                Compteur de contenus66
                Jours gagnés2
Tout ce qui a été posté par Fred le ouf
	salut, perso j'ai malheureusement constaté ce comportement depuis déjà plusieurs semaines quand j'ai voulu modifier la config de ma zibase. je peux me connecter sur zibaze2.net, mais plus rien ne se passe sur le suivi d'activité, plus une trame. Et concernant la synchro, impossible de synchroniser la zibase avec le serveur. J'ai donc une config sur la zibaze et une autre sur zibase2.net. Pour le moment, j'ai prévu de connecter un RFplayer sur Domotiks ou sur ma vieille Eedomus en espérant retrouver les mêmes fonctionnalités. En effet, la zibase me sert à vraiment beaucoup de chose (par contre uniquement en mode passerelle radio, toute l’intelligence est gérée côté HC2) : - récupérer l'état des capteurs de mon alarme Visonic power max pro - piloter mes radiateurs électriques - récupérer les infos de mes 10 sondes Orégon - gérer l'ouverture et la fermeture des volets + portes de garage Maintenant, il faut juste que je trouve le temps de paramétrer ce RFplayer avant que ma zibase meurt de vieillesse
	merci jojo après lecture de ton lien, c'est en effet intéressant cette convergence. Par contre, reste à voir le tarif final. A+
	  Plugin Fibaro Plugin - Philips HueFred le ouf a répondu à un(e) sujet de xtrem57 dans Plugins FIBARO BenjyNet, attends un peu, il y a plusieurs promos Philips Hue sur Amazon par an. perso c'est comme ça que j'ai pu équiper la maison au fil du temps. -25 ou -30 %, c'est toujours bon à prendre
	<HS> jojo, j'ai la chance que l'on me prête un tydom3 dans quelques semaines pour tester. Est-ce qu'il serait possible que je puisse faire faire appel à tes compétences si je bute sur un problème ? </HS>
	Salut, perso, je rencontre 2 problèmes depuis que je suis passé de la 4.140 stable à la 4.153 beta, puis 4.154 beta. Le premier est que la dernière version de watchdog me relance scènes et VD plusieurs fois par jour là où c'était d'une stabilité vraiment exemplaire avant. Et le second problème est que 1 fois sur 5 à 10, lorsque je change de page, j'ai tout vide à l'écran, comme dans l'image ci-dessous. J'ai essayé en mode privé ou pas, vidé le cache, sous firefox ou Chrome, même problème. Il faut insister parfois réactualiser le navigateur 1 à 3 fois et ca affiche les bonnes infos
	  Philio PSP05-D - Détecteur de mouvement extérieur Z-Wave+Fred le ouf a répondu à un(e) sujet de Sakkhho dans Philio salut Sakkhho, j'en ai perso 2, et rien à signalé. Les détections sont correctes et pour le moment pas de fausses alertes avec 2 matous. Sinon on en a parlé dans ce thread pour qu'il soit correctement reconnu. Et pour préserver les piles, j'ai aussi mis le wake up à 86400 A+
	Meilleurs voeux pour 2018 Que cette nouvelle année vous apporte à toutes et tous santé, travail, joie... et surtout tout plein de modules de ouf dans vos installations et comme pour l'année 2017, j'adresse un dernier souhait : que 2018 voit l'arrivée de la vraie version stable de la mort qui tue avec backup externe, virtual switch,... et tout le quanti encore bonne nouvelle année et bon courage à ceux comme moi qui reprennent le travail dès demain
	  Philio PSP05-C - Détecteur de mouvement extérieur encastrable Z-Wave+Fred le ouf a répondu à un(e) sujet de Hervé Depencran dans Philio Salut Harvey29, j'ai aussi installé ce détecteur il y a quelques jours et été confronté au même problème que toi. pour que cela fonctionne, j'ai du ajouter 2 paramètres au device. Pour cela, tu dois aller dans l'onglet Advanced de ton module. une fois fait, tu vas en bas de la page et tu cliques sur le bouton Add parameter. Tu ajoutes alors les 2 paramètres comme sur l'image et tu n'oublie pas de cliquer sur l'icone disquette. A+
	whaoo c'est là ou on voit la différence de prix entre les 2 VMC. A l'époque, je n'avais pas pu avoir de devis sur cette marque, et comme notre délai était malheureusement vraiment contraint, on est partie chez Atlantic. Maintenant le jour où il faudra la changer, je me poserai clairement la question.
