        Nikko
                Compteur de contenus278
                Jours gagnés4
Tout ce qui a été posté par Nikko
	Tuto Alarme Contrôle De La Motorisation De La Porte Du GarageNikko a répondu à un(e) sujet de Nikko dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...) Oui c'est Ok; En plus tu as le schéma. Tu alimentes par une "sortie fort courant" (OUT1 à OUT4 selon ton integra) et tu commandes via une sortie "courant faible OC" Attention tout de même, je ne sais pas ce que tu as de connecté sur ta centrale, mais n'oublies pas le calcul des conso de chaque élément (detecteurs, sirènes,....) en plus de celle de ta carte (conso relais 40mA soit 320 mA si ils sont tous commandés). Pour le calcul global des conso des éléments, il y a le soft CONFX chez SATEL. Nicolas
	Tuto Alarme Contrôle De La Motorisation De La Porte Du GarageNikko a répondu à un(e) sujet de Nikko dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...) Salut, Au niveau de ce que peut commuter la carte cela dépend des relais montés dessus; sur ton modèle 10A sous 230 Vac (donc pour des lumières c'est bon) La carte de ton exemple est différente de celle que j'utilise dans le contrôle: Moi pour activer un relais ma sortie OUT Integra devient active ( donc court-circuit à la masse) -> Du 0V arrive sur le IN (carte active à un niveau bas). La carte que tu cites est commandée lorsqu'un niveau haut (+3 ou +5 d'après le site) arrive sur IN; Cela peut fonctionner mais il doit falloir une résistance de tirage au +12V sur la sortie: Quand la sortie est inactive, la carte relais sera commandée. Concernant ce que les sorties OC peuvent absorber,50 mA d'après la doc De mon coté pour la porte du garage, cela fonctionne pareil quand le signal qui passe par le relais est polarisé à 0V la porte s'actionne. (cf page 3 du PDF) J'espère avoir été clair..... Nicolas
	Merci à tous pour vos retours, J'ai commandé ce matin un Eaton Ellipse Pro 650. Nicolas
	Merci pour vos réponses, Pour le APC Back UPS Pro 900, c'est un modèle que j'avais vu; ce qui me dérange un peu c'est le modèle spécifique de batterie (ainsi que son prix;) Je n'avais pas regardé du côté d'Eaton; le Ellipse ECO 800 semble être un modèle dans ma gamme de prix recherchée, batterie standard et matériel reconnu. En équivalent chez APC, je penchais sur le modèle Back UPS 650 (BK650EI) Est il vraiment important de payer un peu plus et de prendre un onduleur de type "Online Interactive" (vs "Offline")? Est ce que les Offline couvrent amplement toutes les microcoupures? Nicolas
	Oui si tu prends ce genre de module, il vaut mieux un FGRM-222 Nicolas
	Bonjour, J'aimerai ajouter un onduleur à ma "baie info/domotique" Je pense que pas mal de monde ici en est équipé et j'aimerai avoir un peu vos retours d'expérience En terme fonctionnel, je veux juste: qu'il commute assez vite pour que les différents système ne s'apercoivent pas de la coupure qu'il puisse communiquer via cable usb, afin de faire un peu de monitoring via synology et HC2 Au niveau alimentation j'ai fais un relevé et je dois avoir une conso instantanée autour de 230 VA En terme de budget, disons une centaine d'euros. et j'aurai une préférence pour APC. Merci Nicolas
	@PITP2: ETH1? tu parles de la carte SATEL ETHM-1 ? si c'est le cas la ETHM-1 Plus est également compatible (c'est le modèle que j'ai) Nicolas
	Si les fils Bleu, Marron, Noirs sur la droite sont ceux qui partent vers le moteur il pourrait s'agir des signaux Neutre, Phase montée et Phase descente (ou l'inverse) et dans ce cas une module FGRM222 pourrait convenir; cependant il faut quand même faire des tests
	Salut Viraxe Je n'arrive pas à trouver ton modèle sur le site de Kimex, mais dans les écrans tensionnés, ils ont bien une gamme qui se commande par IR et RF, dans le catalogue, si ton écran est de gamme PREMIUM, on peut lire: "Gamme Premium : télécommande RF, télécommande IR, trigger 12V, contrôle manuel, contrôle PC". Tu peux donner plus d'infos là dessus (Trigger, ctrl pc,ctrl manuel), car il faut peut être plus s'orienter la dessus plutôt que le RF/IR; en admettant que l'on parle du même type de produit Nicolas
	Salut PITP2, Pour la programmation initiale DLOADX/PC , c'est ce cable là : http://www.satel.pl/fr/product/331/DB9F/RJ-KPL/ Comme tu évoques pluscom: http://www.pluscom.pl/en/satel-db9f-rj-kpl-rs-232-programming-set-p1140.html Nicolas
	Topic unique Fibaro - Module Volet Roulant "roller Shutter 2" Fgrm-221/fgrm-222Nikko a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Bonjour Gins, J'ai dans une boite de dérivation 5 modules fibaro FGS211/FGS221, donc très très proche; je n'ai jamais eu le moindre soucis de commande. Chaque module sur le réseau ZWave possède sa propre adresse et ne réagit qu'aux ordres qui lui sont destinés. (ou retransmet l'ordre pour étendre le réseau si il peut agir en répéteur) Nicolas
