Nikko
278 -
4
Tout ce qui a été posté par Nikko
@DID: Alors pour le cordon entre Integra et ETHM, pour ma part c'était à moi de le faire, mais les connecteurs et broches étaient fournis. Il te faut une pince à sertir RJ11. Je pense que ça tu as. Par rapport à ta liste, le récepteur RE-2K te permet de contôler 2 relais d'après la doc (ça tombe bien il n'y a que 2 boutons sur la télécommande); Pour 1 peu plus cher, tu as éventuellement le int-rx-s, qui lui se connecte directement sur le bus clavier et te donne donc accès à toutes les sorties de l'intégra (et aux sorties des carte auxilliaires). Il par contre possible que sa portée soit moins grande. Nicolas
@did: la ethm1+ est la nouvelle version car l'autre ne se fait plus je crois. C'est le modèle que j'ai et ça fonctionne parfaitement. Pour le cordon ethm/intégra il est fourni (je vérifier ai ce soir). Le câble db9 tu en as besoin pour la programma tion intiale de la centrale. Pour les contacts…, le fait d'avoir 1 zone = 1 capteur ammene vraiment plus de confort vis a vis du hc2. Ex: si tous tes capteurs de fenetre sont en série sur 1 zone tu n'aura qu'1 fenêtre sur le HC2 au lieu de 3 ou 4... Nicolas
Oui mais attention, tu déclenches sur "estvacance" (si tu pouvais ecrire le contenu de la variable) donc tant que cette condition ne se re-déclenche pas (changement état), ta lampe ne s'allumera pas. Verifies ton Id
- 12539 réponses
@deuxg: Actuellement qaund la condition "estvacance" est valide pendant 30 secondes entre 19h26 et 19h27, ta lampe s'allume (turnOn et pas turnon même si ça doit fonctionner qd même). Tu veux l'éteindre quand ta lampe (au bout de combien de temps)? Qu'est ce qui ne marche pas ?
- 12539 réponses
Bonjour Pepite, Pour tout ce qui est Capteurs filaire (Perimetrique, volumetrique, détecteur fumee), tu peux t'orienter vers d'autre constructeurs, puisque les capteurs commutent NC/NO en fonction de leurs états; donc ça c'est assez "universel"; Concernant certaines extensions par contre tu devra rester chez Satel: les extensions sans fil et keypad par exemple communiquent via un bus. Nicolas
Bonjour, Les sorties dites "bas courant" peuvent servir pour les sirènes, c'est toi qui voit. Pour 6 détecteurs GREY/COBALT, j'utlise les Sorties OUT3 et OUT4 donc 3 fils par bornier et ça passe bien. Penser sous DLOADX à configurer ces sorties en mode 41:ALIMENTATION et polarisation Positive. ( Pour les sorties fort courant non utilisée ne pas oublier la résistance ent OUT et COM pour éviter les défauts) Nicolas
@Diuck Time doit être mis de dans les options et non les conditions... Nicolas
- 12539 réponses
Bonjour, Je pense que tu dois faire comme ceci: OUT2 en type 41:Power Supply c'est l'alimentation de ta siréne OUT5 sur STA (Accoustique) doit être déclenché quand alarme, donc type 1 ( Sélectionner aussi les partitions/zones qui déclenchent). Pour la polarisation c'est en fonction de J7 et de ce que tu veux. Perso je passerai en "Common ground control" et "Signal triggered after removing common ground (0 V)." donc sur DLOADX, Polarisation décochée. Comme ça quand ta masse est coupé entre Centrale et Sirène et bien ça déclenche OUT6 sur STO ( Optique): Même principe que STA J'espère que j'ai bon Nicolas
@bobby: Pour le motion sensor regarde les paramètres ( http://www.fibaro.com/manuals/fr/FGMS-001/FGMS-001-FR-A-v1.01.pdf ). D'après la doc, paramètre 6 je pense Nicolas
- 12539 réponses
là ça peut pas marcher: en lua, extinctionEntree est différent de ExtinctionEntree
- 12539 réponses
