magic_281
165 -
Tout ce qui a été posté par magic_281
Topic unique Piloter Une Chaudière Intelligente - Retour D'expérience
magic_281 a répondu à un(e) sujet de tanguyj dans Chauffage et Energie
Par curiosité, quelle est la marque de ta nouvelle chaudière ? -
salut! intéressant ton retour. J'ai une chaudière Frisquet qui a 15 ans et qui est progressive (gestion de la t° de chauffe) avec thermostat Siemens propriétaire (rebadgé Frisquet), je vais voir si j'ai ce controleur dont tu parles dans ma chaudière. En revanche tu as raison le Nest n'est pas compatible, contrairement à ce qu'ils m'ont dit dans un 1er temps, ils se sont rendus compte finalement qu'ils n'arrivaient pas à gérer la chauffe progressive. Par contre Netamo prétends parvenir à le faire. -
Ah mais j ai ton gea sur mon hc2 Steven! Va falloir que je l étudie d un peu plus près alors
super! merci beaucoup pour votre aide, je vais regarder pour implémenter ca ce week end...
Topic unique Détecteur De Fumée Nest Ou Fibaro?
magic_281 a répondu à un(e) sujet de magic_281 dans Périphériques et matériels autres
merci pour vos réponses! apparemment il va peut être y avoir de la nouveauté du coté du smoke sensor fibaro... je vais encore attendre un peu alors! -
Bonjour, sur la présentation du motion sensor il y a ca: mais comment programmer ca en LUA? (car avec les blocs c'est impossible) De même recevoir un push sur le portable qui pose cette question serait pas mal, mais je ne pense pas qu'on ait la possibilité de répondre directement au push? du genre "dois-je armer l'alarme" "oui" "non" Merci pour votre aide!
magic_281 a posté un sujet dans Périphériques et matériels autres
Bonsoir, J hésite entre les 2, mais le nest détecte aussi le monoxyde de carbone ce qui est un vrai plus. Le HC2 est compatible nest seulement pour le thermostat ou le détecteur est ok aussi ? Merci -
merci Lazer, ton topic m'avait échappé, c'est top!
de mémoire c'est sur des FGD que j'ai testé. je vais voir avec un FGS ce que cela donne. Merci pour ta réponse! Cf >> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/
de mémoire la dernière fois que j'ai testé, quand j'allumais la lumière avec l'interrupteur le témoin s'allumait (normal) mais si j'éteignais avec l'interface HC2 par exemple le voyant témoin restait allumé. Et inversement.
Bonjour, est-il complétement impossible de faire fonctionner un témoin lumineux (témoin allumé = lumière allumé ) quand la lampe est commandée par un FGS ou un FGD? Me concernant les témoins sont des Céliane legrand (donc à leds)
Topic unique Retour Sur Le Capteur Autonome Sunis Rts Desomfy
magic_281 a répondu à un(e) sujet de Coolride dans Chauffage et Energie
Velux propose le meme genre de capteur mais en IO homecontrol je crois, ca coute 4 fois moins cher et c'est le même principe. -
magic_281 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Et pour info je n utilise aucun script pour les lumières pilotées par fgms, ce que tu veux faire (auto off notamment) tu l as dans les settings du fgms. Ce sera beaucoup mieux gère car la en passant par 2 éléments (fgms et hc) pour piloter tes lampes, tu crées des conflits. -
Salut, ton problème c est le auto off du relais que tu as mis. Cela parasite le fonctionnement de ton fgms. Car ton fgms est blind pendant 10 ou 12s après un mouvement. Si 28s après son 1er breach tu fais un mouvement qui relance la minuterie, ton fgms va a nouveau être blind pour 10s. Sauf que 2s après ton auto off va prendre le dessus et tout couper. En bref la minuterie de ton fgms est relancée a chaque nouveau mouvement hors zone blind mais la minuterie de ton auto off n est pas relancée elle. J ai commis la même erreur et maintenant plus de problème ça fonctionne au poil! -
Bonsoir, Rien àsignaler sur mes 2 balles de golf, je les utilise depuis qu elles sont commercialisées, ce sont donc des v2,4. 1ère inclusion sans pb et pas eu besoin d y toucher depuis. Par contre j ai mis bcp de temps àcomprendre l influence de chaque réglage et àtrouver le fonctionnement parfait. Juste la remontée de luminosité qui manque de précision. -
Besoin daide Mise En Place Alarme Avec Home Center Lite
magic_281 a répondu à un(e) sujet de bechamel1979 dans Alarmes
