elacombe
243 -
Tout ce qui a été posté par elacombe
Lifedomus propose bien une offre Soft sans hard à mettre sur une VM...Mais le tarif est tout à fait exhorbitant. Il me semble me souvenir que c'est environ 6000 €, alors que l'appliance sur NUC est à 3000 €. je voulais mettre en place cette solution dans le cadre d'une solution haute dispo VMWare HA, mais le pire c'est que pour le faire, il faut 2 licences logicielles, c'est à dire 2x6000 €...J'ai renoncé...et ai acheté une seconde appliance qui pourra me servir en cas de panne de la 1ère...
Oui, j'ai une maison avec de gros murs...Du coup, j'ai tiré des câbles Ethernet dédiés et j'ai mis des boitiers Icron USB Ranger (Ethernet vers 4 ports USB) sur chaque câble. Cela me permet de couvrir grand en Zwave avec les 4 dongles. Au niveau de la lenteur, ça va. Parfois, le support Lifedomus est obligé de me vider les logs...car c'est toute la box qui est ralentie...
Mes Box sont toujours dans leur jus depuis leur démontage fin 2016...Et oui, bien sur, un petit prix est totalement envisageable...Contact en MP...
Bonjour, Pour ma part, passage sans aucun regret depuis 2 ans sur la Lifedomus Vision...Un vrai bonheur par rapport à la HC2...surtout en Fiabilité...(d'ailleurs j'en profite pour dire que j'ai une HC2 et 4 HCL à vendre...) Mon joujou est assez conséquent : - 21 connecteurs (4 dongle Zwave, 3 IPX800V4, 1 Eco-Device, 1 Thermostat Netatmo, 1 station météo Netatmo, 1 passerelle Enocean, 1 module Global Caché IP to IR, 2 passerelles X3D, 1 Visiophone IP Mobotix, 3 serrures Nuki) - 231 équipements (sondes, capteurs, actionneurs...) - 235 Automates pour gérer différents scénarios - 5 écrans dédiés (1 Ecran tactile PC 24 pouces, 3 iPad, 2 tablettes 13 pouces Android) Une vrai usine à gaz, mais aussi une vraie richesse fonctionnelle... Je gère : - Les lumières - Les automatismes (portail, porte, serrure connectée...) - L'alarme - le chauffage et la VMC (y compris celui de mes bureaux à distance) - l'arrosage - le multimédia (TVs, chaines Hifi en DNLA...) - L’énergie (conso électrique, fioul, pompe à chaleur) - La visiophonie - la piscine Mais il est vrai que je me fait un peu aider de spécialiste du sujet...HomeSweetDom au Luxembourg...
Mon ancien login/pwd ne marche plus...et quand je fais forgot passWord il me renvoie vers le nouveau login avec le mail...je suis coincé. Comment on fait pour demander une suppression des box de l'ancien espace à Fibaro?
Bonjour à tous, J'ai suivi de loin l'histoire du Fibaro ID. Comme j'ai reçu un mail de Fibaro me demandant de créer un ID avec mon mail, j'y suis allé. L'accès a bien été créé. Le problème c'est que quand j'ai voulu mettre ma HC2 dans ce nouvel accès Fibaro ID, le système me dit qu'elle existe déjà chez un autre utilisateur...qui en l'occurrence est bien moi...Sauf que je ne peux plus aller la désinscrire dans l'ancienne méthode d'accès au portail Fibaro... Du coup, comment faire pour accéder à l'ancien portail Fibaro pour désinscrire ma HC2 (et accessoirement mes 4 HCL attachées à la HC2)? Merci de votre aide. @+
Moi j'en ai même pas parlé à ma WAF sinon je serais déjà mort... Je lui ai simplement dit que j'allais changer le logiciel central pour ne plus avoir les désagréments de l'instabilité de la HC2, mais que je gardais tous les périphériques...Donc je n'ai pas menti...Et comme ça je peux justifier d'y passer un peu de temps...ce qui n'est pas trop WAF non plus...
Ca y'est...j'ai aussi reçu la mienne...Je vais enfin pouvoir faire joujou......Enfin une fois que PITP2 m'aura expliqué un peu...
Ok. et les scripts et modules IP, ça représente quoi dans l'architecture Lifedomus?
