14951 -
170
Yes, c'est Krikri qui avait indiqué cela, c'est d'ailleurs pour cela que les VDs restent dans une version de Lua plus ancienne. Mais cela peut encore changer : Si les plugins deviennent trop complexe, cela serait une bonne solution.
Bah pour info, il y a 2/3 ans, j'avais soumis sur le bugtracker le fait de pouvoir typé les VDs, mais j'ai jamais eu de retour depuis... Dommage, cela aurait la solution la plus simple pour Fibaro.
Moi j'ai une device depuis toujours (Ma belle mère apprécie d'ailleurs) : Plutôt veuf que divorcé... Cela permet de voir les choses autrement lol.
Exactement, pour moi ce sera les 2, fait en partie, pas pour tout. Maintenant le câblage manuel ne règle pas tout, par exemple la coupure de courant. Une vanne électrique restera fermée, qu'on est un contact sur le FGS en direct ou pas, donc bon...
Ahh oui ça sans souci, cela je le fais depuis longtemps, en fait depuis le départ même, c'était la seule solution pour piloter correctement mon chauffage au sol avec un module lié de chauffage. En fait je comptais sur le plugins perso de Krikri, mais du coup vu que Fibaro n'a jamais implanté, j'ai du prendre des vrais modules. Et cela fonctionne nickel, depuis toujours (En tout cas pour moi depuis 3 ans). Mais il faut des modules physiques pour ça... Je voulais faire pareil pour les volets roulants, mais bon cela voulait dire un module FGR par volet que je mets dans une boite qque part, donc sacré budget pour 15 volets... Donc en attendant je reste sur mes VDs, et avec le RFP1000 j'aurai même le retour d'état. La seule chose qui manque, c'est le typage du VD, donc on ne le retrouve pas dans les applis smartphone et tablette dans les sections appropriées.
Frederic, je suis aussi à 4go de ram, et moi cela n'a strictement pas bougé en 4.110 et 4.120, toujours 11% après 24h.
Je ne connais que les Hecto moi, pour la bière...
Exacte, j'avais oublié. Je vais faire ça, en le mettant sur un déporté. Car je ne pense pas que le relais soit en cause, mais bien la charge derrière, car je suis passé sur le le second relais du FGS, même souci.
J'en ai un qui le fait tout le temps, mais lié au Leds derrière, faudra que je rajoute un autre relai.
D'ailleurs, la dernière fois que je t'ai vu, je trouvais que tu avais pris de la masse
Bah oui, pas trop le choix, s'ils ne reprennent pas, cela ne va pas le faire. Ensuite pour la HC2, côté matériel, Fibaro a toujours tout changé, même longtemps après la fin de la garantie, ce qui est déjà pas mal !
Bah après, les abus de langages deviennent des généralités et devrait remplacer l'origine. Le plus commun de tous est bien le fait de parler de poids au lieu de masse, tout le monde le fait, et pourtant c'est complétement faux, enfin à 9.81* prêt
Euh oui plutôt, heureusement notre HC2 est full alu
Le taux de casse est tellement important ?
Voilà Krikir, en IP55 pas de soucis. Car si le FGS est dans un endroit non étanche, qu'il chauffe un peu que de la condensation se dépose dessus, cela peut griller rapidement...
MDR...
Mais c'est peut être un peu un abus de langage entre les 2, et effectivement quand on parle de résolution, on devrait parler en ppp, donc par pixel. C'est donc bien un abus de langage. Mais je m'étais compris
Et quand je mets que j'a déjà lancé sur du 2560, je veux bien dire du 2560*1600, juste de la fainéantise d'écriture Comme à l'époque on disait du 1024, sous entendu 1024*768.
Euh pour moi : Résolution du full HD par exemple : 1920*1080. Définition : 1080p ou 1080i, le 1080 étant le nombre de ligne verticale (p ou i pour le mode de balayage) Et Did parle bien d'une résolution de 2560*1600 pour moi. Exemple de matériel : http://www.ldlc.com/fiche/PB00171586.html. Dans la fiche au bas, tu as bien résolution max de 2560*1600. Et Did parle bien de changer la résolution dans son post. De toute façon la définition n'est pas modifiable.
Si tu prends le RFP1000, aucun intérêt de mettre un RFXCom, le RFP1000 gérant tout ce que fait le RFXCom, plus un tas d'autre chose. Et ton alarme ATEOS ira très bien sur le RFP1000. D'ailleurs je vais peut être me lâcher rien que pour le retour d'état RTS. Ce que je me demande, c'est si on peut mettre ce RFP1000 sur le Synology et le relier au docker Jeedom par exemple.
Attention, on ne parle pas du même retour d'état. Confère mon autre post. Aujourd'hui avec un RFXCom ou une Zibase, on ne peut pas écouter une télécommande Somfy. Avec le RFP1000 oui. Donc quand on appuie sur le bouton de la télécommande, le volet va descendre, et en même temps on recevra l'ordre sur le RFP1000, qu'on pourra transmettre à la HC2. Pour moi cela me sert de retour d'état !! Et c'est exactement ce que je souhaitais. Et ce qu'ils mettent dans l'article ci joint, c'est ça aussi. Donc pour moi le RFP 1000 est juste top, enfin on aura un retour d'état sur le RTS. Et d'ailleurs on pourra l'avoir sur un peu ce qu'on veut, comme des télécommandes RF433, des télécommandes de portail CAME etc, c'est top ! Après le vrai retour d'état, pour moi, et je l'ai toujours dis, c'est un capteur sur le bas du volet qui dit volet fermé. Car bon, le module qui répond juste fermé, ok, mais il n'y aucune vérification physique !!! En tout cas bravo Ziblue, ce RFP1000 est juste énorme en possibilité, et le prix contenu pour ce qu'il sait faire ! Vais m'en prendre un !!
De mémoire, le souci de l'actionneur dont parle Lazer était justement le retour d'état oui. Mais effectivement, avec l'IPX on pourrait le gérer facilement. Du coup Steven, tu as fais qque chose de particulier pour ton fake device actionneur ?
J'en ai dehors, pas de souci, malgré plusieurs pics à -10 cette année. Ils n'ont pas pris l'humidité plutôt ? Condensation dedans ?
Hum, cela me parait étonnant, j'ai déjà lancé l'appli tablette sur du 2560 de mémoire, faudrait que je regarde.
Bah depuis le changement de serveurs chez Fibaro, leur PUSH fonctionne parfaitement, hormis qques heures un jour mais c'était une panne et pas un bug. Du coup moi j'ai tout rebasculé dessus.