	Yohan, dans ce cas pourquoi ne pas partir sur une VMC simple flux hygroréglable ? c'est pas de la double flux, mais tu limites les entrées d'air en fonction de l'hygrométrie de la maison, donc potentiellement tu limites les déperditions thermiques. zut juste grillé par Sebcbien
	@Yohan eux c'est gros une VMC double flux, et il faut au minimum une bouche dans chaque pièce (aspiration ou insuflation), renseigne toi bien avant. il faut aussi prévoir que tes gaines soient sous isolant L'installation a été faite par notre plombier, le travail a été très bien fait. pour les débits de la VMC, abaque selon le volume et le nombre de pièces d'eau . pour les bouches, elles sont normalisées en débit Quant à l'air insufflé, il est très proche de la température de l'air extrait (peut être 1 à 3 degres tout au plus selon la température extérieur) En ce moment 0° à l'extérieur, air intérieur 21/22 avec le poele et air insuflé vers 19/20°. La duolix dispose d'un afficheur déporté qui te permet de connaitre ton rendement ainsi que toutes les températures. si le sujet t'interesse, tu peux aller voir le lien ci dessous pour voir comment toute la maison a été réalisée et ce qui a été utilisé. https://familledeouf.forumconstruire.com A+
	@sebcbien intéressant comme info ta consommation. Quel est le volume de la maison car nous on est à 350 m3 (140 m² x 2.5 m) et le paramètre de la VMC a été fait par rapport à l'abaque de réglage du fabricant. Mais peut-être pouvons-nous mettre moins (au risque d'augmenter le taux de CO2 qui tourne aux environs de 500-600 ppm).
	Bonjour Yohan perso j'ai une double flux Atlantic Duolix Max depuis 3 ans (age de la maison). J'en suis content mais non domotisable . par contre si tu veux installer une double flux il faut que ta maison soit complètement étanche (vérification avec un test d'infiltrométrie), sinon ta double flux ne te servira à mon avis à rien. Autre chose à prendre en compte, c'est l'aspect maintenance et prix des filtres. Perso, nettoyage de l'échangeur thermique tous les 6 mois, aspiration des filtres tous les mois et changement tous les 3 mois. comme pour sebcbien, elle est située dans la buanderie dans la maison, donc à température et on ne l'entend pas une fois la porte fermée. Niveau consommation électrique, il faut compter 80/85 w filtres neufs, 90/100 w filtres encrassés, et presque 200 w en mode boost (renouvellement de l'air 2 fois plus important). Dernier détail, attention au bruit à la sortie des bouches d'injection d'air, particulièrement dans les chambres, ça peut être gênant quand on est pas habitué.
	  Pose des micromodules avant Consuel ?Fred le ouf a répondu à un(e) sujet de Bloug dans Mon installation domotique perso je ferai tout pour que le CONsuel soit positif, surtout si c'est toi qui fait l'installation électrique. Comme dit le proverbe, il ne faut pas tendre le bâton pour se faire battre (ou alors on a des mœurs bizarre, mais ça c'est un autre débat ) Par contre bien tirer le neutre et aussi mettre un boitier d'encastrement de profondeur 50 mm c'est plus simple après pour intégrer les modules.
