Did
    9225
    112
  1. Did
    Domotiser Un Portail.
    @Lazer, àoui là30 cm de neige, même les moteurs les plus costauds vont avoir chaud. Mais il y a une solution, une trame chauffante (dans le sol) sous la surface de manoeuvre des vantaux (comme dans les rampes d'accès de parking souterrains). Mais peut-être un peu cher pour un particulier et pour l'utilisation que l'on va en avoir.
  2. Did
    Toujours en décalage, c'est un portail alu.
  3. Did
    Vous tapez plus vite que moi, le temps que je trouve les photos et rédige une réponse, il y en a trois de nouveau. Le mien, c'est du Came (je travaille avec eux) mais FAAC, Cardin, Beninca et Nice sont des marques sérieuses (la plupart sont italienne). Pour les particuliers, il y a http://www.bakonline.net qui sont pas cher.
  4. Did
    Mes moteurs sont encastrés au sol sous l'axe de pivot des deux vantaux, et le bras au dessus du niveau du sol se désolidarise du vantail avec un canon (dedans et dehors) + clé. Pour les vérins et les moteurs fixés sur les poteaux, c'est une trappe verrouillée par un triangle qui libère une manette. Et côté extérieur, c'est un boitier à fixer sur le poteau (accès verrouillé) et un câble acier dans une gaîne (comme un câble de frein de vélo) qui est relié au moteur. On en met un seul sur le vantail qui s'ouvre en premier histoire de pouvoir entrer pour déverrouiller le second
  5. Did
    De ce que j'ai vu, pour les motorisations de portail Somfy, c'est du léger, si le portail est plein et fait 2m en hauteur sur 4m en largeur, il ne faut même pas y penser.
  6. Did
    Je ne viens pas pour faire de la pub mais quand il n'y a plus de courant, j'ai une clé pour débrayer les moteurs (aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur) et pouvoir les pousser à la main. Le câble 3 ou 5 paires 6/10e (ou 9/10e s'il y a plus de 30m) avec deux paires réservées (trois fils) à l'ouverture d'un ou deux vantaux de l'intérieur. Je n'ai pas confiance dans les marques distribuées dans les surfaces de bricolage (pas de suivi sur le long terme). Si c'est la carte qui tombe en rideau, on peut encore trouver quelques choses de compatible en tension, mais si un moteur crame, tu es bon pour changer les deux.
  7. Bonsoir, Au chargement, je vois la carte centrée sur le nord, puis elle disparaît. Je suis sous FireFox 29.0.1
  8. Pour moi, pas besoin, il est déjàsur ma bagnole et même le fixe.
  9. Oui mais une carte des membres du club Nicolas.
  10. Ou alors, tu embauche Catherine Laborde chez toi pour qu'elle ferme tes volets (vois directement avec TF1 si c'est possible, je n'ai pas son planning).
  11. Mais c'est bien sur, en voilà une idée quelle est bonne. @mikael2235, tu me la donnes, c'est pour ma campagne et on s'arrange après.
  12. SI tu mets l'interrogation sur 20 secondes, je crois qu"ils changent l'état mais il vaut mieux les espacer plus surtout s'il y a beaucoup de modules.
  13. Oui, je les ai remplacé àleur sortie vu que les volets étaient àbutée électronique.
  14. Bon, il reste en état ouvert si on n'y touche pas, en voulant en fermer un alors qu'il n'y avait pas de courant, il est passé en noeud mort. A la remise du courant, il est effectivement passé en fermé, un appui sur la montée m'a corrigé l'état: comme pour toi je suppose. Par contre, ceux que je n'ai pas touché pendant la coupure, ils sont restés dans l'état jusqu'au rétablissement du jus.
  15. Je viens de couper le disjoncteur de mes volets roulants de l'étage, je te tiens au courant dès qu'ils sont en noeud mort.
  16. J'ai souvent des coupures EdF, mais la box, internet, etc sont sur onduleur alors les modules passent en noeud mort. Ca ne dépend pas du délai entre chaque interrogation dans les paramètres du module (au tout début)? Dès que la box interroge le module, elle récupère l'état.