	Tuto Alarme Gestion Des Volets Roulant Via KeypadNikko a répondu à un(e) sujet de Nikko dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...) @XSRomano, A priori aux vues des doc satel, pour le INT-KLFR (qui semble être une évolution du INT-KLCD) c'est cuit. Tu as tout de même la possibilité de "créer des raccourcis" avec la séquence CODE + Fleche (soit 4 au total puisque 4 fleches) mais c'est moins pratique. Autre keypad compatible, le tactile INT-TSG Nicolas
	Bonjour, Voici un autre exemple d'utilisation conjointe Satel/Home Center: la fermeture centralisée des volets roulants via Keypad. Les volets roulants sont equipés de modules Fibaro FGRM-222 Le Keypad est un INT-KSG-SSW Pour ceux qui ne hésitent sur l'acquisition du système, cela permet de donner une idée de ce qu'il est possible de faire, et que la communication Satel/Home center ça fonctionne bien. Voilà je me dis que ça peut toujours servir à quelqu'un. Nicolas Gestion_VR_via Keypad.pdf
	@krikroff: Merci @niko34: je reviens sur la gestion par télécommande, juste un complément: il y a 2 types de telco chez Satel; celles en 433MHz (la T-2 ou la MPT-300 par exemple) qui vont donc communiquer avec un module relié à ton Integra, le INT-RX-S (module qui tu dois donc acheter, fourni avec 2 telco MPT-300) celles en 868 MHz (APT-100) qui vont communiquer avec un module ABAX, qui est la gestion de modules alarme sans fils. En gros si dans ton installation tu prévois des modules sans fils (detecteurs ouvertures, ou autre capteurs) avec extension ABAX (Module ACU-250 ou INTEGRA 128+), la seconde télécommande peut être à considerer plutôt que ta 1ere option Nicolas
- 251 réponses
	@XSRomano: justement regardes dans la section tuto, exemple typique qui regroupe ce que vient d'ecrire Krikroff http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2634-contr%C3%B4le-de-la-motorisation-de-la-porte-du-garage/
- 251 réponses
	@niko34: Chaque bouton de ta télécommande va être couplé à une zone quand tu vas configurer l'Intégra. Ensuite sous le Home Center cette Zone sera vue comme un Motion Sensor. De là tu déclenches ce que tu veux Perso, pour la télécommande, je préfère qu'au niveau de l'Integra l'appui sur un bouton déclenche une sortie; c'est ensuite sur cette dernière que j'utilise mes triggers et scene sous le HC2.
- 251 réponses
	Bonjour à Tous, Fibaro a travaillé sur l'intégration des Alarmes Satel Integra sur le Home Center; cependant les infos venant de Fibaro sur le sujet sont assez rares et il n'est donc pas toujours évident de juger des possibilités de la chose. J'ai acheté ce système d'alarme justement pour cette intégration ; J’en profite pour remercier au passage @KRIKROFF qui n’a jamais hésité à donner des infos et à valoriser la chose ; c’est en relisant encore et encore ses messages que je me suis décider à acheter :D Je voulais juste exposer un exemple concret de l'utilisation de ce système avec l'automatisme de ma porte de garage: Actuellement je dispose d'une télécommande pour la porte (CAME) et d'une télécommande pour armer/désarmer l'alarme (SATEL MPT-300); le but du jeu: 1 seule télécommande regroupant toutes les fonctions. Ce document n’avait pas pour vocation d’être un tuto, mais plutôt un prise de note/aide-mémoire et puis du coup autant en faire profiter du monde si ça peut servir et surtout donner une idée des possibilités du système. Du coup je ne m’attarde pas sur le fait qu’il faut un minimum connaitre le système et faire attention aux risques électriques. De même ce n’est pas un mode d’emploi, le document peut comporter des erreurs. En tout cas chez moi les 2 solutions évoquées fonctionnent et Madame est bien contente d'avoir une télécommande en moins... Nicolas Automatisation_Porte_de_Garage_via_Satel.pdf
	Bonjour, Je ne sais pas si c'est volontaire de ne pas le mentionner, mais un boitier pour loger l'ensemble serait quand même bien (Par exemple: http://www.satel.pl/fr/product/315/OPU-3%20P ); Pas de signalisation sonore non plus? Concernant le bloc d'alimentation il ne pourra pas alimenter ta centrale, il te faut ça: http://www.pluscom.pl/en/transformers-c297.html Nicolas
	Désolé je viens de m'apercevoir de ma boulette dans ma réponse précédente: Lorsque j'écris "je n'en ai pas", je parle de capteur filaire au niveau des fenêtres.... Mon installation est intégralement filaire et pour les capteurs j'utilise uniquement des capteurs de mouvement GREY et GRAPHITE. Quel boulet.....