Est ce que la variable Globale GEA_Task a été crée ? Il me semble que l'autre fois je me suis fait avoir sur un truc comme ça Dans les logs d'habitude le numéro d'ID GEA apparait et là non: [DEBUG] 14:06:19: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:7) [turnOn,38] [If..] [DEBUG] 14:06:19: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:8) [restartTask] CF Le post d'installation de GEA: Nicolas
- 12539 réponses
Plugin Developer Plugin - Free Mobile Sms
Nikko a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Attention c'est sensible à la casse Dans l'exemple j'avais écris FreeSMS et en réalité c'est FreeSms Nicolas- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
@HANSOLO: Ok je n'avais pas compris le Inverse comme ça. Pour moi le Inverse n'agissait que sur la condition principale, comme lorsque l'on utilisait le "If". Désolé d'avoir écrit une connerie Nicolas
- 12539 réponses
Par reprendre ton dernier exemple, vu que c'est un switch, pourquoi ne pas écrire: --{"Value", id["FGS221 "], 0}, {"power-", id["FGS221 "], 1} ok GEA.add( { id["FGS221"] , {"power-", id["FGS221"], 1} } , -1 , "Ampoule HS" , {{"Inverse"}}) --{"Value", id["FGS221 "], 1}, {"power-", id["FGS221 "], 1} ne fonctionne pas GEA.add( { id["FGS221"] , {"power-", id["FGS221"], 1} } , -1 , "Ampoule HS" ) Nicolas
- 12539 réponses
Oui sauf que pour un wallplug la conso est mesurée par le module et est renvoyée donc là ça colle et c'est normal C'est le même principe avec une prise électrique: Quand le disjoncteur est sur ON pour toi il y a 220V et si tu coupe il y a 0V. Sauf que si on mesure ce n'est pas obligatoirement le cas, c'est la différence entre la mesure et la valeur forcée . C'est pour ça que quand on coupe on fait toujours une vérification Nicolas
- 12539 réponses
Oui normal que ça marche ces 2 lignes là mais désolé j'insiste: GEA.add({{"Value", id["LAMPE_CHAMBRE_AMELIA"], 1}, {"power-", id["LAMPE_CHAMBRE_AMELIA"], 1}}, -1, "ampoule HS") Dès que La Valeur de [LAMPE_CHAMBRE] passe à 1 (donc on allume), SI (ou ET comme tu veux) la Puissance est Inférieure à 1 alors Notification "Ampoule HS" Et bien ceci n'arrive jamais car avec ta conso déclarée, dès que tu allumes la conso est forcée automatiquement à 40 par le HC2 et quand tu éteinds elle est forcée à 0, (dans sa base pas en réel) Nicolas
- 12539 réponses
Oui ça c'est normal je pense: Value est un binaire ce qui équivaut àFalse/True.
- 12539 réponses
GEA.add({{"Value", id["LAMPE_CHAMBRE_AMELIA"], 1}, {"power-", id["LAMPE_CHAMBRE_AMELIA"], 1}}, -1, "ampoule HS") Je viens de relire 2 messages plus haut: en gros avec un FGS, tu veux que lorsque tu allumes la lampe ( "Lampe Chambre Amelia") et que la conso est inférieure à 1 il y ait une notification ampoule HS c'est ça ? Dans ce cas ce n'est pas possible je pense. Les FGS ne gère pas la conso donc tu as du rentrer dans les paramètres une conso théorique. Donc quant tu allumes la conso est mise sur ta valeur mais ce n'est pas une mesure; en gros à ON tu auras toujours 40 (même sans ampoule) et OFF tu auras toujours 0. Ta seconde condition n'arrivera jamais..... ça c'est dans le cas où j'ai bien interprété... Nicolas
- 12539 réponses
@971jmd: Et si tu écris: GEA.add({{"Value+", id["LAMPE_CHAMBRE_AMELIA"], 0}, {"power-", id["LAMPE_CHAMBRE_AMELIA"], 1}}, -1, "ampoule HS") Vérifies avec le toolkit que la valeur à ON est bien 1 Nicolas
- 12539 réponses
