Sebbrunie1
250 -
Tout ce qui a été posté par Sebbrunie1
Moi je n'ai plus de problème.... Tout marche Merci à Steven
- 12539 réponses
Besoin daide Integration De La Smartcam De Samsung
Sebbrunie1 a répondu à un(e) sujet de Sebbrunie1 dans Caméras
Bonsoir as tu pu réussir à mettre ta webcam samsung? -
@ Steven est ce parce que j'ai mis Sensor - au lieu de Value -?
- 12539 réponses
@Hansolo j'aimerai bien mais je ne peut point... suis sous Mac .... nobody is perfect Merci pour l'info ...
- 12539 réponses
@ Steven la température de l'œil, il faut mettre en sensor - où en ValuealValue -?
- 12539 réponses
Personne n'a jamais fait réparer un module zwave? Merci Sebastien
le 60, c'est la temperature de l'oeil.. C'est comme sensor ou Value..?
- 12539 réponses
le 87 est mort pour le moment..... Si je retire les deux lignes que tu m'as indiqué, rien ne change j'ai le même message. Si je retire la ligne du 87, le message n'est plus mais j'en ai un autre.... [ERROR] 17:24:18: line 1555: attempt to concatenate field '?' (a nil value) pour la ligne else msg = msg .. entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][j] .. "," c'est le else en 1555....
- 12539 réponses
j'ai ce message [ERROR] 16:37:07: line 1517: attempt to concatenate local 'name' (a nil value) pour cette ligne: msg = msg .. "[ ".. entry[GEA.keys["ID"]] .. " | ".. name .." ] " grrr
- 12539 réponses
Cool merci j'essaye... C'est simple finalement... hihi
- 12539 réponses
Voila ce que j'ai fait: Local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"}, {"Global", "Vacances_Text", "Oui"}local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "Vacances_Text", "Non"} -- Iphone Present: GEA.add(32,2*60,"IphoneSeb present depuis plus de 2 min",{{"Repeat"}}) -- A minuit on remet tout à zéroGEA. GEA.add(true, 30, "", {{"Global", "nbPluie", 0}, {"Time", "00:00", "00:01"}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Global", "Pluie_Text", 0}, {"Time", "00:00", "00:01"}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Global", "Pluie", 0}, {"Time", "00:00", "00:01"}}) -- chaque fois que le détecteur s'active, on incrémente le compteur. GEA.add(87, 30, "", {{"Global", "nbPluie", "inc+"}}) -- === Sà‹che-serviettes === -- -- Saison hiver -- -- Allumage ‡ 6h les jours de semaines // Switch on the radiator at 7 am on working day GEA.add({estTravail}, {"Global", "Saison", "0"}, 30, "", {{"Time", "06:00", "06:02"}, {"turnOn", 68}}) -- Allumage ‡ 18h les jours de semaines // Switch on the radiator at 7 am on working day GEA.add({estTravail}, {"Global", "Saison", "0"}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "18:00", "18:02"}, {"turnOn", 68}}) -- Allumage ‡ 08h00 les jours de weekend // Switch on the radiator at 8:30am am on sleeping day GEA.add({estChome}, {"Global", "Saison", "0"}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "08:00", "08:02"}, {"turnOn", 68}}) -- Allumage ‡ 18h00 les jours de weekend // Switch on the radiator at 8:30am am on sleeping day GEA.add({estChome}, {"Global", "Saison", "0"}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "18:00", "18:02"}, {"turnOn", 68}}) -- Eteindre aprà‹s 2 heures / Switch it off after 2 hours GEA.add({"Global", "Saison", "0"}, 2*60*60, "", {{"turnOff", 68}}) -- Saison été -- -- Allumage ‡ 6h les jours de semaines // Switch on the radiator at 7 am on working day GEA.add({estTravail}, {"Global", "Saison", "1"}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "06:00", "06:02"}, {"turnOn", 68}}) -- Allumage ‡ 18h les jours de semaines // Switch on the radiator at 7 am on working day GEA.add({estTravail}, {"Global", "Saison", "1"}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "18:00", "18:02"}, {"turnOn", 68}}) -- Allumage ‡ 08h00 les jours de weekend // Switch on the radiator at 8:30am am on sleeping day GEA.add({estChome}, {"Global", "Saison", "1"}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "08:00", "08:02"}, {"turnOn", 68}}) -- Allumage ‡ 18h00 les jours de weekend // Switch on the radiator at 8:30am am on sleeping day GEA.add({estChome}, {"Global", "Saison", "1"}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "18:00", "18:02"}, {"turnOn", 68}}) -- Eteindre aprà‹s 1 heures / Switch it off after 2 hours GEA.add({"Global", "Saison", "1"}, 1*60*60, "", {{"turnOff", 68}}) -- Avertir s'il fait froid dans le salon // Cold in the living room ? GEA.add({"Sensor-", 60, 18}, 30*60, "Il fait froid au salon #value# ‡ #time#") -- Vàˆrification des piles une fois par jour // Checking batteries once a day GEA.add({"Batteries", 60}, 24*60*60, "Batterie faible", {{"Repeat"}}) Par contre moi la version qui est noté en haut c'est 4.11 --[[%% autostart %% properties 32 value 87 value 98 value %% globals --]] -- v 4.11 -- Conditions : -- {"Weather", <valeur} -- {"Property", <id module>, <property>, <value>) -- {"Property!", <id module>, <property>, <value>) Ils ont trouvé la v4.30 ???? je suis jeueu ou pas ???
