Compteur de contenus
339 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par gorn
FGBS-222 et Portail Nice
sujet a répondu à un Bloug de gorn dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Olà JP, Je n'ai pas de tests a te donner sur ça. Par contre, je suis dans le même cas que toi donc le premier qui tente tiens au jus l'autre -
ça peut le faire, mais il faut que tu rajoutes l'embase qui va avec! -
Merci beaucoup Bloug, Je tiendrai au courant le fil si je réussi a faire quelque chose de la fameuse sortie ou si je suis obligé de passer par un autre capteur! -
Je passe par là pour faire un bisou @Domodial Je cherchais a me faire un petit HMI pour la domotique, je pensais partir sur un apk hacké de Impérihome. Avec ça (j'ai pas connu impérihome) ça sera propre. Promis je fais un retour après un peu de taf et la réception de ma tablette 7"! Merci encore!
Hello @Bloug, malheureusement je n'ai pas la sortie IBT4... Je testerai a la mise en service la tête de la sortie... Au cas où, quel est le contact magnétique que tu as mis dessus? Une petite photo de l'install si je peux abuser @jluc2808 je mettrais un relais (24VAC d'après ta doc) entre 20-21 pour mettre le contact sur le FGBS-222 (comme sur mon schéma au dessus) mais j'espère que tu n'auras pas les mêmes soucis qu'avec la Robus :'( -
Hello, Je viens vers vous pour connaitre votre retour d'expérience. J'ai une motorisation Nice Robuskit 400 a installer. Pour tout vous dire, j'installe la motorisation et un doorbird D101. J'envisageai de mettre un FGBS-222 pour piloter l'ouverture totale et la partielle. Je pensais aussi me raccorder sur la sortie S.C.A. pour avoir l'information "portail non fermé" (L4L2 si je ne m'abuse) Le FGS-213 n'est là que pour de l'éclairage d'ambiance, rien a voir avec le portail (quoi que, via GEA et l'info du portail ouvert... a voir :p) Mes questions sont : Pensez vous le schéma correct? Quels sont vos retours quand a la sortie S.C.A. pour l'état du portail? Le raccordement de la sortie du D101 vous parait bien câblée? (j'hésite encore a la mettre sur l'ouverture totale mais ça c'est pas bien grave) Merci d'avance -
Je fais un UP sur ce post, J'ai la motorisation Nice Robust 400 en attente de montage (d'ici quelques semaines) et une HC2. Je n'ai pas vu pour le moment de compatibilité avec la HC2, savez vous ce qu'il en est?
- 65 réponses
Merci @Lazer et @Felig, j'ai pu remettre toutes mes lignes au propre, y compris mes notifications (où j'avais des merdes) qui sont maintenant a l'heure (et pas à 00h00) grâce aux conditions bien écrite! Je suis reparti!
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Merci @Lazer, je comprends mieux. Je comprend aussi ma BouleyAttitude... Je cherche a faire de l'éclairage extérieur de nuit avec les conditions a l'envers... Ce code marche parfaitement : GEA.add( {{"Value", id["DET_ALLEE"], 1}, {"(Time)", "Sunset", "Sunrise"}}, -1, "", {"turnOn", {id["SPOT_ALLEE"], id["ECL_TERRA"]}, 1*60}, "Eclairage allée") Merci en tout cas a ceux qui ont pris le temps de m'aider! Je vais bouquiner la syntaxe du bazar pour moins passer pour un blaireau plus tard
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Bien vu!!! Mon détecteur a allumé la lampe! Merci!!! Je tente de rajouter la SunRise Bon... Pas beaucoup plus de succès, j'ai pas encore saisi l'écriture des conditions je pense... J'ai modifié la durée à 1 minute pour perdre moins de temps dans les tests et j'ai rajouté la condition Time. (J'avais rajouté aussi un second spot mais ça ne marchait pas, aussi je me suis focalisé sur un seul éclairage) GEA.add( {{"Value", id["DET_ALLEE"], 1}, {"Time", "Sunrise", "Sunset"}}, -1, "", {"turnOn", id["SPOT_ALLEE"], 1*60}, "Eclairage allée") Je suis donc allé un peu plus loin pour ne pas paraitre attendre le code tout cru hein... J'ai viré la condition Time, mis le second spot et ça fonctionne bien : GEA.add( {"Value", id["DET_ALLEE"], 1}, -1, "", {{"turnOn", id["SPOT_ALLEE"], 1*60},{"turnOn", id["ECL_TERRA"], 1*60}}, "Eclairage allée") J'en déduit donc que ma condition Time n'est pas bien écrite?
