279 -
Tout ce qui a été posté par Domotique-Home
Tuto HC2 et HCL Gestion De Hc2 / Hcl Avec Jeedom - Script Easyhc2
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
Ajoute local http = net.HTTPClient() -
Bonjour il y a une parenthèse de trop, je corrige le code Par contre tu as bien renseigné le bon numéro de ton module, je voie que tu as le même que le mien . -
Exemple de script LUA qui envoi la commande de Rafraîchissement au détecteur de mouvement Jeedom --[[ %% properties XX value %% globals --]] local http = net.HTTPClient() local mvt_device = XX; if ( tonumber(fibaro:getValue(mvt_device, "value")) > 0 ) then http:request("http://"..IP_JEEDOM..":"..Port_JEEDOM.."/core/api/jeeApi.php?apikey=8vCeCfxxxxxxxxxxxxxxxgp&type=cmd&id=360"); end -
J'utilise Jeedom en parallèle avec HC2 pour les questions des plugins inexistants sur la HC2 + passerelle entre hc2 et enocean + gestion de redémarrage de la HC2 avec une prise EnOcean. Pour le moment j'ai testé 205 modules et je ne voie pas de ralentissement de la HC2 et j'ai 15 modules qui envoient leurs changement d’état immédiatement a Jeedom, le reste est actualiser toutes les minutes avec un scénario Jeedom. Apres, effectivement il faut tester pour voir sur différentes configs. Je part de principe qu'on peux que améliore le script, pour cela il faut "tester" et remonter les infos. -
Domotique-Home a posté un sujet dans Tutoriels
Bonjour si cela intéresse j'ai développé un petit script qui permet une importation et gestion facile des modules de la HC2/HCL de Fibaro avec Jeedom. Lien Market Jeedom Exemple d'importation interrupteur / variateur Exemple de configuration interrupteur / variateur Liste des Taches Disponible: Nom -> Nom de Module Etat -> Etat de Module (Ouvert/Fermé – Armé/Désarmé – Allumé/Eteint ….) Power -> Consommation énergétique Armed -> Etat de armement des modules de détection de ouverture/mouvement Type -> Le type d’action a exécuter: On -> Actionne interrupteur Off -> Des-actionne interrupteur #slider# -> Variateur de 0 à 100% 0 -> Fermeture volet ou extinction interrupteur à variation 100 -> Ouverture volet ou allumage interrupteur à variation Stop -> Arrêt d’ouverture ou fermeture de volets Arm -> Armement de détecteur ouverture/mouvement Disarm -> Des-armement de détecteur ouverture/mouvement Index: Installation Importation des modules par type Interrupteurs / Variateurs Températures Humidité Luminosité Détecteur de mouvement Volets roulants Détecteur d’ouverture Liste des Taches Disponible: Solution de rafraîchissement régulier et instantané Téléchargement Si vous avez des question ou idées d’amélioration n’hésitez pas. -
Topic unique Boîtier Connecté Pour Voiture Xeeconnect
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de tibahut dans Périphériques et matériels autres
Merci thbahut, dommage que l’authentification saute j'utilise Tasker et AutoNotification pour récupérer les divers informations en attendant que le bug soit résolut si quelqu'un veut jeter un coup d'oeuil c'est ici http://domotique-home.fr/exploiter-les-donnees-xeeconnect-avec-tasker/ J'adapte la vocalisation selon différents scenarios vers SARAH, PAW et Karotz -
Besoin daide Tableau Dans Une Variable Globale
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans HC2
Je trouve que json est la solution la plus simple -
Tuto Multimédia Notre Hc2 Nous Réveille Le Matin
Avec une VM -
Bonjour, Le serveur PAW n'ai pas compatible Iphon/Ipad, dsl. PAr contre tu peux utiliser SARAH ou Siri -
Tuto Eclairage Télécommande De Couleurs Wallplug
ben, c'est bizarre tu n'as jais la même erreur et ça sans changer le code. essaie de vider le cache de ton navigateur et dit moi ce que ça donne merci -
Je regarde ca demain; ) -
tu as du modifier qqchose d'autre au niveau de la ligne 25. -
ben le problème se trouve au niveau de enregistrement des données ajoute àla fin fibaro:debug(response3); fibaro:debug(status3); fibaro:debug(errorCode3); ça donne quoi ? -
regarde la valeur 62 de ton WallPlug STP -
Normalement non, il s'agit bien de ta Prise aquarium id=7 ? -
Tu es sur que ton Plug est en position Off ? -
ben ça marche alors ? -
Ben voila je comprend mieux L'ordre des priorités a changés dans la v4 v3.X = {"id":62,"size":1,"value":8,"lastSetValue":8} v4.X = {"id":62,"lastSetValue":8,"size":1,"value":8} essaie le code suivant pour Position Off bouton Red et dit moi si ça marche. local deviceID = fibaro:getGlobal("IdWallPlug") --ID de Wallplug local IpHC2 = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") -- IP HC2 local LoginHC2 = fibaro:getGlobal("LoginHC2") -- login local MdpHC2 = fibaro:getGlobal("MdpHC2") -- mot de passe local mycolor = '2'; -- choix de la couleur json = ""; response = ""; HC2 = Net.FHttp(IpHC2); HC2:setBasicAuthentication(LoginHC2, MdpHC2); response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/devices?id="..deviceID); --fibaro:debug("status = " .. status); fibaro:sleep(1000); --fibaro:debug(response); debut = string.find(response, "\"id\":62,\"lastSetValue\":8,\"size\":1,\"value\":") total = string.len(response) fin = debut + 42 remplace = string.sub(response,debut,fin) fibaro:debug(remplace) response = string.gsub(response, remplace, "\"id\":62,\"lastSetValue\":" .. mycolor .. ",\"size\":1,\"value\":" .. mycolor) fibaro:debug("---------------") fibaro:debug(response) fibaro:debug("---------------") --json = json.encode(response); response3 ,status3, errorCode3 = HC2:PUT("/api/devices?id="..deviceID, response) fibaro:debug("---------------") -
Tu peux saisir dans ton navigateur URL suivante, remplace bien par tes données. URL_HC2 = adresse de ton HC2 ID_WallPlug = id de ton WallPlug http://URL_HC2/api/devices?id=ID_WallPlug et publie le résultat. merci -
non, regarde ce message la http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1218-t%C3%A9l%C3%A9commande-de-couleurs-wallplug/?p=42481 -
tu peu publier la réponse de fibaro:debug(response); (voir ici) http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1218-télécommande-de-couleurs-wallplug/?p=42481 merci -
tu as quoi comme message ? -
Tuto HC2 et HCL Hc2 Toolkit Application V1.3.2.0
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Mci krikroff- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Besoin daide Fgms Qui Passe Pour Une Sonde D'humidité Du Jour Au Lendemain...
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Twist dans HC2
Même problème sur un FGS211 Switch 3kW, ( la conso en m/s) résolu avec Exclusion / inclusion / re-config -
Tuto Smartphone/Tablette Envoyer Des Sms Via Freemobile.
@medline2c Je vais regardé ça Ouhaaaa tu voie loin la V4 n'est pas encore stable, (Fibaro a fait un grand FLOP avec) et toi tu attend la V6 @Frederic Ben, ils cherchent d'autre solutions, par exemple passerelle GSM avec Tasker
