Nikko
278 -
4
Tout ce qui a été posté par Nikko
@sakkhho: Sous GEA il y a une option de condition ARMED: GEA.add({id["OUV_CAVE"]}, 30, "", {{"Armed"},{"turnOn",id["ECL_CAVE"]}}) Attention, dans cet exemple cela suppose que la porte n'ait pas été refermée.... A voir si c'est correct/correspond ;-) Nicolas
- 12539 réponses
Le cable ethernet de la carte ETHM-1 doit être connecté sinon il te sort une alarme "pas de cable" (comme sous windows par exemple, lorsque tu débranches le cable réseau tu as une alerte "le cable reseau est débranché"). La partie liaison série est un connecteur plat vers RJ11 qui relie ta carte integra à la ethm1, qui etablira la liaison pour la programmation DLOAX via le réseau local. Il est sous l'ensemble de connecteur à vis Nicolas
Salut, Le cable ethernet sur la ETHM-1 est il relié a ton réseau local? Si oui il a peut être un défaut (le cable); essaie avec un autre. Il faut aussi que la liaison série entre ETHM-1 et centrale soit faite avec un cable série. (le cablage est décrit sur la doc de l'ethm-1 Nicolas
Bonjour, Juste au cas où: vérifie les adresses sur les differents modules/cartes, elles doivent être différentes. As tu pu procéder à l'identification du keypad par l'alarme? Pour le OUT en erreur c'est normal, c'est précisé sur la doc: si sortie fort courant inutilisée, résistance de 2.2k. Pour DLOADX via liaison série, il faut activer le Mode download depuis le mode service. (cf page 1 du topic) Nicolas
Bonjour, J'ai justement été confronté au problème ce WE: au moment de valider ma commande, message comme quoi plus d'expédition SATEL en dehors de la Pologne. Après contact avec PlusCom ma commande va tout de même passer mais uniquement car j'avais commandé la première partie de mon installation chez eux et que c'est pour terminer mon installation (en gros je n'aurai pas d'autres chances...)..... Le problème va être de trouver un distributeur qui accepte de vendre aux particuliers ET à un prix qui ne nous oblige pas à prendre un crédit sur 3 générations..... Nicolas
Il y a certainement plus simple mais dans mon cas je voulais intégrer l'ensemble à l'alarme, un peu à l'image d'une carte GSM fille. Si j'avais eut un vieux smartphone à disposition j'aurais peut être utilisé ce type de solution Nicolas
Tuto Alarme Contrôle De La Motorisation De La Porte Du Garage
Nikko a répondu à un(e) sujet de Nikko dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Salut Sur une sortie sortie relais de ton INT-O, tu vas avoir les 2 fils qui viennent de ta motorisation; Donc quand tu activera cette sortie cela fera l'équivalent du bouton poussoir et ta porte s'ouvrira/fermera/stop. Depuis l'interface Fibaro tu peux activer les sorties de la SATEL. Donc tu peux utiliser ceci à ta guise sous GEA ou une Scene Actuellement chez moi, la sortie 13 de la satel pilote un relais qui actionne la porte (donc équivalent à une sortie relais de la INT-O). Sous mon HC2, cette sortie 13 apparait comme un bouton que je peux activer (ID=147). Je peux donc l'utiliser dans une scene, GEA ou via l'API ( http://hc2/api/callAction?deviceID=147&name=turnOn ) Attention sous DLOADX à bien regler la sortie en commutateur mono avec une durée de 1s Nicolas -
@Nico: GEA.add(true, 1, "Ouverture véranda",{{"Days","Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday"},{"Time","Sunset-15","Sunset-16"},{"VirtualDevice",91,"7"}}) Sunset est le couché du Jour donc ton action est valide de Sunset-15 à Sunset-16 soit pendant 23H59 minutes.... donc normal le déclenchement. Si tu veux entre 15 et 16 avant le couché, c'est {"Time","Sunset-16","Sunset-15"} Ou alors j'ai mal compris et désolé GEA.add(true, 1, "Ouverture véranda",{{"Days","WeekDay"},{"Time","Sunset-16","Sunset-15"},{"VirtualDevice",91,"7"}}) Nicolas
- 12539 réponses
Bonjour, Ta commande fonctionne parfaitement sous Linux. Sous Windows, les ' et " posent problèmes. Effectivement si j'essaie ta commande j'ai la même erreur. Mais avec ceci ça passe: curl -X PUT -d "{\"name\": \"Test\", \"value\": \"155\"}" http://admin:admin@192.168.0.19/api/globalVariables {"name":"Test","value":"155","readOnly":false,"isEnum":false,"created":1431668512,"modified":1431669745} Nicolas
