![](https://domotique-fibaro.fr/uploads/set_resources_5/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
jjacques68
Membres confirmés-
Compteur de contenus
4 279 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
36
Tout ce qui a été posté par jjacques68
Topic unique Matériel Pour Domotiser Arrosage Jardin
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
lors de la mise sous tension, je dirais plutôt un claquement, et pendant son fonctionnement (pendant que l'eau coule), c'est un grésillement. -
l'électrovanne zone, veut dire que en fonctionnement, y a un bruit. Comme si le relais ou la solénoà¯de à l'intérieure (je sais pas comment c'est fait dedans) faisait du bruit... -
hello, bon alors je viens d'installer une première électrovanne (Rain Bird 24 Vac) + un transfo 230/24 Vac - 24 VA installé dans le tableau. + 1 module relais double dans le tableau également + liaison entre module et électrovanne avec câble 3G 1.5 mm2 Tout semble fonctionner à merveille sauf que je constate que lorsque l'électrovanne se met en route, on entend un "tac". Je pense que c'est le relais qui doit travailler... Je le trouve assez fort ce "tac" !! Et l'électrovanne zone pendant sont fonctionnement !! C'est normal tout ça ?? merci !! -
Sujet résolu Additionner / Soustraire Des Heures En Lua
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
cet ajout permet d'avoir un affichage de type "08:05" au lieu de "8:5" ?? Parce que j'ai régler le problème mais avec beaucoup de ligne de code... -
Oui oui, je l'ai déjàadapté dans ma scène, normalement c'est bon, je verrai ça demain. En tout cas merci les gars !! -
oui mais jojo, os.time renvois une date format unix comme tu disais !! et sunsetHour renvois une chaine !! et donc ça marche pas... enfin si j'ai tout bien compris... -
Ok j'ai bien compris. (en m'aidant également de lua.org ) Merci beaucoup pour ton aide !! Mais quand même, ils auraient pu inventer une fonction toute faite... -
Pourquoi les 2 underscore àla ligne 5 et 7 ? -
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer... Donc si j'ai bien compris, tu extrais les heures et minutes dans des variables distinctes. Tu fais ton calcul, et tu recrées une chaîne de caractères. Il ne faut pas utiliser àla fin : Time = tostring(h..":"..m) ?? -
Mais c'est un truc de dingue !!!! Je trouve nul part de la doc meme pas en englais pour faire des soustractions d'heure !!!! Et faire une convention de la chaîne avec tonumber ne fonctionne pas non plus ! -
nan nan j'ai bien une valeur "20:48" -
Bonjour àtous, Quelqu'un peut m'indiquer la syntaxe pour soustraire des heures ? ce que je souhaite c'est prendre l'heure du couché de soleil et l'avancer de 45 min donc - 45 min. j'essaye avec ceci, mais il me retourne un problème de type : MaVariable = fibaro:getValue(1, "sunsetHour") - "00:45"pourtant je travaille bien avec que des string ?Merci pour votre aide !!! Cordialement, JJacques68
Tuto Chauffage Gestion Simplifiée Du Chauffage (Srt321 & Ssr303)
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de JossAlf dans Tutoriels
j'ai essayé avec tcpSERVER = Net.HttpClient("xxxxxxxxxx.dyndns.org", 1238) tcpSERVER:GET("/decoder_control.cgi?command=31&user=xxxxxxxxx&pwd=xxxxxxxxxxxx"); mais non toujours la même erreur àla première ligne... -
je reviens vers toi car je souhaite utiliser le même principe pour envoyer une commande GET vers une caméra : voici la commande qui fonctionne très bien dans un virtual device mais qui veut pas fonctionner dans une scène : tcpSERVER = Net.FHttp("xxxxxxxx.dyndns.org", 1234); tcpSERVER:GET("/decoder_control.cgi?command=31&user=xxxxxx&pwd=xxxxxxx"); j'ai une erreur sur la première ligne "nil value" tu as une idée ? -
Tuto VidéoSurveillance Configuration Caméra Foscam Fi9821W V2
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Alain56 dans Caméras
Je souhaite ajouter une foscam FI 8910E mais impossible d'afficher quoi que soit. Les url sont identiques que dans votre tuto ? Cordialement- 39 réponses
- Configuration
- caméra
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Tuto Multimédia Ping d'un équipement réseau
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
