14623 -
267
Lazer oui pense mais ce que je voulais dire c est que l adresse IP que l on donne est hors plage dhcp
Encore mieux associés l adresse MAC de la HC2 a une adresse IP Le DHCP dans l ideal ne doit être utilisé que pour des appareils peu connecté ou de passage
Fibaro - Participer Au Programme Android Béta
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Mobile Android
Moi j ai la 1.197rc sur ma P5110 fonctinne pas mal pouvez vous me dire le "poids" de la nouvelle version la 197 avait pas mal maigrit par rapport àla 195 -
@yohan le scs317 ok a 100% ou toujours des problèmes scs vers hc2
Danfoss ok depuis la 4.017
chez moi tout est ok j'ai juste le probleme z-ware a 125 que je ne peux changer comme sous la version précédente
quelqu'un a des problèmes avec le plugin ONKYO il ne fonctionne plus chez moi
@benji, ca fonctionne aussi trés bien chez moi
si probléme avec appli fibaro sous android Effacé les données de l'appli souvent ça règle les problémes Il faudra juste rentrer de nouveau vos identifiants et passwords
Horstmann HRT4 ASR Il reste encore un bug si on ne passe pas par le HC2 pour changer sont ETAT ca ne marche pas donc si on appui sur on off en direct ou que le SCS317 change le status on ne voit rien
Promo Black Friday -20% Aujourd'hui Seulement !
mprinfo a répondu à un(e) sujet de zhof dans Sites internet
La promo continu encore aujourd' hui oui moi j'ai commandé 2 danfoss LC13 + Fibaro Universel + 1 FGD211 -
ah ok merci pour ton super travail
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
je voudrais savoir si il est possible de modifier local language = « fr » ; -> « fr » pour Français, « en » pour Anglais en ajoutant une variable qui nous permet de connaitre si l'interface de la HC2 et en français ou en Anglais afin de mettre automatiquement a jour cette variable local
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
plutôt que d’indiquer France ou suisse ne serait il pas possible de mettre une variable qui récupéré le lieu grâce au fuseau horaire si fuseau horaire = Paris alors France=oui si fuseau horaire = Zurich alors Suisse=oui
@krikroff Merci sa fonctionne super boulot tu devrais envoyer un CV a fibaro on aurrait enfin une vrai assistance très réactif LOL
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
voici ce que cela m'affiche
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
je viens d'installer le module virtuel j'ai bien entré l'adresse IP et le port j'ai aussi dans le main loop modifier le user et password ainsi que les id user et phone mais ca ne fonctionne pas
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
chez moi ca fonctionne trés bien en 3.590 c'est a partir de la 4.017 que je rencontre ce probléme
ce problème je le rencontre depuis le v4.017
@Lazer chez moi 2 problémes avec l'exclusion des modules il arrive que le compte vas jusque 0 sans rien exclure puis recommence sans pouvoir l’arrêté, je dois faire un reset il arrive parfois lors de l'exclusion d'un module qui n'est pas dans le HC2 que cela supprime un autre module
Moi j' ai commandé avec le code : BLACK14 hier aucun soucis a priori la promo dure plus d'un jour -
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Pour envoi de sms via plugin freesms a chaque changement de status --[[ %% properties <id du module> value %% globals --]] local MaPorte = fibaro:getValue(<id du module>, 'value' ) fibaro:debug( 'value = ' .. MaPorte) if (MaPorte == '0') then fibaro:call(<id plugin>, "send", "La porte du Garage est Fermer") fibaro:debug( 'Fermer' ) else fibaro:call(<id plugin>, "send", "La porte du Garage est Ouverte") fibaro:debug( 'Fermer' ) end -
donc après première instance du plugin freeSms ca ne fonctionne pas il faut faire une 2 instance pour que cela fonctionne bien sur il faut renseigner les valeurs dans l'instance
Pour le plugin FreeSMS tu installes le plugin ensuite tu fais ajouté dans le plugin la il crée un "module" a moins qu'il n'y ai un autre nom pour l'appeler le premier crée ne fonctionne pas le second fonctionne parfaitement et ce a chaque fois que je fais un recovery et installe le plugin cela permettra a d'autres de le faire fonctioner
@krikroff je m'explique pour les modules est l' exclusion je précise ma box sert en gros pour mes volets mon chauffage en cas de probléme j'ai une secure SCS317 et m' avertir par sms lors de l' ouverture des portes et sondes température si tous ce ne fonctionne pas c'est pas très grave donc je n' hésite pas a faire les mises a jours et a faire des test. J'ai une dizaines de sauvegarde avec plus ou moins de modules cela va me permettre de repartir d' ou je veux souvent j'ai 5 ou 6 modules qui ne sont pas dans la sauvegarde je fais mon recovery, ensuite les mises a jours pour revenir a la 4.020. je restore la sauvegarde la tout est ok si j'exclus mais 5 ou 6 modules qui était dans ma hc2 avant sauvegarde j'ai parfois un problème cela supprime un autre module je pense que cela est du a l'id si tu as un module id12 est que tu exclu un autre module qui avait l'id12 cela supprime le module
