N-i-c-o-l-a-s
62 -
Tout ce qui a été posté par N-i-c-o-l-a-s
Mise à jour Béta V4.063 Beta Du 13 Janvier 2016
N-i-c-o-l-a-s a répondu à un(e) sujet de Peter dans Firmware
Ma ram est en permanence à 98 voir 99% (depuis passage en v4) décomposé de la manière suivante : 4% buffer 60 % used space 34% cache 2% free space Je précise également que pour pouvoir trouver d'où ça vient, j'ai désactiver quasiment toutes mes scènes (flash sur ouverture de fenêtre, allumage/extinction de lumières, ...) Il n'y a donc quasiment rien qui tourne : 3 panneaux de chauffage 2 modules liés et un HRT4 une scène qui ferme mes volets une fois par jour. Pour le reste, il s'agit de modules virtuels qui font appel à des scènes "inactives" cf tuto de Jojo Ce qui est bizarre avec mon HRT4 sur cette version, (je n'avais pas le problème avant) c'est que depuis mon tel j'arrive à contrôler le module, par contre depuis un pc ou automatiquement avec le panneau de chauffage, cela ne fonctionne pas; je vois bien la valeur qui s'affiche, mais la consigne n'est jamais transmise au module. Du coup je suis en train de me dire que je devrais peut-être faire un recovery ? -
Bonjour, Liste des bugs dans la v4.063 que j'ai actuellement : - Mon panneau de chauffage fonctionne correctement, par contre parfois la valeur n'est pas envoyée à mon HRT4 ... du coup, le matin il fait la même température que la nuit -> ça pique. - Lors de l'ouverture de ma porte d'entrée, je fais clignoter 3s une sirène SSA2; cela fonctionne une fois sur 5. La scène est construite comme ça : SI porte ouverte Alors : envoyer une notification sur mon tel ET allumer le flash ET éteindre le flash au bout de 3s. Je précise que je reçois bien les notifications sur mon tel, mais avec un délai plus long qu'avant; - Tous les jours au coucher du soleil, je commande la fermeture de tous mes volets (2 volets en même temps puis une minute après 2 autres etc). Sur 6 volets il y en a toujours un ou deux qui ne se ferment plus. - Et toujours : mes modules liés qui fonctionnent de manière aléatoire : le temps entre la consigne et l'action est variable de quelques secondes à plusieurs minutes, et desfois je suis obligé de redémarrer la box tellement c'est long NB : je suis à un redémarrage par jour, mais je pense que je vais passer à 2 -
@ Nico Je vois que tu es sur HC2, je suis sur HCL, il y a peut être un limitation ou un bug uniquement sur HCL ... J'ai pas trop envie de passer sur HC2 juste pour ça. Y a-t-il des utilisateurs d'HCL qui ont le même souci ? -
Bonjour, Pour moi c'est toujours la même merde. Mes modules liés ne répondent jamais avec le même timing. Ca peut aller de quelques secondes (après un redémarrage de la box) à plusieurs minutes (3 minutes environ si 8h après un redémarrage). Le délai dont je parle, c'est le délai entre le moment ou je passe une consigne manuellement (via le thermostat virtuel) ou automatiquement (avec changement de consigne, cf panneau de chauffage) et le moment ou mon wallplug se déclenche. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas instantané. La température mesurée est inférieure à la température de consigne, ça passe bien en rouge sur l'appli iPhone, et ça doit déclencher le wallplug tout de suite. Surtout que si j'appuie sur on/off du wallplug via l'iphone ça marche instantanément. Bref, au fil des béta j'ai toujours le même souci, je commence à me demander si c'est bien un problème de version du firmware. (ça ressemble fort à une fuite de mémoire quand même car quand je redémarre, ça remarche tout de suite) Suis-je le seul à avoir ce problème ? -
Fibaro Détecteur De Fumée Z-Wave Plus Fgsd-002 À 9.00 € 9€ @ Orange
N-i-c-o-l-a-s a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Je confirme, je viens d'en commander 4 ! -
Mise à jour Béta V4.061 Beta Du 11 Décembre 2015
N-i-c-o-l-a-s a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Firmware
Bonjour, Pour ma part, j'ai des instabilités avec cette version : - les panneaux de chauffages de mes modules liés ne répondent plus au bout d'un moment => j'ai fait une scéne qui reboot la HCL une fois par jour. - le mode vacances des panneaux de chauffage de mes modules liés ne fonctionne pas. Le mode vacance du panneau de chauffage associé à un HRT4 fonctionne correctement. - au bout d'un moment : freeze total de la box (une fois tous les deux jours environ si je ne la redémarre pas entre deux bien sur). Elle devient indisponible et je ne peux plus la redémarrer à distance. Version globalement plus stable que la v4.059 (qui était une catastrophe) mais pas encore parfaite -
Tuto Chauffage Mode De Chauffage Sur La Hcl
N-i-c-o-l-a-s a répondu à un(e) sujet de klael dans Tutoriels