Salut, Je suis un peu surpris de ce que je lis dans ce topic et en particulier certaines inexactitudes. J utilise quotidiennement mon HC2 en tant qu alarme. Il est associé à4 détecteurs d'ouverture et 2 détecteur de mouvement tout en fibaro. Une sirène evergreen. J arme l alarme le matin avec l iPhone, il y'a 2 moyens, soit en slidant l icône comme cela a été dit, soit en rentrant dans le menu, set up alarm, et choisir les modules a armer. J ai le module de la porte d entrée qui s arme àretardement au cas ou. Quant àarmer tous les modules quand on arme au smartphone en slidant l icône, c est faux. Il suffit juste de choisir dans la config de chaque module lequel est àassocier ou pas àl alarme. Dans mon cas j ai le détecteur d ouverture du portail qui ne s arme jamais avec l ensemble du système d alarme. Quand je rentre le soir, l alarme se désarme automatiquement via un scénario en blocs (donc faisable en HCL), si j ouvre le portail dans un certain créneau horaire, l alarme est désarmée. Même pas besoin de rentrer le PIN. Quant àla fiabilité des motions sensors, je ne remets pas en cause les témoignages mais RAS de mon côté. Pourtant je les utilise aussi pour éclairer automatiquement mes couloirs, donc autant dire qu ils sont sollicités et que j ai l occasion de juger leur fonctionnement. Après c est sur, ils sont un peu pointus àconfigurer et a positionner pour arriver àun fonctionnement idéal. Enfin, pour l histoire du brouillage des ondes zwave, je veux bien, même si ça m étonnerait que 90% des voleurs se promènent avec des brouilleurs, admettons! Suffit juste pour parer àça de faire un scénario sur le nombre de nœuds morts lorsque l alarme est activée. On peut raisonnablement dire qu a partir de 3 ou 4 nœuds morts y'a comme un problème. Ensuite et ce n est pas ànégliger, ma box internet et le HC2 sont sur onduleur avec autonomie 1h. Pour moi l essentiel c est déjàd être averti sur mon portable en push d un problème d intrusion, car les sirènes de nos jours ne font plus peur àgrand monde. J ai eu un seul cas de fausse alarme pour le moment àcause d un coussin tombe par terre et que le fgms a détecté. Après on peut toujours aller plus loin et domotiser un générateur de fumée de boîte de nuit rempli de lacrymo. Ce sera beaucoup plus efficace que n importe quelle sirène ou société de surveillance qui arrive après la bataille. -
Merci àtous les deux!
tout est dans le titre, quel est le code pour éteindre une lampe progressivement sur un interval disons d'une minute? Merci!
merci pour ta réponse! par rapport à l'apprentissage des habitudes je le disais par rapport à ca: Il vous rappelle d'armer l'alarme et éteint votre fer à repasserAvez-vous éteint votre fer à repasser ? Pas de soucis, puisqu'il n'y a plus de mouvement dans la buanderie depuis 15 minutes, votre système domotique a coupé la prise du fer à repasser qui était resté allumée. Votre système domotique saura aussi, suite à la détection de votre absence, baisser le chauffage, éteindre les lumières et appareils restés allumés et armer l'alarme que vous aviez oublié d'activer. Apparemment le fait que les différents sensor soient en veille depuis un temps à définir, permet d'armer l'alarme si on le souhaite.. Effectivement les 2 capteurs de part et d'autre de la porte je veux bien mais l'autre coté de la porte c'est dehors, et le sensor fibaro n'est pas étanche.
Bonjour, j'ai reçu mes capteurs de mouvement fibaro et j'ai vu dans les différents reportages sur ce module qu'il apprenait nos habitudes et qu'il était possible par exemple, lorsque plus aucun mouvement n'est détecté depuis un certain temps, de proposer d'armer l'alarme. Savez-vous comment faire? en bloc ou en LUA? Question bonus: J'ai une lumière extérieure, une porte avec capteur d'ouverture, une lumière intérieure et un sensor intérieur, le tout en Fibaro. Savez vous comment coder (ou en bloc) pour que cela donne à peu près ceci: si capteur mouvement = en alerte, PUIS capteur d'ouverture = en alerte, alors allumer la lumière extérieure et éteindre la lumière intérieure. En fait mon problème réside dans la chronologie, comment dire que mes 2 trigger doivent être activés selon un ordre chronologique précis? car si capteur de porte = en alerte, PUIS capteur de mouvement = en alerte, ce n'est plus la même scène, les lumières doivent s'allumer à l'inverse de précédemment.
Merci Krikroff, mais comment savoir combien de clients simultanés sont gères? C est écrit dans la fiche technique produit?
@shad: ah ok mais tant qu a acheter un ampli autant direct prendre un comptable AirPlay plutôt que prendre un module sépare non? HS: ça marche comment les amplis multoroom? Faut tout câbler àpartir de l ampli et une appli/ telco détermine quel son on diffuse dans quel pièce? (Je ne parle pas de sonos ou bose qui ont un fonctionnement différent et en wifi)
@Shad: non non, ya que Onkyo qui n'est pas compatible Airplay, tous les autres le sont, le pioneer que j'ai mis en lien au début, les marantz, les denon, yamaha, enfin la majorité quoi Pour Bose je suis pas fan du rendu qui oriente tout sur les basses, c'est pas mal pour des soirées avec de la musique bien fort facon boite, mais pour l'audiophilie je trouve pas ca terrible, mais c'est juste mon avis. J'ai déja un ampli Marantz PM5004 qui est Hifi avec des focal et le son est terrible, pourtant ce sont des enceintes de bibliothèque à 400 € la paire.
@Benjynet: Me semble que Onkyo est pas compatible airplay d'après ce que j'ai lu dans des tests
@Shad : merci pour le conseil, j'en suis pas encore aux enceintes, en attendant je vais faire avec des vieilles sony
