215 -
Tout ce qui a été posté par Indyana
J'ai essayé un gros paquet de configurations possibles, sans succès. Chrispec, si tu regardes bien le test de domotique info, le portier est configuré en mode snapshot et absolument pas en mode vidéo! Je me suis fait avoir aussi à la vue du test/commentaire de domotique-info, grrrrr.... Pour moi le flux n'est pas récupérable actuellement. De même le plugin IP Doorbell ne fonctionne pas (il demande le login/password à tout bout de champ). Enfin, et c'est le plus gros point noir pour moi, je n'ai pas réussit à faire fonctionner ce portier sur un câble réseau de 65 mètres. Il fonctionne sur une longueur de 35 mètres mais pas au delà .... Je ne sais pas si c'est due à mon câble que j'ai prit en UTP et non SFTP. Si quelqu'un à un retour là dessus je suis preneur aussi!....
Il te manque le ; àla fin de la première ligne
Attention, retour des détecteurs de fumée à 9€ chez Orange! Le stock à été réapprovisionné, je viens d'en commander 3! Edit : Ha pas le bon topic et je me suis fait grillé, pas grave, signalé quand même!
J'ai prit pas mal de retard, il est pas encore installé là où il devrait être (c'est à dire sur le poteau de mon portail). Dans l'application, la qualité vidéo est bonne ainsi que le son, mais c'est testé uniquement sur mon réseau interne, je ne peut pas encore juger de la qualité via internent. Sur la HC2 sa ce gâte, j'ai pas réussi à afficher le flux, c'est du H264 (HD) et il me semble que la HC2 ne sait pas le décoder. On peut simplement afficher la photo prise lors de l'appuis sur le bouton. Du coup pour le moment je vais laissé l'appli pour le gérer. Celle ci se met au premier plan dès que quelqu'un sonne et j'utilise Tasker pour la remettre en arrière plan sur ma tablette. Pour déclencher l'ouverture de mon portail, il y a bien un module fournit mais je n'ai pas envie de l'installer (il faut l'alimenter) et je pilote déjà mon portail avec un RFXCOM via ma HC2. Je cherche comment faire interagir l'application avec la HC2 (il faut que j'en trouve une qui fasse un appel HTTP). Ha noter que le plugin IP Bell sur la HC2 ne fonctionne pas pour ma part, il me demande sans arrête un mot de passe, pas glop Voilà voilou, ha si un dernier truc, pour un portier extérieur, je suis dubitatif sur les ouvertures à l'arrière du boîtier. Aucune étanchéité si on le laisse comme ça, je vais les obturer avec le double face fournit. Si ça peut être utile.
Paradox!?... Mortel! Le nombre de démo de ce groupe qui m'ont laissée baba à l'époque sur mon Amstrad CPC 6128! Heu... y'a que des vioc ici ou quoi?....
Bon, bah pour ma part j'en avait assez d'attendre ce portier, àse demander si il sortira un jour... J'ai opter pour un portier vidéo Konx avec -10% chez Domadoo. On va voir ce que ça donne.
Salut miguy, as tu fais ton achat? Ce portier à l'air pâs mal du tout mais je me pose pluseirs questions à son sujet, peut être sauras tu me renseigner. - Comment le lier à la box Fibaro? Je crois pas qu'il soit SIP. - Je n'arrive pas à savoir si il est possible de relier par cable ethernet et si il est POE (ou pas).
Zipato / Philio Psm01 Détecteur Z-Wave 3 En 1 (Ouverture, Luminosité, Température) À 35€ Fdp Inclus
Indyana a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Sites internet
Retour de Domadoo, apparemment il y a toujours des problèmes avec ces modules: Citation -
Bonjour, Est-ce que ces modules sont finalement 100% compatibles avec la V4? Avez vous put les tester?
Bonjour Thibaud, A tu reçus tes modules? Peux tu nous faire un retour sur la compatibilité avec la HC2 stp? -
Oui, j'avais bien vu le module, c'est le schéma de connexion du module àmon portail que je ne captais pas, je viens de tilter comment c'est fait, donc ça ne devrait pas poser de problèmes. Reste àvoir si je peux mettre ce module dans la boite de mon portail.... Pas gagné encore.