@kabutop: Bonjour, Le montage fonctionne à la maison depuis maintenant 2 semaines. J'ai préparé mon cablage pour le contrôle de 6 Zones et 6 Sorties de l'intégra. (actuellement je n'en ai pas autant de diponible mais je prévois bientôt une extension) L'ensemble du montage (Raspberry + dongle + opto) est alimenté par une sortie de l'intégra Pour mon abonnement j'utilise une SIM Free. Utilisation uniquement de SMS Au niveau Logiciel j'utilise 3 scripts python: 1 Script démarre un serveur WEB mettant à disposition l'api disponible via le réseau 1 Script s'occupe du monitoring des Sorties OUTx arrivant sur les ports GPIO et envoi un/des sms en fonction des états des sorties 1 Script gère les actions sur réception de SMS Aperçu du Module Virtuel: Aperçu du montage: Pour la mise en place j'ai rédigé un document, en espérant qu'il soit compréhensible.....: SMS Gateway.pdf Schéma de cablage: Carte Interface SATEL _ Rapsberry GSM.pdf Et enfin mes scripts python: sms_gateway.zip Juste pour préciser une chose, l'ensemble fonctionne pour l'instant correctement chez moi. Il y a certainement plus simple, mieux codé, plus sécurisé,etc...... Concernant Les ordres sur réception de SMS, je n'en ai mis que 3, juste histoire d'avoir la fonctionnalité et voir la faisabilité de la chose: une commande pour Armer le système d'alarme et 2 commandes pour ouvrir/fermer les Volets Roulants Voilà si ça peut aider ou faire une base de travail c'est déjà ça Nicolas
@frederic: Pas sà»r de moi mais dans les conditions essaies peut être ça: {"Property", IdCapteur , "armed", 0} Nicolas
- 12539 réponses
Bonjour, Tu peux prendre ça comme base: -- Mettre la bonne ID wallplug = 100 GEA.add(true, 30 , "Allumage Wallplug", {{"Time","15:00","15:01"},{"Time","23:00","23:01"},{"turnOn",wallplug}} GEA.add(true, 30 , "Arret Wallplug", {{"Time","19:00","19:01"},{"Time","02:00","02:01"},{"turnOff",wallplug}} Nicolas
- 12539 réponses
Comme l'a écrit Jojo, consulte le sujet sur GEA, à la partie syntaxe Le 30 signifie au bout de combien de temps la condition doit être vrai pour être valide. J'ai mi 30 par habitude. Vu ta demande j'aurais pu mettre moins.... Le message entre guillemets c'est le push que tu recevras sur ton téléphone Pour la 2de ligne, en temps normal il faudrait comprendre Si le capteur OUVERTURE_SALON est ouvert depuis 30 secondes entre 23h et 23h1 alors on ferme les volets Mais comme il y a l'option INVERSE, (qui inverse la condition) il faut comprendre: Si le capteur OUVERTURE_SALON est Fermé depuis 30 secondes entre 23h et 23h1 alors on ferme les volets Nicolas
- 12539 réponses
@soulac, Tu peux partir de cette base de code de code (en complétant les ID): local id = { VR_SALON = 1, VR_SAM = 2, VR_CHAMBRE = 3, OUVERTURE_SALON = 4 } GEA.add(true , 30 , "Fermeture VR Chambre et SAM" , {{"Time","23:00","23:01"},{"Close",id["VR_CHAMBRE"],100},{"Close",id["VR_SAM"],100}}) GEA.add(id["OUVERTURE_SALON"], 30 ,"Fermeture VR si Baie Fermée", {{"Inverse"},{"Time","23:00","23:01"},{"Close",id["VR_SALON"],100}}) Nicolas
- 12539 réponses
@kabutop: Je donnerai plus d'infos à la fin de la semaine. Pour l'instant c'est toujours en test @filzip77: Je pense que le mieux c'est de mettre la zone où est connectée le Tamper en bypass: Depuis ton keypad: entre ton code / * / Menu Bypass / Isolate / Sélectionnes la zone où est connectée le tamper. Une fois la zone en bypass, si elle est déclenché, tu n'auras pas d'alarme. ATTENTION: bien penser à la réactiver une fois le travail terminé Nicolas
@lolomail: Pour ton erreur, déjà il n'y a pas les "" d'envoi du message après la durée: GEA.add({"Global", "", ""}, 1*30,"", {{"Time", "Sunset-15", "Sunset-14"}, {"Dates", "01/01", "31/03"}, {"If", FVS}, {"Scenario", 23}}) Et puis à voir mais tu pourrais peut être simplifier et supprimer le IF: GEA.add({absent, travail, estTravail, pasaujardin}, 30 , "" , {{"Time", "Sunset-15", "Sunset-14"}, {"Dates", "01/10", "31/12"},{"Scenario", 23}}) Nicolas
