819 -
4
Tout ce qui a été posté par flamalex
flamalex a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
@Nico est sur une version "hybride" c'est la mode- 1 068 réponses
Vous avez une piste pour rétrograder de version ? en évitant le fer à souder- 1 068 réponses
Ne touches à rien !! il me faudrait downgrade ou Walt- 1 068 réponses
Là où tu as 5.00.62 mois j’ai 07 04.07 ton point vert au dessus de iqgateway le mien est rouge- 1 068 réponses
Ola! Tu m’intéresse on a exactement pareil et le vd, c’est celui de ce matin? avec Api/v1/production ?- 1 068 réponses
j'ai trouvé ceci https://github.com/jrutski/home_assistant_envoy_d7_fw il y a 15 jours, une adaptation a été faite sur HA, mais c'est du Py ... je ne sais pas comment exploiter les fichiers et trouver une correspondance avec HC2 HC3 Lua ...- 1 068 réponses
toutes celles du VD ??? il n'y en a qu'une ""/api/v1/production"" et elle ne fonctionne pas comme précisé 4 messages au dessus oui la "/192.168.1.25/home.json " fonctionne mais tu ne fais rien avec encore une confirmation https://support.enphase.com/s/question/0D53m00006ySLuRCAW/unimpressed-with-loss-of-local-api-connectivity-to-envoys mais ça ne m'arrange pas, je ne peux pas downgrader idem pour homeassistant https://github.com/vk2him/Enphase-Envoy-mqtt-json/blob/main/README.md- 1 068 réponses
la messe est dite : https://github.com/vk2him/Enphase-Envoy-mqtt-json/issues/5 soit je contacte enphase soit je trouve la manip pour downgrader ou j'attend (mais ça fait 1 an que certain attendent- 1 068 réponses
@Nico en 7.4.7 tu n'as pas de probleme? si pas de probleme, tu pourras m'envoyer ton vd adapté ou parametres- 1 068 réponses
//192.168.1.25/home.json est le seul à ne pas demander d'authentification je n'arrive pas sur https://192.168.1.25/home#auth mais bien sur un message "autorisation 401 requise" et quelques secondes apres il m'affiche {"software_build_epoch":1653300505,"is_nonvoy":false,"db_size":1314816,"db_percent_full":" 0.35","timezone":"Europe/Paris","current_date":"09/25/2022"," current_time":"13:49","network":{"web_comm":true,"ever_reported_to_enlighten":true,"last_enlighten_report_time":1664106289,"primary_interface":"eth0","interfaces":[{"type": "ethernet","interface":"eth0","mac":..........................................- 1 068 réponses
tu peux toujours me l'envoyer, je testerai cette mise à jour est faite pour accepter les Qbattery je pense, ils auraient revu integralement l'api, c'est curieux. question, est il possible de revenir en arriere? firmware avant le 7- 1 068 réponses
Je vais regarder la génération du numéro de série en attendant, quelque soit la ligne url que je renseigne …/production… ou /inventory ou /ivp ou / api j’ai ceci « https://192.168.1.25/home#auth «- 1 068 réponses
Je pense pareil du cloud j’ai reçu l’envoy et installé vendredi soir mise à jour direct à la mise sous tension (j’ai pas fait gaff ) Il n’y a pas de solution « locale » pour contourner ce Cloud ? j’ai juste besoin de la prod, conso en instantané- 1 068 réponses
Firmware D7.4.7 oui je les ai déjà tous testé market…. toujours les mm erreurs- 1 068 réponses
@Lazer je suis preneur meme un bout de "qqchose" au minimum etablir connexion pcq la c'est pas possible sur navigateur http://192.168.1.25/api/v1/production et http://192.168.1.25/production.json fonctionnent tres bien mais tous les jours je dois générer un token le lancer une fois sur navigateur et apres je peux entrer les url sans le token mais pas moyen avec HC2, HC3 et JEEDOM- 1 068 réponses
hello, merci je l'ai "retourné" dans ts les sens mais rien à faire j'ai erreur dans debig et rien ne s'affiche sur VD HC2 [DEBUG] 10:15:15: Function successfully loaded in memory [DEBUG] 10:15:15: Error : Can not connect to Web server, status=301, errorCode=0 idem dans HC3 j'ai une erreur sur le QA si tu as le QA, je suis preneur j'ai celui ci qui ne fonctionne pas "20220403 Enphase_Mon_1.1" j'ai ce type d'erreur "301 Moved Permanently" PS: pour info, meme erreur sur jeedom "301 Moved Permanently" avec le json remarque: lorsque je suis en https j'ai une autre erreur "401 Authorization Required" en http "301 Moved Permanently"- 1 068 réponses
Avez vous interfacé l’envoy avec un QA hc3 ou vd hc2? si oui, comment avez vous fait pour les faire fonctionner merci- 1 068 réponses
Oui ça roule En fixe, j’en ai installé 15, avec 2 qrelais l’envoy les diff, parafoudre ….. bref, ds les normes je posais la question pcq je voulais me faire un panneau « nomade » merci pour ce retour je ferai l’expérience- 1 068 réponses
Merci pour ces précisions si j’ai bien compris le wallplug de fibaro peut donc mesurer l’énergie consommée et/ou énergie produite? si j’installe un panneau « isolé « trina Solar avec 1 mo enphase et donc sortie PC (prise de courant) je peux utiliser le wallplug ?- 1 068 réponses
@mprinfo peux tu expliquer comment utiliser le wallplug (fibaro, je présume) pour mesurer production ? par avance merci- 1 068 réponses
Bonjour, sauf erreur, durant = depuis donc, « Si mon congélateur n'a pas consommé 10 W depuis 20 minutes alors ..... »
- 12 490 réponses
Daikin_AC (5).fqa Daikin AC v0.txt le QA reçoit les valeurs du DAIKIN mais je n'arrive pas à envoyer les valeurs du QA vers le DAIKIN thermostat_auto.fqa VD cycle
@jjacques68 Non tu as raison, (ça serait plus « propre ») mais comment récupérer le statut du QA dans gea ou une scène ?
la solution --================================ function QuickApp:BTN_PRESENT() self:updateProperty("value",true) self:setVariable("statut", "present") -- on renseigne la variable self.statut = self:getVariable("statut") --on lit la variable print ("etat:",self.statut) self:debug(self.statut) self:updateView("Lbl1", "text", self.statut) -- on affiche la variable dans label end function QuickApp:BTN_ABSENT() self:updateProperty("value",false) -- on change le statut du QA self:setVariable("statut", "absent") --on modifie variable self.statut = self:getVariable("statut") --on lit la variable print ("etat:",self.statut) self:debug(self.statut) self:updateView("Lbl1", "text", self.statut) -- on affiche la variable dans label end c'etait le self est il possible de faire plus simple? ici le statut s'actualise, dans le label, lorsque je clique sur un BTN, n'est il pas possible (de le sortir) que le statut s'actualise automatiquement lorsqu'il change de statut?
Oui, dans mes commentaires du code ci dessus, on retrouve ces notions de lecture, écriture, affichage mais pour l’affichage de la variable dans le label, rien ne fonctionne d’ou l’objet de ma question dans la doc j’ai ceci, mais ils font référence à une variable globale (ce n’est pas mon cas) https://manuals.fibaro.com/home-center-3-lua-scenes/ et avec la doc QA je ne suis pas plus avancé (ça me parait être simple pourtant, un bon de 8ans en arrière avec hc2, mm question) https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/
