magic_281
165 -
Tout ce qui a été posté par magic_281
En fait, l'appel du GPS de votre tél est paramétrable dans le panneau d'utilisateur: vous pouvez sélectionner l'interval de géolocalisation, cela démarre à1mn. Ce qui est pas mal mais qui déchargera votre batterie de tél àla vitesse de l'éclair. Du coup vous pouvez cliquer sur "avancé" et làun calendrier apparait où vous pouvez définir àquel momentde la journée et quels jour vous voulez être localisé. Par exemple si vous rentrez tous les jours du travail entre 18 et 20h, vous pouvez géolocaliser votre portable àintervals d'1 min durant cette période et du lundi au vendredi par ex. L'appli fonctionne en background.
Bonjour, simple question : lors de la construction d'un scénario grâce aux blocs, 2 options sont proposées: j'approche de l'emplacement "maison", ou j'entre dans le périmètre "maison" avec possibilité d'indiquer le rayon en mètres. Quelle différence?
skybell alors? http://www.skybell.com/
Dans le même genre je trouvais le smartbell plus réussi.. http://smartbell.co/This_is_smartbell.html Par contre je ne sais pas ce que ca vaut en fonctionnement.
@Did : comme le dit LionelA, et c'est bien ce que je voulais dire, au niveau de l'éclairage tu vas récupérer le neutre en provenance (ou pas) du télérupteur et un fil navette (une navette n'est pas une phase) en provenance du télérupteur. Là tu as tout ce qu'il faut pour commander l'éclairage mais pas pour alimenter ton module fibaro auquel il manquera une phase (ou un + permanent si tu préfères en jargon automobile) @Lardennois : tu peux nous expliquer pourquoi tu as "condamné" ton télérupteur au lieu de le mettre en place dans ton tableau électrique? (simple curiosité)
@did : le module au niveau de l'éclairage ca ne marche que si tu as la phase distribuée à l'éclairage, le neutre c'est bon par contre. Si tu ne peux pas faire autrement que de le placer au niveau du poussoir il n'y a pas de miracle, ce n'est pas une histoire de module, il faut un accès au circuit d'éclairage pour avoir l'information éclairage allumé ou pas.
Comme je le dis plus haut, électriquement parlant tu peux mettre un FGS mais pas un FGD. Pourquoi? car en mettant le module dans le boitier d'un de tes poussoirs tu vas juste créer un contact sec comme si tu appuyais toi-même sur le poussoir. Sauf que les fils qui sont reliés à ton poussoir sont des fils de commande du télérupteur et non de l'éclairage (pour les électriciens là je fais un raccourci je sais, ce n'est pas tout le temps vrai), du coup de cette façon tu créer une impulsion sur le poussoir mais tu ne peux pas avoir de retour d'état. Pour prendre une métaphore, ton télérupteur reste maitre et ton module fibaro esclave. Pour ton histoire de prise à coté elle te servira en effet pour alimenter le module fibaro mais c'est tout, elle est totalement indépendante du circuit d'éclairage que tu souhaites commander. Il y a 2 façons de gérer ton télérupteur pour avoir le retour d'état: le remplacer par un FGD / FGS, ou bien lui mettre un FGS imédiatement dérrière (qui reprenne sa connectique) Là tu devrais beaucoup mieux comprendre : http://www.antor.fr/2012/07/29/domotiser-un-telerupteur/
Les espaces àla fin des 3 premières lignes de code ont été supprimés?
Pour répondre rapidement : J ai fait ce montage pour un télé rupteur avec un FGD (dimmer donc), il remplace complètement le module telerupteur Legrand au tableau, module qui avait le fâcheux défaut de claquer àchaque utilisation. A priori comme ça je dirais que ce que tu veux faire est facile, tu fais un contact sec avec un FGS 211 dans le boîtier d un des poussoirs. Tu peux alimenter le FGS par ta prise de courant car les 2 circuits seront distincts. Malgré tout c est dommage et surprenant de pas pouvoir remplacer directement le telerupteur. Car c est le genre de module un peu fragile qui grillera un jour, donc le fait qu il soit inaccessible ouille! 2ème inconvénient du montage d un FGS en boîtier plutôt qu en remplacement du telerupteur, tu n auras pas le retour d état.