Non, il ne faut pas faire ça, sinon àchaque fois que tu lanceras la scène via le bouton ou une autre scène, tu vas avoir une scène qui tourne en permanence en tache de fond. Donc par exemple 10 appuis=10 scènes qui tournent en parallèles...bonne chance pour gérer le boxon..... Tu n'auras plus qu'àredémarrer ta box pour t'en sortir.
Oui, j'en ai lu pas mal, je pense que je vais me décider dès que j'aurais comprit si je peut ou pas ouvrir mon portail avec. Le circuit semble sous tension ce que je ne veux évidemment pas.
Je viens de jeter un oeil sur GEA. Le plus simple serait peut être de remplacer ceci: GEA.source = fibaro:getSourceTrigger() Par cela: GEA.source = fibaro:getSourceTrigger() If (GEA.source["type"]=="other" and fibaro:countScenes(IdScene)==1) then GEA.source["type"]='autostart'; end IdScene est évidemment l'id de ta scène. Pourquoi faire ça? Parce que comme ça, si ta scène est arrêtée, tu peux la relancer via une autre scène (de surveillance par exemple) ou via le bouton d'exécution de ta scène. Si tu exécutes une seconde fois via le bouton et que ta scène est déjà démarrée (ce que vérifie le countScenes), il ne passe plus en mode autostart mais en mode exécution classique. Voilà voilou... Ps : Code non testé....
Dé nada!.... et confondre une vache normande avec un Hyppo africain.... pfuuuu, j'vous jure!....
Super, c'est exactement le retour que je cherchais, merci Peter! Je me doutais de la faible qualité du produit, n'arrivant pas àtrouver un portie avec digicode àmoins de 600€ je crois que je vais me rabatre sur le Konx.... un avis dessus?
alors d'abord je suis plutôt vache que hypo! Limité véxé là !... Ensuite, je voulais le script appelé, pas le script appelant. En effet si dans son script appelé il y a un truc du genre if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then autostart(); end hé ben le startscene() ne fonctionnera tout simplement pas. et je pense que c'est ce qu'il fait parce que sa scène fonctionne à l'enregistrement. Il faudrait donc qu'il remplace sont test par un truc du genre if (sourceTrigger["type"] == "autostart" or sourceTrigger["type"] == "other") then autostart(); end Na! P'y chuis pas une grosse empotée d'abord!
Tu as le code de ta scène STP?
Bonjour, Je cherche des infos sur le portier vidéo IDK PVC0-2000. Quelqu'uns l'aurait-il déjà mis en oeuvre? J'ai pas trouvé de test dessus.
Il y a une liste pas mal dispo ici: http://www.vesternet.com/compatibility/z-wave-compatibility-guide#versions
Lol qui a dit que je ne codait pas? C'est Domomat qui code pas.... Avec mes centaines de lignes en lua, sans dire que je maîtrise parfaitement, je pense cependant pouvoir faire àpeu près ce que je veux avec les modules virtuels... mis àpart les limitations de Fibaro.... Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
Mettre les mains dans le camboui ne me gène pas le moins du monde. En fait le problème de la HC2 c'est que l'on est très vite frustré. Entre les fonctionnalités manquantes et celles dispos mais pas partout, cela devient vite lassant. D'autant plus frustrant que cette box a un bon hardware, donc un bon potentiel. De même l'interface lua est pas top pour programmer (taille de la fenêtre ridicule, etc...), On est obligé de créer des toolskits que l'on reproduit à gogo dans tous les VD.... Difficile à maintenir tout ca! Je suis en train d'essayer d'installer Jeedom sur mon Syno pour voir... A vi, c'est pas plug and play!...
Pour ma part je n'ai aucun problèmes avec les modules, ils sont de qualités et bien travaillés. Non, c'est vraiment les programmes et l'ergonomie de la box et des tablettes qui sont à revoir à mon sens. Même si les V4 actuelles sont stables, le passage à la V4 a été pour le moins chaotique et hasardeux pour les courageux qui ont tenté l'expérience. Cependant je ne suis pas certains que ce soit meilleur ailleurs de ce coté là . Je pense que l'on à tous une expérience différente du fait de besoins différents; les miens ne sont pas comblés.