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Re @Felig, J'ai arrêté mon GEA et mis le tiens en place. J'ai toujours le même truc dans le débug [DEBUG] 17:55:56: 2021-01-24 17:55:56.455485 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/161.lua:2019: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) GEA_gorn.lua Edit 2, d'après ce que j'ai pû voir sur le JSON, le value est a "false"
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Merci @Felig, je teste ça dans la journée! L'éclairage est bien en 181 et est fonctionnel. Comment devrais-je m'y prendre pour vérifier le JSON du module comme recommandé par @Lazer? Pour information, le détecteur est un Everspring SP103. Edit avec les résultats des tests : Ligne de test 1 active : [DEBUG] 10:48:03: Ajout auto : #1 TEST 1 [...] A l'activation du détecteur : [DEBUG] 10:44:50: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [177]) [DEBUG] 10:44:50: 2021-01-24 10:44:50.574147 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/160.lua:1906: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) Résultat : pas d'allumage du 181 Ligne de test 2 active : Pas d'inscription au débug [...] A l'activation du détecteur : [DEBUG] 10:56:03: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [177]) [DEBUG] 10:56:03: 2021-01-24 10:56:03.882573 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/160.lua:1906: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) Résultat : pas d'allumage du 181 Ligne de test 3 active : Pas d'inscription au débug [...] A l'activation du détecteur : [DEBUG] 11:04:20: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [177]) [DEBUG] 11:04:20: 2021-01-24 11:04:20.410453 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/160.lua:1906: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) Résultat : pas d'allumage du 181
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Je suis bien sur HC2 @Lazer J'ai modifié mon code suivant tes recommandations mais je suis toujours au point mort, rien ne se passe. Je loupe des choses, c'est certain, je suis désolé de vous prendre la tête avec mon ignorance... J'ai juste virer l'entête du code de Steven, donc vous avez mon code GEA dans l'intégralité! --[[ %% autostart %% properties 177 value %% globals --]] function config() -- =================================================== -- CONFIGURATON GENERALE -- =================================================== GEA.checkEvery = 30 GEA.portables = {203} GEA.globalvariables = "GEA_Tasks6" GEA.language = "fr" -- =================================================== -- FIN CONFIGURATION GENERALE -- =================================================== end function setEvents() -- ========================================================== -- LE CODE UTILISATEUR DOIT ALLER ICI -- ========================================================== GEA.add({ {"Value", 177, "1"}, {"Time", "Sunrise-20", "Sunset+20"} }, -1, "", {"turnOn", 181, 5*60}, "Présence allée -> allumage allée") -- ========================================================== -- FIN DU CODE UTILISATEUR -- =========================================================== end
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Merci @Felig de m'aider J'ai donc adapté le code a ce que je cherche, une détection immédiate (le 0 est passé à -1) et j'ai pris Sunrise et Sunset brut sans les marges de 20m, ce qui donnerai ça : GEA.add({ {"Value", id["Detecteur_Allee"], 1}, {"Time", "Sunrise", "Sunset"} }, -1, "", {"turnOn", 181, 5*60}, "Présence allée -> allumage allée") Quand je met cette ligne, GEA me dit "Aucun traitement a effectuer". Si je passe devant le détecteur, la lumière ne s'allume pas et GEA affiche ça : [DEBUG] 07:41:03: 2021-01-23 07:41:03.751953 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/160.lua:1939: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) ----------------------------------- Edit : J'ai