Ok merci, Faut que je trouve le temps de faire les tests -
Ok, Donc du coup, que devient cette ligne de commande ? (trouvée sur l'un de tes posts) GET /api/sceneControl?id=20&action=start HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.x.xx 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRxxxxxxxxxxxxx 0x0D0x0A0x0D0x0A Parce que je vais peut être du coup modifier tous mes modules virtuels, car en cas de changement de mot de passe, il faut aller le changer partout. -
Bonsoir, Merci pour ta réponse, dans le réglage du module virtuel, j'avais mis l'ip de ma box et le port 80. J'ai changé avec 127.0.0.1 et port 11111 et ça marche nickel, merci beaucoup. Par contre, sais tu expliquer pourquoi dans les modules virtuels que j'utilise habituellement (ligne de code pour lancer des scénes avec un get) il faut mettre l'ip de la box et le port 80 et dans le cas présent il faut mettre 127.0.0.1 et port 11111 ? -
Je suis en v4.061 -
Bonjour, J'ai lu avec beaucoup d'attention ce post, et cela m'a donné un peu d'espoir car à chaque fois que je pars en week end, il faut que je sorte le pc pour me mettre en mode vacances ... Ce serait tellement plus pratique si c'était prévu sur les appli mobiles. Bref, j'ai essayé un module virtuel dans lequel j'ai mis juste un mode normal et un mode vacances mais rien ne se passe. J'ai copié/collé : PUT /api/panels/heating HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.10 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW46NXXXXXXXXXX 0x0D0x0A0x0D0x0A {"id":26,"name":"Sejour","properties":{"handTemperature":0,"handTimestamp":0,"vacationTemperature":0}} et j'ai changé mon adresse ip, mon mdp ( je tiens à préciser que j'ai bcp d'autres modules virtuels pour lancer des scénes, et je suis sur de mon mdp), l'id et le nom du panneau de chauffage, et j'ai mis une valeur à 10 pour "vacationTemperature". Rien ne se passe. A votre avis, j'ai oublié quoi ? Merci NB : pour éviter de chercher une heure comme moi sur le forum, pour trouver l'id du panneau de chauffage il suffit de rentrer ça dans un navigateur : ipDeLaBox/api/panels/heating -
Besoin daide Modules Liés V4.058 Hcl
N-i-c-o-l-a-s a répondu à un(e) sujet de N-i-c-o-l-a-s dans HCL
Bonsoir, Pour ma part, le panneau de chauffage s'est mis à remarcher aujourd'hui, sans aucun changement ... Espérons que ça dure. C'était peut être un bug qu'ils ont pu résoudre à distance ... mais bon j'y crois pas trop -
La liste des bugs que j'ai constaté en v4.058 s'allonge : - modules liés ne fonctionnent pas correctement - panneau de chauffage ne fonctionne pas correctement - indication de la température (extérieur), vent, humidité ne se met pas à jour (j'ai toujours la même valeur qu'au moment ou j'ai fait la mise à jour) - les scènes ayant la case "lancer la scène au démarrage du hcl" ne fonctionnent pas Je pense que du coup je vais refaire des scènes pour faire un panneau de chauffage en mode dégradé, car se réveiller avec 16deg le matin ça pique. Je tiens par ailleurs à remercier les équipes de fibaro qui me font du coup économiser de l'énergie ;-) -
Je confirme, il s'agit d'un bug visuel, j'arrive à faire ce que je veux avec les scénes (conditions sur des températures), par contre je trouve ça dommage qu'ils sortent une mise à jour avec des retours en arrière (modules liés non fonctionnels) Mais bon, c'est le jeu d'installer des béta ... -
Sais tu comment faire pour revenir en 4.057 ? quand je fais restaurer (ma version de sauvegarde avant mise à jour), il me remet la bonne sauvegarde mais il ne me remet pas la 4.057 Merci de ton aide -
Bon, et bien cerise sur le gateau : impossible de faire des scénes avec des conditions sur la température ... quand je met : "si" temperatureChambre > 16 degrès, dès que j'enregistre , la valeur repasse automatiquement à 0. Redémarrer la box n'y fait rien Quelqu'un a une idée ? -
Bonjour, Suite aux conseils que j'ai pu avoir sur ce forum, j'ai créé un module lié entre un FGMS01 et un powernode (greenwave) sur lequel j'ai branché un chauffage. J'ai créé ce module lié en v4.057 et j'avais déjà quelques problèmes : au bout d'un moment, le "thermostat" ne fonctionnait plus : lorsque je changeait la valeur de consigne, celle ci ne déclenchait jamais mon chauffage. Je faisait un redémarrage, et ça remarchait. Du coup, en voyant la v4.058 arriver, je me suis dit : cool ils ont résolu des problèmes liés aux plantages des box ... et en fait maintenant ça ne marche presque jamais. Tout le reste fonctionne correctement (après 2 jours d'utilisations) mais mon module lié ne fonctionne pas. Avez vous déjà eu un problème similaire ? A votre avis, comment je peux m'en sortir ? Sinon il faut que je me tape à faire la même chose avec des scènes ?
