4434 -
201
Supprimer l'application de chaque smartphone et la réinstaller
@Lazer En avant, avant, avant première ICI
2 demandes pour la même chose sa commence àfaire beaucoup :-) Je vais voir àl'occasion pour ajouter la pièce.
1 grand boîte de courage (150 gélules) Pour la partie technique je passe mon tour. :-P
Lol àcôté du Chat Rouge, Monsieur chatbleu.
Genève c'est nul... Dixit un gars en train de prendre une glace àCarouge avec ses 3 monstres ;-)
Dans les paramètres du module, une petite case àcocher discrète.
- 12539 réponses
Comme précisé, tu peux mettre l'ID àla place du nom (utile en cas de doublon). De mon côté, j'ai pas envie de faire une usine àgaz. Néanmoins, si tu as le courage, il y a tout ce qu'il faut puisse que je ramène déjàles pièces. Tu devrais donc d'abord interroger l'état "HC status" puis actionner.
Lol, oui c'est pour cela que j'ai accepté de mettre cela dans GEA. Et j'ai personnellement désactiver les notifications de la HC2.
- 12539 réponses
Absolument rien du tout. Tu as bien la dernière version du GEA ?
- 12539 réponses
Sinon, j'a copié ta ligne dans mon GEA. Ayant aussi une porte d'entrée cela va le faire. J'ai mis 90% pour être sà»r de recevoir un push. Il n'y a plus qu'à attendre 30 minutes si cela ce passe mal ou 24h si cela se passe bien Ligne insérée pour le test : GEA.add({"Battery", id["PORTE_ENTREE"], 90}, 24*60*60, "Test #value# - #name#", {{"Repeat"}})
- 12539 réponses
Tu as essayé de mettre l'erreur dans le log (voir ce post : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1438-offre-flash-netatmo/?p=20001) et voir le retour que tu as. Allez courage, c'est pas fini.
Topic unique Aucune Image De Ma Caméra Trendnet Sur Le Hc Lite
Steven a répondu à un(e) sujet de JulienLode dans Caméras
Attention avec la livebox. Soit on met un IP local et peut voir la vidéo uniquement en local, soit on met une IP externe et on peut voir que de l'extérieur.- 8 réponses
- Dépannage
- Besoin daide
Oui, ce module est plus une passerelle qu'un joli module. Si tu ne vois pas le texte apparaître c'est sà»rement que la case "main" à coté du label n'est pas cochée ou que le texte est trop grand. Pour utiliser joliment ce module virtuel, j'ai créer quelques petits modules virtuels que je dispose ou je veux ... c.f http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1438-offre-flash-netatmo/?p=18110. Je te les joint ainsi que les icônes. Voici le code que j'ai derrière le module virtuel qui sert de passerelle. C'est lui qui va mettre à jour les petits en pièce jointe. Ce code est dans le main loop. Tu devras juste changer les ID (local mv_out = XX, local mv_in = XX, local mv_co = xx local int = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.sIntTemp.value") local inth = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.sIntHum.value") local ext = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.sExtTemp.value") local exth = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.sExtHum.value") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblInfo.value", "Int "..int.." C° / Ext "..ext.." C°") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblInt.value", int.." C° / " ..inth.."%") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblExt.value", ext.." C° / " ..exth.."%") -- Température / Hum extérieur local mv_out = 58-- ID module virtuel contenant temp et hum intérieur fibaro:call(mv_out, "setProperty", "ui.temp.value", ext.. "°C / " ..exth .."