donc voulu faire du ménage pour arriver a comprendre la mécanique, il va bien falloir que j'arrive a coder ce truc quand même... J'ai donc viré mon GEA, pris le code à jour (6.11) pour le mettre dans ma scène. Plus de déclaration de variables locale ni rien... A part tout en haut: %% properties 177 value 181 value Donc, j'ai juste cette ligne : GEA.add({ {"Value", 177, 1}, {"Time", "Sunrise-20", "Sunset+20"} }, -1, "", {"turnOn", 181, 5*60}, "Présence allée -> allumage allée") Au chargement du code, rien à déclarer, par contre lors d'un passage devant le détecteur j'ai cette trace : -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 08:16:00: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [177]) [DEBUG] 08:16:00: 2021-01-23 08:16:00.714868 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/160.lua:1904: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number)
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Ok, merci Laser, Je vais essayer de nettoyer mon code (beaucoup de bribes inutilisées pour diverses raisons) et gérer une seule lampe a la fois histoire de piéger / cerner mon bug. Edit : J'ai compris ma boulette! J'ai l'ancien "langage GEA" dans le "nouveau GEA". Je pense que tout viens de là, et je n'arrive pas a écrire les conditions. Si quelqu'un pouvait me faire un exemple d'un détecteur qui allume un spot pendant 5 minutes si détection du coucher au lever du soleil svp Dans le fichier de synthaxe, j'ai trouvé cette ligne qui colle bien : GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"turnOn", 73, 5*60} ) Le soucis c'est que je ne comprends pas comment et où écrire la condition...
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Si je suis les recommandations plus haut, mes lignes de types : GEA.add(id["Detecteur_Allee"], 5*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff",id["Spot_Allee"]},{"turnOff",id["Ecl_Terrasse"]}}) --,{"turnOff",id["Halogene_Entree"]} Devraient être modifiées et précédées par un test type [quote=Lazer]: GEA.add({"Value", id["PORTE_JARDIN3"], "0"}, 60, ... J'arrive pas a comprendre comment l'écrire, pouvez vous m'aider sur le coup svp?
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour le fil (et mes meilleurs vœux a vous - c'est ma première venue cette année ) Je ne m'étais pas vraiment pencher sur GEA j'ai ajouté quelques actions mais je développe toujours et je n'ai pas toutes les subtilitées de GEA... J'ai deux soucis avec le code a suivre. Je pilote 3 lampes extérieures avec 3 détecteurs de mouvements. J'ai muté le code de pilotage de "Halogene_Entree" car le variateur a grillé mais le bug reste le même. Le pilotage est actif a la nuit mais très souvent, les lampes restent allumées et ce même en journée. J'ai merdé à un endroit? Autre bug, dans la section "conciergerie" je m'envoie des pushs sur le téléphone pour des rappels. Celui de l'aspirateur robot ne fonctionne pas mais il est toujours en intégration donc pas de soucis pour lui de ce côté (pour le moment ^^) Celui de la porte du garage fonctionne. Par contre ceux planifiés par calendrier, fosse septique et poubelles, fonctionnent mais ... à 00h00... Une idée? D'avance merci --[[ %% autostart %% properties 44 value 48 value 145 value 122 value 177 value 179 value 181 value 185 value 201 ui.status.value -- VD aspirateur robot %% globals --]] function config() -- =================================================== -- CONFIGURATON GENERALE -- =================================================== GEA.checkEvery = 30 GEA.portables = {203} GEA.globalvariables = "GEA_Tasks6" GEA.language = "fr" -- =================================================== -- FIN CONFIGURATION GENERALE -- =================================================== end function setEvents() -- ========================================================================= -- ==================== Tableau d'identifiants ===================== -- ========================================================================= local id = { -- Garage -- Porte_Garage = 145, -- Extérieur -- Detecteur_Allee = 177, Spot_Allee = 181, Ecl_Terrasse = 185, Detecteur_Terrasse = 179, Detecteur_Entree = 48, Halogene_Entree = 122, -- Interne -- Lapinou = 44, Xiaomi_vacuum = 201, } local TypeNotification = {Pushbullet=0} -- ========================================================================= -- ======================== Mes tâches GEA ========================= -- ========================================================================= -- ***************************** -- **** Eclairage extérieur **** -- ***************************** -- Allée -- Sur détection présence allée, allumage de l'ensemble de l'éclairage extérieur GEA.add(id["Detecteur_Allee"], -1, "", {{"turnOn", id["Spot_Allee"]},{"turnOn", id["Ecl_Terrasse"]},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) --,{"turnOn", id["Halogene_Entree"]} GEA.add(id["Detecteur_Allee"], 5*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff",id["Spot_Allee"]},{"turnOff",id["Ecl_Terrasse"]}}) --,{"turnOff",id["Halogene_Entree"]} -- Porte d'entrée -- Allumage automatique du spot puis extinction automatique sous 5 minutes -- GEA.add(id["Detecteur_Entree"], -1, "Lumiere porte entrée ON", {{"turnOn", id["Halogene_Entree"]},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- GEA.add(id["Detecteur_Entree"], 5*60, "Lumiere porte entrée OFF", {{"Inverse"}, {"turnOff",id["Halogene_Entree"]}}) -- Terrasse -- Allumage automatique des éclairages terrasse puis extinction automatique sous 15 minutes GEA.add(id["Detecteur_Terrasse"], -1, "", {{"turnOn", id["Ecl_Terrasse"]},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) GEA.add(id["Detecteur_Terrasse"], 15*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff",id["Ecl_Terrasse"]}}) -- ************************ -- *** Aspirateur robot *** -- ************************ -- Start --GEA.add(true, 0, "",{{"VariableCache", "CleanningToday", "false"}}) --GEA.add({{"VariableCache", "CleanningToday", "true"},{"Time", "23:30", "23:31"}}, 30, "", {{"VariableCache", "CleanningToday", "false"}}) --GEA.add({{"Label", id["Xiaomi_vacuum"], "status", "Chargement"}, {"VariableCache", "CleanningToday", "false"}, {"Time", "10:15", "19:00"}, Absence, AlarmeEnable}, 60*15, "", {{"VirtualDevice", id["Xiaomi_vacuum"],12},{"VariableCache", "CleanningToday", "true"}}) -- ******************** -- *** Conciergerie *** -- ******************** -- Rappel sortie poubelles GEA.add(true, 1*60,"Avez vous pensé a sortir les poubelles?",{"Days", "Wednesday"}, {"Time", "21:00", "21:01"}) -- Rappel entretien fosse septique GEA.add(true, 1*60,"Avez vous pensé au sachet pour la fosse septique?",{"Days", "Sunday"}, {"Time", "21:00", "21:01"}) -- Porte du garage ouverte pendant 1h GEA.add(id["Porte_Garage"] , 60*60, "La porte du garage est ouverte depuis #duration#", {"Repeat"} ) -- Aspirateur robot GEA.add({"Label", id["Xiaomi_vacuum"], "status", "Nettoyage"}, -1, "Je commence l'aspiration de la maison" ) GEA.add({{"Label", id["Xiaomi_vacuum"], "status", "Chargement"},{"Label!", id["XAIOMI_VACCUM"], "cleantime", ""},{"Label!", id["XAIOMI_VACCUM"], "cleanarea", ""}}, -1, "J'ai fini pour aujourd'hui, Surface traité : #value[3]#, Temps passé : #value[2]#, je retourne à la base" ) GEA.add({"Label!", id["Xiaomi_vacuum"], "error", ""}, 30, "J'ai besoin d'aide, #value[1]#" ) -- ========================================================== -- FIN DU CODE UTILISATEUR -- =========================================================== end
- 12 138 réponses
- support
- script lua
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Je sais pas trop, j'ai toujours des soucis, j'ai l'impression que la box reboot de temps a autre et je n'ariive pas a faire la maj... Aujourd'hui les lumières extérieures ne se sont pas éteinte malgré leur gestion dans GEA...
