215 -
Tout ce qui a été posté par Indyana
Version 1.3.1.6 beta - Nouveau: Le code LUA (scènes) peut maintenant être édité puis poussé vers le contrôleur (Publish/Reload) Bonjour Krikroff, Comment as-tu réussis à injecter le code? Via l'API? J’essaie (sans succès) de reproduire l'appel pour injecter du code depuis Codiad...
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Super, ça fonctionne parfaitement, merci!
- 85 réponses
- Waze
- Waze Calulator
Je suis en 4.136, le retour nil a peut être changé entre 2 versions et de plus une fois que l'on a créé les variables on ne voit plus le problème, c'est transparent sauf pour les nouvelles installations (ce qui était mon cas).
Petite correction dans la création des variables global il faut remplacer WU.createGlobalIfNotExists = function(varName, defaultValue) if (fibaro:getGlobal(varName) == "") then par WU.createGlobalIfNotExists = function(varName, defaultValue) if (fibaro:getGlobal(varName) == nil) then sinon les variables ne se créent pas
Ha moi j'ai des soucis avec cette version, 2 types de problèmes : Le module qui appel mon Itach Global cache (convertisseur Ethernet/IR) ne fonctionne pas toujours (les trames ne semblent pas être envoyées systématiquement) et les appels fais à ma Freebox via Net.FHttp semblent être très lents (cf ci dessous décalage de 4 secondes entre chaque appel là ou auparavant je ralentissais de 800 millisecondes car cela allait trop vite). Suis-je le seul à avoir ce genre de soucis? Appels avant la MAJ : 800 millisecondes seconde d'attente, 1 seconde effective : [DEBUG] 20:45:59: down : 800 [DEBUG] 20:46:00: down : 800 [DEBUG] 20:46:01: down : 800 [DEBUG] 20:46:01: Path Freebox : /pub/remote_control?code=13948906&key=up&long=false&repeat=1&ts=69213309406 Appels après la MAJ : 800 millisecondes seconde d'attente et 4 secondes effectives : [DEBUG] 21:19:51: down : 800 [DEBUG] 21:19:55: down : 800 [DEBUG] 21:19:59: down : 800 [DEBUG] 21:20:00: Path Freebox : /pub/remote_control?code=13948906&key=up&long=false&repeat=1&ts=69233275200
Essayes ça : --[[ %% autostart --]] -- Définit les jours pour lesquels tu veux la charge du Lundi au Dimanche : 1=charge, 0=Pas de charge local jours={1,1,0,1,0,1,0}; -- Boucle infinie while true do -- Test si le jour correspond if(jours[tonumber(os.date('%u'))]==1) then --Test l'heure de début if(tonumber(os.date('%H%M'))==0300) then fibaro:call(41, "turnOn"); fibaro:debug('TurnOn'); end --Test l'heure de fin if(tonumber(os.date('%H%M'))==0500) then fibaro:call(41, "turnOff"); fibaro:debug('TurnOff'); end end -- Attend une minute avant de retester fibaro:sleep(60*1000); end
Quelqu'un sait où trouver la doc sur les API? Les seuls info que j'ai trouvé permettent d'ouvrir l'appli cliente Waze, d'utiliser le SDK Android ou de faire des iframe sur des sites web, bref rien sur l'API qui permet de calculer l'itinéraire....
- 85 réponses
- Waze
- Waze Calulator
Je veux pas interroger le serveur HC2 Jojo, je veux interroger le serveur ups sur le synology !
@Nico Le reboot et le shutdown marchent très bien dans un module virtuel Appeler un script ou un module d'une API, on sait faire, ce que je ne sais pas faire c'est monitorer la coupure imminente de électricité. Comme évoqué dans les 2 treads de i-magin, on ne peut pas connecter la HC2 en UPS avec le onduleur. Donc la solution serait d'interroger le serveur UPS du syno pour qu'il retourne les valeurs de baterie. C'est quelque chose que l'on peut faire avec des clients NUT qui existent pour nunux et windows. L'idée serait de faire de même depuis la HC2. Quand on interroge le port 3493 du serveur UPS du Syno, on obtient une réponse (une erreur mais une réponse tout de même). La question est : Quels sont les commandes à envoyer au serveur pour avoir des réponses correctes?
Bonjour, Savez vous si il y a un moyen d'interroger un serveur UPS placé sur un Synology pour prévoir l'arrêt de l'alimentation de secours et ainsi déclencher le Shutdown de la HC2? Quand je l'interroge avec l'url http://192.168.0.8:3493/ j’obtienss un message "ERR INVALID-ARGUMENT ERR UNKNOWN-COMMAND", donc ça sent plutôt bon, mais aucune idée des commandes à envoyer.....
