Shad
    2646
    22
Tout ce qui a été posté par Shad
  1. Shad
    Hc2: Ça Chauffe !
    Non toujours pas Xd. Rien de préinstallé pour sa.
  2. Shad
    V. 4017 Du Hc2 !
    Et bien j'espère que cette fois-ci le framework ne sera plus changer pour faire évolué sans autant de bug. Car V1/V2 qui a été annulé/V3/V4.
  3. Shad
    Hc2: Ça Chauffe !
    5% oui, mais si tu fais mal une scène et qu'elle ce met àtournée en boucle et qu'elle se duplique. Toute de suite le proc s'envole
  4. C'est possible mais ce serait étonnant. En ce moment j'ai pas trop le temps de regarder. Je vais essayer ce week end mais je ne te promet rien.
  5. Non je n'ai eu aucun soucis de mon coté, et oui en augmentant la valeur du sleep tu vas augmenté le délai.
  6. Intéressant car je veux en commander une dizaine, par contre pas top le courant sur on automatique.
  7. Shad
    Question Lua
    EN plus je dis des bêtises car il faut les guillements. Met des debug pour vérifier que ton code passe bien les if.
  8. Shad
    Question Lua
    Essaye d'enlèver les guillemets à0 et 1
  9. Shad
    Question Lua
    Tu as écrit Fibaro:debug au lieu de fibaro:debug et si sa ne marche pas essaye print ().
  10. Shad
    Hc2: Ça Chauffe !
    Chaude oui, bouillante non. Tu as des scènes dedans, si oui sa peux venir de làcar il suffit que sa tourne en boucle.
  11. Bonjour, Pour les plugins il va falloir attendre un peu car c'est en version beta, donc le temps que sa passe en stable pour les codeurs s'y mette.
  12. Le {param} reste comme sa, c'est la ligne de code àmettre.
  13. Voilà un super petit projet sur lequel je viens de tomber. https://www.kickstarter.com/projects/1419380698/connect-your-hd-camcorder-to-your-raspberry-pi Imaginer les possibilité du raspberry: - Streamer la tv dans une autre pièce. - Faire fonctionner un système comme ambilight ou autre avec tout et n'importe quoi .....
  14. Oui licence gratuite Si tu lis les spécifications, tu peux demander une gratuite pour les sociétés. Donc j'en ai pris une pour ma société, mais une fois les info envoyé rien n'est vérifié donc ...
  15. Le problème de commandfusion est que c'est pas gratuit mais c'est très facile d'avoir une licence gratuite. Par contre ensuite tu ne peux plus y échapper. Sinon fonctionnement hyper simple, un serveur web avec toutes les données, l'appli se débrouille seul. A programmer un peu plus galère
  16. Pour un Dimmer par exemple: Il te faut une commande pour récupérer la valeur et remplir: URL:http://192.168.5.30/api/devices?id=IDDEVICE Method GET Polling: 100 JSON: properties.value Et tes login dans Username et password Ensuite in te faut une commande pour parapétrer la valeur: Protocol: HTTP URL: http://IP/api/callAction?deviceID=IDDEVICE&name=setValue&arg1=${param} HTTP Method: GET Et tes login dans Username et password Il te faut un sensor ou tu choisis la commande qui te récupère la valeur et tu lui définie tes valeurs, pour un dimmer c'est min:0 et max:99 Et pour le slider, tu lui définie le sensor au dessus + la commande set dimmer pour le setValue. J'espère que tu as compris Xd. Perso je suis partie sur commandfusion j'ai juste commencer car l'api va avoir des chagements ^^.
  17. Je l'avais fais fonctionné mais je ne me rappelle plus de rien Faudrait que je jette un coup pour essayer de me rappeller.
  18. Shad
    Shellshock Bug
    Oui, et comment via l'api tu interagir avec le shell ?
  19. Shad
    Shellshock Bug
    Elle est exposé en rien, le home.fibaro n'accède pas au shell. Comment tu veux que le home fibaro modifie tes variables d'environnement alors que sa travaille avec l'api.
  20. Shad
    Shellshock Bug
    Franchement, limite aucun intérêt si tu veux mon avis. Est-ce que ta box est directement connecté à internet ??? Si oui, commence par revoir cette aspect de ta sécurité. Ensuite, ta box doit être derrière ton routeur et dans ce cas aucun accès à ta box, si tu routes le port 22 dessus, revoie également ta sécurité local. Donc pour des serveurs sur internet, oui c'est à faire. Pour du réseaux local comme la HC2, je vais te dire que je préfère qui finisse la V4/plugins avant de s'occuper de sa.
  21. CHANGELOG 1.193 => 1.195 Fonctionnalités: Ajout du l'ajustement des thermostats dans le dashboard Améliorations de l'interface utilisateur RGBW Améliorations du support des caméras IP Autre améliorations interfaces mineurs Resolved Issues: #0001647: Bug on Fibaro-tablet-1_193 Fixed group actions controlling light Other minor bugs fixes http://android.fibaro.com/Fibaro_tablet_1.195.apk
  22. Bonjour, Par contre la publicité sur ce forum est interdite. Tu vas devoir changer ton pseudo.
  23. Shad
    LUA scheduler for HC2
    Ta ligne est bonne et devrait fonctionner. Tu es bien sur la version 3.590 de la box, sinon as-tu essayer un reboot?
  24. Shad
    Mise A Jour Hcl
    C'est bien ce que je te dis. Il n'y a pas de nouveau firmware edit: grilled
  25. Shad
    Mise A Jour Hcl
    IL n'y a pas d'autre mise àjour pour la HCL. Ne confond pas HCL et HC2