Salut a tous, Moi aussi j'ai craqué. J'ai passé commande @PITP2 pour une Vision avec la clef Zwave et pour un déport USB pour LAN avec une seconde clef Zwave, histoire de tester l'équivalent de ce que je fais avec un couple HC2 + plusieurs HCL... Je suis bien content de me débarrasser du LUA avec lequel j'avais des difficultés et des multiples problèmes de la HC2...Surtout de stabilité. Je dois recevoir ma Vision dans la semaine et nous avons prévu une séance de 4 heures avec @PITP2 pour qu'il me fasse voir les grandes lignes du fonctionnement de la box... Après il va falloir se mettre les mains dans le cambouis pour reconstruire tout ce qui était construit avec la HC2 et en particulier avec GEA... C'est clair que l'expérience de @Moicphil et @Jojo sont un plus...D'ailleurs, peut-on partager des scènes grafcet comme c'était le cas avec les scènes et VD sur la HC2, ou bien faut-il tout se taper à la main? En tout cas, je compte bien au minimum faire ce que je faisais avec ma HC2 (alarme, lumière, arrosage, portail...), mais intégrer en plus l'audio-vidéo, un portier IP, et une interface graphique sur mesure...et changeable en fonction du contexte... Je vous ferais part de mon expérience dès que j'aurais un peu avancé...et à bientôt également sur le forum Lifedomus @+
Comment s'utilise le panel Alarme? En ce qui me concerne, la mise sous alarme est asservie à la fermeture de ma porte d'entrée qui possède un bandeau ventouse et un lecteur d'empreinte digitale. Dès que l'on ferme la porte avec une empreinte, j'ai connecté un FGBS au lecteur d'empreinte et je me sers de l'état du FGBS pour activer mon alarme. A l'inverse, quand je dévérouille la porte avec l'empreinte, je désactive l'alarme. Je peux également ouvrir et fermer ma porte sans le lecteur d'empreinte, mais en utilisant un module FGS qui fait contact sec sur le lecteur d'empreinte...et qui du coup permet également d'activer ou désactiver l'alarme. Est-ce que je pourrais toujours faire cela si j'utilisais le panel? Du coup dans mon cas j'utilise : - une scène alarme de MoicPhil pour gérer l'alarme - un module virtuel alarme de MoicPhil pour l'activation/Désactivation - une scène d'armement qui appuie virtuellement sur les boutons du module virtuel et qui récupère l'état de mon FGBS qui est connecté au lecteur d'empreinte. Comment je pourrais utiliser le panel couplé à mon FGBS qui récupère l'état d'ouverture ou de fermeture de ma porte pour activer ou désactiver l'alarme?
j'ai des modèles Honeywell DT8012F5 Dual Tech. Très content de ces modèles...supers performants. La distance de détection est de 12 m avec un angle de 90° (ce qui est sans commune mesure avec un œil de Sauron...) et surtout ils ont une immunité aux animaux, même aux gros chiens...pour un prix très raisonnable (environ 45 €). Vraiment à recommander...très facile à connecter sur un FGBS.
En fait ce ne sont pas les détecteurs qui sont en cause. Initialement je n'avais que des yeux de Sauron...mais leur portée étaient faibles et j'avais des problèmes avec mes 2 gros chats (Maine Coon de 10 kg pièce...), malgré des réglages pour animaux. Je les ai donc remplacé par des détecteurs filaires Honeywell avec immunité animaux, connectés à des FGBS...Là, ça marche super bien. Ce qui est intempestif, c'est l'armement du module alarme...le fait de passer de l'état désarmé (off) à l'état armé (on et en attente de détection de mouvement). Je ne sais pas pour quel raison la mise sous alarme se met en marche toute seule...Du coup le moindre mouvement dans la maison est une cata...et ce n'est absolument pas prévisible...J'ai bien essayer de regarder ce qui ne pouvait pas aller, mais j'ai rien trouvé. Tous les ID sont bons, les scènes d'armement et le module de MoicPhil ont été testé par d'autres...bref, un bug aléatoire sans explication...
Je gère l'alarme avec la HC2...et peut-être demain avec une LD Vision... Il est vrai que c'est peut-être sur ce sujet que j'ai le plus de soucis avec la HC2 et ce qui la rend peu WAF...(armement intempestif du module alarme de MoicPhil...et sirène au beau milieu de la nuit...)...A voir si la connexion avec un système dédié serait meilleure... Autrement, au niveau du hardware, HC2 c'est parfait. Aucun soucis de réactivité entre la HC2 et ses HCL esclaves. Tout fonctionne nickel à n'importe quel endroit du réseau. Le passage à LD est vraiment guidé par ce manque de stabilité... PITP2 va vérifier le prérequis d'utilisation des Extender USB actif multiples sur un réseau tel que le mien, et si c'est bon...je franchis le pas...
Au fait, c'est pour quand tes tests PITP2? Je trépigne d'impatience de passer à la LD...
