279 -
Tout ce qui a été posté par Domotique-Home
Tuto Eclairage Télécommande De Couleurs Wallplug
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
merci JM13 -
Liste du matériel z-wave compatible
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans HC 2 & Lite
Bonjour, Aeon Labs DoubleMicro Switch référence :DSC17 est partiellement compatible Un module maître et un module esclave( au lieu de deux) sont reconnus. J'ai trouvé un moyen pour le faire apparaître. - Créer un module virtuel 1 bouton - Insérer le code suivant en remplaçant par ID invisible de votre module (servez vous de HC2 Toolkit pour le trouver) HC2 = Net.FHttp("192.168.XXX.XXX") HC2:setBasicAuthentication("admin", "admin") -- remplacer les données de connexion payload = {id=XXX, properties={disabled="0"}} -- XXX = ID de votre module invisible payload = json.encode(payload) HC2:PUT("/api/devices", payload) - exécuter - vérifier que votre module est apparu - effacer le module virtuel Ajouter les paramètres suivant: -
Tuto Eclairage Brancher Un Dimmer Sur Halogène Avec Variateur.
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Support
+moicphil dsl effectivement je n'ai pas fait gaffe. +Lazer oui ce que je pensais, mais bon s'aurais été plus cool de synchroniser les deux -
Domotique-Home a posté un sujet dans Support
Bonjour, Est il possible de brancher un dimmer sur halogène avec variateur de Lumière et pouvoir utiliser et synchroniser les deux ? -
Tuto Multimédia Graph De Température, Humidité, Consommation...sur Nas
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Tutoriels
j'utilise OVH aussi et ça se passe très bien, mais l'affichage sen.se me plais bien- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
effectivement dans le module exporté j'ai laissé deviceID. Je via de modifier. merci @kabutop -
tu avais IDWallPlug àla ligne 22 ? Bizarre je vais vérifier le VD moi j'ai bien deviceID. Merci pour info -
Une mise a jours vers la version 1.2 Ajout de deux actions pour la position ON et d’une action position OFF -
de rien Cedric ça fait plaisir que ça va servir je pense que je vais ajouter les trois paramètres restant pour la zone 61 et 62 -
Tuto Multimédia Sarah Se Connecte À L’Interface Web De Hc2/hcl
désolé pour erreur de catégorie -
Domotique-Home a posté un sujet dans Tutoriels
Voilà un petit plugin pour les Saharien Le plugin Connexionhc2 permet a S.A.R.A.H. de se connecter à l’interface web de la Box Domotique Home Center 2 ou Home Center Lite de Fibaro Le plugin est décrit dans le fichier connexionhc2.prop Avent première utilisation il faut modifier dans Configuration du module: adresse: L’adresse IP de votre HC2 ou HCL port: Le port utilisé par votre HC2 ou HCL (par défaut = 80) login: Login de connexion mdp: Le mot de passe de connexion Utilisation: Sarah Affiche interface domotique : Affiche interface web de HC2 ou HCL Sarah Connexion interface domotique: Saisie les données de connexion et se connecte Sarah Affiche ton interface: Affiche l’interface web de SARAH Sarah Ferme cette fenêtre: Ferme la fenêtre active. Sarah Tabulation: Simule l’appuis sur la touche Tabulation Sarah Change de fenêtre: Bascule entre les fenêtres ouvertes Sarah en bas: Fait descendre la page vers le bas Sarah en haut: Fait monter la page vers le haut Sarah à gauche: Simule l’appuis sur la touche Fleche Gauche Sarah à droite: Simule l’appuis sur la touche Fleche Droite Sarah page précédente: Affiche la page précédente Sarah page suivante: Affiche la page suivante Sarah actualisation: Actualise la page en cours Sarah validation: Valide, Simule l’appuis sur la touche ENTRER en téléchargement ici: http://domotique-home.fr/download/sarah/connexionhc2.zip ou dans le marketplace SARAH -
de rien moicphil -
merci -
Salut Shad, maintenant tu peut utiliser les deux -
Aujourd’hui je vous propose un nouveau module virtuel qui permet d’allumer ou éteindre les anneaux de WallPlug de Fibaro. Vous pouvez utiliser ce module avec sa télécommande ou dans vos différentes scènes en fonction des vos besoins. Installation: 1) Création de variables globales: Créez trois variable dans le panneau « variables » -> IdWallPlug -> LoginHC2 -> MdpHC2 2) Téléchargez le module et installer le via importation de modules Module disponible ici: http://domotique-home.fr/download/module_virtuel_hc2/Colors_Wallplug.vfib 3) Ouvrez le module et renseigniez l’adresse IP de votre Home Center 4) Dans la partie « Settings », renseigniez les trois données: (voir capture) deviceID = XXX <–ID de Wallplug a gérer LoginHC2 = « admin » <– Votre login MdpHC2 = « admin » <– Votre mot de passe Laissez les valeurs des variables crées a 0 ou vide. Enregistrez 5) Appuyiez sur le bouton « Settings » de module 6) Votre module est maintenant fonctionnel, amusez vous bien. Soyez patient la Homme Center prend environs 5 secondes pour enregistrement de nouveaux paramètres. La couleurs de votre WallPlug change une fois que la Home Center a fini de mettre à jours les paramètres