  17. Bien sur, pas de problème: Pour pushingbox, oui ça me suffit mais ce serait certainement plus direct en appelant direct le portable comme je l'ai vu dans quelques sujets sur le forums. Je n'ai pas compris pour la customisation des ons ( je sais que pour l'IPX,,j'ai un push qui me prévient quand j'ai une coupure de courant et un autre quand il revient). Pour la barrière infrarouge, j'ai juste créer l'icône (deuxième contact d'un FGBS utilisé pour le portail) mais je vais installer un jeu de cellules Came câblé comme le schéma du post #30 de Lazer ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/592-domotiser-un-portail/page-2 Je ne sais pas pourquoi ils se sont mis en non-configuré, ils étaient pourtant bien hier matin. Ce sont des FGBS alimentés en 12V (comme Benjy, je n'aime pas les piles), j'ai sauvegardé le module maître mais ça ne fait rien. Comment les réveille-t-on, je ne veux pas qu'ils dorment... DEBOUT!!! (en modifiant l'état du contact?). Pour la pause, j'ai fait le test en débranchant la ligne téléphone, ça à du prendre à peu près 5 minutes pour rétablir la connexion mais ça à marché donc c'est quand même réactif. Peut-être qu'il y a mieux mais là , il me faut l'avis des experts (de n'importe ou). Merde, tu as raison je vais cacher de ce pas le n° du device. Merci encore biboun.
  18. Bonjour, Je reviens pour donner des nouvelles. Après un passage sur le tchat avec biboun, il m'a pondu un script qui fonctionne (testé hier soir). Ce matin, j'ai câblé l'alim de mon modem sur une sortie de mon IPX et j'ai modifié la fin du script pour adapter la commande vers l'IPX. J'ai aussi ajouté un push avec une pause qui attend le rétablissement de la connexion. Je l'ai un peu francisé et ça donne ceci: local selfId = fibaro:getSelfId() fibaro:debug("button pressed") function printlog(message) fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.log.value", message); fibaro:debug(message) fibaro:log(message) end printlog("Test connexion internet") count=fibaro:getGlobalValue("Adsl") count=tonumber(count) testnet = Net.FHttp("httpbin.org",80) response, status, errorCode=testnet:GET('/status/600') printlog("Réponse"..response .." Status=".. status.." ErrorCode=" .. errorCode) --uncomment sleep to debug response in log windows fibaro:sleep(1000) if errorCode == 0 and status == "600" -- Le net remarche, Remise à zéro de la variable then if count > 0 then fibaro:setGlobal("Adsl", 0) end else -- Plus d'internet, Incrémentation de la variable fibaro:setGlobal("Adsl", count+1) end local status = fibaro:getGlobalValue("Adsl") fibaro:debug("Adsl: "..status) if status=="0" then fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.status.value", "OK") else fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.status.value", "HS") end status=tonumber(status) if status > 3 then printlog("Reboot internet") IPX = Net.FHttp("192.168.1.92",80); response = IPX:GET("/preset.htm?set1=1"); fibaro:setGlobal("Adsl", 0) -- Remise à zero du compteur fibaro:sleep(180 * 1000) HC2 = Net.FHttp("api.pushingbox.com") response = HC2:GET("/pushingbox?devid=vXXXXXXXXXXXXXXX") end Et une photo du module virtuel: Encore merci biboun, dommage que je sois déjà passé dans l'isoloir!
  19. Maintenant, le debug me renvoie [ERROR] 00:28:52: line getSelfId()..."]:39 @Lazer , en effet c'est très select ici (seulement sur invitation)
  20. Non, je m'en sors qu'à moitié, j'ai réussi à mettre l'icône mais pour l'ajout de ligne, j'ai ajouté la partie module en fin de script if tonumber(fibaro:getGlobal("adsl")) > 3 then --3 echecs, on reset le jus de la box (module id xxx) fibaro:call(30,"turnOn") fibaro:sleep(2000) fibaro:call(30,"turnOff") end (j'ai inversé le turn on & off pour mes essais avec un module câblé sur une lampe en volant). Et aussi le compteur count=tonumber(fibaro:getGlobal("adsl")) que j'ai inséré avant la ligne 13 testnet mais ça ne fonctionne pas. Le debug m'affiche: [DEBUG] 23:42:32: button pressed [DEBUG] 23:42:32: checking connectivity [ERROR] 23:42:32: line getSelfId()..."]:13 Et je n'ai pas encore essayé avec mon modem éteint.
  21. Did
    Question Newbie Lua
    As-tu coché Scène active?
