elacombe
243 -
Tout ce qui a été posté par elacombe
Bonjour, Super intéressant. Est-ce que ça marche en dehors de l'application Fibaro? En gros, est-ce que ça fait des notifications comme les notifications de base, même quand l'appli Fibaro n'est pas ouverte? Merci.
- 12510 réponses
Bonjour, J'utilise le panneau d'arrosage pour mes circuits d'électrovanne d'arrosage. J'aimerais toutefois pouvoir faire des vérifications régulières du bon fonctionnement de l'arrosage, ayant eu quelques soucis avec le fonctionnement du panneau d'arrosage dans les dernières versions de l'HC2. Une des solutions serait d'utiliser les notifications Fibaro à chaque fois que l'arrosage sur une zone démarre, et à chaque fois qu'il s'éteint. Pour cela, j'ai tenté d'utiliser le code suivant, mais cela ne marche pas : GEA.add(id["Potager_Nord"],-1,"Arrosage Potager Nord en marche à #time#",{{"Repeat"},{"Portable", 423}}) GEA.add(id["Potager_Nord"],-1,"Arrosage Potager Nord a été arrêté à #time#",{{"Inverse"},{"Portable", 423}}) Sachant que l'ID "Potager_Nord" est géré dans le panneau d'arrosage avec une mise en marche et un arrêt certains jours à certaines heures. Que dois-je modifier pour faire fonctionner la notification à la mise en marche et à l'arrêt? Merci.
- 12510 réponses
En fait l'ID fonctionne finalement...mais il faut un sleep plus long (15s). Avec cette syntaxe, tout est OK : GEA.add({"Global", "REBOOT", 1}, -1, "Reboot de la HC2 à3h00", {{"function", function() fibaro:sleep(15000) end}, {"Function", function() HomeCenter.SystemService.reboot() end},{"Portable", 423}}) Merci pour le coup de main.
- 12510 réponses
Je n'ai pas de problème avec l'ID de mon Smartphone puisque que quand j'utilise cette ligne de test ça fonctionne bien : GEA.add(true, 30, "test",{{"Time", "19:40", "19:41"},{"Portable", 423}}) Le problème vient de cette ligne ou la notification ne se fait pas sur mon Smartphone 423... GEA.add({"Global", "REBOOT", 1}, -1, "REBOOT", {{"function", function() fibaro:sleep(5000) end}, {"Function", function() HomeCenter.SystemService.reboot() end},{"Portable", 423}}) Je me posais donc la question de savoir si j'avais mis l'instruction ,{"Portable", 423} au bon endroit dans la ligne...a moins que ce soit le Sleep de 5s qui soit trop court? ​
- 12510 réponses
Mince, le push de test fonctionne très bien avec cette ligne pour une notification uniquement sur mon Smartphone 423 : GEA.add(true, 30, "test",{{"Time", "19:40", "19:41"},{"Portable", 423}}) Comment se fait-il que je n'ai rien alors avec cette ligne : ----Reboot de la BOXHC2 si variable reboot=1 alors reboot la HC2 GEA.add({"Global", "REBOOT", 1}, -1, "REBOOT", {{"function", function() fibaro:sleep(5000) end}, {"Function", function() HomeCenter.SystemService.reboot() end},{"Portable", 423}}) J'ai une erreur de syntaxe?
- 12510 réponses
Concernant mon histoire de reboot programmé à 3h00 du mat, cela fonctionne correctement maintenant avec ce code : ----------REBOOT AUTO HC2 QUOTIDIEN------------- ----Passage de la varriable REBOOT = 1 à 3h00 du mat GEA.add(true, 30, "REBOOT",{{"Time", "19:25", "19:26"}, {"Global", "REBOOT", 1}}) ----Reboot de la BOXHC2 si variable reboot=1 alors reboot la HC2 GEA.add({"Global", "REBOOT", 1}, -1, "REBOOT", {{"function", function() fibaro:sleep(5000) end}, {"Function", function() HomeCenter.SystemService.reboot() end},{"Portable", 423}}) ----Apres reboot de la box, Remise a zero de la varriable REBOOT 3h10 du mat GEA.add(true, 30, "",{{"Time", "19:35", "19:36"},{"Global", "REBOOT", 0}}) Mais je ne reçois pas la notification... l'ID de mon smartphone est 423. Comment pourrais-je tester simplement une notification à un horaire?