je me réponds à moi même, en fait ça marche. Simplement le retour négatif du ping met environ 20 secondes à venir. Alors que le retour positif met 2-3 secondes. Donc c'est ok. Dommage qu'avec les iPhone il faille envoyer un push pour le sortir de son mode veille pour que le ping réponde... du coup toutes les 15 minutes je fais un push de test. Mais maintenant la HC peux savoir quand je suis à la maison ou pas, sans passer par le service de géolocalisation et donc sans vider la batterie à vu d'Å“il. merci pour vos informations !!- 67 réponses
- Script LUA
- FTcpSocket
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, J'ai mis ce bout de code dans le main loop d'un device virtuel, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Le but est de tester la présence de mon iPhone ou pas. si l'iphone est en veille, il n'est pas censé me trouver. si il est actif, il est censé me trouver. tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.2.31", 3500) bytes, errorCode = tcpSocket:write("test") if errorCode == 0 then fibaro:setGlobal("PresenceJJ", "oui"); fibaro:debug("present"); else fibaro:setGlobal("PresenceJJ", "non"); fibaro:debug("absent"); end Quand j'utilise la fenêtre de debug du module, quand l'iphone est en veille, il ne fait absolument rien (alors qu'il devrait afficher absent), et quand l'iphone est actif, là il me marque absent !!! j'ai raté qqch ? Merci d'avance !!! PS : si je met le port 62078, il m'affiche bien quand il est actif, mais rien si il est en veille...- 67 réponses
- Script LUA
- FTcpSocket
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Sujet résolu Envoyer Commandes Cgi Via Une Scène Lua
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Caméras
je cherche peut être mal, mais y a rien qui dit comment envoyer une commande cgi dans une scène ! -
Bonjour àtous, Voilàje cherche un moyen d'envoyer une commande CGI pour piloter une caméra foscam dans une scène en LUA. Voici la commande : Http:// xxxxxx.dyndns.org:port/set_misc.cgi?ptz_auto_patrol_type=1&user=xxxx&pwd=xxxx Cette commande fonctionne très bien si je la colle dans mon explorateur internet. Je suis obligé de.passer par un dyndns car la caméra ne se trouve pas sur le meme reseau local que le HC. D'ailleurs c'est ce qui m'empêche de l'ajouter en tant que simple module je pense... L'objectif final serait de creer une scène qui effectue un balayage d'un point A àun point B toutes les 10 min. J'ai fouillé sur les forums mais rien de ce que je trouve fonctionne. Quelqun a une idée ? Merci d'avance !!! Cordialement, Jjacques68
impec !!! merci !! -
Bonjour, Je souhaite comme vous pouvoir passer mon panneau de chauffage un mode vacance (rien d'autre) grâce à une module virtuel. j'utilise votre tuto pour le faire mais visiblement cela ne fonctionne pas. Voici la partie utilisée : --passe le panel en mode voyage HC2 = Net.FHttp("192.168.2.xxx",80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "MDP") local strefa = 61 response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/heating?id="..strefa) jsonTable = json.decode(response) --je passe en mode vacances avec 10°C jsonTable.properties.vacationTemperature =10; json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/heating?id="..strefa, json) fibaro:call(65, "setProperty", "ui.Label1.value", "Voyage"); j'ai déjà un problème avec cette ligne de commande : HC2 = Net.FHttp("192.168.2.xxx",80) Quand je colle le code dans une scene LUA, il me dit : "attempt to index global 'net' (a nil value)" Vous avez une idée ? merci d'avance !!! cordialement, -
Ou la j'étais parti sur du Hunter Rain Click et non mini click... Mais alors du coup, pour ne pas s'embêter avec une alim du module FGBS, on pourrait prendre un FGK-101? Y a une entrée contact sec dessus... Je me trompe sur l'idée ? -
bonjour, j'ai réinstallé l'application sur l'iphone et depuis ça fonctionne. Juste la précision qui est pas top. merci !
Mise à jour Nouvelle Version Sur Ios9
jjacques68 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Mobile IOS
ben en fait en réinstallant l'appli sur l'iphone, du coup ça marche !! enfin... bon alors la précision c'est pas le top par contre... -
Mais ton pluvio est alimenté par quoi ?