	  Tuto HC2 Zerobrainstudio Pour Ecrire Et Tester Vos Scripts Lua Directement Sur Votre PcFred le ouf a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels @mprinfo pas de pb pour moi au contraire ca sera plus lisible pour tout le monde
	  Tuto HC2 Zerobrainstudio Pour Ecrire Et Tester Vos Scripts Lua Directement Sur Votre PcFred le ouf a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels ben de rien Bereale, j'ai tellement appris sur ce forum que si je peux aider avec mes maigres connaissances, c'est je trouve un juste retour des choses. Après tout l'entraide c'est pas fait pour les chiens
	  HC2 & HCL - Version 4.110 - Stable - 04/01/2017Fred le ouf a répondu à un(e) sujet de Berale64 dans Firmware je confirme. Avant, j'étais sur eedomus. Fiable, stable, mais abonnement de mémoire de 49€ pour avoir ses stats pendant 1 an. j'ai alors choisi Fibaro il y a 2 ans pour 2 critères : - pas de cloud - autonomie de développement (le pied) maintenant, et le waf est d'accord avec moi, s'il faut croiser les doigts pour espérer que ca marche quand tu n'es pas là, je risque de passer du côté obscure : - jeedom (mais puta... faut tout refaire et ca me fait sérieusement ch.... à presque 50 ans, j'ai maintenant autre chose à faire de ma vie) - eedomus +, mais payant et c'est absolument contraire à mes convictions anti abonnements (je me comprends) - Tout foutre en l'air et réutiliser les bonnes vielles télécommandes et un bout d'intelligence. Après tous, avant on était pas plus cons et on ne se posait même pas ces questions métaphysiques. Voilà mon coup de gueule du jour. Désolé si je suis complètement hors sujet.
	  HC2 & HCL - Version 4.110 - Stable - 04/01/2017Fred le ouf a répondu à un(e) sujet de Berale64 dans Firmware pour ma part ce matin, les volets pas ouverts . Je me connecte à l'interface et impossible d'avoir autre chose que l'image ci dessous (jamais vu ca moi). Impossible d'accéder à l'interface (essai fait avec 3 navigateurs, caches vidés). Les LED de la HC2 étaient normales et il y avait une activité normale sur le réseau. L'uptime devait être d'à peine 10 jours. un reboot au bouton a tout remis en marche. bizarre
	  Tuto HC2 Zerobrainstudio Pour Ecrire Et Tester Vos Scripts Lua Directement Sur Votre PcFred le ouf a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels Bonjour, il est aussi possible de débuguer ligne à ligne, et même de modifier dynamiquement la valeur d'une variable directement en cours d'exécution. Allez, je me lance pour mon 1er tuto Ouvrir Zerobranstudio et afficher les fenêtres suivantes si ce n'est pas encore déjà fait insérer le code suivant dans une nouvelle fenêtre vide de Zerobranstudio (on va réviser les multiplications ) local boucle = true local i = 1 local j = 1 while boucle == true do i = i + 1 j = j + 2 print(i.." x "..j.." = "..i * j) end Pour activer le suivi dynamique des variables, il suffit de sélectionner le nom de la variable que l'on veut suivre, puis de faire clic droit dessus pour faire apparaitre un menu contextuel. Il faut ensuite sélectionner l'option Add watch expression comme dans l'image ci dessous. Dans notre cas, il faut le faire pour les 2 variables i & j. Pour passer en mode debug, appuyer 1 fois sur la touche F5, la fenêtre doit ressembler à ça. Le curseur vert est positionné sur la première instruction, et la fenêtre Watch affiche les valeurs de i et j (à nil pour le moment ce qui est logique) Appuyer maintenant plusieurs fois sur la touche F10 pour exécuter le programme pas à pas, jusqu'à afficher le premier résultat de la multiplication, comme ci dessous. Le résultat de la multiplication est en cohérence avec les valeurs de i et j. Pour tester maintenant la modification à la volée d'une variable, on va continuer l'exécution du programme et réexécuter une seconde fois la boucle en appuyant plusieurs fois sur la touche F10 mais sans exécuter l'instruction print, comme dans l'image ci dessous. La valeur des 2 variables a bien été modifiée par programmation. Pour modifier maintenant dynamiquement la valeur de j, il faut cliquer sur l'onglet Remote console, taper la ligne j = 20 puis appuyer sur la touche Entrée pour valider la commande, comme dans l'image ci dessous. On peut alors voir que la valeur de j a bien été modifiée dans la fenêtre de Watch. Il suffit maintenant de recliquer sur l'onglet Output (suspended), et d'appuyer de nouveau sur la touche F10 pour reprendre l'exécution du programme. On constate alors que la valeur de j mise à 20 à la main a bien été prise en compte dynamiquement par le programme. En espérant que cela vous soit utile dans vos debug
	  Notifications Interactive pour lancer une scéneFred le ouf a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels Bon, je me répond à moi même, il suffit de slider vers le bas la notification pour faire apparaitre tout le contenu, et donc les 2 boutons YES et NO . Sinon ça marche super bien, et surtout c'est quasi instantanément. Dans le test que j'ai fait (allumer ou pas une ampoule), il faut compter moins d'une seconde pour la réception de la notification, la même chose pour l'allumage de l'ampoule. Encore un grand merci à tous pour nous avoir expliqué cette nouvelle fonctionnalité
	  Notifications Interactive pour lancer une scéneFred le ouf a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels Bonjour à tous, je suis sous android et contrairement à vous je ne vois pas les 2 boutons YES NO. J'ai cherché dans les options d'Android mais je n'ai rien trouvé. Avez-vous déjà rencontré le problème ?