Après moultes péripéties pour trouver la pile, je l'ai changé ce soir et ... ça marche! Enfin... j'ai pu me connecter avec mon app une fois mais c'est tout et par le PC je n'arrive pas a me connecter dessus (connexion échouée sur FF) malgré que la box réponde au ping. Je continue mes tribulations mais remplacement de la pile a fait rallumé quelques leds!
Vite un coup de téléphone à Mme
Même soucis ici aujourd'hui, Initialisation avec toutes les leds puis extinction totale. Je n'ai pas de CR2032 avec fils en stock... j'attends la livraison dans la semaine (j'irais quand même voir a bricotruc ou a Leroymachin au cas où...) Je vais essayé de faire ça vite parce que le WAF va tomber rapidement si le chauffage de la salle de bain ne s'allume pas XD (le reste est sur un Nest donc ça ira)
Travaux, besoin de conseils prévenants
sujet a répondu à un gorn de gorn dans Mon installation domotique
Merci Bloug -
Je m'auto-répond sur mon sujet après des recherches plus poussées sur mes points :p - Motorisation portail Nice Robus 400, j'ai des retours sur la marque Nice, c'est costaud et fiable. J'ai un seul point d’interrogation est-ce que la modification de la commande fermeture en ouverture partielle permet la fermeture automatique quand même, je n'ai pas encore de réponse... - Portier, j'envisage le Doorbird D101, j'ai entrevu 2 sorties possibles, il faut que je regarde en détail le raccordement - Porte du garage, la motorisation Somfy ferai l'affaire avec adjonction d'un switch fibaro Je reste quand même a votre écoute -
Lazer... je t'aime
Hello, Je fais suite a ce post archivé Mes travaux ont changé pas mal d'orientations a la maison. Nous avons besoin d'agrandir la maison. Pour ce faire, je dois refaire le portail (battant, ouverture 3.20m) par un portail coulissant, ouverture 3.80m. Pour la manipulation de ce portail, j'envisageais la pose d'un mécanisme Robus400 de chez nice. Apparemment, par programmation sur les switchs de de la motorisation, on peux transformer la fermeture en ouverture partielle (piéton), ça me plait. J'envisage donc cette motorisation avec un double switch fibaro pour l'ouverture complète et l'ouverture partielle. Connaissez vous ce modèle ou l'équivalent, avez vous des retours? Quitte a chambouler la terre et faire des saignées dans les poteaux du portail, je voudrais mettre un portier, encastré ou pas osef... Ce que j’attends de ce portier : - Être avertit sur mon téléphone quand quelqu'un sonne au portail. - Pouvoir communiquer avec cette personne - Pouvoir commander l'ouverture du portail et de la porte du garage (par la HC2 ou en direct) - Je me fiche un peu de la détection de présence, dans mon chemin il y a du passage et je ne veux pas de notif a chaque passage de voiture. - Une grosse préférence pour le hors cloud Dans la suite des travaux, je démonte le garage pour en refaire un tout beau tout neuf. Je vais mettre une porte enroulable domotisée. J'envisageai de mettre un bloc de contrôle Somfy ROLLIXO. Il y a une entrée "Key Switch". La doc dis "Contact à clé, Des impulsions successives provoquent le mouvement du moteur (position initiale : porte fermée) selon le cycle suivant : ouverture, stop, fermeture, stop, ouverture ...". Un switch sur cette entrée pourrais domotiser l'ouverture et la fermeture non (s'il est paramétré en monostable?)
