4 434 -
201
Et avec 4 o dans DoooorLock cela ne fonctionne toujours pas ?
- 12 508 réponses
- 2
La HC2 n'est pas capable de faire du HTTPS sur leurs serveurs. Le protocole utilisé par la HC2 est trop vieux : "ssl handshake failed wrong version number"
Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est une service simple a utilisé qui fait une redirection sur pushbullet.
Juste, j'avais oublié que tu l'avais déjà dis, pardon. Pour info, voici le code que j'utilise et qui fonctionne : local host = "api.pushingbox.com" local devid="v6C7F55221D9C91X" local fullurl = "/pushingbox?devid=" .. devid local msg = fibaro:getGlobal("Notification") msg = urlencode(msg) Pushing = Net.FHttp(host) if (msg ~= "") then response = Pushing:GET(fullurl .. "&message="..msg) local d = os.date("%x %X") fibaro:debug(d .. " | PushingBox : " .. msg) end
Est-ce que les message que tu envois contiennent des accents ? Car, je viens de constater que mes messages SANS accents passent bien mais plus les autres.
Remplace ton 18 par {"Global", ta vg} Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- 12 508 réponses
- 2
Je ne sais pas pour @TonyC mais moi j'utilise le plugin pour remonter l'information sur Imperihome.
Je suis toujours en 4.540 et comme tu le dis, je n'ai pas de soucis. Le soucis est que Netatmo change de temps en temps ces API, ensuite Fibaro doit appliquer les modifications pour leurs plugins et nous pousser une nouvelle version. Cela peux prendre du temps (trop longtemps). Bon, par contre, le dernier changement de Netatmo "communiqué" date du 23 novembre 2018 :-( Idem pour Google Maps où ils utilisent une vieille version complètement dépréciée depuis des mois.
Toujours un plaisir d'aider, sauf@pepite car il devient trop bon et donc ses questions de plus en plus pointues et tordues [emoji23][emoji23][emoji23] Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- 12 508 réponses
- 2
Pour une fois que je répond [emoji6] Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- 12 508 réponses
Remplace le 1*5 par -1 et met l'ID de ton détecteur dans l'entête Xxx power Seul la combinaison du -1 avec en-tête peuvent fonctionner dans ton cas, sinon 5 secondes ne servent à rien sur un script qui tourne toutes les 30 secondes. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- 12 508 réponses
On peut même mieux faire différemment (c'est au choix) GEA.add({"CONDITIONS"}, 30, "", {{"TurnOn", 72, <durée avant extinction>}, {"Program", 72, 6}}) Le "turnOn" ne sert pas a grand chose car "program" allume lui-même le module, mais il a l'avantage de pouvoir prendre en paramètre une durée d'allumage. Il déclare lui même un setTimeout pour planifier l’extinction du module après X secondes.
- 12 508 réponses
De mémoire c'est {"Program", id module, no programme} Et un "TurnOff" pour l'arrêter Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- 12 508 réponses
Il suffit d'utiliser dans le code : api.get(url) Et ne plus faire aucun appel Http. Exemple : api.get("/devices/2") Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Dans la V6 GEA met en cache les noms, les pièces,... se qui optimise un peu. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Même si les 2 sont OK, le ou exclusif est le XOR. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- 12 508 réponses
- 2
Juste quelques informations pour t'aiguiller sur le point 1. {"Or", , },...., "Ne rien faire" {{"TurnOff", }, {"TurnOff", }},... "Faire quelque chose" Pour le point 3, je ne vois pas ce qui ne pourrait pas fonctionner, je jetterais un œil demain. Bonne nuit. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- 12 508 réponses
J'ai rien sous les yeux mais tu n'utilises pas les bonne commande, il doit y avoir un EnableScenario ou ScenarioEnable et son pendant pour disable. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- 12 508 réponses
Merci [emoji6] Pour ma ZiBASE, elle ne commande plus que 3 télécommandes : 1 Chacon, 1 Z-Wave et 1 Enocean. Chaque appuie est capturé par la zibase qui fait une requête http sur la HC2. Donc même sans leurs serveurs cela fonctionera. Par contre, j'aurais dû faire des http sur des scénarios et non pas piloter directement les lampes pour être plus flexible. Mais bon c'est trop tard, je n'arrive plus me connecter à ma ZiBASE. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Merci encore à tout le monde :-) Heuuu, j'ai rien suivi depuis bien longtemps Il y a du nouveau avec la Zibase ? La mienne me sert toujours de passerelle, je n'ai rien changé depuis ... heuuuu .... mes 46 ans
Merci beaucoup la jeunesse (ou presque) [emoji8] Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Tu devrais même pouvoir faire ainsi : GEA.add( id["COULOIR"], 60, "", {"turnOff", {"Global", "XCOULOIR"}} )
- 12 508 réponses
Le mieux serait de prêter ta femme à@nigao pendant quelques semaines. Non ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
