magic_281
165 -
Tout ce qui a été posté par magic_281
ah donc c'est normal que mon remote access ne fonctionne plus en 4.035..
Pour les lc12/13 ça marche mais ça consomme àmort: les piles tiennent 1 mois depuis la V4! L alarm panel ne fonctionne plus chez moi depuis la 4.033 L évent panel fonctionne quelques jours et puis s arrete subitement @turlututu : les fgbs fonctionnent en remontée de température chez moi en 4.035
Merci Steven !
- 12539 réponses
Bonjour, quelqu'un pourrait me dire s'il ya une erreur dans mon code : GEA.add( id["rgb_garage"], 30*60, "", {{"Days", "Monday, Tuesday, , Wednesday, Thursday, Sunday"},{"If",{{"Value+", id["lampe_garage"],0}}},{"turnOff"}}) car dans le debug j'ai le message: [DEBUG] 12:31:32: [ 99 | Éclairage garage ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:7) [Days,Monday, Tuesday, , Wednesday, Thursday, Sunday] [If..] [turnOff] merci!
- 12539 réponses
Bonjour, La RAM de mon HC 2 en 4.033 est en permanence utilisée à 95%, c"est normal?
pas le doorbell, le doorbird ici : http://blog.domadoo.fr/2015/02/09/ces2015-doorbird-sautoproclame-le-portier-video-ip-qui-fonctionne-vraiment/
personne ne parle du Doorbird? sur le papier il a l'air pas mal non?
Des Nouvelles De Fibaro :-) Détecteur De Fumé Homologué !
magic_281 a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Le bistrot
Je sais pas si c est nouveau car je n avais pas acheté le FGSS 1 mais la puce est une zwave plus.. -
Je pense que c'est bien matériel, Orange dit àses utilisateurs que leur leur FGSS leur sera remplacé dès que les nouveaux seront sortis.
Extrait du site home live présentant le fibaro FGSS: Le détecteur de fumée inclus dans le pack Homelive au cas où n’étant pas conforme à la norme NF EN 14604 (obligatoire à compter du 8 mars 2015), l’envoi gratuit d’un second détecteur est prévu dans votre prestation. La livraison est prévue pour fin d’année 2014. Sont forts chez Fibaro, ils ont même réussi à enfumer Orange sur les délais! -
Je vais commander le miens chez Nest tant pis, marre d'attendre que Fibaro daigne prendre en compte les besoins de ses clients. -
idem, mon RGBW est bien sur off maintenant, contrairement àla 4.032. J'ai quand même actionné plusieurs fois en on/off avant que ca soit réglé.
Je l ai fait comme ca c est pas bon? Bon en fait j ai modifié le temps d extinction de 15 à20 sec et désormais l l extinction est aléatoire.. 2 sec 5 sec..
- 12539 réponses
Il y a du mieux, la lampe s eteind bien au bout de 15s. Mais le restart task ne fonctionne pas.
- 12539 réponses
je vais essayer, merci!
- 12539 réponses
Bonjour, Je rencontre un petit problème sur mon GEA, mais je me demande si ce ne serait pas dà» à la V4.. Pour info mon HC2 est en 4.032 et le GEA en 5.2. Le problème: Ce que je veux: En gros j'ai un FGMS pour détecter les mouvements et actionner une lampe (FGS 221), je souhaite allumer la lumière en cas de détection de mouvement, et l'éteindre après 15s, sauf si un nouveau mouvement est détecté (on relance le scénario), dans tous les cas la lampe doit être éteinte au bout de 10 min. Ce qui se passe: La lampe s'allume 2 sec après la détection du mouvement.. bon apparemment c'est normal en V4, mais elle s’étend de façon aléatoire au bout de 2 sec, 15 sec, ou pas du tout (enfin si au bout de 10 min quand même). La relance du scénario apparemment ne fonctionne pas ou alors fait bugger le scénario. Soit la lampe refuse de s'allumer, soit elle refuse de s'éteindre. Du coté du debug RAS. Le code: --[[ %% autostart %% properties 75 value 79 value 34 value 35 value 95 value 44 value %% globals --]] local id = { telerupteur = 43, lampe_sdb = 83, lampe_cave = 86, lampe_cave2 = 84, portail = 73, veilleuse_chambre = 90, capteur_portail = 34, capteur_passage = 35, temp_ext = 36, lampe_porte_ext = 47, lampe_facade = 51, detecteur_garage = 95, temp_garage = 96, humidite_garage = 97, luminosite_garage = 98, rgb_garage = 99, sirene = 38, detecteur_porte = 44, temp_porte = 46, lampe_couloir = 49, detecteur_couloir = 75, temp_couloir = 76, luminosite_couloir = 77, detecteur_escalier = 79, temp_escalier = 80, luminosite_escalier = 81, volet_1 = 16, volet_2 = 17, volet_3 = 7, capteur_baie1 = 74, capteur_baie2 = 65, temp_baie = 67, prise_tv = 94, volet_cuisine = 15, volet_jap = 88, volet_bleue = 12, portail1 = 27 } GEA.add( {id["detecteur_couloir"]}, -1,"", {{"turnOn", id["lampe_couloir"]},{"RestartTask", couloir_off}}) local couloir_off = GEA.add({ id["lampe_couloir"]}, 15,"", {{"turnOff", id["lampe_couloir"]}}) GEA.add( {id["lampe_couloir"]}, 10*60,"", {{"turnOff"},{"Repeat"}}) Merci de votre aide!