- 12510 réponses
J'ai voulu refaire un test en changeant les horaires...la box n'a pas rebooté... Est-ce que quand elle a effectué cette action une fois il faut forcément la rebooter pour qu'elle la reprenne en compte? C'est surprenant comme comportement...
- 12510 réponses
Cette fois-ci elle a bien rebootée, mais je n'ai pas reçu le push...
- 12510 réponses
et est-ce que je dois déclarer une variable dans le panneau des variables globales? A priori dans le debug, on voit bien que la variable REBOOT passe à 1 puis repasse à 0 10 minutes après...mais l'action de reboot ne fonctionne pas, et je ne reçois pas de push...
- 12510 réponses
Du coup, vu qu'il y a un -1 dans les instructions, doit-on déclarer quelque chose en entête?
- 12510 réponses
J'ai recopié ce code dans mon GEA ----Passage de la varriable REBOOT = 1 à 3h00 du mat GEA.add(true, 30, "REBOOT",{{"Time", "03:00", "03:01"}, {"Global", "REBOOT", 1}}) ----Reboot de la BOXHC2 si variable reboot=1 alors reboot la HC2 GEA.add({"Global", "REBOOT", 1}, -1, "REBOOT", {{"Function", function() HomeCenter.SystemService.reboot() end}}) ----Apres reboot de la box, Remise a zero de la varriable REBOOT 3h10 du mat GEA.add(true, 30, "",{{"Time", "03:10", "03:11"},{"Global", "REBOOT", 0}}) mais il ne se passe rien... Dans le debug, certaines actions de passent concernant cette instruction, mais la box ne reboote pas... :
- 12510 réponses
@ 971Jmd, Il correspond àquoi l'ID 174 dans ta ligne GEA?
- 12510 réponses
Bonjour Messieurs, quelqu'un aurait-il un bout de code GEA pour faire un restart journalier de l'HC2 tous les jours à 3h du matin...et ceci sans utiliser un module extérieur comme HC2 Diagnostics...Je voudrais juste pouvoir écrire des lignes GEA avec un restart programmé dedans... Merci de votre aide. @+
- 12510 réponses
Bonjour, Afin de pouvoir continuer de recevoir mes notifications (puisqu'elle disparaissent après 2 jours de fonctionnement continu de la HC2), je souhaiterais pouvoir la rebooter toutes les nuits à 3 heures. J'ai installé le module virtuel HC2 Diagnostics et ai intégré dans mon GEA les lignes suivantes : GEA.add(true, 30, "Reboot HC2 prévu cette nuit à 3h00", {{"Time", "21:00", "21:01"},{"Portable", 423}}) -- Push Reboot GEA.add(true, 30, "Reboot HC2", {{"Time", "03:00", "03:00"},{"VirtualDevice", id["HC2_Diagnostics"], 15},{"Function", function() fibaro:sleep(1000) end},{"VirtualDevice", id["HC2_Diagnostics"], 15},{"Portable", 423}}) -- Reboot HC2 La notification a 21h marche généralement, mais en aucun cas la HC2 ne reboote à 3h...du coup, le lendemain la notification de 21h ne marche pas, ni toutes les autres après... Il y a t'il une autre façon de faire rebooter la HC2 toutes les nuits avec GEA? Merci de votre aide. @+
- 12510 réponses
Bonjour, Quelqu'un aurait-il réussi àmodifier les délais maximum d'arrosage? 15 minutes, même 5x15 mn c'est trop court pour de l'arrosage àgoutteurs intégrés enterrés qui nécessitent 4h d'heures d'arrosage dans mon verger...
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
OK. J'essaye ça. Merci.
