Sebbrunie1
250 -
Tout ce qui a été posté par Sebbrunie1
C tout de même etonnant cet alarme!.... Peu plus rien faire.... Quelqu'un sait ce qui se,passe?
pas grave c'est top quand même !!!
- 12539 réponses
peux faire ?: GEA.add(<id_dectecteur_pluie>, 30, "", {{"Global", "duree_pluie", ("inc+")*30}})
- 12539 réponses
Merci pour tout, oui mais s'il pleut que 15 sec, c'est pas assez pour que mes petites plantes soient repue..... 10 * 15 sec peut être mais là c'est pas de chance...
- 12539 réponses
30 = 30 secondes? et donc ma variable prend +1 ou +30?
- 12539 réponses
mon détecteur est un contact sec qui va juste retourner le fait qu'il change de statut. Il faut que je sache combien de temps il reste dans le statut pluie..... Je pensais que GEA allait vérifier toutes les 30 seconde le statut de mon détecteur.....
- 12539 réponses
il faut que je vois, mais je ne sais pas comment. C'est pas le script GEA qui va questionner mon détecteur toutes les 30 secondes?
- 12539 réponses
J'utilise le Capteur de pluie - Contact sec - Kemo REF: KEMO_M152 couplé au Module universel Z-Wave FIBARO FGBS-001 @ steven il suffit que je multiplie le nombre de fois par 30 sec si je vérifie l'état du capteur toutes les 30 sec... comme cela j'ai ma durée ... non?
- 12539 réponses
je vais essayer avec mon detecteur de pluie, mesurer dans la journée la durée de pluie par jour. Je pensais avec une variable durée pluie, compter par GEA le nombre d'heure ou le détecteur est en alarme. Donc dès qu'il se déclenche, j'ajoute les minutes d'activation de ma variable. Au dela de temps de minute, j’arrose ou pas. A la fin de la journée, je remets ma variable sur 0. Cette action rentre dans le GEA ou vaut il mieux que je le fasse à part? C'est possible de faire cela? Merci Sébastien
- 12539 réponses
OK merci... je l'ai téléchargé et l'installera ce soir...
- 12539 réponses
La version du GEA est 4.017 et le firmware 4.018.....
- 12539 réponses
Bonjour, moi avec mon code PIN je ne peux même pas désarmer l'alarme.... Je ne comprends pas pourquoi.. Sébastien
Besoin daide Impossibilité De Charger Un Plugin
Sebbrunie1 a répondu à un(e) sujet de Sebbrunie1 dans Support
Bonjour, mon problème est résolut. J'ai téléchargé le plugin sur un PC et non un mac comme au début. Le mac me décompressait le fichier automatiquement et donc ca plantait.... Bien à Vous Sébastien -
Bonjour Avez vous une idée? Merci à Tous Sébastien
- 12539 réponses
Bonsoir, J'ai pas regle mon histoire d'alarme. Je ne peux pas désarmer mon alarme qui bloque des modules. Une idée?
Besoin daide Integration De La Smartcam De Samsung
Sebbrunie1 a répondu à un(e) sujet de Sebbrunie1 dans Caméras
Bonsoir Non, mais je crois qu'il n y a pas de solution. Samsung bloque exprès. -
Bonjour, j'ai inclus, des-inclus un certain nombre de fois des modules et du coup j'ai des numéros d'ID qui montent à 100 alors que les numéros d'avant ne sont plus attribués à des modules. Est il possible de nettoyer tout cela et réattribué les anciens numéros aux nouveaux modules? en gros remettre le compteur des ID à 0? Merci Sébastien
Hello la compagnie, je démarre en GEA, et il faut tout lire... j'aurai du m'y mettre avant... J'ai créé ma scène avec le script de Steeven et je pense ne pas avoir fait de bêtise mais voila ce que j'ai comme message d'erreur: [ERROR] 22:09:12: line 1318: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 22:09:41: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:66: Assertion failed: Expected number La ligne 1318 est: msg = msg .. entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][j] .. "," Sinon j'ai créé une commande GEA.add(32,2*60,"IphoneSeb present depuis plus de 2 min",{{"Repeat"}}) [DEBUG] 22:24:23: qui me donne ca: [DEBUG] 22:09:12: [ 32 | iphone Seb présent ] Add Autostart : ajout de la tache pour 120 secondes (ID:1) [Repeat] Merci par avance
- 12539 réponses
en effet... Je vais me renseigner comment faire car je ne sais pas... Merci... Je désactive l'option accès àdistance.. -
Alors, est-ce une piste. Lorsque je vais sur home-fibaro.com, la version du frimware et 3.901 et en local c'est la V4. Est ce possible? Comment je peux y remédier? Je n'arrive pas à faire la mise à jour... Trop étonnât !!! -
Mise à jour Béta V4.018 Béta - 16-10-2014
Sebbrunie1 a répondu à un(e) sujet de Nvince76 dans Firmware
Bonjour, en remote la version de ma HC2 n'est pas la même de ma hc2 en locale. ca me fait des tas de problème. comment faire la mise en jour? -
Et bien moi c'est pareil. Il veut pas m'installer le plugin.... Grrr -
Avec chrome, ca marche mieux mais j'ai le message Archive verification failed Ce qui n'est pas mieux... je dois uploader quoi dans ton fichier plugin? -
Bonsoir, lorsque j'essaye de charger un plugin, j'ai la barre de chargement qui reste bloquée sans bougé. Si je réessaye de le charger, je reviens à cette même barre d'upload au même niveau qu'avant sans que cela change quoi que ce soit... Comment faire? Je charge le fichier du plugin telque je je le download ? (par exemple celui de Krikroff pour le sensor? Merci Sébastien
Tuto Multimédia Ping d'un équipement réseau
Sebbrunie1 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
J'ai mis 139, et tout marche merci beaucoup- 67 réponses
- Script LUA
- FTcpSocket