Lorsque tu écris ta condition, il y a une virgule au milieu et je ne sais pas si ça ne fait pas sauter ta seconde partie d'où le résultat... En lua quand tu déclare plusieurs variable tu écris: local a,b = "toto","tata" -- mais si tu écris local a = "toto","tata" -- la partie "tata" est ignorée. et a = "toto" Essaie le code complet: ( en remettant 88 value) GEA.add({88, {"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"},{"Global", "Chauffage", "Je_rentre"}}, -1, "", {{"Value", 76, 40}}) Par la suite tu es passé par des déclencheurs en variable global et plus par le ID88 donc tu as eut le message "aucune action à déclencher..."; tu as enlevé le "88 value", puis tu as fais des modif mais il manquait des accolades.... Nicolas
- 12539 réponses
Virtual Device, ou scene, dès le moment où la variable FreeSms sera modifiée un SMS avec le contenu de la variable sera envoyé. Et pour modifier une variable global c'est la commande fibaro:setGlobal. Par contre le contenu de l'exemple que je t'ai mis faut le modifier car si ta femme reçoit ce genre de SMS tu vas te prendre une cartouche Nicolas- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
@cybersquat: Tu as crée une scène (où tu as collé le code de Krikroff), qui envoie un SMS avec comme message le contenu de la variable globale FreeSms. Cette scene se déclenche dès que la variable est modifiée. Donc si tu veux envoyer un sms depuis une autre scène tu modifies la variable globale depuis cette dernière. (je sais pas si je suis clair là ) -- Send notification to cellphone here fibaro:call(112, "sendEmail", "Sèche-linge", "Processus terminé"); fibaro:call(20, "sendPush", "Le sèche-linge est terminé"); -- Envoyer un Sms fibaro:setGlobal("FreeSMS","Seche linge terminé. Au boulot..") Nicolas- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
Peut être valable pour inc+ et inc-, mais c'est pour une variable globale que tu veux modifier, dans la partie Option et pas condition, cf exemple de Steven ( http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-d%C3%A9v%C3%A9nements-automatique/ ); Dans ton cas tu travaille avec la Condition Value Nicolas
- 12539 réponses
@sebbrunie: Pour des capteurs de fenetre tu dois pouvoir écrire: -- Si fenetre ouverte, chauffage coupé GEA.add(id["FENETRENOE"], -1, "Fenetre Noe Ouverte, chauffage arreté", {{"turnOff", id["RADIATEURNOE"]}}) -- Si fentre refermé, chauffage remis en route GEA.add(id["FENETRENOE"], -1, "Fenetre Noe refermé, chauffage remis", {{"Inverse"},{"turnOn", id["RADIATEURNOE"]}}) Si tu veux conserver value, certains capteurs n'envoient pas 1 mais 255 donc au lieu de: {"Value", id["FENETRENOE"], "1"} utlise: {"Value+", id["FENETRENOE"], 0} Ton dernier GEA, il manque les accolades qui englobent, les options: GEA.add({"Value", id["FENETRENOE"], "1"}, -1, "Alerte fentre Noe ouverte", {{"Global", "mysms", "Alerte fentre Noe ouverte"}, {"VirtualDevice", id["FRESMS"], 1}}) En espérant que ça aide (et que ce soit juste....) Nicolas
- 12539 réponses
Aspirateur Robot Haut De Gamme Neato 945-0110 Botvac 85 À 436€
Nikko a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Bonjour, Je possède depuis mi-2013 un XV-15, donc d'une génération plus ancienne et déjà ce modèle était (est) vraiment efficace. Ce nouveau modèle à l'avantage d'avoir en plus une brosse sur le coté ce qui doit améliorer le nettoyage au niveau des plinthes. Par contre il est peut être un peu plus haut que les autres modèles d'aspirateur (à cause du télémètre) donc il ne passe pas sous tout les meubles; Mais à coté de ça c'est vrai qu'il passe vraiment partout et est très précis dans ses déplacements. Bref ces derniers modèles ne peuvent être que mieux (la barre étant déjà placée haute pour ce type d'appareil) J'ai changé 1 fois les batteries (il y a 1 mois), car il lui fallait une séance de recharge en plus pour faire tout le niveau.... En tout cas lorsque je changerai je reprendrai chez Neato, en plus par rapport à la concurrence les prix ne sont pas excessifs. Nicolas
