291 -
3
Tout ce qui a été posté par fab971
J'ai acheté une caméra chinoise BESDER HD Camera. Elle fonctionne bien avec le Synology avec la config ONVIF. Par contre impossible de l'intégrer dans la HC2. Est-ce possible? Avez-vous trouvé la bonne configuration?
J'ai résolu le problème. Il s'appuie sur la localisation et la ville doit être connu dans sa base. J'ai donc changé de localisation en mettant une ville proche plus importante.
J'ai un problème avec les données de la météo "YR Weather". Elles sont fausses. Sur quoi s'appuie ce module pour donner les infos?
MAJ OK. Quelques nouveautés dans l'interface.
Moi, j'utilise la configuration suivante et je suis totalement satisfait: - Un portable (écran cassé ) avec 8Go RAM et proc i5 qui boot sur une clé USB avec ESXi6 - Un NAS Synology avec un partage NFS (C'est le datastore) J'administre avec le client lourd vSphere et je n'ai pas installé vCenter pas besoin pour 1 ESXi.
fab971 a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
MAJ effectuée. RAS. -
Quelqu'un a déjàtesté ce detecteur de mouvement PYRONIX? https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/detecteurs-mouvements-domotique-sans-fil-alarme/622-detecteur-exterieur-bi-technologie-filaire-pyronix-pyrxd10ttam.html
Jettes un coup d'oeil http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1068-va-et-vient-avec-phase-et-neutre-sur-chaque-interrupteur/
Au niveau de la Terre cela revient au même, les fiches de Terre se trouvent aux extrémités de la prise (languettes latérales). La plupart des prises mâles 2P+T est compatible pour les 2 normes françaises et allemandes.
MAJ OK. D'accord avec @Nico, il faut laisser la HC2 finir correctement l'update. Ensuite, il faut penser àvider le cache du navigateur.
Le bypass permet d'éviter les phénomènes de scintillement ou d'ampoules LED restant légèrement allumées après extinction. Lorsque je mets des lampes non dimmables, je vois de suite la différence quand je veux les faire varier, il n'y a pas de véritable différence de lumière. @Merci Did. Je vais contacter le vendeur.
J'ai une dalle led qui n'est pas dimmable et que je souhaite piloter avec un FGD211. Je me demandais si on pouvait transformer une dalle non dimmable en dimmable en changer l'alimentation ou ce sont les leds qui sont dimmables?
Besoin daide Début De Scène En Mode Absent
fab971 a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Alarmes
Il faut que tu fasse attention aux déclencheurs que tu as coché. -
Merci pour ce tuto.
Merci pour vos réponses. Si vous avez les VDs, cela serait toujours intéressant.
Du X10 Vers Z-Wave Fibaro Hcl
fab971 a répondu à un(e) sujet de Pierre747 dans Nouveau ? Présentez-vous
Pour commencer je pense que la restauration de ta HCL n'a pas fonctionné car tu es toujours en 4.063. Voici un tuto pour t'aider http://tutoriels.domotique-store.fr/content/77/205/fr/restauration-de-votre-systeme-home-center-lite.html Sinon pour le passage à la HC2, cela dépendra de ton besoin à utiliser des scripts LUA. -
Je voulais savoir comment faire pour gérer des modes comme on peut trouver sur d'autres box du genre "home", "away"... Existe-il des VD avec des boutons par exemple pour gérer ces modes? Merci de votre retour.
fab971 a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
MAJ OK. RAS -
Modules Absents Dans L'application Fibaro Sur Iphone
fab971 a répondu à un(e) sujet de Phil1789 dans Mobile IOS
Refait l'installation sur ton IPAD pour voir. Sinon essaie de la même chose sur une autre tablette ou un smarphone avec le même utilisateur local. -
sur IPAD, tu vas dans Home -->Settings --> HC2-xxxxxx .Clic sur HC2-xxxxxxxxx - Adresse IP et il faut regarder quel est l'utilisateur dans "Login". Ce login doit correspondre à un utilisateur que tu as créé dans l'interface WEB et dont tu as donné des droits sur les modules et scènes.(en les cochant). -
Le mieux pour résoudre et se comprendre est de mettre des photos de ton interface appli ipad et interface web pour montrer ce que tu veux àl'arrivée. -
1ere chose est de savoir si ton IPAD est en local sur le WIFI (sur le même réseau que la HC2) ou en 3G donc distant. 2ème chose est de savoir qu'elle est l'utilisateur que tu as rentré au niveau de l'IPAD pour le local et le distant. Si tu utilise "admin" pour le local tu devrais tout voir. A ma connaissance, l'utilisateur distant (créer pour home.fibaro.com) te permet de te connecter àdistance en passant par home.fibaro.com et ensuite l'authentification sur la HC2 se fait avec le compte local. -
Dans la configuration de l'appli sur ton IPAD, je crois que tu confonds l'utilisateur de l'accès distant (home.fibaro.com) et l'utilisateur pour l'accès en local. Celui que tu as créé sur la HC2 est l'utilisateur local et ne doit pas être mis dans l'accès distant. -
Je n'ai pas totalement compris ton problème mais tu as dans Configuration --> Controles d'accès --> Editer (Utilisateur en question) --> Editer les droits d'accès (Modules), tu peux cocher les modules que tu veux qui apparaissent dans ton appli iPhone/iPad. -
Fibaro Home Center Lite Camera
fab971 a répondu à un(e) sujet de herve dans Nouveau ? Présentez-vous
Merci @Did, c'est exactement ce que je voulais.
