jjacques68
    4417
    40
  1. De ce que je pense comprendre, tu aurais mis l'ip locale dans l'application du tel... va sur le site http://www.monip.org et tu mets cette ip dans ton appli. Coupe le wifi de ton tel, et essaye de te connecter à la HCL.
  2. Je crois sans être certain que chez free l'ip est fixe. Donc t'aurai pas besoin de dyndns. (Voir ce que pensent les autres membres du forum...) je sais pas comment fonctionne ta borne airport... est ce que le dhcp est activé dessus ? Ne rentre-t-il pas en conflit avec le dhcp de la free box ? si ça marchait avant, regarde si ta redirection de port pointe toujours bien vers l'ip de ta HCL. la borne airport ne devrait pas être en mode bridge ? (À confirmer avec les autres membres...) comme a dit @Lazer tu as mis quoi comme IP dans l'application du tél ?
  3. mais on sait pas s'il s'agit d'une l'ip fixe ou pas ? si ? j'ai mal lu ? ha ben non... on sait pas ce que @benoit.borre a comme IP.
  4. Ou faire un compte chez dyndns pour remédier à l'ip fixe.
  5. Mais du coup Personne n'a essayé avec le DSM 6 ?
  6. Bon alors après des heures de recherches et d'essai, voici mes conclusions sur le WOL via le net : (je précise : pour réveiller une machine qui n'est pas sur le même réseau local que la HC2, ça ça fonctionne très bien avec le VD de ce topic...) et bien c'est la m.... ça fonctionne très bien avec un routeur compatible WOL (option Proxy WOL). mais sinon, sans cette option : ça fonctionne bien pendant quelques secondes après l'extinction du PC et puis fini. cela vient du fait que le couple MAC/IP de la table ARP du routeur s'efface. J'ai tester plusieurs pistes : rediriger le port 9 vers l'adresse de broadcast ne résoudra pas le problème (il faut rediriger vers l'ip de la machine, du moins sur un Netgear UTM). Même en essayant de tricher avec les masques de sous réseau. ajouter une entrée permanente dans la table ARP manuellement via une connexion Telnet, ne fonctionne pas non plus. Netgear a bloqué la prise en main par telnet sur ses routeurs !!! (en plus on serait obligeé de le faire à chaque redémarrage du routeur) mettre en veille le PC au lieu de lui faire un shutdown, fonctionne, mais si une panne de courant arrive, c'est mort. Le méthode de placer une seconde HC2 sur le 2ème réseau est un peu chère mais fonctionnerait... Ajouter un second PC sur le 2ème réseau qui relayerait le magicpacket... bof... laisser tourner un PC pour en démarrer un autre... ça marcherait... mais bof... conclusion : j'en ai marre et @Lazer tu avais raison et Netgear sur ce coup là, c'est moyen. petite consolation quand même, on peut au moins l'éteindre avec le VD et SwitchOff installé sur le poste.
  7. ok message bien reçu...
  8. Autre test : j'ai brancher directement un PC dans le modem (bbox) et là ça fonctionne ! Le PC s'est allumé en passant par une requête du site http://www.wolcenter.com/ Donc la bbox laisse bien passé la requête WOL venant d'internet. Par contre du coup ça confirmerait que c'est le routeur UTM25 brancher derrière le bbox qui bloquerait cette trame !!??
  9. ok alors ma bbox permet d'autoriser le Wol, mais comme dis, elle ne fait rien mise à part la fonction modem et dyndns. Le DMZ est activée vers l'ip de mon routeur UTM25 (c'est lui qui me gère tout) Par contre je ne trouve rien dans le UTM25 concernant le WOL et rien trouver sur Google non plus. Ducoup j'ai quand même essayé les sites suivant : http://www.wolcenter.com/ http://wakeonwan.free.fr/ j'ai rediriger le port 7 (ou 9 suivant le site) vers le broadcast du réseau en question (192.168.2.255) mais sans résultat.
  10. @jojo, j'avais vu ton VD, mais j'avais pas essayé car tu avais marqué qu'il fonctionne pas en DSM 6. La je viens d'essayer et non ça ne fonctionne pas non plus. J'ai exactement la même erreur avec le tien. Et je suis bien en DSM 6.
  11. @Lazer, j'ai bien compris tes explications et j'utilise déjà le code de Krikroff (qui marche très bien pour les PC sur le même réseau - 192.168.2.0), pour ce qui est d'un PC qui est sur un autre réseau (192.168.3.0) ? en effet chez moi j'ai 2 VLAN (un pour moi et un pour les cameras) relié sur un même routeur (UTM25). Mon modem (bbox) ne fait que modem (rien d'autre. si dyndns...) Et la HC2 ne peut pas atteindre un PC qui est sur le 192.168.3.0 car celle-ci est sur le 192.168.2.0 ! si ? ou alors j'ai jamais rien compris sur les réseaux !! (a moins de peut être faire des réglages sur le routeur, mais je veux garder cette séparation des réseaux) et il existe des sites du genre : http://wakeonwan.free.fr/ mais j'ai pas encore eut le temps de tester. Avec un VD qui pilote la HC2, les PC du 192.168.2.0 sont bien gérés, mais pas celui du 192.168.3.0 ! oulala je sais pas si je me suis bien exprimé !!
