Compteur de contenus
14 213 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par mprinfo
[mention=1320]jojo[/mention] plus fun [emoji23] surtout moi fiable Si ta box plante plus de chauffage Si ça merde au niveau des ordres tu peux flinguer ton circulateur Normalement dans ton cas de figure il faudrait mettre une vanne 3 voies. [mention=133]Lazer[/mention] pour le panneau de chauffage il me semble qu'il faut 1 sonde de température Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Nouvelle Maison, nouvelle installation UNIFI
sujet a répondu à un Sakkhho de mprinfo dans Matériels Réseaux
Laisse tomber c'est compliqué à mettre en œuvre voir impossible à une époque chez orange cela était possible Je suis chez free. Je n'ai pas mis la freebox en bridge car le débit et bien plus faible qu'en nat Donc te prend pas la tête box->udm->LAN Tu vas pouvoir acheter des caméras Ubiquiti avec le Nvr intégré à l udm Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Pour être plus précis Au lieu d'avoir un thermostat centralisé On a un thermostat par zone Pour chaque zone il faut 1 ou des radiateurs équipés de tête thermostatique Domotisable 1 sonde de température (Tête thermostatique+sonde température +box domotique=Thermostat) La chaudière et le circulateur ce débrouille tout seul Ce que j'aimerais bien faire sur ma chaudière c'est de pouvoir changer la température en fonction de la météo. Pour le moment j'ai rien trouvé de simple à mettre en place. Donc je gère en manuel lorsque j'y pense sachant que je règle la température de la chaudière entre 50 et 60 degrés Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
@Lazer tu n'es pas obligé d'avoir un radiateur sans tête. La solution c'est d'avoir un circulateur "intelligent" style grundfoss alpha 2. Il régule tout seul le circuit d'eau. Perso j'avais un thermostat d'ambiance et 2 radiateurs sans tête car j'ai 9 radiateur. Suite aux modifications que j'ai faites Plus de thermostat Tout les radiateurs ont des têtes lc13 Chaque pièce à une sonde de température Cela fonctionne super bien et la chaleur et bien mieux reparti Je gère tout cela avec la hc3 sauf le circulateur qui fait ça vie tout seul Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Netatmo c'est plus trop compatible avec fibaro. Netatmo a augmenté le niveau de sécurité pour avoir accès à l api Les box fibaro ne sont pour le moment plus capables de se connecter à l api On peut pour le moment contourner le problème en récupérant la clé de sécurité et en la mettant en dur sur la box Le problème c'est que cette clé change de temps en temps pour le moment. Si la clé change trop souvent cela risque d'être pénible. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
[mention=404]nico[/mention] portant on c'est déjà rencontré. Merci de dire que je suis bête [emoji24] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 488 réponses
- 1
- tuto multimã©dia
- onduleur
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Attention l udm pro n'es pas poe Il faut un udm pro se Tu prends quel modèle en switch ? Moi j'ai un usw 24 poe et un usw 24 pro Pour le switch poe j'ai pas pris la version pro car la consommation et 15w supérieure à la version classique et mon switch principale et usw 24 pro Si tu veux te faire plaisir il y a la nouvelle gamme pro max qui est pas mal avec une partie des ports en 2.5gb Perso je vois pas trop l'utilité d'avoir du 2.5gb chez moi. De plus je pense qu'en consommation ça doit faire quelque watts en plus. 24/24 365 jours par an ça commence à chiffré Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Pour qu'il ce déclenche à une heure précise c'est très simple Il faut calculer le nombre de seconde qu'il y a entre le démarrage du QA et l'heure désiré J'utilise cela dans mon QA tempo Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
A priori c'est un QA vu l'extension du fichier Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Oui aucun soucis j'ai 1 u6 pro et 2 à pro Si tu branches en direct sur le switch En cas de mesch je pense que le débit sera celui du plus faible Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
La u6 pro a une bonne porte Après le Wi-Fi 6 je sais pas si c'est utile Il vaut mieux avoir 2 bornes moins puissante qu'une très puissante Après cela dépend de la config de la maison Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Oui pas faux [emoji106] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 488 réponses
- 1
- tuto multimã©dia
- onduleur
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
C'est bien ce que je dis il n'y a plus de gaz on passe au fioul Vive la planète [emoji23] c'est quand même grave d'en arriver là. Merci les ecolos Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 488 réponses
- 1
- tuto multimã©dia
- onduleur
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Toi tu es un collabo [emoji23][emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 488 réponses
- 1
- tuto multimã©dia
- onduleur
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Alsaciens, allemand je vois pas trop de différence. Les deux ont fermé leur centrale nucléaire. Je suis content d'être lorrain nous on a toujours nos quatre réacteurs [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- 488 réponses
- 2
- tuto multimã©dia
- onduleur
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Normal il faut un temps d'adaptation L'interface à complètement changé Il faut ouvrir le qa gea et tu auras accès au code Je peux pas t'aider plus @Jojo on recherche un spécialiste GEA [emoji12] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Petit conseil fait des sauvegardes régulieres tout au long de ta migration Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Maintenant tu vas sur le topic gea Je n'utilise pas gea Il faut récupérer les règles que tu avais sur ta hc2 et les adaptés pour hc3 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Tu peux aussi le faire au démarrage de la box avec les boutons Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Il faut aller sur la roue à dents Appareil Ajouter un appareil Televerser un fichier Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
dans un pemier temps connect toi en local ta box est en dhcp donc il faut la chercher sur ton réseau ou regarder sur ta box internet qu'elle ip elle a
Mon installation photovoltaïque en autoconsommation
sujet a répondu à un Lazer de mprinfo dans Mon installation domotique
- 964 réponses
Je suis pas fan de la hcl trop limité on arrive vite à ces capacités Sachant qu'une box c'est 8 à 10 ans je préfèrerai partir sur la hc3 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Oui GEA fonctionne pour la hc2 Et comme je suppose que tu as voulu dire hc3 Oui il y a GEA sur hc3@Lazer la porter sur hc3 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Si tu as principalement des modules zwave reste chez fibaro Si tu veux faire du multiprotocole alors va voir ailleurs Vu ce que tu fais la hc3 serait un choix Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
