Sebbrunie1
250 -
Tout ce qui a été posté par Sebbrunie1
Besoin daide Integration De La Smartcam De Samsung
Sebbrunie1 a répondu à un(e) sujet de Sebbrunie1 dans Caméras
J'ai bien regardé, rien du tout... J'ai l'impression que Samsung bloc tout.... Grrrrr c'est pas possible qu'il n'y ai pas de moyen. En ID je rentre mon mail et en password, j'ai le password de ma cam. Le rectangle de l'image disparait dans le module.. Si je mets un mauvais mot de passe, le rectangle réapparait... Je dois être dans le vrai, mais le streem doit être bloqué.... -
Tuto Multimédia Ping d'un équipement réseau
Sebbrunie1 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Bonsoir, quelqu'un a une idée du port pour un mac sur la freebox? Merci Sébastien- 67 réponses
- Script LUA
- FTcpSocket
ca doit être du àla nouvelle version V4... non?
Bonjour, j'essaye d'intégrer la Webcam de Samsung Smartcam SNH-1011 sans succès. Déjà lorsque je configure la Cam sur mon browser, on me demande d'installer un plugin pour vit la video. Avec le HC2, comment cela se passe t'il car je n'installe pas de blugin sur la box.. Alors comment fait elle pour voir la video? Sur la HC2 on me demande l'Identification et le password de la cam.... Mais je n'ai qu'un password... C'est quoi mon ID? Merci Sébastien
même chose sous firefox et non la scène n'est pas protège avec code PIN
Oui c'est avec l'application ipad. J'essayerai avec le navigateur mais mon ordo est un mac et donc safari.... cela ne devrait pas changer avec l'ipad.... je vais essayer avec firefox
je suis en admin sur les deux non? Par contre j'ai essayé sur l'ordinateur en tant qu'admin de faire juste enter j'ai le message code Pin erroné Armer COM.FIBARO.DO
Bonjour à Tous, J'ai un problème: J'ai un détecteur de porte figaro et un détecteur de mouvement figaro. Quand je suis sur mon ordinateur, impossible d'armer ces deux module que ce soit manuellement ou par des scènes. Il n'y a pas reconnaissance de mon code PIN et donc j'ai le message comme quoi mon code PIN est faux. Si je le fais de mon Ipad, manuellement, je peux armer et désarmer. Le système reconnait mon code PIN. Par contre je n'arrive pas à armer grâce à des scènes. Avez vous une idée? Je suis passé en V4.017.... oh la mauvaise idée Merci à Vous pour vos réponses et patience devant mon incompétence .... Sébastien
J'ai essayé avec le module de detection de mouvement FGMS001 Motion Sensor. Dés que je veux l'armé manuellement sur mon ordo, il ne reconnait pas mon code pin et si j'essaye avec l'ipad, cela fonctionne... J'ai l'impression d'avoir un problème avec l'alarme. C'est peut être lié à ma scène
oui ca passe puis que j'ai bien dans le debug armé.... oulala ca àl'air complexe
grrr pareil...... es ce mon détecteur de porte qui merdouille?
Merci en effet je n'ai plus l'erreur.. Par contre cela n'arme pas l'alarme de mon détecteur de porte... grrr
Bonjour, je reviens car cela ne marche toujours pas... grrrrr bon je suis en Version 4.etc grrr voici mon script: local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local jour_nuit = fibaro:getGlobal("jour_nuit"); fibaro:debug(jour_nuit); local iphoneAnne1 = tonumber(fibaro:getGlobalValue("iphoneAnne")); fibaro:debug(iphoneAnne1); local iphoneSeb1 = tonumber(fibaro:getGlobalValue("iphoneSeb")); fibaro:debug(iphoneSeb1); if jour_nuit == "jour" then if( iphoneAnne1 == 1 or iphoneSeb1 == 1 ) then fibaro:call(80, "setArmed", "0"); Fibaro:debug("Non Arme"); else fibaro:call(80, "setArmed", "1"); Fibaro:debug("Arme"); end else fibaro:call(80, "setArmed", "1"); end et le message d'erreur: [DEBUG] 11:32:56: jour [DEBUG] 11:32:56: nil [DEBUG] 11:32:56: 0 [ERROR] 11:32:56: line 24: attempt to index global 'Fibaro' (a nil value) C'est dans une scène... Merci de votre aide Par contre ce qui peut aider, mon détecteur de porte figaro se comporte bizarrement. Quand je l'arme manuellement, et le désarme manuellement, il n'accepte pas mon code PIN alors que si je le fait sur l'IPAD, il veut bien. J'ai l'impression que l'alarme anti sabotage a été déclenchée. Mais comment la désactiver.... grrrr
Steven, le test à marché pour ma porte.... Au milieu j'ai error et le premier et le dernier j'ai OK...
