Steven
    4434
    201
  1. Steven
    Yep, this can happen, this is exactly what we are testing now and seems to be corrected in coming next release.
  2. Steven
    Et surtout qu'est-ce que tu insert dans cette variable ?
  3. Steven
    Google Home
    Voilà, il n'y a pas grand chose. Et le lien sur le post de @Lazer GH_API.lua
  4. Steven
    Google Home
    Si jamais cela intéresse quelqu'un. Voici un petit VD pour connaitre le status du Google Home utilisant les API mentionnés par @Lazer Il suffit de mettre l'adresse IP du Google Home dans le champs prévu à cet effet. Edit : et le port 8008 (merci @mateli31) Google_Home.vfib
  5. Steven
    Google Home
    Attention car dans le script il y a ceci : local allBlindRoom = {"ouvre", "ferme", "tous les volets"} Remplace "ouvre" et "ferme" par "zzzzzz" et "zzzzzz" et re-teste s'il te plait.
  6. Steven
    Migrer de HCL vers HC2
    Tout ce qui fini par "domus" est bon pour la poubelle Je plaisante, je n'ai aucune expertise sur la eedomus+
  7. Steven
    Je veux pas te faire peur et encore moins dire des bétises mais je pense que le backup / restore ne peux pas ce faire entre 2 HC de type différent. En tout cas, personnellement, je ne te le conseillerais pas. Quitte à t'ennuyer, fais le complètement, ainsi tu repartiras sur une installation complètement fraîche. Ou alors ... tu laisse tout sur ta HCL et tu ajoutes ta future HC2 qui peut être utilisée directement ta HCL en tant que passerelle.
  8. Steven
    Sounds like a bug but where and why ? I agree with @pepite (for once ) , just try 21:57 instead of 21:59 to try. I am currently working on {"Time"} because we found some trouble about it but not your case, not yet.
  9. Steven
    HC2 pilote Zibase
    La réponse est oui. Seule la configuration de la Zibase ce fait sur leur site. Elle tourne de manière complètement autonome et est accessible depuis la HC2. Le soucis est qu'il n'est plus possible de modifier quoi que ce soit sur la zibase.
  10. Steven
    A ben oui, si tu lis tout ce qu'on te dis, c'est normal C'est #name# et non pas #value#
  11. Steven
    Pour recevoir la notification avec la liste, c'est dans le message ... ainsi : GEA.add({"Batteries, 40"}, 24*60*60, "#value#")
  12. Steven
    @daivy9kens J'ai re-testé le "Switch" et, en lui-même, il fonctionne. Pourrais-tu me poster la ligne que tu testes car j'ai pour l'instant ceci : GEA.add({"SceneActivation", 27, 26}, -1, "", {{"Switch", 27}}) --- mais le Switch est sur le 27 et non pas le 32 GEA.add({{"SceneActivation", 27, 26},{"Value", 32, 0}}, -1, "", {{"turnOn", 32}}) -- Devrais fonctionner GEA.add({{"SceneActivation", 27, 26},{"Value!", 32, 0}}, -1, "", {{"turnOn", 32}}) --- Ne peux pas fonctionner ... car si je suis déjà allumé alors je m'allume ... bof :-) Après, je suis au travail, donc je n'arrive pas tester avec un "SceneActivation" et c'est peut-être la conjonction des 2 qui pose problème mais ce serait surprenant.
  13. Steven
    The best is to keep the less line as possible. Conditions are the most consuming because GEA as to check them every time. Actions are just execute without any check. You can add as many actions you want, there is no restrictions except LUA restrictions. For best performing, conditions can be ordered wisely. Any call to a module is more consuming than simple conditions. For exemple, if you have 3 conditions like this {"Days", ...}, {"Value", ...}, {"Time",...} You better to but this order : Days, Time then Value I started a table where you will be able to see the priority (priorité) (this is under construction and will take age) : https://gea.piccand.me/doku.php/syntaxe#liste_des_options_gea_6x Quoi ? Il y aurait un bug dans les 1500+ lignes de GEA .. Non, c'est pas possible ... Pfffff, je suis sûr que c'est encore la faute de @pepite car moi, je ne fais JAMAIS, mais JAMAIS d'erreur, hormis, peut-être mon 1er mariage, heuu, le 2ème aussi ... bon je te laisse, j'ai un gros bug au travail ... et je corrige cela dès que possible.
  14. Steven
    Donc tu dois faire ceci : GEA.add({"SceneActivation", 27, 26}, -1, "", {{"Switch", 32}})
  15. Steven
    Désolé mais je ne comprends pas trop le {"Switch", 27} correspond au dimmer sur lequel tu fais un appuie long pour l'éteindre ?
  16. Steven
    A quoi correspond l'ID 27 ?
  17. J'ai pas le même poêle, mais j'ai simplement greffer une "sonde filaire externe" qui n'est rien d'autre qu'un module fibaro ON/OFF. Donc quand j'atteint la température souhaitée je fais un ON ou un OFF en conséquence.
  18. Steven
    - External http request ... can be a good idea for an external plugin (scenario) - Message translation "weekday" .. hummmm this is already done but for weekdays and not weekday ... same usage : weekdays = "Semaine", - The VD is not based on the name. It look into the code to find GEA, if you have 2 GEA runing, it may not work. What I did is to force it to find the good GEA scenario is to add this line behind each button (gea_id = <id gea scenario> ... 37 for me). local scenes = api.get("/scenes") for i = 1, #scenes do ... gea_id = 37 -- ADD this line right after the 1st line - The VD you are talking about called Watchdog from @Lazer
  19. Steven
    Google Home
    Oui ce genre de syntaxe est un synonyme ... Mais d'abord : La dernière version du script est ici : Tu devrais, sans aucune modification, dire "Ok Google Jarvis Ferme tous les volets" et cela devrait fonctionner. Si ce n'est pas le cas, voir ce post : Dans ma signature tu as le lien sur le dernier script ainsi que (Info) le lien sur comment le mettre en place dans IFTTT. Courage, c'est un peu un script fait à la va vite en attendant que Fibaro fasse son intégration.
  20. lol
  21. J'ai loupé quelque chose moi ... depuis quel version on peux modifier les icones pour les FGWP (les prises fibaro) ?
  22. Steven
    Yep, the "optimization process", which run after 30s, as remove the {"Value", ...} function you don't seems to use. ... But the {"Doorlock", ...} need it. This is already corrected for the next coming release. Sorry for this.
  23. Steven
    Dans l'entête ? --[[ %% autostart %% properties %% globals Tele --]] En dessous de %% globals
  24. Steven
    @Sakkhho, @pepite Alors, Pepite à raison, mais GEA le fait automatiquement. C'est à dire que quand il trouve plusieurs heures dans les conditions, il les transforme en {"Or", heure1, heure2, ...} Donc ta syntaxe est correcte ET pepite à raison @Kristiano Already corrected in the next version ... with sonos btw
  25. Steven
    RECUP ETAT PERIPH CHACON
    J'avais fait l'opération inverse, càd que chaque changement d'état de mon module Chacon allait presser le bouton d'un VD sur ma HC2. Je n'allais donc plus récupérer le XML toutes les X secondes.