%" ) fibaro:call(mv_out, "setProperty", "ui.lblTemp.value", ext ) fibaro:call(mv_out, "setProperty", "ui.lblHum.value", exth ) -- Température / Hum intérieur local mv_in = 56 -- ID module virtuel contenant temp et hum extérieur fibaro:call(mv_in, "setProperty", "ui.temp.value", int .. "°C / " .. inth .. "%" ) fibaro:call(mv_in, "setProperty", "ui.celcius.value", int ) fibaro:call(mv_in, "setProperty", "ui.hum.value", inth ) -- Intérieur / CO2 et DB local mv_co = 116 -- ID module virtuel affichant le CO2 et DB local co2 = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.sIntCo2.value") local db = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.sIntSon.value") fibaro:call(mv_co, "setProperty", "ui.lblAll.value", co2 .. " ppm / " .. db .. " dB" ) fibaro:call(mv_co, "setProperty", "ui.lblCo2.value", co2 ) fibaro:call(mv_co, "setProperty", "ui.lblDb.value", db ) .. . Attention pour télécharger correctement une image, veuillez préalablement cliquer dessus avant de l'enregistrer. CO_et_dB.vfib Temp_In.vfib Temp_Out.vfib
@Nico Il existe AutoRemote pour faire cela (un plug-in pour Tasker). Le principe est le suivant La HC2 envoi une requête HTTP vers le site de AutoRemote qui redirige la demande via un push sur Tasker, Ce que je ne sais pas c'est si les messages doivent être prédéfini dans Tasker ou si on peut les envoyer depuis la HC2 en paramètre. En tout cas, cela à le mérite de fonctionner.
Tu parles du gars cité dans ma signature ? Nooooon, t'es méchant.
http://img11.hostingpics.net/pics/989205Indbutton.png
Question pertinent. En réalité il ne s'agit pas de l'ID du bouton mais de la position du bouton dans l'écran. On compte les éléments du module virtuel de gauche àdroite, de haut en bas. Oublie l'ID et compte juste les éléments.
Tu sais moi, plus c'est simple, plus j'♥. Le plus dur ne fut pas de coder sur mon téléphone mais de conduire en même temps
Ok ben scénario alors, pas trop le choix. Néanmoins on ferra en sorte que le scénario soit lancé par GEA puisqu'il gère déjàtout le reste. T'inquiète pas, on fera aussi une version sans GEA
- 12539 réponses
p'tite réponse... OUI. Au début j'ai fait du copier/coller dans des e-mail puis j'ai laissé tomber et j'ai codé sur le téléphone. Et tu veux savoir ? Et bien oui, c'est vraiment la m... Sinon je suis content que cela fonctionne, de plus si toi tu as réussi alors que tu lis habituellement une ligne sur deux, c'est soit que mon tuto est parfait, soit les lignes assez haute. Ne réponds pas, je connais déjàta réponse
Il a une HCLite donc pas de lua. Le code décrit n'est pas du code LUA exécutable mais une URL avec son en-tête. Donc en bleu (string) c'est tout juste. Néanmoins, merci d'avoir voulu aider. ça c'est le plus important.
I am the King 👑 Jamais vous ne pourrez comprendre ce que moi même je ne peux comprendre... Là je parle de mon code. De plus vous ne pourrez jamais, ohhhh combien jamais pensez comme je pense et aussi vite que je le fait... Là il faut comprendre que je suis suisse et on connaît bien, un suisse ça peennnssseee leeennntteeemmmmeenntt. Ne jalouser pas ma grandeur (1m65), ni mon ça voir, ni ma connaissance de la langue de Shake Spears (le frère de Britney). Bon plus sérieusement, on en était où, qu'est ce qu'il a mon cerveau ?
Steven a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
L'inverse de fredo, on le trouve sur plein de sites et on espère tous sa fin de vie (je parle de vie Social Internet). -
Pas bon Sur un fgs tu peux lui dire de simuler un bouton poussoir en précisant une durée. En faisant cela tu te décharge complètement des problèmes des 5 secondes ce qui est déjàtrès bien. Ensuite si tu fait comme cela GEA pourra t'aider sans difficulté. Sinon, tu m'envoie ta scène par MP. Mais je n'aurais pas le temps ce soir
- 12539 réponses