	comme il n'y a apparemment pas que moi qui croit encore au vieux barbu, j'adresse un dernier souhait : que 2017 voit l'arrivée de la vraie version stable de la mort qui tue avec backup externe, virtual switch,... et tout le quanti bonnes fêtes de fin d'année à tous.
	très grand respect pour ce tuto ca me donne presque envie d'aller voir du côté obscure
	Salut Berale24, j'ai eu le même problème que toi. ci dessous un squelette de scene qui doit te permettre de résoudre ton problème. --[[ %% properties %% autostart %% globals --]] --------------------------------------------------------------------------- -- -- SCENE XXXXXXXXXX 0.10 -- -- Version 0.10 -- * Version initiale --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- -- RECALLAGE HORAIRE DE SCENE -- Constructor --------------------------------------------------------------- local DemarrerA = 20 -- exécuter quand Seconde = 20 local Seconde -- Fin du bloc Constructor --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- -- RECALLAGE HORAIRE DE SCENE -- Execution --------------------------------------------------------------- Seconde = os.date('%S') if tonumber(Seconde) ~= DemarrerA then if tonumber(Seconde) < DemarrerA then DeltaAttente = DemarrerA - Seconde else DeltaAttente = (60 - tonumber(Seconde)) + DemarrerA end fibaro:sleep(DeltaAttente * 1000) else fibaro:sleep(60 * 1000) end -- Fin du bloc Execution --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- -- Démarrage de la scène --------------------------------------------------------------------------- while true do -------------------------------------------------------------------- -- DEBUT des actions à réaliser à chaque nouvelle minute -------------------------------------------------------------------- fibaro:debug("test") -------------------------------------------------------------------- -- FIN des actions à réaliser à chaque nouvelle minute -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- -- RECALLAGE HORAIRE DE SCENE -- Execution --------------------------------------------------------------- Seconde = os.date('%S') if tonumber(Seconde) ~= DemarrerA then if tonumber(Seconde) < DemarrerA then DeltaAttente = DemarrerA - Seconde else DeltaAttente = (60 - tonumber(Seconde)) + DemarrerA end fibaro:sleep(DeltaAttente * 1000) else fibaro:sleep(60 * 1000) end -- Fin du bloc Execution RECALLAGE HORAIRE DE SCENE --------------------------------------------------------------- end Dans cet exemple, le code s'exécute toutes les minutes lorsque les secondes sont à 20. 15:18:20 15:19:20 15:20:20 etc. la boucle de recalage en fin de scène permet justement de se recaler, et ce même si ton propre code met 10,15 ou même 48 secondes à s'exécuter. En espérant que cela te serve.
	Merci Yohan pour le passage en HTTPS Par contre j'ai une alerte de chiffrement partiel à la fois sur Firefox & sous Chrome. J'ai mis 2 copies d'écran pour mieux expliquer.