- 12539 réponses
@PITP2: merci! GEA me dit qu'il manque une { quelque part Edit : c'est bon, j'ai trouvé où placer l'accolade et ca marche! un grand merci!
- 12539 réponses
C'est bon j'ai compris la ligne qui pète tout c'est celle là : -- Si le portail est ouverte plus de 8 mn entre 23:30 - 06:00, on le ferme GEA.add( id["portail"], 8*60, "Le portail est ouvert depuis plus de 8 minutes", {{id["portail1"], {"turnOn"}}, {"Time", "23:30", "06:00"}}) mais je sais pas pourquoi par contre Pour vous aider, ce que je veux faire avec cette ligne : si la capteur du portail "portail" détecte qu'il est ouvert plus de 8 min, alors je demande à la motorisation du portail "portail1" de fermer le portail, tout ca uniquement si l'ouverture intervient entre 23:30 et 6:00
- 12539 réponses
@sebcbien Merci pour ta réponse. La ligne qui pose problème c est celle que j ai mise, la 1447. Pour portail et portail1, le 1er un sensor, le second un actionneur.
- 12539 réponses
Bonjour, je suis en train de me mettre au GEA et j'ai une erreur quand je le lance: Voilà mon code: -- === PORTAIL == -- -- Le scénario enverra un push toutes les 5 mn tant que le portail sera ouvert GEA.add( id["portail"], 5*60, "Le portail est ouvert depuis plus de 5 minutes", {{"Repeat"}}) -- Si le portail est ouverte plus de 8 mn entre 23:30 - 06:00, on le ferme GEA.add( id["portail"], 8*60, "Le portail est ouvert depuis plus de 8 minutes", {{id["portail1"], {"turnOn"}}, {"Time", "23:30", "06:00"}}) -- === CAVE == -- -- Eteindre automatiquement la cave après 10 mn GEA.add( id["LAMPE_cave"], 10*60, "", {{"turnOff"}}) -- === ESCALIER == -- -- Eteindre automatiquement l'escalier après 8 mn GEA.add( id["telerupteur"], 8*60, "", {{"turnOff"}}) -- Détecteur (id 200) avec allumage de lampe (id 100) -- Chaque détection redémarre la lampe pour 12 sec local myTask = GEA.add(id["telerupteur"], 12, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(75, -1, "", {{"RestartTask", myTask}}) -- === DIVERS === -- -- Vérification des modules parfois "dead" GEA.add({"Dead", 7, 5*60, "", {{"WakeUp", id["ARROSAGE"]}}}) -- extérieur Voilà l'erreur renvoyée: [DEBUG] 19:20:54: [ 73 | Portail ] Add Autostart : ajout de la tache pour 300 secondes (ID:1) [Repeat] [ERROR] 19:20:54: line 1447: attempt to concatenate field '?' (a table value) et la ligne 1447 en question: msg = msg .. entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][j] .. "," Merci pour votre aide!
- 12539 réponses
Bonjour Steven, merci pour ta réponse. Je suis en 3,59 sur le HC2 et en 4,017 sur le GEA. Ca vient peut être de la.. Sinon je voulais dire la dernière ligne de ma capture en effet. Je vais te faire une capture du reste.
- 12539 réponses
Bonjour à tous! je n'arrive pas à faire fonctionner GEA, j'ai une erreur: [ERROR] 15:28:40: line 414: attempt to index field '?' (a nil value) la ligne 414 en question (c'est la dernière ligne) : Ajout un périphérique dans la liste des éléments à traiter -- --------------------------------------------------------------------------- GEA.add = function(id, secondes, message, arg) local repeating = false local maxtime = -1 local groups = {} local params = {} if (arg and #arg > 0) then for i = 1, #arg do if (arg[1] == "Repeat") then repeating = true end Une idée? merci
- 12539 réponses
Topic unique Vélux Solaire - Klf 100 Et Module Zwave ...
magic_281 a répondu à un(e) sujet de Alvea dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
avec ta télécommande d'origine, au verso sur l'étiquette fabricant tu as le logo IO si c'est bon et rien si c'est pas bon. -
Alvea, tu es sur que tes vélux solaire sont en protocole IO? car le protocole est récent (2 ans je crois) et si tes velux solaire sont plus anciens ils ne seront compatibles avec rien, même pas les KLF 100 ou 050. Perso j'ai eu le tour chez moi, mes velux solaires n'étaient pas en io, seule solution changer le moteur par un moteur IO, bam 150 € de plus! -
magic_281 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour, je suis en train d'inclure mon FGRGB dans des scénes, j'ai bien compris comment choisir les couleurs en LUA dans mon HC2, mais je n'ai rien trouvé sur l'intensité? Il faut que je passe par un programme ou il existe une commande en LUA ? merci! Edit: je viens de me rendre compte de la bêtise de ma question! il suffit de diminuer le 255 qui est en fait l'intensité.. => no comment!