- 12539 réponses
Salut flipz77, De mon coté j'ai mis en place ma passerelle GSM via Raspberry/Dongle GSM. En terme d'objectif cela correspond à ce que tu veux faire, à savoir récupérer l'état de la centrale en fonction de telle ou telle sortie et exécuter une action J'ai programmé quelques sorties de l'intégra en fonction de certains statut (Armé/Désarmé, Intrusion), je récupère le signal sur mes broches GPIO, avec un opto intercalé entre les 2. Au niveau du rapsberry, un programme m'envoie un SMS en fonction du statut de telle ou telle broche. Dans le sens Raspberry vers Satel ça marche aussi, mais en utilisant les zones: En cas de défaut de ligne, le raspberry bascule une de ses sorties GPIO qui va commander une zone de l'intégra configurée en Réaction 61:Défaut GSM. Ce qui au niveau du keypad m'indique un défaut. Ceci me permet d'avoir l'ensemble intégré directement dans le coffre de l'alarme, et en étant branché en direct cela reste très fiable; par contre cela limite le nombre d'évènements aux nombre de sorties disponibles (idem pour les Zones) Un autre programme sur le raspberry fait tourner un mini serveur web avec api me permettant d'envoyer des sms depuis le HomeCenter par exemple (url de la forme: http://ip/sms?USER=identifiant&MESSAGE=MonMessage Il suffit dans mon cas de créer un Device Virtuel et ainsi l'ensemble est bien intégré Sur réception de SMS par le Raspberry, en fonction du contenu que j’envoie, je peux également arrêter la sirène ou encore armer le système ou ouvrir/fermer mes VR. ==> Si quelqu'un est intéressé par le projet, faites le moi savoir je prendrai du temps pour mettre ça dans un tuto Ce n'est pas aussi souple que la plateforme GSM de chez SATEL mais c'est à moindre coà»t. A ce propos quel abonnement as tu avec ta carte SIM dans ta SATEL ? Nicolas
@Sakkho: Tu crées une variable globale GEA_Suspend Ensuite sous GEA tu écris: GEA.getGlobalForActivation = {"GEA_Suspend", "non"} Ce qui signifie que lorsque cette variable globale sera sur non, GEA fonctionnera normalement et sera stoppé pour toute autre valeur Ensuite par exemple tu crées un module virtuel avec 2 boutons MARCHE et ARRET dans lesquels tu mets: --Bouton ARRET fibaro:setGlobal("GEA_Suspend", "oui") --Bouton MARCHE fibaro:setGlobal("GEA_Suspend", "non") Nicolas
- 12539 réponses
@ibouriez: Un truc comme ça ça te va? --J'aimerai que quand la porte d'entrée s'ouvre, recevoir une notification disant la porte d'entrée vient d'être ouverte. -- Ne pas oublier dans l'entete l'id du module GEA.add(id["COULOIR_PORTE_ENTREE"], -1 , "La porte est ouverte à #time#" ) --Et toutes les 30secondes a partir de là , si la porte est toujours ouverte en recevoir une autre. GEA.add(id["COULOIR_PORTE_ENTREE"], 30, "Porte toujours ouverte depuis #duration#", {{"Repeat"}}) Nicolas
- 12539 réponses
Pardon je me suis mal exprimé... Oui je voulais dire pas 8 sorties relais mais 4 seulement ( et il y en a 4 autres en OC) INT-PP: 8 Zones. 8 Sorties: 4OC et 4 Relais CA-64-O-R: 8Sorties Relais Nicolas
Bah dans ce cas tu crée une sortie virtuelle que tu mets en Intrusion (avec les mêmes triggers d'origine que ta sirène) et au niveau du HC2 tu monitore cette dernière
Oui sauf que au lieu d'avoir 8 sorties relais tu n'en auras que 4 mais en contrepartie (si on veut) et bien tu auras 4 zones. Après tout dépend de tes besoins
Déjà si tu veux laisser ta sirène connectée mais ne pas la déclencher sur fausse manipulation lorsqu'armée, sous DLOADX tu enlèves les Zones et Partition comme Trigger. C'est ce que j'avais fais de mon coté au début histoire que l'on s'habitue à armer/désermaer et qu'en cas d'erreur on ammeute pas tout le quartier.... Si tu est en polarisation inversée, alors oui tant que le signal est à 0V tu ne l'entendras pas par contre si tu coupe le fil et bien là tu gagnes.... Nicolas
@SEBCBIEN: Qu'est ce que tu veux faire comme test exactement ?
Alors déjàle keypad que tu veux prendre te rajoute 2 zones. Ensuite comme carte tu as par exemple la INT-E ou en carte Entrées / Sorties la INT-PP