Besoin daide Tableau Dans Une Variable Globale
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans HC2
Par contre je trouve ta fonction mieux que la mienne je vais la reprendre, merci -
Merci @Steven justement j'utilise déjà le split mais je voulais savoir si il y avais un moyen plus cour -
Bonjour je cherche a placer un tableau dans une variable globale. Avez vous une idée ? J'ai créée une variable "mon_tableau" = 1,2,3,4,5,60 et je voudrais la récupérer dans le code LUA comme un tableau pour récupérer une valeur. Exemple: local mon_tableau = fibaro:getGlobal('mon_tableau'); local devices = {mon_tableau}; fibaro:debug(devices[2]); bien sur l'exemple me retourne une erreur de type [ERROR] 21:42:20: line :debug (arg 2), expected 'string const &' got 'nil' Merci pour votre aide.
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Double Microswitch G2 - Dsc17
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
J'ai trouvé une méthode pour paramétrer mais c'est de la bidouille -
Tuto HC2 Résumé Des Fonctions Lua (Doc Fibaro)
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Tomzebest dans Tutoriels
ouahhhhhhhhhhhaaaaaaaaa Un super travail merci a toi. J'ai commencé a traduire les fonction Fibaro y a un certain temps ici mais la, BRAVO, rapide et claire. -
Non une seule HC2 + SARAH. Hier soir j'ai arrêté toutes les scènes, en pensant que il y a une qui tourne en boucle, mais pas de changement. J'ai arrêté également SARAH, pas de changement Comme le Wallplug perd sans icone alors ce matin je vais essayé de le des-associer. Peut être c'est lui qui envoi en continu la mesure d’énergie (configuré en continue sur ON). En plus j'ai remarqué aussi qu'au redémarrage mon module double switch d'Aeon Labs est en Dead, après le réveil il fonctionne normalement. En un mot je vais checké touts les modules un par un. Y a bien quelques chose qui envoi en continue. Youpi......
Oui je ne voie pas de ralentissement, par contre comme je redémarre la HC2 j'ai des perturbations sur la télé (via freebox v6) image bloque et une fois hc2 en marche tout revient dans l'ordre.
bien-sur mais toujours pareil
Bonjour, Depuis ce matin j'ai remarqué que ma 4ème diode et allumé en continue. Quelqu'un sais a quoi c'est du ? L'icone de mon wallplug a également disparu. Bizarre
Tuto HC2 [Lua Hc2 - Leçon 3] – Utilisation D’Api Net.fhttp
Bonjour @Ludwig, Normalement oui , je n'ai pas pu tester mais essai ça COMMANDS[0] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=10";//info decodeur COMMANDS[1] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=108&mode=0";//touche info COMMANDS[2] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=114&mode=0";//vol- COMMANDS[3] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=115&mode=0";//vol+ COMMANDS[4] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=158&mode=0";//retour ? COMMANDS[5] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=352&mode=0";//ok COMMANDS[6] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=358&mode=0"; //?? COMMANDS[7] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=365&mode=0"; // COMMANDS[8] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=402&mode=0"; //P+ COMMANDS[9] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=403&mode=0"; //P- COMMANDS[10] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=512&mode=0";//touche 0 COMMANDS[11] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=513&mode=0";//touche 1 COMMANDS[12] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=514&mode=0";//touche 2 COMMANDS[13] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=515&mode=0";//touche 3 COMMANDS[14] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=516&mode=0";//touche 4 COMMANDS[15] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=517&mode=0";//touche 5 COMMANDS[16] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=518&mode=0";//touche 6 COMMANDS[17] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=519&mode=0";//touche 7 COMMANDS[18] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=520&mode=0";//touche 8 COMMANDS[19] = "http://192.168.1.11:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=521&mode=0";//touche 9
