14671 -
269
Moi commodore 64 assembleur + basic
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Position (Porte De Garage) Zg8101
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
Pour être fermer il faut que le decteur soit a la vertical Moi j'ai pris une photo porte fermer et une porte ouverte que j'ai mis a la place des icones de la porte ca fonctionne tres bien- 46 réponses
- Détecteur
- Position
Il faut le déclarer en détecteur d'ouverture Pour le moment petit soucis avec la v4 le detecteur fonction mais la hc2 dit qu'il y a un pb- 46 réponses
- Détecteur
- Position
Annonce Fgd 211 Dimmer À 42,15€ Sur Amazon.de
mprinfo a répondu à un(e) sujet de chrispec dans Sites internet
Livraison pas avant le 09/01/2015 -
@REDALAN j' ai moi aussi 2 DSD37 qui me pose ce probléme l'autre modules ou j'ai un soucis Capteur d'ouverture de porte de garage VISION SECURITY ZG 8101. il fonctionne trés bien mais est en erreur dans diagnostique Zwave Tous le reste fonctionne parfaitement bien faut dire que j'ai une grande parti de mes modules qui sont des fibaro par contre on ne voit toujours pas la fonction pour mettre a jour le FIRMWARE des modules
@REDALAN J
Mes dsb05 fonctionne le seul problème c est que le led reste en permanence allumer donc je les alimente sur secteur
oui le Polling time interval et Interrogation des périphériques morts:toujours bloqué Problème de pile sur 2 Modules batteries faible alors que les piles sont neuf toujours des problèmes avec mais sondes dallas "Sonde CH Pascal (CH Pascal): Attention! Potential fire detected!" Mais de grosse amélioration coté chauffage SCS317 et Danfoss LC13 (Ver1.0 et 1.1) ok Après réinstallation du plugin FreeSms L'installation de L'instance fonctionne du premier coup Ça avance je pense aussi que la V4 sera pour début janvier et que FIBARO pourra la présenter au CES
Il faut attendre ca peu etre assez long les modules seront non assigné il a fallu plus de 30mn a un de mes modules pour qu il réapparaissent
Attention pour les modules que l'on reconfigure a priori il y aurait un changement ID pour l'esclave
@yohan pour le scs317 quand tu changes les valeurs sur ton thermostat as tu "°C" qui disparait ?
@yohan salut chez moi je l'avais inclus en 4.022 il resté a 4° la plus aucun soucis a priori tu vas pouvoir enfin fini la doc du SCS317
Secure SCS317 Enfin ok chez moi fonctionne dans le 2 sens
Probléme de batterie sur Vision Security de ma porte de garage alors que les piles sont neuf
NE PAS AVOIR PEUR D ATTENDRE 10 A 20 MN LORS D UNE RECONFIGURATION
oups dsl moi aussi j'ai voulu dire 1.1 je viens de tester DANFOSS LC13 Firm 1.0 et 1.1 sont tous ok chez moi
@nico ta danfoss etait en firm 2.1 ?
KriKroff : erreur réparer dsl 2 mises a jour en une soirée du jamais vu....
Fibaro Home Center 2 v 4.023 BETA. Beta version is designed for user testing and soon will be released as official. WARNING! After installing this upgrade backups from version 1.x and 3.x will be retained but hidden because they are incompatible with the version 4.x. In case of update from old version, v1.x, after that update all users will be deleted. Admin password will be reset. Also update to Beta software all devices will be automatically reconfigured to work with new system architecture. Reconfiguration progress will be shown in pop-up window. This update can last longer than previous. If this update lasts longer than 30 minutes, please go to main HC2 address (e.g. 192.168.0.1). If "System temporarily unavailable" text will appear during update, please wait - you will be redirected to the main page when all services start. 4.023: New Features Soft Reconfiguration option allows you to save settings, parameters and device ID. Thanks to that scenes with reconfigurable device will not require editing. Full reconfiguration will remove and add the device to the Z-Wave network, resulting in the loss of its settings, parameters and change the device ID. Resolved Issues #0001986: Not able to change params #0002126: New Switch reconfigure Problem #0002189: Danfoss LC13 E5 error after few days. Fixed problem with some Z-Wave locks battery reports Fixed problem with controlling blind lamels via web interface Communication with Satel devices improved (response time reduced) Known issues Important! User Developed Plugins will be removed with this update. Please be sure you have your plugin source code. Satel - adding plugin progress bar disappears during configuration. Please wait about 15 minutes before performing actions on Satel devices. Devices Polling may not work properly - devices state in UI may be refreshed only after action taken. Breached sensor with Arm Delay causes instant alarm after being armed Data range selection in event panel doesn't work properly Devices imported via Gateway Connection may have no icons Gateway Connection status of dead device between master and slave controller may be different Devices not properly configured on 3.X may not be converted properly Reconfiguration may not work properly in some cases On mobile clients devices may be visible in different categories than configured Advanced settings for some imported devices may not work properly Plugin for Sony TV will not work with newest Sony Firmware Horstmann Thermostat HRT4-ZW higher battery usage in some cases Doorlocks some functions may not work properly
oui la on as tous merdu sur ce coup la il n'y a pas que fibaro qui fait des erreurs .....
il y a du y avoir une erreur de frappe dans le numéro de version lors de la mise en ligne dur dur les soirées en Pologne....
Soirée Vodka chez Fibaro ce soir :60:
Installation en cours
ils nous font quoi chez fibaro pourquoi ne pas l'avoir appeler 4.023 ? ils doivent vouloir sortir la 4.025 pour noël c'est pas possible
@Krikroff Je n ai pas de FGMS Ni de flood sensor J'ai 3 fibaro unversel 1 qui ce trouve au grenier et qui me donne des alerte fire Les 2 autres sont juste a côté de la hc2 est la aucun problème peut il y avoir un problème lorsque les données sont retransmis par d autres modules ?