	Bonjour Shad, Pour ta fenêtre tu parles d'un détecteur filaire? Perso, je n'en ai pas mais à priori cela va fonctionner comme tu le décrit, à savoir que tant que la fenêtre est ouverte la zone apparait ouverte sur le HC2. Dans le HC2 il n'y a pas de différenciation fenetre/pir au niveau des icones, tout apparait comme un motion sensor. Au pire si tu veux, je peux connecter une zone sur ma satel, comme dans la doc du S-1 ( http://www.satel.pl/en/download/instrukcje/s123_io_en_0711.pdf ) et voir le retour sur le HC2.... EDIT J'ai fait l'essai: Connection en EOL sur Zone 13 Mise à jour HC2: la zone apparait Simulation ouverture de porte: coupure du fil: zone activée Fermeture porte: zone inactive Voilà j'espère que ça répond à ta question Nicolas
	Bonjour PITP2, Concernant la discrétion des capteurs SATEL, je rejoins Krikroff; Après c'est selon les gouts de chacun. Je t'ai fais une photo de différents capteurs de mouvements (à gauche un Satel Grey, les 3 autres sont des capteurs Zwave) histoire d'avoir une idée du format Pour l'intégration, je n'ai pas tout à fait terminé l'installation de l'alarme, mais je trouve que l'intégration Satel / HomeCenter est vraiment très correcte, par exemple: Les capteurs de mouvements (Grey et Graphite) sont utilisés dans les scénarios des gestion d'éclairage Depuis le keypad principal de la Satel une commande me permet de fermer automatiquement tous les volets roulants (modules FGRM222) Lorsque j'arme l'alarme depuis ma télécommande (ou via le keypad), le HC2 lance les scénes de fermetures des volets J'ai au final enlevé presque tous mes capteurs Zwave pour les remplacer par des Satel, et je ne le regrette pas (et pas pour un prix excessif) Il existe vraiment un tas d'autres possibilités..... Pour ma part la déclaration de la centrale sous le home center n'a pas été le plus difficile; Ce qu'il faut c'est bien configuré sous DLOADX (le soft qui permet de configurer ton système d'alarme Integra) avant de déclarer la centrale sous le HC2; Perso c'est sur cette partie que j'ai passé le plus de temps, heureusement la documentation Satel est très complète. Nicolas
	Tous les types de sorties sont bien détaillées dans la doc de Programmation ( http://www.satel.pl/fr/download/instrukcje/integra_p_fr_1213.pdf ), Paragraphe 4.2. Pour les pannes par ex: 28 à 34, 81-82
- 251 réponses
	Bonjour sebcbien, Pour le Pré-armement, au niveau de DLOADX, dans la programmation des sorties, j'ai configuré la sortie 30 (par exemple) en type 19 (Indic Tempo sortie). En fait quand j'arme l'alarme j'ai 30 secondes pour sortir de la maison donc pendant ce temps cette sortie passe sur ON. Au niveau du HC, dans les onglets de la SATEL, tu décoches la 30 pour qu'elle apparaisse dans ton interface comme module; par la suite tu pourras l'utiliser comme un trigger dans tes scenes. Tu pourras utiliser le même principe pour la détection de panne de la part de la centrale (Sous DLOADX, regarde dans les sorties les types 28 à 34). Si tu as besoin de captures d'écran je peux en faire. Nicolas
- 251 réponses
	Bonjour, J'ai commandé mon alarme satel (Integra64) chez PlusCom mi septembre. A ma demande, ils m'ont flashé la centrale en Anglais. Comme clavier de contrôle je possède le INT-KSG-SSW ( http://www.satel.pl/fr/product/472/INT-KSG-SSW,Manipulator-sensoryczny ) et comme carte ethernet ce n'est pas la ETHM-1 mais la ETHM-1 Plus Je confirme que pour ma part le keypad est bien en anglais. L'intégration avec le HC fonctionne avec la carte ETHM-1 Plus Nicolas
- 251 réponses