Besoin daide Scène Pour Commander Tête Danfoss Living Connect
N-i-c-o-l-a-s a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
Merci jojo, j'ai déjà lu ces posts en fait (c'est d'ailleurs grâce à ton post que j'ai créé mes premiers modules virtuels il y a quelques mois) , mais ce que j'aimerai comprendre c'est : - comment est gérée la syntaxe (quand mettre un ? un / un <space> ) - a quoi correspondent les caractères : 0x0D0x0A0x0D0x0A par exemple Bref le minimum pour comprendre ce que je fais et être plus autonome. -
Merci beaucoup !!! Ca marche ! J'utilise les modules virtuels sans vraiment comprendre ... en fait jusqu'ici j'utilisais uniquement la même ligne de commande qui lance une scène, et je fais tout avec les scènes. Y-a-t-il quelquepart un manuel/tuto pour apprendre à coder dans ce langage bizarre? En tout cas, merci d'avoir pris un peu de temps pour m'aider Nicolas -
Après quelques recherches en fait il me semble qu'il doit s'agir de ça : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6092-lc-13-et-hcl/#entry92188 Par contre, tu peux stp nous faire un screenshot de ce que ça donne dans ton virtual device ? parceque le .vfib je sais pas comment m'en servir (à part l'ouvrir dans le Notepad ...) -
Bonjour, Tu peux stp mettre un lien ? J'ai pas trouvé dans le forum ... Merc -
Bonjour à tous, J'ai exactement le même problème; bug ou fonctionnement voulu ? C'est quand même chiant de pas pouvoir piloter les vannes depuis des scènes. Pour mon cas, j'avais créer deux scènes : "allumer radiateur" et "éteindre radiateur" avec pour valeur 12 et 20; mais impossible de faire fonctionner correctement les scénes. NB : j'ai exactement le même problème avec mon HRT4 ça doit surement être un bug de la V4 car quel est l'interet de proposer l'option dans les scènes si ça fonctionne pas ... -
Besoin daide Demande De L'aide Sur 2 Ssr303 En Parralèle
Oué ok, je crois que j'avais pas bien réglé les heures du tableau de chauffage. Et du coup pour visualiser la température sur mon tel comment je peux faire ? Parce que la j'ai juste un arrondi au degrés près. Je voudrai avoir le pseudo thermostat et en plus avoir la sonde de température. C'est possible ? -
Bonsoir, J'ai une autre petite question pendant que j'y suis car j'ai essayé la chose suivante : - j'ai mis une sonde de température dans une chambre test (zipato philio psm01) - j'ai mis un radiateur électrique dans cette même chambre, branché sur un greenWave PowerNode NS210F (wall plug) - j'ai défini ce capteur et cet actionneur dans la même chambre - j'ai créé un panneau de chauffage spécifique dans lequel j'ai inséré la chambre test en question - j'ai créé un module lié en liant la sonde de tmp et l'actionneur Ce que je ne comprends pas, c'est que maintenant mon capteur de température se présente sous le format d'une vanne danfoss, et je ne peux plus visualiser la température de manière précise : uniquement au degrés prés -> comment peut-on visualiser la température en plus ? D'autre part, en manuel ça a l'air de fonctionner correctement : sur le "pseudo thermostat" quand j'augmente j'ai une consigne en rouge, la valeur mesurée en blanc; et quand je diminue en dessous de la valeur mesurée, la valeur de consigne est écrite en bleu (et la linked device réagit correctement) Par contre, quand le temps est écoulé (petite horloge en dessous) j'ai pas l'impression que le panneau de chauffage reprenne le dessus. -> comment et dans quel timing sont envoyés les infos du panneau de chauffage au "pseudo thermostat" ? Merci à toi Nicolas -
Bonjour et merci pour ta réponse, J'ai un seul circulateur pour les deux étages. J'utilise depuis un an un thermostat HRT4 et un relais SSR303, et cela fonctionne de manière correcte (aussi bien en V3 qu'en V4 d'ailleurs) ; sauf que je n'avais pas l'étage avant (combles aménagés). Effectivement, dans l'idéal il faut que je mette des LC13 sur tous mes radiateurs mais niveau cout ça me refroidit un peu. Par contre, pour déclencher le circulateur, j'avais pas du tout pensé au link device c'est une très bonne idée, par contre je sais pas trop comment ça marche. Le relais que j'utilise (SSR303) ne semble pas être compatible donc je ne peux pas vraiment faire de tests. Après je me dit quand même que c'est dommage de mettre deux relais en parallèle, c'est pas une solution très "propre"; normalement avec un seul relais et un peu de soft on devrait pouvoir déclencher la chaudière que quand c'est nécessaire. Pour éviter de mettre des LC13 sur tous mes radiateurs, je pense que je vais tenter de mettre un radiateur électrique avec une prise commandée dans la chambre du haut et ça ira pour le moment; car pour l'instant j'utilise qu'une seule chambre sur tout l'étage. Il y a déjà une sonde de température, du coup je vais tenter les link device et panneau de chauffage. Nicolas
