Sebbrunie1
250 -
Tout ce qui a été posté par Sebbrunie1
Tuto HC2 Info Trafic & Horaires Rer/metro Parisiens
Sebbrunie1 a répondu à un(e) sujet de Sakkhho dans Tutoriels
Bonsoir, j'essaye d'adapter ce très interessant VD avec le tramways et je rentre ca local LineTram3a = jsonTable.response.Tramways[3A].line local EtatTram3a = jsonTable.response.Tramways[3A].title Mais le A ne vas pas.. Comment faire pour avoir les infos..... Merci Sébastien -
Bonjour, mais comment avoir des notifications dans l'icone notifications??? j'en ai sur mon PC mais pas sur l'iphone.... grrr
Moi le dossier notifications reste vide alors sur mon ordinateur, j'ai des notifications dans le dossier ,notification... grrrr
Besoin daide Comment Récupérer L'info De Localisation Du Panneau Situation Géographique
Sebbrunie1 a répondu à un(e) sujet de bencol dans HC2
C'est pas dans parametre situation géographique mais bien dans panneaux puis panneaux de localisation. Ici on peut enregistrer plusieurs lieux... C'est pas une questions de plusieurs utilisateurs -
moi dans mon panneau de localisation, je peux créer plusieurs localisation. J'en ai une qui est la principale de chez moi et je peux en créer d'autres.... De conserver dans une variable, ca me permet de ne pas retaper dans une scene les coordonée quand je veux faire un calcul de distance -
en fait mon idée était de pouvoir récuperer les coordonées de chaque location dans mon tableau de localisation: Maison id 1 Bureau id 5 et les mettrent dans une variable global.... Et je sais pas faire -
bonjour, oui mais comment je fais pour récupérer les coordonnée de la location avec l'id 5 ou celui de la location 1. Chaque location a son id... -
C'est lui.... Bon je vais regarder alors... Merci en tout cas
Le scripte marche quand je retire les "". Typiquement le VD sur les piles qui a été posté sur le forum.. Mais je vous met le scripte ce soir.... Mais je vais voir et arreter de m'emmm avec ces ""
IP = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") Bonjour, j'ai l'impression que mon VD ne fonctionne pas correctement à cause des "" qui se mettent toujours lorsque je fais une mise à jour du firmware. Je les retire donc manuellement à chaque fois dans chaque VD ce que je trouve fastidieux. Je voulais trouver une solution automatique qui me remettait le champs vide. Mais vous avez tous l'air de dire que le "" n'impacte en rien l'exécussion du script dans mes VD..... Le scrit que j'ai mis est celui de Jojo juste ci-dessus. Je n'ai rien changé. La première ligne ne devrait pas être: Local IP =fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress")
vous pensez que les "" dans adresse ip ne bloque pas mon VD? moi j'ai l'impression.... en tout cas le script ci-dessus ne me retire pas les ""...
Oui mais quelle formule pour la repasser si "" par rien? Le but est de remplasser "" par vide ...
quand adresse ip rempli, la bonne adresse reste. quand vide, il y a des "" que je veux supprimer par le VD. J'en ai bien une 20ène si c'était une fois de temps en temps, mais là c'est fréquent avec tous les changement de version
Bonjour, il est facile en Lua de récuperer l'adresse ip inscrite dans un module virtuel par la formule fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") Mais comment dois je faire pour la modifier en LUA? En effet, a chaque changement de version du firmware, j'ai des "" qui se mettent automatiquement dans le champs que je veux retirer en automatique. Mes modules ne marchent plus à cause de ça... Merci Sébastien
Tuto HC2 Module Virtuel : Ajuster Les Paramètres D'un Device
Sebbrunie1 a répondu à un(e) sujet de jojo dans Tutoriels
Hello, pour moi ca serait super intéressant si ça marche pour modifier un paramètre d'un module virtuel. A chaque changement de version du Firmware, pour tous mes modules virtuel qui n'ont pas le paramètre IP address de compléter, automatique il a été mis "" ce qui me bloque le bon fonctionnement du module. Je le teste ce soir. Merci Sébastien- 5 réponses
- code lua
- virtual device
- 12539 réponses
bonsoir, je ne me souviens plus si j'ai vu cela ici, mais il me semble qu'il existe un scripte qui permet de modifiers les paramètres d'un module en automatique. Je m'explique, a chaque fois que je upgrade ma version de ma HC2, dans tous les modules virtuels, dans le paramètre adresse ip, s'affiche '' et donc ceux ci ne marche plus. Je suis obligé d'aller dans chaque module pour retirer ce ''. J'aimerai avoir quelque chose qui me supprime ce '' en automatique par un module virtuel ou une ligne GEA, je ne sais pas... Merci
- 12539 réponses
- 12539 réponses
Bonjour, est ce qu'une tache peut s'auto arrêter? local ProcheMaison = GEA.add({"Global-", "DistanceMaison", "0.1"}, 30, "Je suis à moins de #value# m à #time# de la maison", {{"Repeat"}, {"StopTask", ProcheMaison}})
- 12539 réponses
par GEA.match par string.match, ca marche... j'essaye ton code demain.
- 12539 réponses
@NiKKO pour les {}, c'est sur que c'est bon... merci, je ne l'avais pas vu.... Steven avait dit que pour l'action inc+ et dec-, il fallait changer GEA.match en string.match. Je me demandais si c'était aussi valable partout ? On ricane pas car la question démontre peut être que je n'y comprends rien
- 12539 réponses
Bonjour, j'ai ces ligne qui ne fonctionnent pas: -- Si fenetre ouverte, chauffage coupé GEA.add({"Value", id["FENETRENOE"], "1"}, -1, "Fenetre Noe Ouverte, chauffage arreté", {{"turnOff", id["RADIATEURNOE"]}}) -- Si fentre refermé, chauffage remis en route GEA.add({"Value", id["FENETRENOE"], "0"}, -1, "Fenetre Noe refermé, chauffage remis", {{"turnOn", id["RADIATEURNOE"]}}) -- Alerte fenetre Noe ouverte GEA.add({"Value", id["FENETRENOE"], "1"}, -1, "Alerte fentre Noe ouverte", {"Global", "mysms", "Alerte fentre Noe ouverte"}, {"VirtualDevice", id["FRESMS"], 1}) Dois je changer dans la ligne GEA.match en string.match? elseif (type(id) == "table" and string.lower(id[1]) == "global" and #id > 2) then GEA.log("isActivate", entry, "type : global variable", false) result = GEA.match(fibaro:getGlobalValue(id[2]), id[3]) master[GEA.keys["VALUE"]][nb] = fibaro:getGlobalValue(id[2])
- 12539 réponses
Quelqu'un peut faire la correction dans le model comme l'avait préconisé Steven? Merci beaucoup....
- 12539 réponses
Chers Tous, la dernière version de GEA n'a pas la correction pour la pris en compte des inc+ et dec-
- 12539 réponses
Moi je retiens un truc, quand ca marche pas, il faut mettre {"Repeat"}.... c'est pas compliqué
- 12539 réponses