  12. encore une petite question, Pour faire du Wake On WAN (WOW), doit on passer par un site tiers ? ou peut-on écrire la trame comme avec le WOL ? J'ai un pc chez moi qui n'est pas sur le même réseau que la HC2, donc je me pose la question... merci !
  13. hello ! je viens d'installer le VD pour contrôler un Syno DS213 et j'ai l'erreur suivante quand je clique sur le bouton shutdown : Quelqu'un a une idée de ce que cela peut être ? merci d'avance ! Cordialement,
  14. Ok la je comprends mieux, tes explications sont claires !! merci pour ces infos !!!
  15. Oui oui merci ok pour la définition de WOL, mes recherches tenaient compte de ce détail je pensais espérer trouver un magicpacket qui faisait la même chose pour l'extinction... mais rien trouvé. en même temps si ca existait je pense que ça aurait été publié sur ce forum... j'utilise le soft WakeOnLan de dipisoft au boulo pour gérer 30 PC et qui marche super bien... mais y a pas trop d'explications sur le shutdown. bon ben va falloir installer ce petit soft sur les machines... Un de plus...
  16. Hello ! Question : sommes nous obliger de passer par un soft installé sur le pc pour pouvoir l'éteindre à distance ? D'après mes recherches, le shutdown se fait avec le protocole TCP sur le port 445 ! Mais pas moyen de trouver la trame MagicPacket pour le shutdown... quelqu'un a une idée ?
  17. rolala ! j'ai essayé chez moi et ça passe pas non plus. Je gère mes camera en passant en LUA avec ma HC2. Faut que j'essaye avec les commandes string... du style : GET /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzGotoPresetPoint&name=7 HTTP/1.10x0D0x0AHost: IP_CAMERA:PORT 0x0D0x0AAuthorization: Basic admin:password_en_base64 0x0D0x0A0x0D0x0A besoin de faire des essai...
  18. Tu as renseigné l'ip et le port de la caméra dans le VD ?
  19. jjacques68
    Synology Download Station
    nouvelle réponse de synology alors que je n'avais pas donné suite au dernier message : Bon je crois que je peux oublier de leur côté... en tout cas côté communication, y a rien à dire... Les forums syno international et français restent muet... Mais je lâche pas l'affaire, encore quelques tests à faire avant...
  20. jjacques68
    raaah !!!! j'ai le Net.FHttp() qui pose problème, tu sais si y a un tuto sur le forum qui explique ça ? J'avais déjà beaucoup cherché d'explications dessus, y a plein de morceaux d'explication partout, mais jamais trouvé de vrai tuto...
  21. jjacques68
    mouai je suis en plein dans ton code là je décortique, je décortique ... (mais la je commence à avoir faim :))
  22. jjacques68
    pourtant je suis sur de pas être bien loin... Mais est ce qu'on peut envoyer une requete POST depuis un VD ? les requete GET c'est ok ! mais POST...
  23. jjacques68
    @Lazer alors voilà la réponse du support de synonolgy pour ma question sur l'éjection du HDD : (réponse très rapide reçu cette nuit à 23h30) réponse qui me satisfait qu'à moitié car j'ai trouvé un semblant de ligne de commande (dev_id=%22sdq%22&api=SYNO.Core.ExternalDevice.Storage.USB&method=eject&version=1 ) donc je leur ai envoyé ce bout de ligne de commande en leur demandant s'ils avaient des infos, et la réponse très rapide aussi : bref je sens que je peux y arriver mais faut que je fouille encore comme tu dis. J'ai également poster un topic sur le fofo officiel de synology, mais la pas de réponse encore...
  24. jjacques68
    alors en fouillant dans le mode développeur comme tu m'as dis @Lazer, j'ai trouvé ceci : dev_id=%22sdq%22&api=SYNO.Core.ExternalDevice.Storage.USB&method=eject&version=1 ça ressemble mais c'est quoi l'entête dev_id=%22sdq%22 ? tu as une idée ?
  25. jjacques68
    Ben en fait rien de bien compliquer, je souhaite faire un simple VD avec un bouton qui me permette d'éjecter le HDD de backup branché sur le port USB du NAS. il me faut juste la commande pour l'éjection. j'ai cherçher sur Google, mais je dois être le seul type au monde qui veut faire ça...
