CharlesO
596 -
Tout ce qui a été posté par CharlesO
rien comme si ma ligne n'etait pas la
- 12539 réponses
je voulez juste pouvoir ajouter des espace entre les mot le premier code envoi bien le texte sur mon afficheur led pour ajouter les espace j'ai rajouter "..urlencode" et la plus rien sur l'afficheur
- 12539 réponses
bon alors le code : GEA.add(true, 30, "", {{"httpGet", "http://192.168.1.188/Notification?msg=29.Octobre.-.Anniversaire.de.Jean.Pierre.-.rdv.a.20:00&lum=15&type=FIX&txt=notif&flash=1"}} ) mais si je veux remplacer les point par des espaces avec "urlencode" : GEA.add(true, 30, "", {{"httpGet", "http://192.168.1.188/Notification?msg="..urlencode("29 Octobre - Anniversaire de Jean Pierre - rdv a 20:00").."&lum=15&type=FIX&txt=notif&flash=1"}} ) cela ne marche pas svp pq ? merci
- 12539 réponses
super merci
- 12539 réponses
Voilà je me lance ceci est mon premier tuto après avoir longuement cherché un clavier pour ma porte extérieur qui soit compatible Z-Wave+, étanche et esthétique je vous présente : PHILIO - Z-Wave+ Smart Keypad PSK01 malheureusement la Doc n’est pas clair à mon goût ! donc mise à part de vous le conseiller je veux vous aiguiller : 1 - l'inclus en mode sécurité 2 - sous l’onglet avancée dans configuration des code PIN ajouter un code et une étiquette (vous pouvez en mettre 12 maximum) le problème c’est que pour la suite il faudra créer une scène qui exécutera une autre scène qui par exemple ouvrira une porte. Dans cette scène on pourra donc pour chaque étiquette choisir d’exécuter une scène différente. Je vous joins mon petit morceau de Quick app 1- cree une scène (scénario avancé Lua) 2- sous DÉCLARATIONS (Conditions/Déclencheurs) coller et modifier selon votre configuration le code : -- Déclencheurs { conditions = { { id = 247, -- id a remplacer par le id de votre philio keypad psk01 isTrigger = true, operator = "anyValue", property = "accessControlEvent", type = "device", } }, operator = "all" } 3- et sous ACTIONS coller et modifier selon votre configuration le code : -- Actions local sa = json.encode(sourceTrigger.value.userId) -- fibaro.debug("keypad", sa) if (sa == '1') then -- la pas touche c'est le numero (1/12 dans Configuration des codes PIN du philio keypad psk01) fibaro.debug("keypad", "user1") -- debug fibaro.scene('execute', {[1] = 22, }) -- la à votre convenance de remplacer par vos scenes fibaro.setTimeout(3000, function() -- la à votre convenance de remplacer par vos scenes fibaro.scene('execute', {[1] = 21, }) -- la à votre convenance de remplacer par vos scenes end) end -- ex... idem mais pour le 2 et 3 et ... jusqu'a 12 if (sa == '2') then fibaro.debug("keypad", "user2") fibaro.scene('execute', {[1] = 22, }) end if (sa == '3') then fibaro.debug("keypad", "user3") end if (sa == '4') then fibaro.debug("keypad", "user4") end if (sa == '5') then fibaro.debug("keypad", "user5") end if (sa == '6') then fibaro.debug("keypad", "user6") end if (sa == '7') then fibaro.debug("keypad", "user7") end if (sa == '8') then fibaro.debug("keypad", "user8") end if (sa == '9') then fibaro.debug("keypad", "user9") end if (sa == '10') then fibaro.debug("keypad", "user10") end if (sa == '11') then fibaro.debug("keypad", "user11") end if (sa == '12') then fibaro.debug("keypad", "user12") end si vous avez des questions et que je peux vous aider ce sera avec plaisir A+
Bonjour pourriez vous me dire svp ce qui ne marche pas dans ma ligne GEA v7.34 je voudrais juste envoyer une notification a mon afficheur led GEA.add({"httpGet", "http://192.168.1.188/Notification?msg=petittest"}) merci
- 12539 réponses
GEA.add({"Dates", "31/10"}, 30, "", {"httpGet", "http://192.168.1.188/Notification?msg="..urlencode("petit test").. "&lum=15&type=FIX&txt=notif&flash=1"}) qui veut bien m'orienter svp ?
- 12539 réponses
Merci @Lazer j'ai deja commence par mettre a jour mon GEA j'ai une question si possible GEA.add({"Dates", "31/10"}, 30, "", {"httpGet", "http://192.168.1.188/Notification?msg="..urlencode("petit test").. "&lum=15&type=FIX&txt=notif&flash=1"}) la syntaxe et bonne ? merci
- 12539 réponses
Salut a tous petit question dans le QuickApp GEA sous HC3 ou je place le SMARTLED ? Merci --[[ %% properties %% globals SMARTLED --]]
- 12539 réponses
Salut je n'ai pas tres bien compris ta question mais pour faire simple c'est la seul solution que j'ai reuci a metre en place chez moi et qui marche
uuu a quand le ZigBee ?
Yes merci
je n'ai pas tester j'utilise une autre qa pour ca
bon je corrige l'appel a la main dans l'app doorbird : http://<userHC3>:<passHC3>@<ipHC3>/api/callAction?deviceID=<numero du device>&name=push&arg1=true&arg2=value&arg3=breached et la ca marche !!!!!!! PS : si le user HC3 est une adresse email le @ doit etre remplace par %40 merci a tous
non ca ne marche pas !
comment ?
je fais un test avec ca : http://<IPdoorbird>/bha-api/notification.cgi?http-user=<userdoorbird>&http-password=<passdoorbird>&url=http://<ipHC3>/api/callAction?deviceID=180&name=push&arg1=true&arg2=value&arg3=breached&user=<userHC3>&password=<passHC3>&event=doorbell&subscribe=1event=doorbell&subscribe=1
je vien de faire : http://<IPdoorbird>/bha-api/notification.cgi?http-user=<userdoorbird>&http-password=<passdoorbird>&url=http://<ipHC3>/api/sceneControl?id=180%26action=start&user=<userHC3>&password=<passHC3>&event=doorbell&subscribe=1 dans mon navigateur j'ai recu comme reponce : {"BHA": { "RETURNCODE": "1", "NOTIFICATIONS": [{"event": "doorbell1","subscribe": "1","url": "http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/sceneControl?id=180&action=start","user": xxx@xxx.com,"password": "xxxxxx","relaxation": "10"}]}} mais cela ne marche toujour pas
Salut et Merci moi aussi j'ai deja une QA pour le relai qui marche tres bien j'ai installer ce QA juste pour recuperer la sonnerie dans ma box
Statut : Erreur ou connexion impossible au Doorbird -> Retour Erreur : device (Mouvement,Sonnette,Gaby,Michel,Porte Garage,Porte Portail,Infrarouge) not available
Salut MAM78 Top ton Quick app moi j'ai le model D202 reseau unifi et je n'arrive pas a faire fonctionner ton quick app peux-tu stp me donner un coup de main ? toi ou une autre ame sensible merci
Salut Lazer tu as abandonne le quickapp Sonos ?
Bonjour a tous quelqu'un connait ce produit ? : https://automationbridge.com.au/
sonos Quick App - Sonos Zone Controller
CharlesO a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Quick App Developpeur
Salut pls
