CharlesO
596 -
Tout ce qui a été posté par CharlesO
super merci mais du coup quand j'appuie sur le bouton de la radio elle ne s'allume plus il faut que j'appuie aussi sur ON ;-( voila mon code : --[[ %% properties %% globals --]] -- the LMS server local ipadd = "www.xxx.yyy.zzz" -- the cli plugin port local portno = 9090 -- the MAC of the player local player = "XX:XX:XX:XX:XX:XX " local playername = "max2play2 " -- the cmnd string -- change to any cli player command to create buttons --local cmnd = "button preset_6.single " local cmnd = "playlist play http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s66464&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=4ccd92b858cbdb66f6782631520dceab&filter=s " -- construct the sting to send local stringtosend = player .. cmnd .. string.char(10) --open the socket tcpSocket = Net.FTcpSocket(ipadd, portno) --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(2*1000) --send the command bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend) fibaro:call(175,"setProperty","ui.Label1.value","Chansons Françaises") --check for error --if errorCode == 0 then --cli should return the string sent if success -- result = tcpSocket:read() -- could compare to the encoded version of the call to confirm success -- fibaro:log(result) -- fibaro:debug('Résultat : '..result) -- fibaro:sleep(2*1000) -- fibaro:log(playername .. cmnd) -- fibaro:debug(playername .. cmnd) -- fibaro:sleep(2*1000) --else -- fibaro:log("error " .. errorCode) -- fibaro:debug("error " .. errorCode) -- fibaro:sleep(2*1000) --end stp quoi faire merci
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
dernier question quand j'appuie sur une station (bouton radio france) dans le premier module virtuel la music marche 2 min et s'arrête ou je doit régler ca ? (sleep 2*1000 ? ou quelque chose comme ca ?) merci
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
merci royale !!!!!
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
Salut a tous j ai un raspberry avec max2play je ne sais pas ou ne peut pas cree des preset dans son interface web svp help my ou avaient vous un petit exemple de ligne d'instruction pour qu'il execute la radio sur la station "..." merci
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
Salut a tous quel version de node utiliser ? svp merci (la dernier est : 5.7.1) merci a vous
petit question : dans eve il m'a importer tout le module dans une piece ! et je ne peux pas les changer de piece pq ? et comment arranger ce problème ou est mon erreur ? svp help merci
J'ai trouver ca : https://ifttt.com/nest_protect et apres ?
Salut Jojo merci encor et encor ! Pour le nest protect quel direction pour le IFTTT comment ca marche ?ex...
Salut a tous J'ai achete un Nest Protect et je veux l'integrer a ma HC2 qui a une solution ou qui veux bien m'aider merci
Salut a tous j'ai une super solution qui marche !!! "Zxt-120 Et Nest Thermostat" Jojo la devloper pour moi elle marche depuit 6 mois ! Le Lien : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5544-zxt-120-et-nest-thermostat/
salut je ne trouve plus "wheezy" en telechargement il vien de uper aujourdhui la dernier version de "Jessie" je fais quoi ? je peut instaler sur cette Jessie ?
ou de tout le fichier homebridge qui est dans le rep. init.d ?