C'est cool...Mon réseau est principalement en cuivre catégorie 6 (et un peu de 7)...Au plus loin entre la box est le plus loin des extenders, je devrais avoir 150-175m et 6 commutateurs intermédiaires. J'espère que ça fonctionnera... @PITP2, je t'ai envoyé un MP pour les tarifs... Merci.
OK. Donc pas de problèmes de limites de distances avec des Extender USB sur IP Actif...c'est cool...Sinon c'est clairement un frein pour moi... Pour les locaux techniques, il se trouve que j'habite une vieille et grande maison (500 m carré au sol et de gros murs de 70cm qui limite la portée ZWave), avec un grand jardin et 3 dépendances. Pour déployer l'ensemble de mes applications (vidéosurveillance pro Milestone X Protect avec 9 caméras IP sur VM et stockage vidéosurveillance 15 To sur SAN IP, multimédia audio-vidéo DNLA sur NAS Syno et vers 3 SmartTV et 9 devices Audio DNLA, Wifi Cisco avec contrôleur et 6 bornes Cisco 2600, Domotique Fibaro pour la gestion de l'alarme multi-bâtiments, la gestion du portail et de la porte d'entrée à bandeau ventouse couplé à un lecteur d'empreintes, gestion des lumières, gestion du chauffage, gestion de l'arrosage, gestion de la piscine avec intégration IPX800V4....), j'ai donc besoin d'un réseau IP conséquent et solide (Cisco...)... Il faut dire que c'est aussi mon métier de concevoir des systèmes IT. Je suis consultant Réseau/Télécom/Infra IT et c'est aussi un peu mon labo de test...au grand désespoir de ma femme...Heureusement, j'ai la chance de bénéficier de matériels et logiciels gratuits des fournisseurs de mes clients...et donc d'une installation peu accessible budgétairement au commun des mortels. J'ai souvent des experts réseaux de mes fournisseurs chez moi pour m'aider à paramétrer la partie réseau/wifi ou les Host VMware et le stockage SAN IP (ca dépasse mes compétences de consultant-architecte de solutions) et ils sourient en disant que mon installation perso est celle d'une PME de 50 à 100 personnes...
OK PITP2. Si je te suis bien concernant les extender USB sur IP, cela voudra dire que pour remplacer chacune de mes HCL qui sont des esclaves de ma HC2, je pourrais mettre un couple d'extender USB actif/passif et une clef Gen5 Zwave? Tu parles de 100m, pourquoi cette limite? En ce qui me concerne, j'ai plusieurs locaux techniques réseaux qui sont cascadés les uns derrière les autres, et la distance entre 2 points réseaux peut représenter plusieurs centaines de mêtres, avec plusieurs commutateurs intermédiaires et parfois de la fibre optique inter-bâtiments...Est-ce que ça veut dire q'un Extender USB sur IP à chaque extrémité de mon réseau seraient incapable de communiquer?
Est-ce qu'il existe des boitiers LD "lite" comme la HCL chez Fibaro, et qui seraient pilotés et synchronisé avec la box principale ? J'utilise personnellement une HC2 et 4 HCL car mon espace de jeu est assez vaste (6 locaux techniques réseaux...). Du coup, comment peut-on gérer cela avec LD...c'est à dire avec des contrôleurs secondaires (Zwave et autres protocoles) en IP sur un LAN étendu?
Moi aussi...
Une nouvelle version disponible depuis aujourd'hui à priori... Qui tente?
Oui tout à fait...et le pire c'est que certaines parties de GEA fonctionnent...
Bonjour, J'ai des soucis avec l'exécution de certaines parties de mon GEA depuis le passage en 4.102. Notamment pour l'allumage de lampes à des horaires précis. Quelqu'un a t"il eu les mêmes soucis?
- 12539 réponses
Bonjour, Pour ma part quelques soucis avec GEA. Alors que Gea fonctionnait bien en 4.100, j'ai certaines actions automatisée qui ne fonctionnent plus comme l'allumage automatique de lumières à certaines heures de la journée... Quelqu'un a t'il des problèmes avec GEA dans cette version?
Bonjour, J'utilise un Fibaro Button pour allumer et éteindre mes lumières de maison. Mon usage est simple, j'ai juste associé un clic sur le bouton à l'extinction de plusieurs lampes et un double clic à leur allumage. Il se trouve que quand j'éteins tout, je voudrais qu'une des lampes (celle qui se trouve dans ma chambre puisse s'éteindre 1 minute après les autres). Il faut donc que je lance une scène qui me permettra de lancer l'extinction de cette lampe (Lampe_Chambre_P avec ID 223) avec un décalage d'une minute. Quelqu'un a t'il l'idée du code LUA que je pourrais intégrer dans une scène pour faire cette action? Merci. @+