- 12539 réponses
GEA.add(true, 30, "", {{"Global", "Pluie", 0}, {"Time", "00:00", "00:01"}}) @Steven, ma variable pluie ne se met pas à 0 à minuit..... j'ai merdouillé?
- 12539 réponses
Par contre j'ai le message d'erreur: [ERROR] 21:06:52: line 473: attempt to compare number with nil qui correspond: if (GEA.source["type"] == "autostart" and tonumber(entry[GEA.keys["SECONDES"]]) >= 0) then est ce grave docteur ? Seb if (GEA.source["type"] == "autostart" and tonumber(entry[GEA.keys["SECONDES"]]) >= 0) then
- 12539 réponses
@Steven tu n'as pas dis que Global ne marchait plus?
- 12539 réponses
Bonsoir est ce correct? GEA.add({68 ,estTravail}, {"Global", "Saison", "0"}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "06:00", "06:02"}, {"turnOn"}}) Allume le sèche serviette si jour de semaine et en hivers uniquement à 6 heure du matin? Merci Sébastien
- 12539 réponses
Bonjour, est ce malin de faire cela? -- === Sà‹che-serviettes === -- -- Saison hiver -- if(tonumber(fibaro:getGlobalValue("Saison")) == tonumber("0")) then -- Allumage ‡ 6h les jours de semaines // Switch on the radiator at 7 am on working day GEA.add({68 ,estTravail}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "06:00", "06:02"}, {"turnOn"}}) -- Allumage ‡ 18h les jours de semaines // Switch on the radiator at 7 am on working day GEA.add({68 ,estTravail}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "18:00", "18:02"}, {"turnOn"}}) -- Allumage ‡ 08h00 les jours de weekend // Switch on the radiator at 8:30am am on sleeping day GEA.add({68, estChome}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "08:00", "08:02"}, {"turnOn"}}) -- Allumage ‡ 18h00 les jours de weekend // Switch on the radiator at 8:30am am on sleeping day GEA.add({68, estChome}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "18:00", "18:02"}, {"turnOn"}}) -- Eteindre aprà‹s 2 heures / Switch it off after 2 hours GEA.add(68, 2*60*60, "", {{"turnOff"}}) else -- Saison été -- -- Allumage ‡ 6h les jours de semaines // Switch on the radiator at 7 am on working day GEA.add({68 ,estTravail}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "06:00", "06:02"}, {"turnOn"}}) -- Allumage ‡ 18h les jours de semaines // Switch on the radiator at 7 am on working day GEA.add({68 ,estTravail}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "18:00", "18:02"}, {"turnOn"}}) -- Allumage ‡ 08h00 les jours de weekend // Switch on the radiator at 8:30am am on sleeping day GEA.add({68, estChome}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "08:00", "08:02"}, {"turnOn"}}) -- Allumage ‡ 18h00 les jours de weekend // Switch on the radiator at 8:30am am on sleeping day GEA.add({68, estChome}, 30, "", {{"Inverse"},{"Time", "18:00", "18:02"}, {"turnOn"}}) -- Eteindre aprà‹s 1 heures / Switch it off after 2 hours GEA.add(68, 1*60*60, "", {{"turnOff"}}) end Merci Sébastien
- 12539 réponses
Mise à jour Béta V4.019 Béta - 26-11-2014
Sebbrunie1 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Firmware
Hello, bug également de la 18.. Le code PIN ne doit jamais démarrer par 0 sinon le 0 n'est pas pris en compte et on s'énerve pour rien -
J,ai deux prise murale on/off qui sont tombées en rade. Quelques'un sais si ça se répare et ou en région parisienne? Sebastien
J'ai vite regardé, mais moi je suis sur mac... et il semble que ce soit pour PC. Je vais regarder s'il y a une alternative. -
Je vais essayer ce soir merci. Il te permet quoi ce logiciel? Tu vois le flux sur ta HC2? -
Rien car je n'ai rien trouvé sur internet àce sujet! J'ai l'impression que comme il faut installer un plugin pour voir le flux sur son ordi, et que le plugin n'est pas sur la fibaro, et bien on ne récupère rien du tout comme image. Tu as qu'elque chose toi? -
@Steven Merci,trop cool. Mes petites plantes vont être trop contentes .....!
- 12539 réponses
je le savais déjà.... mais ca ne marche pas !!!!!
Voila la réponse de http://bugzilla.fibaro.com/ On disarming you need always use PIN you can change PIN here http://hc_ip/fibaro/en/configuration/users.html [^] click on user enter new PIN Press save on right menu
Bonjour, y a t'il un moyen de reseter son password ou code pin. Impossible de désarmer mon alarme de la HC2. Il ne veut pas de mon code PIN. En admin, je croyais que le password pour désarmer était rien (juste faire enter) mais il me met toujours password erroné....