- 12510 réponses
Bonjour à tous, Je me sers du panneau d'arrosage de l'HC2. Mon arrosage est piloté par des modules FGS. Je voudrais recevoir des notifications sur Smartphone à chaque fois qu'un des modules FGS lance l'arrosage (correspondant à un turnOn" et à chaque fois que l'arrosage s'éteint (correspondant à un turnOff) Quelles seraient les lignes GEA qu'il me faudrait écrire pour utiliser mon ID d'arrosage appelée "Verger" en notification à l'allumage et à l'extinction? Ce genre là : GEA.add({"Sensor+", id["Verger"], 1}, 30, "Arrosage Verger en marche", {"Portable", 344}) GEA.add({"Sensor-", id["Verger"], 1}, 30, "Arrosage Verger arrêté", {"Portable", 344}) le 1 représente la consommation du FGS en watt. J'imagine qu'une électrovanne 24V AC doit quasiment rien consommer...En fait le FGS est alimenté en 220V, mais il établi juste un lien 24V AC sur une des pattes de l'électrovanne (la seconde patte étant sur l'autre pôle 24V AC en permanence). Suis-je dans le bon chemin, ou il y a t'il une autre méthode pour faire cela? Merci.
- 12510 réponses
Super. Merci. Je teste...
est-ce que ce code pourrait aller ? GEA.add( id["HC2_Diagnostics"], 30, "Reboot Quotidien Fibaro HC2", {{"Time", "03:00", "03:01"},{"VirtualDevice", id["HC2_Diagnostics"], 15},{"Function", function() fibaro:sleep(1000) end},{"VirtualDevice", id["HC2_Diagnostics"], 15}}} au parenthèses et crochets prêt...sachant que j'ai déclaré dans l'entête mon ID pour HC2_Diagnostics
Je viens de récupérer la V2 du VD HC2 Diagnostics et l'installer. Quel serait le code GEA pour lancer un reboot journalier sans aucunes conditions de mémoire...Juste un reboot tous les jours à3h du matin?
Bonjour, Comment peut-on modifier ce code GEA pour lancer un reboot automatique de la HC2 toutes les nuits à 3h, sans aucune condition de quantité de mémoire? -------------SURVEILLANCE MEMOIRE-------------- GEA.add({{"Global-", "RamFree", 35}}, 30, "RAM inférieure à #value# - Reboot prévu cette nuit à 2h45", {{"Time", "21:00", "21:01"}}) -- Push si Ram faible GEA.add({{"Global-", "RamFree", 35}}, 30, "Reboot HC2 car RAM inférieure à 35% (#value#)", {{"Time", "02:45", "02:46"},{"VirtualDevice", id["HC2_DIAGNOSTICS"], 15},{"Function", function() fibaro:sleep(1000) end},{"VirtualDevice", id["HC2_DIAGNOSTICS"], 15}}) -- Reboot HC2 si RAM faible L'objectif étant simplement de pouvoir continuer de recevoir des notifications après 2 ou 3 jours de fonctionnement de la box... Merci.
Bonjour, Quelqu'un aurait-il écrit une scène en LUA pour le redémarrage automatique journalier de la box (à une heure genre 3h du matin, quand il ne se passe pas grand chose normalement...). C'est vrai que c'est pénible les notifications qui disparaissent au bout de 2 à 3 jours. Faut-il faire une scène indépendante ou bien peut-on l'intégrer comme une action GEA par exemple? Par ailleurs, que se passe t'il si par exemple la box redémarre et que l'on a une scène active (en ce qui me concerne par exemple que l'alarme est enclenchée parce que je ne suis pas chez moi)? Est-ce que ça garde l'alarme enclenchée? Merci. @+
elacombe a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Moi, cela n'a rien àvoir, mais j'ai une de mes 4 HCL qui est toujours Anglais et qui revient toujours en Anglais même quand je la mets en Français et que je sauvegarde le paramètre...Ce n'est pas hyper grave, ce n'est qu'une passerelle esclave de ma HC2...mais j'ai bien un bug sur cette passerelle...et ce depuis que je l'ai reçue...il y a 6-8 mois. -
Effectivement, un vidage du cache m'a donné accès aux paramètres...ouf... Maintenant j'ai un 503 sur ma HC2...je n'en avais plus en 4.090...quel bonheur ce code Fibaro...
Bonjour, Pour ma part, avec cette mise à jour, je n'ai absolument plus accès à aucune propriété de mes modules. A chaque fois que je clique sur la clef à molette, il me colle une erreur 403 : Accès refusé. Et cela est valable pour ma HC2 et mes 4 HCL qui sont toutes en 4.091...Une idée de ce que je pourrais faire pour débloquer cela?