tu parles de ca : sudo chmod 755 /etc/init.d/homebridge sudo update-rc.d homebridge defaults
merci clark tu peut me donner le numero du message ou ce trouve la procedure stp (tu es sur que cette procedure réglé mon problème ?) merci encore
bon voila j'ai réussi ! tout celui qui a un problem pour l'installer je suis la avec plaisir ! mais moi personnellement j'ai un problem après : apres 24h ~ tout les module de l'app eve de mon iPhone ne sont plus connecter et impossible de les reconnecter hier j'ai tout réinstaller tout marcher et la (24h après ~) rebelote ! qui a une idee ou solution ? svp merci
ca marche pas
GG j'ai réussi et j'ai une solution pour tout ce qui galère j'ai une image de sd card 8G deja installer et configure ! j'ai juste un problème avec eve ou siri : je lui dit : alume la lumiere de la cuisine et siri répond : désoler je n'ai pas pu trouver d'appareils dans la cuisine cette fois-ci. je fais quoi ? svp help
-- Loaded plugin: homebridge-http Registering accessory 'homebridge-httpstatus.Http' --- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:136 var username = config.bridge.username; ^ TypeError: Cannot read property 'username' of undefined at Server._loadConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:136:31) at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:25:23) at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:16) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) at Module._compile (module.js:435:26) at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10) at Module.load (module.js:356:32) at Function.Module._load (module.js:311:12) at Function.Module.runMain (module.js:467:10) at startup (node.js:134:18) je fais quoi la c'est quoi mon erreur svp
salut svp vous pouvez me confirmer : { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "00:22:4d:ab:66:5c", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your own configuration file.", "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "192.168.0.47", "username": "admin", "password": "XXXXXXXXX" } ] dans bridge : "Name" je ne touche pas. "Username" c'est le mac adresse de mon raspberry. "port" et "pin" je ne touche pas. dans platforms : "platforms" je ne touche pas. "name" c'est ne nom de ma figaro. "host" c'est son adresse ip. "username" c'est le user que j'ai cree dans ma fibaro et "password" son password. c est ca ? svp aider moi merci
salut a tous je n arrive pas a le faire marcher qui peux me donner un coup de main svp merci
j'ai dans l'entête : --[[ %% autostart %% properties 112 value 121 value %% globals --]] et plus bas : -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() -- === Les Salle de Bain === -- -- Eteindre automatiquement LUMIERE_SDB_INVITES aprs 10 mn GEA.add(112, 1*60, {{"turnOff", 112}}) -- === Test === -- -- Sur Salle a Manger GEA.add(120, 1*60, {{"turnOff", 120}}) end ca marche pas ;-((
- 12530 réponses
salut a tous svp une petit aide j ai ca : [DEBUG] 22:21:05: [ 112 | Lumiere Toilette Inv ] Add Autostart : ajout de la tâche pour 60 secondes (ID: 1) [DEBUG] 22:21:05: [ 120 | Lumiere ] Add Autostart : ajout de la tâche pour 60 secondes (ID: 2) [DEBUG] 22:21:05: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 22:21:07: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 22:21:07: En cours : aucun traitement à effectuer [DEBUG] 22:21:08: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 22:21:08: En cours : aucun traitement à effectuer [DEBUG] 22:21:45: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 22:21:45: En cours : aucun traitement à effectuer pour l'ID :112 [DEBUG] 22:22:05: [ 120 | Lumiere ] sendActions : traitement des actions (ID: 2) [DEBUG] 22:22:05: [ 120 | Lumiere ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 2) [DEBUG] 22:22:35: [ 112 | Lumiere Toilette Inv ] sendActions : traitement des actions (ID: 1) [DEBUG] 22:22:35: [ 112 | Lumiere Toilette Inv ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 1) [DEBUG] 22:22:35: [ 120 | Lumiere ] sendActions : traitement des actions (ID: 2) [DEBUG] 22:22:35: [ 120 | Lumiere ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 2) [DEBUG] 22:23:05: [ 112 | Lumiere Toilette Inv ] sendActions : traitement des actions (ID: 1) [DEBUG] 22:23:05: [ 112 | Lumiere Toilette Inv ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 1) [DEBUG] 22:23:05: [ 120 | Lumiere ] sendActions : traitement des actions (ID: 2) [DEBUG] 22:23:05: [ 120 | Lumiere ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 2) [DEBUG] 22:23:35: [ 112 | Lumiere Toilette Inv ] sendActions : traitement des actions (ID: 1) [DEBUG] 22:23:35: [ 112 | Lumiere Toilette Inv ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 1) [DEBUG] 22:23:35: [ 120 | Lumiere ] sendActions : traitement des actions (ID: 2)
- 12530 réponses
salut svp petit question : l’entête c'est ou ? et quel est son role ? il faut écrire quoi la bas ? merci
- 12530 réponses
bon j'ai mise la dernier version 5.40 et la j'ai ca : [DEBUG] 21:27:38: [ 112 | Lumiere Toilette Inv ] Add Autostart : ajout de la tâche pour 60 secondes (ID: 1) [DEBUG] 21:27:38: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 21:27:49: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 21:27:49: En cours : aucun traitement àeffectuer [DEBUG] 21:28:38: [ 112 | Lumiere Toilette Inv ] sendActions : traitement des actions (ID: 1) [DEBUG] 21:28:38: [ 112 | Lumiere Toilette Inv ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 1) [DEBUG] 21:29:08: [ 112 | Lumiere Toilette Inv ] sendActions : traitement des actions (ID: 1) et ca ne marche toujours pas svp help
- 12530 réponses