Bonsoir Pour cela, il faut que je récupère la valeur de la Global variable en local? Est ce que ce que je montre plus haut pour pister l'iphone est bon? Pareil je le mets en local? Merci Sébastien
et oui....... cela marche sur module virtuel ou scene?
bonsoir faut il installé le script que l'on trouve sur le forum, ou GEA est une formule comprise sou lua sans script? Merci Sébastien
- 12539 réponses
Voila le message d'erreur que j'ai avec le code de Steven:: [ERROR] 21:47:07: line 8: attempt to compare number with nil grrrrr
Bonsoir à Tous, merci pour ces encouragements. Alors ce que je veux mode Jour: Si IphoneSeb ou iphone Anne present Alors Porte désarmée Sinon armée mode nuit porte armée Le mode jour/nuit est mis à jour par une scene: --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour")) ) ) then fibaro:setGlobal("jour_nuit", "jour"); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:setGlobal("jour_nuit", "jour"); end end Donc oui cela met à jour une variable Globale. (je pensais les mettre sur un module virtuel en main loop) Les iphones, c'est aussi via sur un module virtuel en main loop --[[ %% properties %% globals --]] -- Ping v 1.0.1 [05-2013] -- Copyright © 2013 Jean-christophe Vermandé fibaro:log("Start process"); local _deviceIp = "192.168.0.35"; local _devicePort = 62078; local _maxRetryProcess = 5; -- recursive function to ping device local function _ping(retry) retry = retry or 0; --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort); --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(250); --notify user fibaro:log("Search on the local network, try #" .. retry .. " please wait..."); fibaro:sleep(250); --send packet local bytes, errorCode = tcpSocket:write("test"); --check for error if errorCode == 0 then return true; else if retry < _maxRetryProcess then fibaro:log("Retry process, please wait...") ; fibaro:sleep(1000); return _ping(retry + 1); end return false; end end --ping device, secure with pcall to catch errors. local f, result = pcall(_ping); if (f) then if (result == true) then fibaro:log("Device has been found, is awake and listening."); fibaro:setGlobal("iphoneSeb", "1"); fibaro:setGlobal("iphoneSeb_Text", "Present"); else fibaro:log("Device was not found!"); fibaro:setGlobal("iphoneSeb", "0"); fibaro:setGlobal("iphoneSeb_Text", "Absent") end else fibaro:log("Error: " .. f); end local Seb = fibaro: getGlobal("iphoneSeb"); local Seb_Text = fibaro: getGlobal("iphoneSeb_Text"); fibaro:log(Seb_Text) ; fibaro:call(32,"setProperty", "ui.Label1.value", Seb_Text); fibaro:log("Start process"); local _deviceIpAnne = "192.168.0.12"; local _devicePortAnne = 62078; local _maxRetryProcessAnne = 5; -- recursive function to ping device local function _ping(retryAnne) retryAnne = retryAnne or 0; --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIpAnne, _devicePortAnne); --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(250); --notify user fibaro:log("Search on the local network, try #" .. retryAnne .. " please wait..."); fibaro:sleep(250); --send packet local bytesAnne, errorCodeAnne = tcpSocket:write("test"); --check for error if errorCodeAnne == 0 then return true; else if retryAnne < _maxRetryProcess then fibaro:log("Retry process, please wait..."); fibaro:sleep(1000); return _ping(retryAnne + 1); end return false; end end --ping device, secure with pcall to catch errors. local fAnne, resultAnne = pcall(_ping); if (fAnne) then if (resultAnne == true) then fibaro:log("Device has been found, is awake and listening."); fibaro:setGlobal("iphoneAnne", "1"); fibaro:setGlobal("iphoneAnne_Text", "Presente"); else fibaro:log("Device was not found!"); fibaro:setGlobal("iphoneAnne", "0"); fibaro:setGlobal("iphoneAnne_Text", "Absente") end else fibaro:log("Error: " .. fAnne); end local Anne = fibaro: getGlobal("iphoneAnne"); local Anne_Text = fibaro: getGlobal("iphoneAnne_Text"); fibaro:log(Anne_Text) ; fibaro:call(32,"setProperty", "ui.Label2.value", Anne_Text); Fibaro: sleep(3 * 1000); Bon je teste ce que tu m'as donné... Merci encore de votre aide Sébastien
Malheureusement ma porte ne s'est pas armé automatiquement à la nuit.... De plus, je voudrais que le jour, si ma femme ou moi sommes à la maison, la porte ne s'arme pas, mais si nous sommes pas à la maison, que la porte s'arme. Et la nuit que nous y soyons ou pas, que la porte s'arme... C'est compliqué non? Merci de votre aide. Sébastien
Bonjour est ce mieux? Merci
Bonjour, J'ai écrit ce code Lua à partir des bloc Fibaro --[[ %% properties %% globals jour_nuit iphoneAnne iphoneSeb --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( fibaro:getGlobalValue("jour_nuit") == "jour" )) then if( ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("iphoneAnne")) == tonumber("1") ) or ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("iphoneSeb")) == tonumber("1") ) ) then fibaro:call(63, "setArmed", "0"); else fibaro:call(63, "setArmed", "1"); end else fibaro:call(63, "setArmed", "1"); end Et ca marche pas Je veux que mon module ouverture de porte (Module ID 63) s'arme: Le jour que si un des deux iphone est détecté sur le réseau et la nuit soit armé tout le temps.... Merci de votre aide Sébastien
Bonjour, débuta je viens m instruire et peut être vous donner quelques trucs
