magic_281
165 -
Tout ce qui a été posté par magic_281
Oui j'étais en 4.040. Pour les ID qu'entendez vous? Les ID de mes modules ne changent pas d'une version àl'autre quand même?!
- 12530 réponses
merci pour vos réponses Ma ligne 524 c'est ca: return "Dead [" .. id[2].."|"..fibaro:getName(tonumber(id[2])) .. "]", GEA.getRoom(tonumber(id[2]))
- 12530 réponses
Bonjour, depuis le passage en 4.042 GEA ne fonctionne plus chez moi.. "Error line 524" J'ai regardé mais je n'ai pas de "Global" dans mon code. Des idées de l'origine du problème?
- 12530 réponses
Merci Did, je pense que je vais faire ca, Je suis en train de refaire l'allée donc je peux la cabler sans problème. J'ai des voliges de part et d'autre de l'allée, je pense que les cellules à10 cm du sol ca suffit?
ok mais je vois pas l'intéret de l'ipx sauf si tu mets des détecteurs non domotisés plutot que des aeotec DSB (ou autre compatible extérieur). Sur l'alim je suis ok j'ai refait tout mon jardin et je peux alimenter n'importe quel coin en 220/24/12V. En fait mon idée de détecteur de passage (et non mouvement) c'était plus pour lui coller un FGBS (que j'ai en stock), comme ca a 2 entrées, je pouvais lui mettre le détecteur du début de l'allée et celui de la fin de l'allée. Pour moi le soucis du détecteur de mouvement c'est que je n'ai pas de batiment autour (genre garage) pour mettre le détecteur de mouvement, alors que le détecteur de passage peut être positionné assez prés du sol.
dans une lampe solaire relié sur un IPX800: tu peux préciser? merci!
Si mais comme l allee fait 20m de long, il faut pouvoir être détecté quand on parcours l allee du point À au point B mais aussi du point B au point A
Salut, J arrive àcommander mes lampes également mais je n arrive pas a utiliser le slider du VD, c est faisable? Comment fait on pour programmer un allumage progressif? Merci!
merci pour ta réponse! le problème du capteur de mouvement c'est que pour qu'il soit efficace il faut qu'il soit un minimum en hauteur, donc planter un poteau pour accrocher un motion sensor au debut du chemin et un autre àla fin du chemin ca va pas etre très beau. D'autant que pour le coup le détecteur de mouvement fera la même chose qu'un détecteur de passage en moins bien (pas besoin de temporisation). En fait le genre de capteur qu'on trouve sur les portails pour éviter que le portail ne se referme automatiquement sur la voiture.
Bonjour, Pour actionner mon eclairage extérieur (eclairage d une allee piétonne) j aimerais mettre un detecteur au début de l allee et un a la fin pour l extinction. Sachant que la portée est ridicule (largeur d allee inférieure a 2M) mais qu il doit résister aux intempéries. Je ne sais pas ce qui se fait, que me conseillez vous? PS: je parle bien de detecteur de passage et pas de capteur de mouvement)
Tuto Ouvrants Portail Électrique Astrell 300
magic_281 a répondu à un(e) sujet de Nicolas P dans Tutoriels
@Nikko: non j'avais compris et je suis en effet bien d'accord que l'auto off du module est plus simple et efficace. -
@D-GK: tu as moins cher que Somfy : SIMU, ça appartient àSomfy c'est leur marque pour pro que tu peux acheter sur n'importe quel site internet spécialisé en volets roulant. J'en ai acheté 2, des T5 et c'est vraiment du bon matos.
@Nikko: c'est faisable mais dans ce cas la réglementation impose de mettre des cellules qui rouvrent le portail en cas de détection afin qu'une personne (un enfant) ne se blesse pas. By the way cette fonction doit deja exister de base sur le portail. @Nicolas P: je suis justement dans la phase détection ouverture du portail! tu comptes utiliser quel matériel? -
@Nico: pas encore. Ca pourrait arranger le probleme? La led du moteur s allume et s eteinds maintenant
Bon en fait j ai le même probleme que @ quadal, plantage toutes les 30 mins, rien àvoir avec le fgms finalement. Led zwave eteinte
@i-magin : je confirme, la 4.036 tournait impeccable chez moi. J ai arme puis déclenche un FGMS pour voir. Cela a entraîné un freeze du HC2
@Pepite: c'est quoi json?
- 12530 réponses
@Pepite: quand on mets l'id du FGK c'est pas plutot le breached/unbreached qu'il teste, et non le armed/disarmed?
- 12530 réponses
@Pepite : merci! ca fonctionne avec ton code. Nouvelle question: comment récupérer la valeur armé/désarmer d'un capteur FGK? (le but c'est d'éteindre les prises wallplug si le capteur est armé, donc que l'alarme est active) Voici mon code qui ne fonctionne pas: GEA.add({"Value", id["detecteur_porte"],"Armed"},40,"", {{"turnOff", id["prise_tv"]}}) merci!
- 12530 réponses
Bonjour, J'ai un script qui ne fonctionne pas mais aucune erreur dans le debug.. des idées? Le but: lorsque la lumière "lampe_cave" est allumée, alors on allume "lampe_cave2" après 8 sec. lorsque cave est éteinte, on eteint tout de suite cave 2. GEA.add({ "Value", id["lampe_cave"], "On"}, 8,"", {{"turnOn", id["lampe_cave2"]}}) GEA.add({ "Value", id["lampe_cave"], "Off"}, -1,"", {{"turnOff", id["lampe_cave2"]}})
- 12530 réponses
@chrispec : moi aussi je suis en 3.901 mais en accès distant, pas en local où je suis en 4.035
Ok.. donc correction décalage temps et alarme..Merci Seb!
- 12530 réponses
Je viens de voir qu on était passe en 5.3, qu'elles sont les évolutions par rapport àla 5.2?
- 12530 réponses
bon j'ai créé un billet sur bugzilla pour le remote access qui ne fonctionne pas chez moi...
ca y est ca re fonctionne.. Bonne news turlututu! tu vas pouvoir découvrir le monde merveilleux de la V4! Edit: ah ben non.. ca se connecte mais je suis en V3.901!!! et au bout de 10s erreur 403
