mprinfo
    14671
    269
  1. Tu sais c est peu aléatoire la distance ils y a beaucoup de paramètres qui peuve la réduire mais si tu arrive a inclure a 4 metre c'est que ca fonction correctement je pense. Il y a certain module qui sont plus chiant que d autre a inclure moi en 4.022 il a fallu que je m'y reprenne a plusiers fois pour inclure mon Scs317
  2. Je suis arrivé a inclure un module du grenier 2 dalles a traversé donc le signal a du passé par mes autres modules ca a fonctionné mais j'ai du faire la manipulation plusieurs fois par xontre pour l exclusion aucun soucis. Oui en champ libre on peut allé a 15m voir même plus
  3. Ca n est déjàarrivé mais depuis la 4.022 je n'ai plus de soucis il faut que tu supprimes l instance que le plugin a crée est que tu en ajoute une nouvelle et la ca doit fonctionner
  4. Oui effectivement je n avais pas pensé a cela c est parce je n'ai pas encore l habitude que le Scs317 envoi des ordres a la hc2😮 on va bien trouver une solution hien yohan [emoji1] il faudrait pouvoir d activer la programmation du Scs317 ou alors mettre toutes les programmation du Scs317 a la même heure et corrigé avec du codes
  5. La je compends en résumé : - Si on associe le ssr3 au Scs317 on ne peu pas gérer correctement les chauffage avec la hc2 ce qui me paraît logique d ailleurs @yohan as tu des soucis avec le ssr03 Lorsque le thermostat change sont etat en liaison direct ou que j actionne manuellement le ssr03 il n y a pas de retour d etat sur la hc2 Je précise que pour le moment j utilise la liaison direct mais que le thermostat et l actionneur sont inclus dans ma box
  6. @yohan si on associe le Scs317 a l actionneur n est pas normal que le Scs317 prenne le dessus vu que c'est une liaison direct ?
  7. Non j exclu mais modules avec la cle zwave on est pas obligé d utilisé la hc2 pour exclure un module par contre cela peux poser problème si ce module est présent dans la hc2 mais lorsque l on fais un raz du zwave on peut exclure les module avec une autre box ou clef zwave
  8. Moi quand j ai un soucis avec la hc2 je l exclu avec ma clef usb zwave c est pratique car on peut la déplacer partout est souvent je fais la manipulation 2 fois pour être sur que le module et bien exclu
  9. @fab971 mes roller shutter ont toujours tres bien fonctionné sur toutes les bêta pour les icones je fais aussi comme clarkkent608
  10. De nouveau disponible sur Amazon.de a 41,71 euros http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0093JOSZC/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new&tag=dealabs0d-21
  11. As tu attendu que le Scs317 ce reveil
  12. Un des soucis qu ils n avait pas du prendre en compte c est q un meme module peux avoir des versions différentes le cas de la lc13 par ex le firm v1.1 ne fonctione que depuis la 4.023
  13. Tu peux exclure tes modules avant le recovery tu regarde bien dans l ecran en haut que le module et bien exclu ensuite tu fais le recovery tu reset le zwave tu fais les mise a jours
  14. Pour les modules a piles lors de l'inclusion ou soft reconfig les batteries sont faible il faut attendre un bon moment.... et tout rentre dans l'ordre
  15. C'est vrai on pleurniche a tords ou a raison ils faut bien se dire qu'une bêta et une beta surtout que la V4 et plus qu'une évolution de la V3 ils ont pratiquement tout re-écrit Moi ou je suis en colère contre Fibaro. C'est qu' ils ont l'air de privilégier lors modules juste avant noël Je n'ai pas de module qubino car j' avais un peu anticiper le coup je prenais a fonction égal du fibaro pour être sur qu'en cas de soucis il serait plus vite régler. Dans leurs PUB ils présentent leurs box en ventant les fonctions de la V4 la je trouve cela fort de dire au gens acheté une "béta" Enfin un peu de patience et beaucoup de courage on est au début de l'air domotique.....
  16. oui c'est pour cela qu'il faut crée ses piéces en premier et faire une sauvegarde j' espere juste qu' il ne vont pas encore modifier les systèmes de sauvegarde. j'ai mais sauvegarde 4.017 qui sont incompatibles depuis 4.021 si je me souviens bien Alors maintenant je regarde bien le chang log avant la mise a jour
  17. @Nvince76 ci je me souviens bien c'est au lancement du recovery une cas a coché
  18. @fredo oui tu as pas le choix bon courage un petit conseil fais des sauvegarde lors que du inclus 2 ou 3 modules inclus en premier les modules ou tu n'as aucun probléme comme cela au prochain recovery tu repart avec un sauvegarde ou il n'y a pas de soucis ca évite de tout recommencer encore et encore
  19. pour ma part j' avais tous ré inclus avec la 4.017 j' attends la version stable pour refaire la manipe j' ai eu du flaire et un peu de fainéantise je n'ai pas remonter tous mes boutons c'est vrai que pour le disign Fibaro n'a rien a envié a ces concurrents. leurs modules sont plutôt joli, compact et de bonne qualité. Mais bon c'est bientôt noël est ils veulent que non joujou soit par milliers des fibaro. donc si peu apparait noel les QUBINO fonctionne on pourra dire que c'est du voulu de plus ils doivent ce faire plus d' argent avec leurs modules que sur leur box ou un parti des bénéfices doit être réinvesti dans le développement du logiciel. Vous voulez vous faire de l'argent Mr FIBARO en france on est demandeur de module zWave modulaires sur rail DIN et personne sur le marché plutôt que de faire la querre a la concurrence trouver de nouvelles idées serait bien mieux constructif et améliorerai votre image de marque.
  20. Retour sur 4.024 Pas de gros soucis majeur Les modules fibaro sont tous ok Les Scs317 ok St814 ok Depuis la 4.023 je n ai pratique plus d alerte avec mes sondes dallas Aeon 4en1 ok Danfoss lc13 ok Problème mineur avec le detecteur vision dans diagnostic zwave mais il fonctionne très bien Erreur jours de la semaine dans le graph du smoke Mise a jour du changement d etat du ssr3 non actif en mode manuel ou si modifier par le Scs317 Problème avec aeotec dsd37 Comme on le remarque sur le forum fibaro a corrigé en premier ces modules C est de bonne guerre mais je trouve cela scandaleux qu en on s appel fibaro Je n ai pas Äe modules qubino mais comme le dis krikroff s est la guerre avec fibaro donc ils vont traîné des pieds pour ne pas corrigé les bug rapidement. Je me demande si cela n est pas voulu affaire a suivre.....
  21. Depuis la version 4.023 le SCS 317 et enfin fonctionnel dans les 2:sens
  22. @moicphil Dsl je vais faire attention
  23. Pour la mise a jour du firm des modules fibaro quelqu'un a des news ? Pourtant c'est dans la pub de la hc2
  24. Non aucun sur fibaro
  25. La je peux pas testé soiree tel avec madame snif [emoji7]