Et vous êtes satisfaits de la qualité audio des sonos, que ce soit les play 3 ou la playbar? car quand on lit les forums hi-fi les avis sont mitigés.
merci pour le retour pour la suite la playbar peut aussi être utilisée comme système hifi ou est-ce seulement réservé à la TV? Comment utilises-tu ta config sonos? Merci de ne pas citer le message précédent.
Pour tout dire: on m'a offert une play3 avec bridge pour Noel, mais je trouve le son un peu juste au niveau des basses (ce qui est normal puisqu'il n'y a pas de HP dédié) et une baisse de qualité flagrante en volume élevé. Du coup j'hésite à passer directement à la play 5 (je peux échanger mon cadeau pendant 15 jours) car une rallonge de 100 € ca me va, mais la playbar est hors budget (pour le moment, on verra plus tard). Je pense de toutes facons passer en stereo à terme (2*play3 ou 2*play5) avec pourquoi pas le sub. Mon hésitation c'est plutot vaut-il mieux 2*play 3 ou 1 play 5? Merci de ne pas citer le message précédent.
merci, j'ai la tv dans le salon en effet, mais la playbar sera bien en tant qu'home cinéma, mais pour une soirée avec diffusion de musique seule à volume élevé?
merci beaucoup!! Question: vous pensez quoi des play 3 par rapport aux play 5? (pour un salon de 30m² ouvert sur cuisine)
Meilleurs voeux à vous tous! Quelqu'un a l'icone du play:3 ou du play:5 ?
super cette idée de mettre un module en voiture, j'ai un scoot et l'idée de pas enlever les gants pour chercher la télécommande dans la poche me plait! A la base je comptais sur la localisation GPS par téléphone pour ouvrir mon portail mais la fonctionnalité n'est pas au point...
ok, mais du coup c'est du LUA làalors que le text to speech est en TCP
Merci, c'est top ca! Par contre je ne suis pas une star du LUA (je m'y mets mais je débute), du coup comment lui dire qu'il doit lire la t° du capteur n°XX? (oui je suis un puriste! )
top cette explication! J'ai utilisé les même boutons que toi. Petite question: je vois pas bien ce que l'on peux faire avec le text to speech, on pourrait utiliser le sonos comme un Karotz et lui faire dire le t° extérieure le matin quand on se lève? (à condition d'avoir une sonde extérieure reliée au HC2)
en effet, pas mal cette fonction.. ce n'est pas possible de lui faire dire autre chose que ce qui est paramétré dans le forum officiel?
Oui il faut en effet supprimer les espaces àla fin des lignes en TCP. Pour la commande de radios c'est pareil en TCP mais il y a un piège en plus, si l'on fait plus d'une sauvegarde, le code se corrige tout seul et du coup la commande ne fonctionne plus.Donc il faut créer tous les boutons en une seule fois et ne plus y revenir.
Bonjour, Je propose de démarrer ce sujet qui concerne pas mal de monde je pense. Pour le moment je ne peux que proposer le lien vers le forum officiel qui a fonctionné pour moi en TCP sur les boutons principaux: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1196&postdays=0&postorder=asc&highlight=sonos&start=0&sid=42021a084f4924ef13895d51bb3a6afa
Domotisation de ma maison dans le 92
magic_281 a répondu à un(e) sujet de magic_281 dans Nouveau ? Présentez-vous
Yes super nouvelle! j'ai réussi àcréer un virtual device dans lequel les commandes de base (play, pause, volume etc.) fonctionnent en TCP. Grâce au topic du forum officiel. Mais pour le text to speech et les playlists (ou la radio) ça ne marche pas... j'ouvre un sujet -
j'en ai de vertical oui, avec la tête en bas, il chauffe bien mais dire si cela a une influence sur la tête... il ya une sonde interne pour la t° de l'eau et une externe, donc il est bien possible que celui-ci chauffe plus fort que les autres comme la tête est en bas.
Pour les pièces que je ne chauffe pas (non utilisé) je les laisse seules à5°. Pour les autres pièces j'utilise le panneau de chauffage du HC2 où j'ai créé plusieurs pièces, 3 en fait: Séjour/cuisine, couloirs, et chambres. Les 3 têtes du séjour/cuisine fonctionnent en simultané grâce au bloc séjour/cuisine du panneau de chauffage. Quand je reçois des invités et que je dois chauffer une pièce, j'ajoute le robinet de la chambre concernée (add device) au bloc chambres.
