi Ubiquiti avec PoE Commutateur compatible 802.3af POE Remarque : L'UAP-AC-M prend en charge le PoE 802.3af/A et le PoE passif 24 V. Il ne prend pas en charge le PoE 802.3af/B et ne fonctionne pas avec les commutateurs 802.3af/B. PoE 802.3af/A == Cablâge de type T568A ? et PoE 802.3af/B == Cablâge de type T568AB ?? https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115000263008--UniFi-Understanding-PoE-and-How-UniFi-Devices-are-Powered#active vs passive Du coup dois-je câbler en T568A keystone ----> borne wifi merci
  20. oui un bon HS bien gras :p dois je le signaler ? ouvrir un Topic ?
  21. sur la doc : Introduction Thank you for purchasing the Ubiquiti Networks® UniFi® 802.11ac Indoor/Outdoor Access Point with Plug & Play Mesh Technology. This Quick Start Guide is designed to guide you through installation and includes warranty terms. Ethernet The Ethernet port is a Gigabit PoE port used to connect the power and should be connected to the LAN and DHCP server. Power can be provided by one of the following: • Gigabit PoE adapter (included) • Ubiquiti Networks UniFi Switch with PoE • 802.3af PoE compliant switch Note: The UAP-AC-M supports 802.3af/A PoE and 24V Passive PoE. It does NOT support 802.3af/B PoE and therefore does not work with 802.3af/B switches. af/A af/B mes ouilles !
  22. oui Bravo BenjyNet ! ..... Ohh @Lazer Est-ce un signe de démence ? .... ou trop de borne unifi :p voila le tableau en question ( https://michaelkummer.com/tech/amplifi-vs-unifi/ ) avec le 24V Passive POE
  23. merci, @BenjyNet j'ai l'impression aussi donc c'est moyen comme borne.... @Nico me semble bien connaitre le produit ??
  24. Oui t'as pas compris ...J'suis pas débile quand même Mon HS (dans vos trooool) est passé du topic : Camera----》type de cables -----》POE ---》les differents POE ( puissance) à ma question portant à une autre des caractéristiques des POE à savoir POE Active ou Passif avec comme question : Edit : Gros HS la borne ubiquiti ac mesh est POE passive cela veut-il dire que je suis obligé d'utiliser le transfo ? transfo = alimentation électrique fournie dans le coffret Qui donnnnnnne : Un matériel poe Passif peut-il être directement alimenté par POE d'un switch d'une autre marque ( ici non ubiquiti) J'espère mon hs plus clair.... mais bon pour le coup moins discret ....