Un petit bout de code dont je suis incapable de retrouver la paternité, tu passes en paramètres ta variable et ton séparateur, on te renvoi un tableau : function split(inputstr, sep) if sep == nil then sep = "," end local t={} ; local i=1; for str in string.gmatch(inputstr, "([^"..sep.."]+)") do t[i] = str i = i + 1 end return t end
Lol on pouvait lire des choses comme ceci : "Atention, ce firmware est une version stable, vous l'installez à vos risques et périls." Ou encore : "Une version stable ? Je suis pas fou, j'attends la bêta ! " Le bon temps quoi (et il y avait des nouveautés à l'époque.... des fois).
He ben elle est légère cette mise à jour!....
Bonjour, J'ai le même problème que Donqui, comment avez vous résolu ce soucis svp? En passant les codes html?
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
Si vous ne l'aviez pas vu c'est maintenant possible pour les scènes voir ici :
" Problem with LUA code execution in virtual devices" Ha rien que pour ça c'est très tentant..... Mais non, j'attends les vrais testeurs...
heu... dans ce cas précis le "démarrage" à prit plus d'une heure 3 quarts.... un poil long non?
Bon alors , énervé j'étais, donc un bon film j'ai regardé...et en pleine projection ma HC2 s"est réveillé! Comme un sapin de Noël ma maison clignotait, normal l'alarme enclenchée était... Une fois la HC2 complètement redémarrée, plus possible d'avoir une scène lancée! Après de multiples manipulations et avoir cliqué comme un taré sur les boutons exécuter et enregistrer, un fonctionnement normal j'ai retrouvé! Ouf, ma box de nouveau fonctionne, une belle frayeur je me suis fait.... maintenant encore une fois, celle ci démontre son peu de fiabilité, dommage la confiance je commençais à retrouver.... Bref, merci mpr, on trouve toujours de l'aide ici! et bonne soirée! Ps: Oui c'était Star Wars en 3D que je regardais, mais deviné vous aviez!
Bonjour, Depuis quelques jours j'avais beaucoup d'arrêts intempestifs de mes scènes, et mes watchdogs m'alertaient régulièrement, j'ai donc décidé de redémarrer ma box..... oups.... Mal m'en a prit, elle n'a jamais voulu redémarrer. Au démarrage les voyants clignotent jusqu'à obtenir la ligne complète d'allumée puis plus rien. Après avoir analysé la clé usb sans résultats, j'ai branché un écran sur la box. J'obtiens un affichage "Intel desktop board" avec 3 options, F2-Bios, F7-Flash,F10-Boot. J'ai branché un clavier pour tenter d'accéder aux options sans résultats.... C'est grave docteur? Je me suicide maintenant?
Votre avis ? Webcam Du Pc Sur Fibaro
Indyana a répondu à un(e) sujet de Pascal Gauthier dans Caméras
A priori c'est assez simple, il faut juste que tu génères un flux vidéo àpartir de ton PC/Webcam. En tapant "transformer webcam en camera ip" dans Google tu trouveras ton bonheur. Par exemple, tu peux utiliser le logiciel yamcam qui va générer le flux vidéo, puis tu créé dans la HomeCenter une nouvelle caméra qui pointera sur le flux vidéo sortant de ton PC. Assez simple en soi. -
Je vois pas de raison pour que ta scène ne fonctionne pas. Essayes ça (pas testé, non garantie). Il faut autoriser 2 instances pour ta scène si tu veux pouvoir ouvrir les volets manuellement en appuyant sur le bouton : --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] function autostart() while true do if (tonumber(os.date('%H%M'))==0730) then openshutter(); end fibaro:sleep(1*60*1000); end end function openshutter() fibaro:call(56, "open"); fibaro:call(54, "open"); fibaro:call(22, "open"); fibaro:call(52, "open"); fibaro:call(77, "open"); fibaro:call(66, "open"); fibaro:call(80, "open"); fibaro:call(64, "open"); fibaro:call(58, "open"); fibaro:call(62, "open"); fibaro:call(68, "open"); fibaro:call(70, "open"); fibaro:call(72, "open"); fibaro:call(76, "open"); fibaro:call(74, "open"); fibaro:call(99, "turnOn"); end local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if(sourceTrigger["type"] == "autostart") then autostart(); elseif(startSource["type"] == "other") then openshutter(); end
Besoin daide Le Switch 2 - Nouvelle Déclinaison Du Fgs
Indyana a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Support
ok, j'ai interrêt àme dépêcher avant qu'ils arrêtent la commercialisation ! -
Et du coup si on veut un switch avec des relais libre de potentiel il faut prendre quoi ?
