Krikroff
Modérateurs
    6 719
    128
  1. Bienvenue sur le forum
  2. Elle est toute seule, en paire stéréo,actuellement groupée avec d’autres ? Dsl je cherche a éliminer toutes les causes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Le play-1 qui ne fonctionne pas est en wifi ou où filaire ? Ce n’est du coup pas un problème avec les radios, j’avoue je sèche …
  4. Les radios sont bien chargées sur les autres QA Sonos ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Moi je penche pour un problème de configuration ou d’incompatibilité avec ta box FAI qui doit bloquer le flux dans un certain contexte… C’est quoi ton FAI ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Il s’agit bien de la bonne IP ? Pas d’erreur dans la console ? Il faudrait voir aussi pour passer la variable debug a true pour un log plus verbeux Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. J’ai l’impression que ton problème est toujours donc depuis un smartphone en Wifi ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Chez moi la mise à jour du module a démarré immédiatement après le réveil de ce dernier, il clignote vert / rouge quelques secondes
  9. Hello, en effet ce n’est pas un comportement normal et pas trop utilisable du coup. Je n’ai pas ce problème sur le miens. Tu n’as pas la possibilité de le retourner définitivement pour un remboursement ?
  10. Je ne rencontre pas de problème pour faire cette mise à jour: Télécharger le fichier GBL Vérifier la version actuelle du module ici 1.1, vérifier également la référence du module physiquement (ZWA009) Onglet pour la mise à jour des périphériques zwave Sélection de la cible et du fichier à téléverser Lancer la mise à jour Patienter quelques minutes Vérifier la version du module Attention, dans mon cas j'ai un module sur 2 ou pour que la version remonte j'ai été obligé d'enlever la batterie puis réinclure le module. Bug du module ou du contrôleur je ne sais pas même si mon expérience me fait pencher plus sur une des deux options . J'ai également remarqué que la batterie est très impactée par la mise à jour, je ne conseille pas de la lancer si la batterie n'est pas UP à plus de 80% Bref modules à jour !
  11. Bienvenue sur le forum Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Très bonne nouvelle merci pour le retour.
  13. Version 1.5.2 Testé sur Sonos OS: S2 - Version 13.4.1 (number 66423300) & HC3 & HC3Lite v5.092.00 Amélioration de la prise en charge des lecteurs Sonos Amp & Sonos One Gen/SL Ajout d'une fonctionnalité permettant le cas échéant d'éviter les dommages liés à un volume élevé non désiré. Il suffit pour cela de déclarer une variable comme ci-dessous Ajout de la prise en charge de la désactivation temporaire du Quickapp via la sélection de l'option dans l'onglet avancé du périphérique. Ajout de la possibilité d'émettre un événement personnalisé lors du lancement d'une lecture, d'une pause et d'un état d'arrêt (ex : "event.stopped" or "event.playing") (https://forum.fibaro.com/topic/55510-create-a-scene-when-sonos-play-it-activate-a-whall-socket/#comment-235990) Ajouter la variables désirée Déclarer dans "/settings/general/events" les évènements qui seront utilisés Utilisation de l'évènement dans une scène Fix a problem occured in some cases when zone controller browse device directory and parse items Declaration (DIDL) resulting an out of service for the QuickApp Télécharger le QuickApp (Le lien devrait fonctionner après identification sur la marketplace)
  14. [emoji20] en fait la personne responsable sur la marketplace n’est pas en mesure de faire les revues et c’est Michal modo du forum officiel qui va prendre le relais mais visiblement le passage de bâton n’est pas aussi rapide que nous l’espérions ! Je vais le partager ici aujourd’hui promis [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Yep pas faux ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. Le ZWave étant le plus mature en sans fil autant qu’ils se focalisent sur ce qui pose réellement problème à savoir la consommation des périphériques et la portée directe et encore ce n’est selon moi que des limitations non rédhibitoires. Le SDK est extrêmement complet, il faudrait maintenant que les fabricants intègres ce qui existe déjà plutôt que de ressortir des version de modules sans nouvelles fonctionnalités, à décharge les certifications coûtent un bras… Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. Krikroff
    Bonne année 2022
    Très belle année à tous [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. Krikroff
    Petits bug de la HC3
    Après si ça marche chez toi je ne vois pas trop le problème en fait. Des version de modules il y en a eu pas mal, en ce qui me concerne je suis peut-être tombé sur un mauvais alignement des planètes [emoji2957] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. Krikroff
    Suite à ma migration HC2 -> HC3 , 2 FGK (je n’ai plus en tête les versions mais les premiers modèles c’est certain) provoquaient une très grande instabilité avec des latences jusqu’à plusieurs minutes avant déblocage de la file d’attente, les raisons ne sont pas clairement établies. Exclusion / inclusion sans effet. Seule l’exclusion ou la suppression des associations permettait un comportement normal. Après remplacement par des DW de dernière génération tout est rentré dans l’ordre et j’avoue ne pas avoir trop poussé les recherches. Je précise tout de même que les mêmes FGK remis sur un HC2 fonctionnement parfaitement même avec des associations… j’en déduis une incompatibilité avec mon HC3
  20. Krikroff
    Je pense qu’ils sont tous en congés [emoji319] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Krikroff
    Croisons les doigts Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. @Lazer, comme pour toutes nouvelles fonctionnalités… pas marche
  23. Hum, tu as testé j'imagine un redémarrage complet ?
  24. Déjà testé, et pour exactement la même raison que toi
  25. Krikroff
    Oui je pense, essaie de virer temporairement ton FGK pour voir
