291 -
3
Tout ce qui a été posté par fab971
Fibaro Home Center Lite Camera
fab971 a répondu à un(e) sujet de herve dans Nouveau ? Présentez-vous
Merci @jojo. Une fois que tu auras fait ton montage, cela serait bien de nous mettre le câblage du détecteur et FGBS. Merci également de ton retour sur la fiabilité sur les fausses détection. -
Justement, quel modèle de detecteur de mouvement comptes-tu mettre? -
Je ne suis pas en v4.056 mais en 4.062 mais cela ne change rien car j'ai toujours le même problème. Au bout d'un certain temps, la box plante mais l'interface web est accessible mais impossible de gérer les devices (allumer eteindre une lampe par ex). UCs oscillent jusqu'à100% et RAM cache élevé. Je ne sais pas si le problème apparaissait en v4.054.
Depuis 2 jours plus de problème en v4.061.
Non pas d'accès API. Avec la migration en v4.061, j'ai une notification sur une scène qui me permet d'allumer une lumière sur détection. C'est une scène en bloc donc je me demande, quelles sont les bonnes pratiques sur une telle scène?
Je suis passé en v4.061 et je vais pouvoir debugger mes scripts. Je vous fais un retour dans quelques jours.
Je vais faire cela car effectivement, j'ai une scène en bloc qui me permet d'allumer un couloir qui tourne tout le temps et je la suspecte. Je passe en v4.061 pour voir.
En regardant l'autre sujet, je n'ai pas trouvé de réponse donc ça sent l'ouverture d'un case au support. Merci les gars.
Je suis en 4.056. J'ai un problème car en général bout d'une journée et depuis quelques versions avant la 4.056, ma box ne peut plus communiquer avec mes modules et mes scènes ne s'exécutent pas. J'ai accès à l'interface graphique mais mes actions n'ont aucun effet (fermeture volet par ex). J'ai pu observer que les curseurs des processeurs oscillaient de 0 à 100% l'un après l'autre. (RAM à 75%). Il me suffit de rebooter la box et tout redevient OK. Avez-vous une idée? Comment faire pour détecter le problème?
Après l'intervention salvatrice du grand maitre :13: :13: (je ne sais pas si je peux encore le nommer car on est peut-être écouté), j'ai pu refaire ma configuration. Le recovery et la sauvegarde refonctionne comme avant sans aucun problème. Merci à tous.
Je vais negocier mais le cheval de troie installé dans la box va me débiter ma CB à1€/jour.
Après le ti-punch pour décoller le matin
Je vais essayer tout àl'heure si j'ai le temps.
J'ai déjà laissé tomber car @LAZER m'a réglé le problème. Il faut par contre pour tester que je fasse un recovery avec reset zwave.
Voici la réponse du support FIBARO (version originale) "Dear Sir, In order to fully diagnose the problem with the control panel Home Center 2 please connect the monitor / TV to VGA or HDMI slot – hidden under the aluminum plug cover. Then please take a photo of the screen and send the result image to the Technical Support Fibaro. Our experts will analyze the data and prepare recommended solution. Please make photo of screen during starting normal mode and separately for recovery mode. Please also go to the configuration tab —> Backup and recovery —> Recovery and verify checksum. Let me know what is happened. It is not possible to replace only recover flash memory, you can not send only this part of Home Center to warranty. Recovery flash memory has to be paired with Home Center in our service, this thing is not possible to do remotely, so you can not send only recovery flash memory. Best regards"
Il y a un connaisseur du ti-punch.
:2: :2:
Je suis bien loin et chez nous c'est plutot le rhum
Je suis entrain de rajouter un antivirus et antimalware sur ma box avant d'envisager de donner l'accès à@Lazer. La seule chose que je me rappelle de Lazer c'est l'histoire avec la box de Lionel. Je contacte @Lazer en MP. Merci les gars.
Non ma clé est HS, je n'ai pas accès àla clé la partition est non allouée. Impossible de lire la clé avec Windows et Linux.
Merci @PITP2 pour l'image. Pour info, dès que je branche la clé USB Fibaro HS, impossible de démarrer la HC2 toutes les leds restent allumées. (boot impossible avec les 2 clés) Par contre, sans clé USB, je démarre sans aucun problème. Sinon, j'ai descendu l'image sur une clé 16Go avec Win32DiskImager. (trop gros pour mes clés ~8Go) Dans l'interface "Récupération", j'ai maintenant les infos suivantes: - Mémoire de récupération : (vide) (C'était déjà le cas avant que ma clé tombe en panne) - Statut du checksum: Ok Pour l'instant, la sauvegarde est impossible. Il lance bien la procédure mais ne sauvegarde rien (vérifier sur la clé). J'ai toujours mes anciennes sauvegardes affichés mais pas sur la clé bien sur. Ma HC2 est en v4.059 Beta.
Mon revendeur c'est "domotique-store" mais cela fait déjàde mémoire 4ans.
J'ai ouvert un incident au support Fibaro. Je vous tiens au courant dans la semaine. J'espère qu'il me trouvera une solution sans devoir renvoyer la box.
J'utilise le gestionnaire Windows. J'ai le message d'erreur suivant "Impossible de satisfaire àla demande en raison d'une erreur de périphérique d'E/S".
La clé USB est HS. Je ne peux même pas la formater.
